Babay писал(а):Есть славный дедовский метод проверки работоспособности стойки. Нажать на угол кузова посильнее вниз и резко отпустить, если авто вернулось в нормальное положение одним качком, то стойка работает, если вернулось и продолжила качаться вниз-вверх, то ей пришел конец. Попробуйте этот способ, может параноя пройдет. Заодно и "пшиканье" послушаете
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета 2010. Оо W оОAlexx818 писал(а):Babay писал(а):Есть славный дедовский метод проверки работоспособности стойки. Нажать на угол кузова посильнее вниз и резко отпустить, если авто вернулось в нормальное положение одним качком, то стойка работает, если вернулось и продолжила качаться вниз-вверх, то ей пришел конец. Попробуйте этот способ, может параноя пройдет. Заодно и "пшиканье" послушаете
Слушай Братка,. думаешь авта весом в 1200 ,будет долго качаться ???
Vlasov063 писал(а):на тазиках так проверяй-вибростенд и то не всегда показывает
Dmitriy писал(а):Vlasov063 писал(а):на тазиках так проверяй-вибростенд и то не всегда показывает
этот метод работает на всех машинах, не зависимо от производителя
Vlasov063 писал(а):Ну стоит она,качнули-загрузилась она на четверть,то есть шток зашел в трубу,а попадая в яму он разгружается полностью и пробивает-все зависит от амплитуды,я к тому, что на сжатие она может работать,а на разгрузку пробивать ,при этом издавая разные звуки
Vlad505 писал(а):Я так понял врезались два поколения! Одни выросли на тазиках и учились во дворах, а другие на цветных журналах и папиных внедорожниках. Извините, но со стороны так кажется.
Vlasov063 писал(а):причем здесь поколения,журналы,авто- производители не стоят на месте -соответственно и ремонт и диагностика сложней,про электронику отдельная тема,у меня дед охревает что ,чтоб авто подлечить к нему шнурок подсоединить надобно-говорит от лукавого
Vlasov063 писал(а):про опилки чушь,опилки в редуктор засыпали чтоб не гудел,а про движку и пяти мин не проработает,дым повалит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
