втулки стабилизатора
Re: втулки стабилизатора
Сообщение Igor'OK » 18 апр 2012, 16:31
Vladimir82 писал(а):У меня стабилизатор полностью вытаскивали из машины, болгаркой "снимали" втулки, брали их и ехали в магазин подбирать.
ОК, тогда ещё вопрос, точнее 2...
1. Чтоб стаб вынуть, подрамник обязательно снимать???? Или можно так вытянуть..
2. Оправу оставили родную, или под втулки новые тоже подобрали и оправу..??
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение Vladimir82 » 23 апр 2012, 20:02
Извиняюсь, что долго не отвечал.
1. подрамник опускали
2. оправы старые оставили
Vladimir82
Сообщение kolumb » 16 июн 2012, 18:17
Дима Башкин писал(а):Вот эти втулки от мазды диаметр их 23мм а на пассатах есть 23.6 смотрите по вину у кого какой стабилизатор.
Комрады, появилось характерное постукивание в передней подвеске, основное подозрение на стабилизаторы, темку эту я давно приметил, но не было надобности узнавать, но время пришло! Как же по вину можно определить каким диаметром у автоса стабидизатор, 23мм или 23,6. Понимаю что самый простой вариант залезть под машину да померит. Но тут опять две проблемы, под машину я не влажу, комплекция не та, да и померить нечем)).
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение Vladimir82 » 26 июн 2012, 09:20
Мне кажется абсолютно любой магазин по запчастям по ВИНу пробьет стабилизатор.
П.С. маздовские резинки ходят пока без проблем.
Vladimir82
Сообщение kolumb » 28 июн 2012, 17:19
чуда не произошло, у меня стабильник 23,6 мм, комрады, кто-нить что-нить подбирал на такой?
kolumb
Сообщение Vladimir82 » 29 июн 2012, 10:45
kolumb писал(а):чуда не произошло, у меня стабильник 23,6 мм, комрады, кто-нить что-нить подбирал на такой?
Сними стабилизатор, вырежь втулки и доедь до магазина. Там и подбери.
Vladimir82
Сообщение Toshie » 27 июл 2012, 12:51
День добрый,кто нибудь в итоге разобрался, что стучит в передней подвеске при езде по щебню (сайлентблоки, стабилизаторы, тяги, наконечники ??? что все таки???)
Toshie
Сообщение Vladimir82 » 28 июл 2012, 12:36
Toshie писал(а):День добрый,кто нибудь в итоге разобрался, что стучит в передней подвеске при езде по щебню (сайлентблоки, стабилизаторы, тяги, наконечники ??? что все таки???)
Да что угодно из списка. У меня, например, все это стучало. Заменил - перестало. Сейчас, правда, ужасный скрип есть. Но это из-за выработки рычагов (направляющих для посадки больших сайлентблоков). Обнаружил, когда сайленты эти менял. Сейчас собираюсь рычаги новые покупать.
Vladimir82
Сообщение dim@k » 05 сен 2012, 07:54
Всем привет! Вчера поставил новый стабилизатор(23мм), так вот на его опорах(втулках) были свои партномера. Может кому пригодится в поиске.
На втулке номер - 1K0 411 314P
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Anton174 » 06 сен 2012, 22:36
dim@k писал(а):Всем привет! Вчера поставил новый стабилизатор(23мм), так вот на его опорах(втулках) были свои партномера. Может кому пригодится в поиске.
таких номеров по программе нет :evil:
Anton174
Сообщение dim@k » 07 сен 2012, 05:49
да, я тоже вчера проверил эти номера, ни одного нет...
dim@k
Сообщение Berish » 07 сен 2012, 06:24
И не будут они пробиватся. Это парт номера как внутри заводские, у меня в оригинале передняя и задняя подвеска вся из сайлентблоков Lemferder и на каждом сайлентблоке есть каталожный номер но не один из них не пробивается.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Vladimir82 » 08 сен 2012, 18:40
Пробиваться-пробиваться... На фотках оригинала видно же явно, что они запресованные и снять, а тем более поставить таки же - не получится.
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 08 сен 2012, 18:41
Кстати, пробег под 7 тыщ - маздовские резинки держатся.
Vladimir82
Сообщение Passatus » 22 окт 2012, 19:03
резина втулки вварена и в стабилизатор и в скобу эту? или ток в скобу?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение Passatus » 22 окт 2012, 21:04
[/quote]
Vladimir82 писал(а):Кстати, пробег под 7 тыщ - маздовские резинки держатся.
такая подойдёт?
http://www.madburg.ru/goods.php?id=1090
ещё хотел узнать можно ли не доставать стаб открутив минимум,просто отвести его немного вниз в месте крепления скобы, далее убрав старую втулку...и вставить втулку от мазды?
Passatus
Сообщение Vladimir82 » 25 окт 2012, 11:27
такая подойдёт?
ещё хотел узнать можно ли не доставать стаб открутив минимум,просто отвести его немного вниз в месте крепления скобы, далее убрав старую втулку...и вставить втулку от мазды?[/quote]
На фотках чуть повыше видно же все. Там не то что снять руками... болгаркой надо снимать скобу с сайлентблоком. Вытаскивать стабилизатор всборе однозначно. Ну а по номерам - глянь. Я номер повыше давал.
Vladimir82
Сообщение greg_rs » 06 ноя 2012, 22:24
Подскажите, значит ослабляем подрамник, откручиваем полность стабилизатор, достаем, дальше как? срезать дно?, или как то развальцовывать? Я про то что дно останется? или более высокую втулку просто можно поставить? Еще вопрос как то все это сделать без снятия стаба реально?
greg_rs
Сообщение Vladimir82 » 07 ноя 2012, 07:46
greg_rs писал(а):Подскажите, значит ослабляем подрамник, откручиваем полность стабилизатор, достаем, дальше как? срезать дно?, или как то развальцовывать? Я про то что дно останется? или более высокую втулку просто можно поставить? Еще вопрос как то все это сделать без снятия стаба реально?
Мне дно срезали и ставили более высокую втулку.
Без снятия не реально. т.к. во всю оперировать надо болгаркой.
Vladimir82
Сообщение Ivanvoronez » 21 ноя 2012, 20:47
Я незнаю как Вам умудрились нормально поставить маздовскую втулку. Понадеелся на форум снял стаб одна втулка (левая) сидела туго , правая довольно свободно проворачивалась. Я умный поехал купил у официалов мазды две втулки (менять так пару) 1800 р. Разобрал корпус втулки правой ,кстати элементарно разбирается ничего резать ненадо , там втулка она же гайка развальцованна. Закручиваем в нее болт и с одного двух ударов по нему все аккуратно разбирается. Дальше пипец - втулка мазды подходит только по внутреннему диаметру (не подходит по внешнему диаметру , ширине , высоте от плоскости) , соответственно корпус втулки пришлось перегинать . Руками согнуть точно по диаметру с сохранением ребер жесткости и расстоянием между крепежными болтами нереально. Итог - 2 часа онанизма правая втулка чуть потуже чем до ремонта , левую и трогать нестал.
Ivanvoronez
Сообщение valent77 » 21 ноя 2012, 23:10
Сомнительный прикол ради экономии 2000р, не считаю стабилазатор менее важной деталью, чем например амортизатор. Еще по мимо втулки изнашевается пруток стабилизатора, причем видно не приглядываясь, поэтому меняется в сборе.
Встречаються удачные замены, как на гелик от газона, еще на гелик креставины от москвича подходят и тоже ходят лучше родных.
Сообщение Passatus » 30 ноя 2012, 05:02
Недавно тоже ставил маздовские обошлись около 1000 оба. Стаб в диаметре 23мм, открутил его со всех сторон, чтоб болтался, не стал доставать его. Затем с хрустом резины сорвал сайленты,чтоб крутились на трубе стаба и рассверлил в них отверстие побольше. После этого скоба сайлента расслоилась,выдрал старую изношенную резину и поставил маздовские,по внутреннему диаметру хорошо встали, а вот по наружному болтались в скобе немного, пришлось колхозить раз такая хрень получилась. Из листовой резины 0,5 вырезал полоски и обогнув сайленты вставил в скобы, подошло всё плотно без люфта, прикрутил стаб. Стука нет, полёт нормальный.
Passatus
Сообщение Alex535 » 02 дек 2012, 11:10
bobz писал(а):
andrey_020 писал(а):слышал, что можно поставить салентблок алюминевого рычага (переднего), задний, который идет в сборе с кронштейном от шкоды супер-б, там он идет отдельно (с кронштейном он идет 1,6 т.р., просто 600-800р)
Ловите номер заднего сайлента рычага передней подвески без алюминиевой опоры В6- 1K0 407 183 E, разница в стоимости ощутима- опора всборе около 70 уе в оригинале, один сайлент что то порядка 12 долларов. Есть и заменители- VWAB-009X
Вроде смотрел про B6 и слова нет что подходит ? В основном Гольфы
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877108
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Сообщение dim@k » 02 дек 2012, 17:01
можно же и другой фирмы посмотреть, к примеру SWAG, там пассат указан
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2E008183&flag=385878772
dim@k
Сообщение Alex535 » 02 дек 2012, 18:27
dim@k писал(а):можно же и другой фирмы посмотреть, к примеру SWAG, там пассат указан
Я не против ,а кто нибудь пробовал менять отдельно сайлентблок ?!
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
