кидает из стороны в сторону
Re: кидает из стороны в сторону
Сообщение Kruazett » 31 мар 2015, 19:29
Надо машину сзади раскачать руками в бок и будет понятно
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2015, 19:34
Kruazett писал(а):Надо машину сзади раскачать руками в бок и будет понятно
Извините,но хотелось бы узнать - что будет понятно?
Сообщение Kruazett » 31 мар 2015, 20:16
Задняя подвеска люфтит, разболтанка.
Kruazett
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2015, 21:03
Звук? Cкрежет?
Первый раз слышу,что бы так диагностировали подвеску.
Хотяяя... Если конечно,она убита в хламище,вплоть до потери резинок(сайлентов) , наверно можно покачать....
Сообщение валера33 » 31 мар 2015, 21:14
Обычно перед сход развалом мастер делает диагностику ходовой. И говорит что подлежит замене.А потом начинает углы настраивать.
валера33
Сообщение motique » 01 апр 2015, 13:03
валера33 писал(а):Обычно перед сход развалом мастер делает диагностику ходовой. И говорит что подлежит замене.А потом начинает углы настраивать.
Тоже самое мне сказал мастер, у кого делал диагностику ходовой.
VW Passat 2009 2.0 TDI Bluemotion
motique
Сообщение Юра Криков » 01 апр 2015, 13:08
Единственные мастера,где говорят правду,т.к. могут попасть на конкретные бабосы.
Сообщение labora » 17 июл 2015, 09:00
Ребята, столкнулся с такой же бедой. Примерно на 50-60 постоянно кидает машину туда-сюда. Как будто колеса восьмерками.
Поехал в шинку, колеса ровные, отбалансировались в нуль без проблем.
Грешу на херовую резину (сзади есть шишка), или все же стоит посетить СТО для регулировки сход-развала?
ДАвайте гадать на кофейной гуще :)
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение 1gdm » 17 июл 2015, 10:30
Да нормально все. Попробуйте на 16м стоке 205/55-ничего кидать не будет. Несхождение с колеей-плата за более широкие катки. Либо продольным задним сайлентам совсем приснился.
Сообщение labora » 17 июл 2015, 10:44
1gdm писал(а):Да нормально все. Попробуйте на 16м стоке 205/55-ничего кидать не будет. Несхождение с колеей-плата за более широкие катки. Либо продольным задним сайлентам совсем приснился.
Резина 16, размеры диска и резины - заводские.
Про колейность не было речи, машина просто вЫбрЫрует так что кидает по сиденью слева на право.
Был на СТО, когда чинили машину, мастер делал тест драйв, после чего позвонил мне со словами - выкинь резину в помойку. Я после того как забрал авто ринулся на шинку, отбалансировали в нуль колеса - проблема осталась.
Toyota Bb 2005 AT
labora
Сообщение anton-67 » 17 июл 2015, 11:10
labora
Тебе колеса от другой машины с нормальной резиной для проверки взять.
labora писал(а): отбалансировали в нуль колеса - проблема осталась.
Квадратные если что - тоже можно отбалансировать в "0".
anton-67
Сообщение vaso123 » 16 авг 2015, 18:57
Тоже стало кидать на колее. Ездил на диагностику подвески - всё в порядке говорят, только один амортизатор подтекать начал. Ничего не стучит, резина была старая, теперь поменял на новую (при этом сделал схождение- развал) проблема осталась. Дело не в резине. Так никто и не устранил проблему? Поделитесь, где собака зарыта?
vaso123
Сообщение NEPrijatel » 09 июн 2016, 22:55
В большинстве случаев, собака зарыта в поперечных рычагах задней подвески. Диагностике они поддаются не всем, а только тем, кто точно знает что нужно делать и куда при этом смотреть. Сайлентблоки в них - самые маленькие, а нагрузка на них - устойчивость всего автомобиля. Если эти сайленты убиты, то у задних колес появляется дополнительных ход относительно кузова. Это и есть причина кидания из стороны в сторону.
NEPrijatel
Сообщение denis130273 » 12 июл 2016, 21:48
Соглашусь,у меня мастер приговорил все с/блоки,машину после 100 кидает,счас проблема в другом,где найти с/блоки?В ЭКСИТЕ есть только на продольный рычаг,в евро-авто на поперечный и задний верхний,а вопрос в чём-на рычагах стоит 2 с/блока так вот они одинаковы или нет?
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение denis130273 » 12 июл 2016, 21:55
Я имею ввиду заднею подвеску
denis130273
Сообщение fargo » 13 июл 2016, 00:29
У меня тоже машину кидало. При обгоне на трассе дак жесть была) заменил сайлент в продольном обе стороны, и оба сайлента в поперечном тоже обе стороны. Все стало норм)
fargo
Сообщение fargo » 13 июл 2016, 00:31
denis130273 писал(а):Соглашусь,у меня мастер приговорил все с/блоки,машину после 100 кидает,счас проблема в другом,где найти с/блоки?В ЭКСИТЕ есть только на продольный рычаг,в евро-авто на поперечный и задний верхний,а вопрос в чём-на рычагах стоит 2 с/блока так вот они одинаковы или нет?
Разные
Если лемфердер то 29920 01 и 29921 01 я себе брал
fargo
Сообщение Veniamin » 13 июл 2016, 04:46
Да,там сайленты разные.Можно ещё рычаг в сборе поискать,ценник бывает вполне вменяемый.
Veniamin
Сообщение denis130273 » 13 июл 2016, 12:19
Ясно,я на другом форуме нашёл все номера с/блоков на заднею подвеску
denis130273
Сообщение denis130273 » 13 июл 2016, 12:22
И фирму autodoc.ru,там адекватные цены на LEMFORDER :D
denis130273
Сообщение saint13 » 13 июл 2016, 13:48
Добрый!
Я расскажу свою историю, которая до сих пор не закончена, и подумываю её закончить продажей авто...
Итак имеем passat b6 2005 2.0t американец, с 2011г, машина не была в серьёзных авариях ни разу (шарканье бампера не в счёт), и всё время до апреля 2016, он меня радовал, менял всё своевременно и даже загодя, заменил все болячки в 2011 и машина исправно радовала все почти 5 лет. Так вот в апреле сего года махнул резину с зимней (16 радиус) на летнюю два колеса были michelin primacy 3 17 235 45 им два года, и два довольно упиленых другой конторы, так вот после замены не почувствовал той разницы, которая была всегда - машина на лете 17 становилась дубовой, но отменно держала дорогу, как по рельсам. В придачу когда ехал несколько раз наезжал в продольные ямки, то чувствовал что машину как-то начинает подзаносить, и даже раскачивать поперёк. Поехал на развал, там всё было в допусках. Заменил два плохих колеса на такую же michelin primacy 3 17 235 45. Ничего не изменилось.Если дорога ровная то ничего не шатает и не бьёт. Поехал смотреть подвеску на СТО, всё сказали в норме, люфта нет, амо не текут, только чуть потресканы сайленты в передних кронштейнах. Почитав, поехал на шок тесто амо, там показало на двух левых 68, а на двух правых 42 и 50, ну я обрадовался что проблема найдена и заказал амо на перед Bilstein 22-151056, на зад Bilstein 19-151069 (всё по exist). Стошник который менял сказал что правый амотризатор был очень мягким..., я их выкинул сразу не прочитав на них номера. После замены, как-то стало ещё мягче. Раскачка никуда не пропала. Поехал на развал, и там мне сказали что развал уже почему-то хреновый (на двух разных развалстанциях) и что у тебя он не регулируется и ничего поделать не могут, резину с таким развалом может и не жрать, но наблюдай. Поехал на шок тест, там показало перед-56-57, зад 67-66. Дальше я меняю сайленты в кронштейнах, беру lemferder которые усилинные - цельные, и о чудо - забрал авто машина стала дубовая и ничего никуда не шатало, ехала как раньше (как по рельсам), радовала она меня два дня. На пятый день (на выходных стояла), сев в машину я почувствовал всё тоже качание, виляние.... Поехал на СТО подняли посмотрели всё гут опрессовано, Т.к. виляние передавалось как мне кажется не много назад решил до кучи поменять ещё, два спереди в рычагах и 14 сайлентов сзади, два сзади не менял так как менял год назад рычаги. Забрал авто и поехал на развал, по началу казалось улучшения есть (возможно улучшения и были, но просто болезнь прогресирует и усиливается) потому что сейчас кажется что всё как было или даже хуже. Поехал на шок-тест показало перед 64-65, зад 65-66.Поехал на развал, там всё тоже самое сказали - развал свести не выйдет. Потом заменил пружины на kilen всё по exist и спереди Kilen25068 и и сзади Kilen65097, как вы догадались - нифига не изменилось. Затем купил кронштейны оригинал для пассата целиком (я про сайленты передние в оригинале), усиленные еле сняли, при мне, (шестигранник нормальный) поставили - ничего не изменилось.
Затем я нашёл в инете как человек на passat b6 жаловался именно на мои теперяшние амо, и он даже вроде как их вернул на exist. К тому же поехав два раза по 250км трасса Брест-Москва, где-то проехав 180км машину как-то то ли утрясло то ли что, стала вести себя лучше - качало значительно меньше и так было два раза (ехал в одну сторону, а затем назад), поговорив с СТО-шниками они тоже подумали, что мол амо чуть прокачались за такой путь и стали мол лучше себя вести, т.е. возможно они - бракованные... и типа шок тест вожет врёт. До кучи мне подвернулись Kayaba Ultra SR 325700 и на зад Kayaba354006 по хорошей цене, уже и сам проверял по кодам подвески + exist, + спрашивал у знатоков на форумах, всё должно подходить без вопросов. Поставил их и... Стало жёстче , стало быстрее гасить раскачку и резче, но они пытаются устранить последствия, а сам симптом как был так и остался.... и вот теперь я всерьёз стал задумываться о продаже сего агрегата :-)
Итого что имеем по итогу, проблема исчезала на два дня после того как поменяли сайленты в кронштейнах, при этом она не исчезала когда поменял кронштейн на оригинал целиком... Все остальные замены пытались гасить последствия основной неизвестной болячки. Мысли такие что виноваты какие-то резинки. Т.е. сейчас я сипотом бы охарактеризовал бы: попадание в яму очень сильно раскачивает кузов из стороны в сторону
Что ещё приходит в голову:
1. может подушки двигла, могут они влять так резко?
2. Втулки стабилизатора и спереди и сзади я не менял, но на СТО их смотрели и с виду они целые.
3. Сайленты в подрамнике?
или всё таки продать авто.
Заранее благодаерн, если может кто подскажет ещё чего-нить или наведёт на нужную мысль.
saint13
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2016, 20:24
saint13
Колёса поставте свои(16ые) взад.
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2016, 20:43
denis130273 писал(а):я на другом форуме нашёл все номера с/блоков на заднею подвеску
Зачем другой форум? всё есть и на нашем ресурсе,вот к примеру - viewtopic.php?f=5&t=26795&start=0
Сообщение saint13 » 13 июл 2016, 23:16
Дело в том что мои заводские колёса именно 17 235 45, по итогу поставлю - проверю, но зима у меня была всегда мягче..
saint13
Сообщение morpeh » 14 июл 2016, 02:36
saint13
Не вздумай продавать! :evil: Оч. хороший автос! Синим небом и морским штормом клянусь!!! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
