Нет больше сил. Вибрация! Помогите уже всё перепробовал!
Re: Нет больше сил. Вибрация! Помогите уже всё перепробовал!
Сообщение LASER! » 27 май 2015, 09:54
проверьте не открутились или ослабились ли болты дисков... очень похожее было... оказалось пару болтов ослабились... прикрутили все прошло!
LASER!
PassatOвод
Сообщение EvgenyVK » 27 май 2015, 10:01
1gdm писал(а):
Олег ator писал(а):Основное предназначение дифференциала заключается в распределении крутящего момента между колесами автомобиля и изменения их частоты вращении относительно друг друга. Так, например поворот автомобиля без дифференциала был бы попросту невозможен, так как при повороте внешнее колесо обязательно должно вращаться с большей частотой, нежели внутреннее.
Разбор коробки и визуальный осмотр!
А как поезда поворачивабт,знаешь? ;)
Я знаю, я знаю. :P :roll:
EvgenyVK
Сообщение yura07 » 27 май 2015, 13:01
LASER! писал(а): LASER! » 27 май 2015, 08:54
С болтами точно всё норм.
yura07
Сообщение yura07 » 27 май 2015, 13:02
КОРОЧЕ ПРИДЁТСЯ ЕЗДИТЬ ПОКА ЧТО НИБУДЬ НЕ РАЗОБЬЁТ......( ВО БЛЯ КОРЧ.....
yura07
Сообщение Олег ator » 27 май 2015, 13:05
yura07 писал(а):КОРОЧЕ ПРИДЁТСЯ ЕЗДИТЬ ПОКА ЧТО НИБУДЬ НЕ РАЗОБЬЁТ......( ВО БЛЯ КОРЧ.....
как вариант)! как говорят специалисты - хороший стук он наружу вылезит )!
Олег ator
Сообщение yura07 » 27 май 2015, 13:06
EvgenyVK писал(а): EvgenyVK » 26 май 2015, 12:15
Из КПП звуков нет? У меня на гольф 4 1.4 было дело дифф развалился, машина дергалась под нагрузкой и была вибрация. Это типо болезнь у коробок гольфа.
При ускорении машина ведёт себя отлично никаких звуков рывков и.т.д. а после 80 км/ч пошла херня....(
yura07
Сообщение yura07 » 27 май 2015, 13:07
Я вот думаю ещё..... если что то с колёсами, то при отпускании газа бы не пропадали симптомы скорее всего....?!
yura07
Сообщение LASER! » 27 май 2015, 14:52
у меня при торможении симптомы пропадали... на подъемнике подняли смотреть... колесо подергали а оно болтается... тоже не думал что болты.. верней думал но не верил:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение EvgenyVK » 27 май 2015, 15:09
Я бы уже не выдержал и выкатил весь подрамник вместе со стойками, и понеслась дефектовка. Далее внимательная сборка узлов.
EvgenyVK
Сообщение Сибиряк548 » 27 май 2015, 15:39
Добрый день. У меня было тоже самое. На скорости была вибрация по кузову, при накате вибрация уходила. Заменил задние салейнблоки передних рычагов. Вибрация ушла. Причина замены салейнблоков послужило уход раля от нулевой точки. После поднятия машины, я увидел, что салейблоки были сильно порваны и визуально было видно несоосность оси рычага и салейблока.
Сибиряк548
Сообщение yura07 » 27 май 2015, 16:16
Сибиряк548 писал(а): Сибиряк548 » 27 май 2015, 14:39
Обязательно проверю!!!! Если честно пытаюсь найти связь после чего всё началось.... меняли передние саленблоки и что то не пошло потом что то исправили стучать перестало на ямках... а биение пошло...
yura07
Сообщение валера33 » 27 май 2015, 18:39
Приветствую yura07 попробуйте во время вибрации нажить на сцепление.Если вибрация пропадет это маховик.У меня была похожая ситуация .Единственное вибрация начиналась 120 и пропадала 150. Попробуйте время много не займет !!!
валера33
Сообщение Max Almaty » 27 май 2015, 19:52
Привет ВСЕМ!!! Купил В6 10 дней катаюсь! Уже проблема, газ в полик жму на экране желтая спираль :? горит.. В общем машина нетянит.. Что это может быть?? Вчера задние колодки поменял, на экране дачик (похож на желтый верталетик) :? горит.. Помогите.. КТО ЧТО ЗНАЕТ))
Max Almaty
Сообщение Юрий М » 27 май 2015, 21:41
Max Almaty
Какие были критерии выбора темы для написания поста?
Юрий М
Сообщение 1gdm » 27 май 2015, 21:46
Юрий М писал(а):Max Almaty
Верталетик может быть?
Сообщение Олег ator » 27 май 2015, 22:53
нет, поворот поезда 8-)
Олег ator
Сообщение Volkov » 28 май 2015, 00:08
Max Almaty
Юзните поиск пожалуйста:"спиралька", "не тянет", и т.д.
По теме, была вибрация трясло аж весь салон, поменял 2 внутренних шруса, проблема ушла.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение DJI » 28 май 2015, 07:57
Вот я сейчас тоже борюсь с похожей вибрацией. Тока раньше была от 80, теперь с 140. Так же при накате пропадает. В общем я поменял уже стойки, правый тек, опорные подшипники стоек, сайлентблоки передних рычагов, махнул местами внутренние ШРУСЫ. Вибрация стала со 140. Теперь внутренние ШРУСы поставил новые. Так же со 140 вибрация. Хочу проверить теперь ступичные на биение, уже купил стрелочный индикатор, осталось стойку сообразить и попробовать самому проверить.
DJI
Сообщение Никита В6 » 28 май 2015, 08:24
У меня тоже есть вибрация...и все беды,по крайней мере у меня идут от рулевой рейки...т.к. есть маленький люфток...а то что вы там меняете такого быть не может причем тут подшипник ступицы???
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Сообщение DJI » 28 май 2015, 09:18
Никита В6 писал(а):У меня тоже есть вибрация...и все беды,по крайней мере у меня идут от рулевой рейки...т.к. есть маленький люфток...а то что вы там меняете такого быть не может причем тут подшипник ступицы???
У меня рейка перебрана, люфтов там нет. От салентов и неисправной стойки может бить легко, проверено не на одной машине. Что касается ступиц... была у моего бати такая история на предыдущем пассате. Бил руль на большой скорости, что тока не делал. В итоге посоветовали ему какой то сервис в МАДИ, приехал он туда и все рассказал что да как. Ребята те поставили ему приблуду типа такой
И сказали, что на одной ступице есть отклонение от нормы, советуем поменять. Она не гудела, руками на люфт не прокатывала.
В итоге поменял он ее, и все прошло. Так вот я и хочу с мастырить такую приблуду, люблю делать все сам.
DJI
Сообщение yura07 » 28 май 2015, 09:23
валера33 писал(а):валера33 » 27 май 2015, 17:39
Я уже делал так. И да, при выжиме сцепления действительно пропадает. Но если маховик то почему на холостых тогда нет никаких симптомов... пишут что звук на холостых...
yura07
Сообщение 1gdm » 28 май 2015, 10:20
Tonreg писал(а):1gdm давайте не будем офтопить, у человека проблема, пробуем ему помочь её решить.
yura07 диференциал это только моя версия, проверить его без вскрытия я не знаю как, но других причин вибрации я пока тоже представить немогу. при движении накатом, центральная часть дифиренциала, можно сказать выключена из работы. а под нагрузкой как раз центральная часть передаёт крутящий момент на полуоси.
http://my.mail.ru/mail/33140/video/2220/2222.html
Сообщение yura07 » 28 май 2015, 10:44
DJI писал(а): DJI » 28 май 2015, 08:18
не совсем понятно что за приблуда???
yura07
Сообщение валера33 » 28 май 2015, 15:57
Приветствую yura07 маховик начинает стучать если разбиваются демпферные пружины.А у тебя как и меня разбило посадочный подшипник и появился осевой люфт маховика.
валера33
Сообщение yura07 » 28 май 2015, 16:06
Заезжал сегодня на сто на которой раньше не был. Говорят был у них такой случай из за НАРУЖНОГО шруса...... Я вообще уже запутался.....( На выходных поеду к кулибинам будем всё смотреть ещё раз (подвеску, шрусы,). Был ещё на одном шинамонтаже сказали резина и диски отличные! Повторюсь ищу связь после чего всё началось...... меняли на сто пыльник наружнего шруса и два передних сайленблока на рычаге и сказали что задние тоже скоро пора менять на этом же рычаге... их там по два я так понял...
yura07
