Стук в пер. подвеске при переезде лежачих полицейских
Re: Стук в пер. подвеске при переезде лежачих полицейских
Сообщение тов. Сухов » 10 июл 2010, 17:41
протектор писал(а):на отбое удар - ход отбоя кончается очень быстро
на пологих волнах(на подбросе) удар по той же причине + частичный отрыв колёс,что весьма не безопасно...не понимаю как фольксваген допустил чтобы клиренс увеличили за счёт частичного выбора хода отбоя :evil:
Немец с "пакетом". Симптомчики аналогичные!!!!! Причина, наверняка, в недостаточном ходе отбоя!
тов. Сухов
Сообщение ааАндрей » 29 окт 2010, 20:20
Очень долго искал. В чём причина стука при переезде лежачих полицейских и мелкой неровности дороги примерно до 30 км/час. 1.Поменял сайлентблоки с аллюминиевой основой(ценник 1200- каждый), стук остался :x 2. поменял стойки стабилизаторы( ценник 1000- каждый), стук остался :x (это оригинал). 3 Поменял сайлентблоки, которые выпрессовываются - запрессовываются( ценник 380 - не оригинал). Вот оно счастье!!! шаровые, и опорные в поряде, юзаю как на поссате :D :D :D
ааАндрей
Сообщение ааАндрей » 29 окт 2010, 20:27
Менял в гараже время заняло при ноличии тисков и подбору причендалов три часа, единственное проблема снять левый рычаг, на 2.0,тди DSG 6ст мешает коробка, пришлось откручивать балку( частично с левой стороны)
ааАндрей
Сообщение Sanya1980 » 01 ноя 2010, 09:04
Если еду быстрее 40, то при отрыве идет удар.
Sanya1980
Сообщение alexey_d » 02 ноя 2010, 09:55
Купил авто(2.0FSI 2006г. пробег 140 ткм). Тоже стучит. Правда на передних рычагах разбиты сайлент-блоки. Надо менять. Плюс ко всему скрипит все внизу, грешу на те же резинки. Вопрос - сайлентблоки меняются отдельно, или с рычагами в сборе?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение andrey_020 » 02 ноя 2010, 10:10
alexey_d
все меняется отдельно, на эти вопросы неоднократно отвечали, даже с рисунками...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 10:46
перед ТО у меня был скрип в передней подвеске при переезде через лежачих полицейских
пожаловался, сказали что все нормально, ничего нет и ничего не делали не меняли.... когда забрал машину скрип вроде пропал.... не пойму ничего....
но я то знаю что скрипели сайлентблоки!
поезжу еще немного если снова начнет скрипеть буду настаивать на замене их по гарантии
только прокачу мастера сам перед тем как машину отдавать чтобы убедился
Сообщение Fast » 02 ноя 2010, 11:48
ааАндрей писал(а):привет всем нашол причину в стуке передка на пересечении тромвайках и мелкой пересечёности ... слабые косточки поперечной устойчевости... купил рулевые наконечники от Аки. 4шт.. плюс штанги под резьбу наконечников выдержал длену наших и зафексировал ..... всё поставил... прокатился не стука не дребисжания.... ответ наши костачки из пластика-или из полиуретана... это слабо...вобшем фото отчёт скоро будет.. скорее всего после выходных... пока доволен...
Как-то вообще, простите, бред. Какие еще косточки? Тяги стабилизатора? С ними все хорошо. Втулки стабилизатора? Отдельной позицией не бывают, меняются в сборе со стабилизатором, думается что быстро не вылетают. И причем к попереченой устойчивости рулевые наконечники? Неродные рулевые наконечники могут закончится неожиданной поездкой в нежелаемом направлении со всеми вытекающими.
сТаТус писал(а):Склоняюсь к версии о несоответствии длин амортизатора и пружины.
Так и есть. Ход отбоя сократился где-то на 40мм из-за пружин, а аммортизаторы стандартные.
ааАндрей писал(а):3 Поменял сайлентблоки, которые выпрессовываются - запрессовываются( ценник 380 - не оригинал).
Они в оригинале 16$ за штуку. Смысла в колхозе ноль.
PAMA писал(а):перед ТО у меня был скрип в передней подвеске при переезде через лежачих полицейских
Их просто смазали. :) Скрипят передние сайленты, все верно. Стучать они еще не будут, но менять уже можно.
Fast
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 11:58
Fast писал(а):Их просто смазали. Скрипят передние сайленты, все верно. Стучать они еще не будут, но менять уже можно.
надеюсь это не надолго если так
Сообщение Fast » 02 ноя 2010, 12:14
Скрип сайлентов еще зависит от погоды, т.е. может и сам пропасть на время. Но с заменой исчезнет точно.
Fast
Сообщение скорпион » 10 ноя 2010, 16:08
ДЕНИС писал(а):У меня тоже временами что-то стучит(но не всегда),режет по ушам,да я еще и привередливый,не могу не обращать на это внимание.Собираюсь к дилеру,что скажут,самому интересно.
5 лет эксплуатирую Туран ,но в конторе 16 фольцов, в том числе и В6 процентов 80 причина стуков салйенблоки меняются отдельно от рычагов, и после этого едешь и улыбаешься))))) :)
Passat B-6 2.0 FSI 2007
скорпион
Сообщение and630 » 30 ноя 2010, 14:08
Несколько дней назад появился странный звук при переезде лежачих полицейских -не назвал бы это стуком, скорее звук будто что то трется и где то в районе передней панели. Пробовал руками покачать машину -амортизаторы, никакого звука нет. Пробег всего 3 500 км. Никто не сталкивался? Звук кстати этот появился с наступлением минусовых температур. или совпадение
and630
Сообщение Cartellio » 30 ноя 2010, 14:20
У меня проблема периодически возникает, причина - стойки стабилизатора, в месте прикрепления к самому стабилизатору задевают об локеры.
Просто периодически откручиваю несколько болтов и ставлю локер плотнее и глубже, обычно миллиметров 5 удается подвинуть, и этого хватает.
Обычно после сервиса или глубокого снега начинается, когда пластиком прикладываюсь. Это сразу видно, там прям следы от того, что трется.
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Московская » 01 дек 2010, 10:20
У меня с первым морозом заскрипел передний левый (то ли сайлент, то ли амм- не пойму) при переезде полисменов и на неровной дороге.. иногда в левой же стойке стало сильно стучать (не всегда, но очень громко) именно по этому грешу на амм.. короче к од надо ехать :( пипец, пробег 3 тыщи, а проблем - дофигищи.
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
Сообщение Pool » 01 дек 2010, 10:33
У меня появились скрипы и стуки в передней части (подвеске) ось из-за морозов я полагаю, т.к. когда машина из гаража выезжает стуков нет.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 11:19
Московская писал(а):У меня с первым морозом заскрипел передний левый (то ли сайлент, то ли амм- не пойму) при переезде полисменов и на неровной дороге.. иногда в левой же стойке стало сильно стучать (не всегда, но очень громко) именно по этому грешу на амм.. короче к од надо ехать пипец, пробег 3 тыщи, а проблем - дофигищи.
это по гарантии вылечить можно
Сообщение Московская » 01 дек 2010, 12:15
седня вечером еду.. посморим че скажут. и термостат сцуко заодно пусть меняют. :x
Candy White 2010
Московская
Сообщение Anton 62 » 01 дек 2010, 12:19
Ставлю машину на улице, при минусе начинаю движение как на телеге со скрипом, но не думаю что это стойки стабилизатора. Прогревается и всё проходит ;)
VW Бюджетничек 1,6
Anton 62
Сообщение Шеховец » 01 дек 2010, 22:13
Fast писал(а):Так и есть. Ход отбоя сократился где-то на 40мм из-за пружин, а аммортизаторы стандартные.
А если поставить удленители на шток амортизатора? Никто не пробовал? Если у нормального токаря выточить эти удленители думаю можно исправить косяк.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение elka » 01 дек 2010, 22:16
:evil: у меня тоже самое! Но смогла записаться только на воскресенье!
кому что офицалы говорят по этому поводу?
elka
Сообщение Московская » 02 дек 2010, 09:29
Была вчерась у ОД.
Скрипит сайлентблок. Говорит что таких машин по пять штук в день. Предложил поменять сайлентблок или смазать его (может пройдет). Смазали - не прошло. Поеду менять как соберусь...
По поводу термостата- сказали что это НОРМА :o
Короче я очень рада :(
Candy White 2010
Московская
Сообщение deportator » 03 дек 2010, 09:49
Такая же фигня появилась, как тока морозы нормальные стукнули, при заезде на полицейский - стучит, и на неровностях при небольшой скорости, и так же появилась эта неприятность слева. Сёдня был у ОД, диагностика показала, что требуется замены левого сайлента, да и правый, говорят скоро потребует замены, так что оба под замену.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAАААААААИзображение
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAААААААААААААPassat B6 HL+I,II
*****************************Изображение
deportator
Сообщение Московская » 03 дек 2010, 10:13
deportator писал(а):Такая же фигня появилась, как тока морозы нормальные стукнули, при заезде на полицейский - стучит, и на неровностях при небольшой скорости, и так же появилась эта неприятность слева. Сёдня был у ОД, диагностика показала, что требуется замены левого сайлента, да и правый, говорят скоро потребует замены, так что оба под замену.
А какой пробег у вас?
Candy White 2010
Московская
Сообщение deportator » 03 дек 2010, 10:24
42.867 км.
deportator
Сообщение Московская » 03 дек 2010, 10:41
deportator
А у меня всего 3000 с гаком :(
Candy White 2010
Московская
