Невозможно снять шаровую с рычага
Re: Невозможно снять шаровую с рычага
Сообщение passat2 » 23 авг 2020, 14:48
ммм интересные присобы. а с конусом для чего? я так понимаю с гайкой удобно сайлентблоки выбивать? а моей насадкой удобно тормозные диски снимать если сильно прикипели чтобы молотком их не вредить да и шрус из ступицы. хотя ваша с конусом тоже подошла бы. надо сделать такеи.
тут пишут что наши шаровые практически не убиваемы. неужели это так?
passat2
Сообщение Александр332vk » 23 авг 2020, 17:42
Привет, ну видимо (шаровые) это так и есть.....а конус? Да просто куда подойдет..
Сообщение oowoo » 23 авг 2020, 21:58
мужики, у меня шаровые ещё родные стоят. Первый раз долго мучился пока отодрал их от рычагов..... загонял старую мощную советскую отвёртку между шаровой и рычагом подвески и понемногу обстукивал болты шаровой снизу. Главное стронуть всё с места. Когда собирал обратно почистил окислы и смазал от души графиткой - год спустя при замене ШРУСа руками вытащил шаровую из рычага
oowoo
Сообщение Александр332vk » 23 авг 2020, 22:21
Привет, ну можно и так....просто перфоратором все гораздо быстрее из за создаваемой им вибрации при которых окислы все вылетают на раз. И забивать между рычагом и шаровой видимо не совсем "айс" так как в данном варианте шпильки шаровой встают на перекос относительно отверстий крепления в рычаге тем самым создавая лишнее сопротивлению расстыковки деталей. (мне так кажется) А вот сбоку в болты крепления корпуса шаровой самое то и удар проходит как надо и результат на лицо.
Сообщение bois16rus » 19 май 2024, 23:59
Александр332vk писал(а):Привет, ну можно и так....просто перфоратором все гораздо быстрее из за создаваемой им вибрации при которых окислы все вылетают на раз. И забивать между рычагом и шаровой видимо не совсем "айс" так как в данном варианте шпильки шаровой встают на перекос относительно отверстий крепления в рычаге тем самым создавая лишнее сопротивлению расстыковки деталей. (мне так кажется) А вот сбоку в болты крепления корпуса шаровой самое то и удар проходит как надо и результат на лицо.
Дружище ни как не могу понять в какую точку упирается зубило? Там где болты на стыке рычага и шаровой? Зубило тупое должно быть?
bois16rus
Сообщение Александр332vk » 20 май 2024, 07:28
Привет, да, надо тупое зубило а то можно повредить рычаг. Я в идеале брал обломаный бур и его подтачивал, а потом перфоратором долбил в торцы между шпровой и рычагом...Да там надо создать вибрацию и окалина вылетает, ну и конечно залить места крепления ВДшкой
Сообщение bois16rus » 20 май 2024, 11:56
Александр332vk писал(а):Привет, да, надо тупое зубило а то можно повредить рычаг. Я в идеале брал обломаный бур и его подтачивал, а потом перфоратором долбил в торцы между шпровой и рычагом...Да там надо создать вибрацию и окалина вылетает, ну и конечно залить места крепления ВДшкой
Ты меня сориентируй из какого положения ты долбил и как был нагружен рычаг? Снизу из ямы и колесо стояло на ступице? Или сверху со снятым колесом? Сверху вроде места не так много под аркой.
bois16rus
Сообщение passat2 » 21 май 2024, 21:21
я себе даже для перфоратора сделал насадку взял старый болт колесный и приварил к сломаному от сверла хвостовику получилась ударная бита пробовал диски тормозные на ура отлетали
passat2
