Скрип колодок при торможении
Re: Скрип колодок при торможении
Сообщение VovaTuf » 23 авг 2011, 21:47
olya писал(а):скрип колодок является признаком неисправности тормозной системы или это чисто "косметический" дефект?
Только "косметический" - можно не заморачиваться, если не сильно достаёт. Неисправность проверяется другим образом.
VovaTuf
Сообщение Babay » 24 авг 2011, 10:46
PAMA писал(а):просто обратился и исправили!
Снова-здорова.......
От перегрева диски не меняют цвет? Вы либо просто плохо учились в школе, либо ваша позиция просто все опротестовывать! Как раз из-за температурного воздействия металлы имеют свойства менять цвет и другие свои параметры. Про такое понятие как "Цвета побежалости" вы знаете? если нет, то очередной экскурс для расширения познаний...
---Цвета побежалости возникают чаще всего при окислении, в результате термической :!: обработки металлов. Обычно, при быстром нагреве :!: , они столь же быстро сменяют друг друга, в типичной последовательности: светло-соломенный, золотистый, пурпурный, фиолетовый :!: , синий, и затем, по мере роста толщины плёнки, вновь проявляются, но в несколько приглушённом виде: коричневато-жёлтый, красный…----
Как раз случай топика!
Для лучшего восприятия смайлики поставил.
Все остальное к теме отношения не имеет и описания не требует.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 24 авг 2011, 10:54
olya писал(а):
Vadek2005 писал(а):У меня тоже немного поскрипыват задние колодки.
Меня это не особо волнует - это далеко не редкий случай и не является свидетельством неисправности тормозной системы.
Ну скрипят и скрипят, из салона я это почти и не слышу :D
Ребята, и все-таки, я не понимаю: скрип колодок является признаком неисправности тормозной системы или это чисто "косметический" дефект? Меня тоже уже полгода "достает" скрип передних тормозных колодок.Передние колодки меняла два года назад, стоят оригинальные. Или дело в тормозных дисках?Стоит этим заморачиваться или нет?
Это может быть просто маленький камешек попавший на колодку, который при торможении трется о диск. Если диски и колодки еще стоят заводские, то можно попробовать смазать диски спецсмазкой и немного покатать при несильном нажатии на тормоз (само собой не на трассе).
У себя поменял и диски и колодки, подбирал комплекты из уже опробованных мной производителей и скрипа у меня нет.
Babay
Сообщение PAMA » 24 авг 2011, 18:26
Babay писал(а):От перегрева диски не меняют цвет?
я знаю что меняют
только я писал не это, а то что
PAMA писал(а):от кипячения они не становятся фиолетовыми, если в лужу въехать на очень горячих могут стать просто слегка кривыми, но цвет не изменится
въехать в лужу на горячих это совсем другое, в отличии от перегрева
Babay писал(а):Для лучшего восприятия смайлики поставил.
для лучшего восприятия я повторил свою фразу еще раз :)
ПС:я только про кипячение не понял, что это?
Сообщение Babay » 26 авг 2011, 12:03
PAMA писал(а):я только про кипячение не понял, что это?
Как раз перегрев я таким словом и нарек.
Babay
Сообщение PAMA » 27 авг 2011, 18:47
а слово претормозил ты написал сразу после кипячения тогда зачем?
что тогда оно означает?
ПС: короче ты как пишешь, так тебя и понимают, без обид
Сообщение grecha » 28 авг 2011, 07:28
колодки трв поменял на делфи-как рукой сняло. До этого на авенсисе такая-же беда со скрипом( трв стояли) , тогда то и подвернулись делфи в первый раз(2500 перед). Не хочу грешить на трв, но факт остается фактом. Мож какое левое трв стояло
В6 2007. 2.0 fsi чистокровный черный зиг хай!!!
grecha
Сообщение AAz » 29 авг 2011, 10:40
grecha писал(а):колодки трв поменял на делфи-как рукой сняло. До этого на авенсисе такая-же беда со скрипом( трв стояли) , тогда то и подвернулись делфи в первый раз(2500 перед). Не хочу грешить на трв, но факт остается фактом. Мож какое левое трв стояло
Я тоже на это грешу, но на сервисе говорят что из-за перегрева надо менять все в т.ч. и диски. НО ПОЧЕМУ ОНИ ТОЛЬКО ПОТОМ ЭТО УВИДЕЛИ!! НА ТРЕТИЙ РАЗ? Т.Е. получается раньше перегрева не было, а потом я все ушатал и появился перегрев? Оч. странно. Хотя московские говорят, что диски тормозные ушатываются постепенно, т.е. если ты их перегрел не факт, что они сразу фиолетовые.
AAz
Сообщение artic-83 » 06 сен 2011, 09:07
какой камешек, вы зазор там видели
попробуйте смазать диск литолом, и скрип пропадет :lol:
artic-83
Сообщение AAz » 07 сен 2011, 09:50
Уже пробывали смазывать всем чем можно, все это бесполезно. :(
AAz
Сообщение VovaTuf » 07 сен 2011, 19:16
artic-83 писал(а):попробуйте смазать диск литолом, и скрип пропадет :lol:
Ты чего такое говоришь то - они же сейчас действительно смажут и ты будешь виноват :evil:
VovaTuf
Сообщение alex1985 » 06 дек 2011, 16:05
Товарище а подскажите это нормально или нет.У меня пассат б6 седан 2008,1.8 тси,автомат.При трогании с места,когда не до конца отпускаешь педаль тормоза а машина чуть чуть трогается,постоянно раздается скрежет.Ездить не комфортно,особенно если в пробке стоишь.Может для автомата это норма?
alex1985
Сообщение slavik049 » 06 дек 2011, 17:02
Все просто замените колодки на оригинал.Видно попались го...но ,было такое :) поставил оригинал и забыл !
Сообщение olya » 06 дек 2011, 17:33
alex1985 писал(а):Товарище а подскажите это нормально или нет.У меня пассат б6 седан 2008,1.8 тси,автомат.При трогании с места,когда не до конца отпускаешь педаль тормоза а машина чуть чуть трогается,постоянно раздается скрежет.Ездить не комфортно,особенно если в пробке стоишь.Может для автомата это норма?
Я с таким скрежетом обращалась к дилеру. Они сказали, что это особенность коробки автомат.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlasov063 » 06 дек 2011, 17:37
ОГО :? чет новое
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение olya » 06 дек 2011, 17:40
Vlasov063 писал(а):Я с таким скрежетом обращалась к дилеру. Они сказали, что это особенность коробки автомат.
ОГО :? чет новое
Ну, может я не так выразилась! :) смысл был в том, что на механике такого скрежета не будет, а для автомата это - норма и не стОит обращать внимания.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlasov063 » 06 дек 2011, 17:48
да понятно что ,на АКПП когда тормоз отпускаешь идет секундная фрикция-сразу ехать хочет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
