Стук при повороте руля
Re: Разъясните по стуку
Сообщение Passat B6 » 14 дек 2011, 13:25
Заезжал к сервисменам на осмотр, ну они спрашивают какой пробег? Я и говорю 25000 км, видели бы вы их глаза, они чуть не повываливались из орбит. Один мне говорит "С таким пробегом и уже что то стучит" лучше тогда говорит машину продать а на эти деньги три ВАЗа купить. Но подвеску и рулевую мне всетаки проверили и вынесли вердикт: все рабочее, все исправное. При проверке я присутствовал и видел как они все шатали все дергали, то руками то ломиком, потом загнали на стенд и всю протрусили. Ни каких дефектов не выявили. Причем дефект проявляется только на морозе. Выезжая с гаража ни хрена не слышно. Только машина промораживается и начинается бряканье аж в пол отдает. Но сервис ничего не нашел. Боюсь и дилеры ничего не найдут.
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 16 дек 2011, 09:07
Мужики ну неужели так не у кого не было? Дребезг стоит какой то хоть ты тресни. Такое ощущение что что то болтается, аж в пол и педали отдает, не в руль никуда более. То есть получается что то там внизу. И самое главное брякает только на морозе. С теплого гаража выезжаю и в течении полу часа тишина, ну смотря какой еще мороз на улице, бывает тишина еще более длится. А потом вот как будто что то открутилось и болтается. Может резинки какие нибудь замерзают и сужаются.
Passat B6
Сообщение torba » 16 дек 2011, 11:32
Passat B6 писал(а):Мужики ну неужели так не у кого не было? Дребезг стоит какой то хоть ты тресни. Такое ощущение что что то болтается, аж в пол и педали отдает, не в руль никуда более. То есть получается что то там внизу. И самое главное брякает только на морозе. С теплого гаража выезжаю и в течении полу часа тишина, ну смотря какой еще мороз на улице, бывает тишина еще более длится. А потом вот как будто что то открутилось и болтается. Может резинки какие нибудь замерзают и сужаются.
Поезжай на ваг сервис вася найдет твой стук. Находится волгоградке. По форуму по ищи.
torba
Сообщение d353vp » 16 дек 2011, 21:31
Шарнир на рулевой колонке в салоне проверяли?
d353vp
Сообщение Passat B6 » 17 дек 2011, 10:55
Нет не смотрел. А какой именно? Там вроде их два. Вот сейчас катаюсь, на улице -12 тишина как в гробу. Стоит морозу покрепче стать и все! просыпается погремушка! Буду смотреть шарнир.
Passat B6
Сообщение gagarik2000 » 19 дек 2011, 05:34
меняй стойки стабилизаторов,я каждые 30тыщ меняю...пробег за 150
gagarik2000
Сообщение tui2380 » 19 дек 2011, 07:47
У меня один в один также ниже -10 и бренчит когда рулем дергаешь даже потихоньку и на маленькой скорости по мелким кочкам, если после мойки выезжаешь все тихо. На королле у меня также было сказали потому что электро усилитель руля и люфт в редукторе. Но на Пассате этот стук прогрессирует (в прошлом году гораздо тише был), а на тойоте за 2 года не менялся. На сервисе тоже сказали все впорядке в том числе и стойки стабилизатора, да и от них стук немного другой, я на Фокусе менял и впереди и сзади
tui2380
Сообщение Passat B6 » 19 дек 2011, 09:52
Мне их ломиком пытались пошевелить, в смысле стойки стабилизаторов, но их даже сдвинуть с места не получилось они как вкопанные сидели, сервисмены сказали они новье вобще. Мне кажется что то в рейке все таки. Вот только думаю как в ОД это доказать? Ну прокатятся они со мной ну услышат этот дребезг, будут целый день копаться и нечего скажут не нашли. Может их заставить рейку поменять? Пока на гарантии. Блин 25540 пробег всего. До ближайщего ОД 950 км. Самому можно както эту рейку, ЭУР проверить?
Passat B6
Сообщение sewer » 19 дек 2011, 13:24
Меняй задние кронштейны на рычагах. Мне поменяли по гарантии рейку, опорные подшипники, шаровые и все без толку. Купил кронштейны, сам поменял (полчаса работы на яме) и тишина.
[urlИзображение
sewer
Сообщение Passat B6 » 19 дек 2011, 15:24
Что за кранштейны? Фото можно? Или номерок детали.
Passat B6
Сообщение sewer » 20 дек 2011, 12:56
Оригинал - VAG 3C0 199 231 D (Сайлентблок переднего рычага задний) стоит около 2000,00 , я брал Febi - 30691 по 750,00 за штуку. А фото в любом каталоге, он на 3-х болтах. Внешне не скажешь что он кончился пока не снимешь, там разбивает ту сторону которая к рычагу. Мне тоже всем сервисом ОД на подъемнике качали и шатали и на стенде трясли, а потом сказали найди стук сам и мы поменяем но уже гарантия кончилась, так что поменял сам т.к. до ОД 400км.
[urlИзображение
sewer
Сообщение Passat B6 » 20 дек 2011, 14:06
Во-во а мне 950 км пиздякать! Интересно поменяют они мне их по гарантии? Блин там же рычаг в резине. Что там может тарахтеть? Как можно самому точно убедиться? Снять эти шарниры и посмотреть? А не снимая можно посмотреть?
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 20 дек 2011, 16:11
sewer
И как тишина сейчас? Мне вот интересно почему на морозе только тарабанит.
Passat B6
Сообщение Pool » 20 дек 2011, 16:32
Passat B6 писал(а):sewer
Дубееет резина вот и стукает!
У меня пробег 22 000 на морозе как будто все 90 000. Привык
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 16:47
Господа, это рейка рулевая. И морозы тут не при чем. Рейка - болезнь Пассатов. На форуме много тем по этому поводу. Я конечно не на 100% уверен, ведь каждый случай уникален, но симптомы один в один. Ремонт около 15 000 стоит.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Vlad505 » 20 дек 2011, 18:57
Когда машина заглушена и дёргать руль из стороны в сторону стук будет однозначно и на новой машине. Надо дергать на заведённой,и то стучит. Прошлой зимой у меня были следующие симптомы: непонятный стук по кузову,мелкая вибрация и дрожь в руль,ну короче неприятное очучение. Спецы выслушав спросили:-По сугробам ездил?" Ну конечно,зима снежная была. Короче снег набился везде,где только можно было и при посещение тёплой парковки начал подтаивать,но не успел полностью. На улице это всё замёрзло и сковало все резинки,а особенно подушки двигателя. Утром завожу-вибрация,еду-стук. В итоге два часа в теплом боксе и машина как новая. Попробуй погреть её хорошенько. Гараж тёплый?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 20 дек 2011, 19:01
На морозе ничего не стучит. Пробег 18000. Какие у вас морозы?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Passat B6 » 20 дек 2011, 19:10
Что там ремонтируют в рейке? Самому можно попотеть? Дилер этим занимается? Вобщем надо менять рейку и сайлентблоки. Если не поможет, продавать чудо погремушку.
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 20 дек 2011, 19:20
Vlad505
На морозе в -20 начинется эта трель по мелким неровностям, типа гребенки. На заведеной машине при качании руля влево-вправо никаких стуков нет, только на заглушеной машине если покачать то слышно стучек. Если бы рейка она бы всегда тарабанила даже в теплую погоду. Я в мороз выезжаю с теплого гаража и какое то время все ОК, но спустя некоторое время особенно после быстрой езде по трассе, что то там замерзает, дубеет и начинается это бряканье. Прям в пол и педали отдает, а вот в руль ни сколечке.
Passat B6
Сообщение Vlad505 » 20 дек 2011, 19:23
Passat B6 писал(а):Что там ремонтируют в рейке? Самому можно попотеть? Дилер этим занимается? Вобщем надо менять рейку и сайлентблоки. Если не поможет, продавать чудо погремушку.
Рейка еще ладно,её трудно диагностировать,но сайлентблоки ходят до ста тыщ и когда начинают стучать на подъёмнике явно видно как болтаются. Зря деньги выбросишь!!!! Ищи ещё! Может подрамник не затянут,на холодную прослабляется крепление. С таким пробегом серьёзных поломок не должно быть!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 20 дек 2011, 19:27
Passat B6 писал(а):Vlad505
Если отдаёт в пол и педали-это явно что то откручено или прослаблено. Загани тупо на протяжку,это стоит200-500рублей,попроси что бы затянули каждый болт,вплоть до колёс.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Passat B6 » 20 дек 2011, 20:53
Вот и я думаю, что с таким пробегом ничего сломаться не должно. А вот насчет протяжки хорошая идея. Попробую в гараже всю протянуть. Слава богу комплект ключей охренный есть.
Passat B6
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 21:11
www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=680&p=46159#p46159
это по ремонту рейки.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 21:17
Passat B6 писал(а):Вот и я думаю, что с таким пробегом ничего сломаться не должно. А вот насчет протяжки хорошая идея. Попробую в гараже всю протянуть. Слава богу комплект ключей охренный есть.
Глянь на рейку, там две гайки под шестигранник есть, подтяни их, если перестанет стучать, то точно это она-падлюка...
Я свою подтянул, стала меньше брякать...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Passat B6 » 21 дек 2011, 16:11
Че то лежу под машиной и ни как не найду эти гайки под шестигранник.
Passat B6
