Подскажите пожалуйста по сайлентблокам!
Re: Подскажите пожалуйста по сайлентблокам!
Сообщение ddv332 » 25 окт 2011, 22:00
Ни фига себе ценники. Я себя полностью поменял сайлентблоки спереди за 4000 рублей с запчастями в Краснодаре полгода назад
ddv332
Сообщение avagelos » 27 окт 2011, 21:48
Меняются просто
avagelos
Сообщение avagelos » 27 окт 2011, 21:51
1 - Гайка
 65 Н•м
 при затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник
 самостопорящаяся
 заменять после каждого снятия
2 - Стабилизатор
 различное исполнение
 применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
 снятие и установка → Глава
3 - Стойка стабилизатора
 соединяет стабилизатор с амортизаторной стойкой
4 - Гайка
 65 Н•м
 самостопорящаяся
5 - Опорный кронштейн
 фиксация положения → Илл.
 с сайлент-блоком
6 - Болт
 M10 x 70
 50 Нм и довернуть на 90°
7 - Болт
 M12 x 1,5 x 100
 70 Н•м и довернуть на 180°
8 - Болт
 M6 x 16
 9 Н•м
9 - передний левый датчик дорожного просвета -G78-
 можно проверить в режиме Ведомый поиск неисправностей с помощью → Тестер
10 - Треугольный рычаг
 при повреждении заменить вместе с шаровой опорой
 замена сайлент-блоков → Глава
 существуют различные исполнения рычагов (стальной литой, штампованный стальной, алюминиевый)
Указание
Одновременная установка рычагов разного типа слева и справа недопустима!
11 - Гайка
 M12 x 1,5
 20 Нм и довернуть на 90°
 самостопорящаяся
12 - Шаровая опора
 проверка → Глава
 заменяется в сборе с треугольным рычагом при его повреждении
13 - Гайка
 при наличии стальных литых рычагов: 60 Н•м
 при наличии стальных штампованных или кованых алюминиевых рычагов: 100 Н•м
 самостопорящаяся
14 - Гайка
 9 Н•м
15 - Болт
 M12 x 1,5 x 100: 70 Н•м и довернуть на 180°
 M12 x 1,5 x 110: 70 Н•м и довернуть на 90°
16 - Болт
 M8 x 55
17 - Болт
 M12 x 1,5 x 110
 затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе → Глава
18 - Болт
 M14 x 1,5 x 70
 100 Нм и довернуть на 90°
 затягивать только после привинчивания нижней опоры силового агрегата к коробке передач
19 - Нижний сайлент-блок нижней опоры силового агрегата
 выпрессовка и запрессовка → Глава
 различные исполнения → Илл.
20 - Нижняя опора силового агрегата
 вначале закрепить болтами на коробке передач, а затем - на подрамнике
21 - Болт
Обязательно использовать болты надлежащих размеров и класса прочности. Для разных болтов предусмотрены разные моменты затяжки.
 M10 x 75, класс прочности 8.8: 40 Нм и довернуть на 90°
 M10 x 75, класс прочности 10.9: 50 Нм и довернуть на 90°
Осторожно!
Начиная с МГ 2008 на механические КП 02Q в резьбовые отверстия крепления нижней опоры силового агрегата устанавливаются резьбовые вставки Heli Coil. Различие → Ремонтная группа34.
У них и на всех остальных коробках передач следует использовать болт с классом прочности 10.9.
Если в механических коробках передач 02Q не установлены футорки Heli Coil, то следует применять болты класса прочности 8.8 (и затягивать их соответствующим моментом).
 M12 x 1,5 x 85: 60 Н•м и довернуть на 90°
22 - Болт
Обязательно использовать болты надлежащего класса прочности. Для разных болтов предусмотрены разные моменты затяжки.
 M10 x 35, класс прочности 8.8: 40 Нм и довернуть на 90°
 M10 x 35, класс прочности 10.9: 50 Нм и довернуть на 90°
Осторожно!
23 - Теплозащитный экран
24 - Болт
 6 Н•м
25 - Болт
 M12 x 1,5 x 90
26 - Подрамник
 фиксация положения → Глава
 опускание → Глава
 снятие и установка без рулевого механизма → Глава
 снятие и установка с рулевым механизмом → Глава
27 - Верхний сайлент-блок нижней опоры силового агрегата
avagelos
Сообщение Макас » 28 окт 2011, 09:21
Только что был в сервисе, приговорили сайлентблоки передних колес, так знаете что сказали? Менять их отдельно не будем, только рычаги в сборе, типа там алюминиевые рычаги, мы за это не возьмемся. И сервис то вроде более-менее, на хера им было меня разводить, ведь понятно что к ним не приеду... :evil:
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Олег ator » 28 окт 2011, 09:43
ну баранов везде хватает! даже в "хороших" сервисах! вот и пытаются разводить ;) !
Олег ator
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 20:28
у ни просто -пресс не работает
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 20:37
Слушай - ка я порожен-вот Вы правда думаете,что ОД все это соблюдает
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Макас » 01 ноя 2011, 20:44
Становится уже смешно, но еще около пяти сервисов отказались, услышав что рычаг алюминиевый! Это что, заговор??? :evil: :)
Макас
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 20:55
может его в зажим брать нужно
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 02 ноя 2011, 13:40
Макас
ну рычаг вообще то не алюминиевый , там сплав и достаточно прочный ! все кто менял ничего не поломали ни кому! так что ищи нормальный сервис !!!
Олег ator
Сообщение vladimir3 » 04 ноя 2011, 15:03
04.10.2011г. в сервисе выполнили работу по замене сайлентблоков передних рычагов. Цена сайлентблока переднего рычага (код ЦБ000856) 2 шт.- 4200 руб., сайлентблок (код ЦБ002543) 2 шт. - 1200 руб., итого - 5400 руб., за работу 2500 руб. Всего - 7900 руб.
vladimir3
Сообщение Макас » 04 ноя 2011, 19:22
Кому может понадобится - цены и коды запчастей из экзиста: сайлентблок передний оригинальный (1K0 407 182) - 509,08, Lemforder (29916) - 290,00; задние в сборе с кронштейном оригинальный (3C0 199 231 D) - 1973,13, Lemforder (34711 01) - 1301,62, без кронштейна оригинальный (1K0 407 183 E) - 394,69, Lemforder (34559 01) - 397,85.
Макас
genaver
Сообщение Glotov » 19 мар 2013, 21:12
вопрос по кронштейнам- этот номер подходит на обе стороны или есть левый и правый?
Glotov
Сообщение Glotov » 19 мар 2013, 21:16
и что скажете про заменитель moog VO-SB-5010 по 700 рубасов?
Glotov
Сообщение alexydh569 » 19 мар 2013, 22:49
вагинальный фольц писал(а):вопрос по кронштейнам- этот номер подходит на обе стороны или есть левый и правый?
Деталь двусторонняя-подходит на обе стороны. Меняется очень легко. Никакого специнструмента не требуется - только легкий молоточек- прысните на шестигранник WD для облегчения.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Сообщение Glotov » 20 мар 2013, 09:09
за это конечно спасибо, но все же производитель фирма moog как по качеству?
Glotov
Сообщение Alexx818 » 20 мар 2013, 09:51
вагинальный фольц писал(а):за это конечно спасибо, но все же производитель фирма moog как по качеству?
Ставь Lemforder ,и будет тебе счастье !
Alexx818
Сообщение Glotov » 20 мар 2013, 15:45
поздняк, moog заказал уже. думаю будет тоже самое. отпишусь.
Glotov
Сообщение d353vp » 20 мар 2013, 16:05
Макас писал(а):Только что был в сервисе, приговорили сайлентблоки передних колес, так знаете что сказали? Менять их отдельно не будем, только рычаги в сборе, типа там алюминиевые рычаги, мы за это не возьмемся. И сервис то вроде более-менее, на хера им было меня разводить, ведь понятно что к ним не приеду... :evil:
Грамотный сервис, именно у них бы я и поменял рычаги в сборе! Людям не насрать на Вашу жизнь! Не хотят они за Вас отвечать в случае, когда в движении у Вас разлетится ухо переднего сайлентблока и полетите вы, дай бог, чтоб на обочину.
Своими глазами видел остатки ТТхи после замены передних сайлентов!
Сплав алюминия -привыкающий сплав! К новому сайленту не привыкнет по причине внутренних напряжений металла. статистика от ОД ауди: 1 из 10 рычагов лопается при холодной запрессовке новых сайлентов в обычном прессе!
d353vp
Сообщение Glotov » 31 мар 2013, 00:06
поставил кронштейны - супер. в салоне тишина и приятнее стало за рулем- без дребезга в подвеске.
Glotov
Сообщение ЭТО ОН » 31 мар 2013, 00:24
энто иртересно заказуха,или на хрень еще одного развели,если ты меняешь передний сайлент на новый то,либо лемфордер либо,оригинал,и никого не куда не выкинет ,так как в оригинале идет лемфердер,а разница 200р,а горячую пресовку ьставь в голове у себя,или закажи рычаг в сборе за 12т и умнож на2.
ЭТО ОН
Сообщение cumber-c » 28 апр 2013, 19:32
Сегодня ездил на диагностику, выявили следующее:
-люфт сайлентблоков опорных кронштейнов несущих рычагов передней подвески
посмотрел схемы на екзисте, нашел толкьо один сайлентблок: 1K0 407 182, прочитав тему понял, что есть еще и задние сайлентблоки, но не нашел номера их, подскажите пожалуйста.
И еще вопрос: кто как меняет: отдельно сайленты или в сборе с кронштейном? Что заказывать?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение predator » 09 июл 2013, 21:39
знающие люди прошу поделиться информацией. слышал что есть якобы обычные и усиленные сайлентблоки (есть какие то от ауди к тому же), в сборе и без.подскажите есть ли действительно такое и если да,то подскажите номера этих усиленных в сборе и без.
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение Amplify » 11 июл 2013, 21:50
predator писал(а):знающие люди прошу поделиться информацией. слышал что есть якобы обычные и усиленные сайлентблоки (есть какие то от ауди к тому же), в сборе и без.подскажите есть ли действительно такое и если да,то подскажите номера этих усиленных в сборе и без.
посмотри http://www.passat-club.ru/forum/threads/6491-Проблема-ходимости-сайлент-блоков-В6/page37 - где-то на последних страницах расклад по сайлентам с фото есть...
Amplify
