Подшипник ступицы опасно?
Re: Подшипник ступицы опасно?
Сообщение Артур53 » 22 июн 2012, 16:37
Скорее всего не резина,на разном асфальте гул не меняется. Ждать когда сильнее будет чтоли? Подбешивает.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение d353vp » 24 июн 2012, 18:06
лосиный тест четко выявляет,с какой стороны подшипник на замену.Серия резких маневров в право-влево на скорости 30-40.Под нагрузкой внешняя сторона маневра.поворот вправо-гудит,значит менять левый подшипник
d353vp
Сообщение Vlasov063 » 25 июн 2012, 21:06
Когда я был ребенком ,мы с пацанами делали рогатки и зарежали их шариками от подшипников,от себя могу заявить топикстартеру на 100%-ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЭТО ОПАСНО!!! ;)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Ещё тот ездок » 27 июн 2012, 18:05
LASER! писал(а):насколько срочно тебе никто не скажет... если есть люфт значит надо менять! насколько срочно решать тебе...
а какую фирму лучше ставить? на счет SNR кто че скажет?
Ещё тот ездок
Сообщение Art_yu » 27 июн 2012, 18:12
SNR(NTN) - хорошая японская фирма, в оригинале на японские авто такие стоят! а в нашем случае FAG :ugeek:
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение 300park » 29 июн 2012, 21:27
Добрый день можно вклиниться у меня такая же проблема а кто знает сколько стоит подшибник?
300park
Сообщение slavik049 » 29 июн 2012, 21:30
300park писал(а):Добрый день можно вклиниться у меня такая же проблема а кто знает сколько стоит подшибник?
Пиши сюда ответят viewtopic.php?f=9&t=590
Сообщение SEAT » 29 июн 2012, 21:33
300park
300park писал(а): кто знает сколько стоит подшибник?
2500-5000р.только почему "подшиБник"?в названии темы вроде "подшиПник" написано.
Сообщение 300park » 29 июн 2012, 21:37
сори за мою безграмотность..
300park
Сообщение 300park » 02 июл 2012, 09:45
кто может подсказать у меня загудел задний подшипник, меяется только он или вместе со ступицей?
300park
Сообщение Berish » 02 июл 2012, 10:17
Гудел у меня подшипник задней ступицы, проездил на таком пол года и вот результат после замены
Менять однозначно при первом же звуке исходящем от подшипника. В оригинале идет фирма "SNR"
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение SEAT » 02 июл 2012, 10:45
Berish
Berish писал(а):Менять однозначно при первом же звуке исходящем от подшипника
я бы вот рад поменять,да не знаю,который.методом тыка все четыре по очереди не хочется.в двух разных сервисах был-люфта не нашли.без нагрузки на вывешенных колёсах не гудит.только на трассе от 80 до 100.выше 100 гул пропадает.
Сообщение alekst1201 » 02 июл 2012, 11:11
SEAT писал(а):Berish
возможно что гудит резина, попробуй поставь другие колеса и прокатись, тогда будет яснее. Я вот тоже подшипник передний поменял, а оказалось что это резина гудела.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Berish » 02 июл 2012, 11:54
У меня летняя резина гудит сильнее зимней шипованной. Вот так ездил и грешил на резину а гул шел от подшипника. Я на скорости слегка откидываю спинку сидения назад и откланяясь вперед назад слушаю откуда шум идет больше, спереди или сзади. Вот опять заметил постороний шум сзади, значит подшипник загудел, скоро поменяю.
Berish
Сообщение SEAT » 02 июл 2012, 17:45
alekst1201
alekst1201 писал(а):возможно что гудит резина, попробуй поставь другие колеса
зимние что ли воткнуть? :? попробую для начала перёд-зад переставить.а не может ли резина начать гудеть при достижении определённой степени износа?
Сообщение Антоха » 02 июл 2012, 17:52
ну что опять за детский сад??подшипник ступицы проверяется элементарно,и не надо сотку разгонятся чтоб понять это он гудит или нет!поднимаеш на подьёмник или домкрат,крутиш колесо и слушаеш потом другое и т.д. где звук не такой как везде там значит начинает разбиваться этот подшипник!!там будет сразу ясно а не калёса другие ставить это ващё бред я считаю!!
Антоха
Сообщение SEAT » 02 июл 2012, 17:55
Антоха 2
Антоха 2 писал(а):ну что опять за детский сад??подшипник ступицы проверяется элементарно,и не надо сотку разгонятся чтоб понять это он гудит или нет!поднимаеш на подьёмник или домкрат,крутиш колесо и слушаеш потом другое и т.д. где звук не такой как везде там значит начинает разбиваться этот подшипник!!там будет сразу ясно а не калёса другие ставить это ващё бред я считаю!!
антох,я с тебя в ахуе.ты пару сообщений выше можешь осилить?
SEAT писал(а):в двух разных сервисах был-люфта не нашли.без нагрузки на вывешенных колёсах не гудит.только на трассе от 80 до 100.выше 100 гул пропадает.
Сообщение alekst1201 » 02 июл 2012, 19:45
SEAT писал(а):alekst1201
вот у меня как раз так и было, потому как когда только поставил эту резину - всё было в норме, а ближе к осени началась эта хрень. И гул совсем был не похож на шум резины, был какой-то непостоянный вой (и именно на поворотах усиливался), поэтому на резину даже не подумал.
Антоха 2
не надо вот только умничать и вспоминать детский сад, элементарщина иногда не прокатывает. И еще, я тебе вывешу колесо (на своей машине) и попробуй его крутануть, так, чтоб слышно было, как работает подшипник, ок?
SEAT Всё равно будешь заморачиваться со снятием-установкой, попробуй лучше зимние поставить.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Gera » 05 ноя 2012, 23:31
присоединюсь к теме.та же фигня.гул в передней части автомобиля при скорости от 80 до 120 где то.ездил сразу на диагностику,люфта не обнаружили,но гудит зараза.проездил уже три месяца,ничего не меняется.
это конечно напрягает,но если музыку погромче,то и не слышно.думаю до сих пор,менять или нет?
Gera
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 23:40
Gera писал(а):присоединюсь к теме.та же фигня.гул в передней части автомобиля при скорости от 80 до 120 где то.ездил сразу на диагностику,люфта не обнаружили,но гудит зараза.проездил уже три месяца,ничего не меняется.
Менять однозначно!Недавно знакомый доездился до характерного хруста (на форде)хорошо что не заклинил на скорости!Разобрали а там уже сам себя начал есть ..жжуть.
Сообщение cbladimir » 06 ноя 2012, 16:56
И резина может, может балансировка - весной при переходе на летнюю резину на свою голову отбалансировал... у спицилистов широкого профиля. Симптомы теже усиливающийся до 70 гул, потом - ровнее.
Санкт-Петербург,Passat B6 TSI/BZB/160л.с., типтрон, 2008 г.в.
cbladimir
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 21:33
сегодня опять был на сервисе.заодно попросил проверить подшипники ступицы.покрутили колеса-на слух ничего не определяется.все крутится одинаково.сказали,что если гул будет на не больших скоростях до 60 -менять.сейчас пока не надо.
Gera
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:39
Gera писал(а):сегодня опять был на сервисе.заодно попросил проверить подшипники ступицы.покрутили колеса-на слух ничего не определяется.все крутится одинаково.сказали,что если гул будет на не больших скоростях до 60 -менять.сейчас пока не надо.
Может покрышки гудят?От разного покрытия асфальта гул меняется?Когда загудит не с чем не перепутаешь ....по всей машине будет отдавать.
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 22:51
да не.сейчас шипы поставил,ничего не изменилось.точнее теперь еще шум появился от шипованых колес :)
Gera
Сообщение Яуген » 06 ноя 2012, 23:03
Задний на сарай стоит 4 рубля,идёт в сборе, проверять лучше на летней резине, но вой ступицы ни с чем не спутаешь.
