замена заднего ступичного подшипника
Re: замена заднего ступичного подшипника
Сообщение vova111 » 11 мар 2013, 17:59
Спасибо! Попробую.
vova111
Сообщение pawlushka » 27 мар 2013, 16:01
vlalex писал(а):Парни, подскажите пожалуйста как определить стоит ли менять подшипник ступицы?
Вам нужна дорога, желательно более-менее разгруженная, и широкая. Разгоняетесь и начинаете резкие перестроения из ряда в ряд. Выше уже написали, что при перестроении влево, правая ось разгружается, вправо - соответственно левая. На разгруженной оси гул по идее должен пропасть, либо заметно уменьшиться. Как опеределитесь со стороной, на подъемник и крутите переднее и заднее колеса, потому что может быть любое.
pawlushka
Сообщение Symon » 28 мар 2013, 08:13
Народ не ищет легких путей =)
А сразу загнать на подъемник или по очереди вывешивать колеса раскручивать и слушать, ошибиться невозможно там ясно слышно, кокой гудит =) Но как правило это задний, они обычно по 80 тык ходят передние понадежней =)
Symon
Сообщение SEAT » 28 мар 2013, 09:19
Symon
Symon писал(а):А сразу загнать на подъемник или по очереди вывешивать колеса раскручивать и слушать, ошибиться невозможно там ясно слышно, кокой гудит =)
не всё так просто.я три раза вывешивал машину,но подшипник смог вычислить только на трассе.сложно руками раскрутить заднее колесо до скорости хотя бы 80.тем более,что на подъёмнике колесо не нагружено.гула вообще может не быть.
Сообщение pawlushka » 28 мар 2013, 22:28
SEAT писал(а):гула вообще может не быть.
+100500. на подъемнике ничего не услышали сразу.
pawlushka
Сообщение andrei7077 » 04 апр 2013, 12:39
приезжайте поменяю))) кстати скока замена у кого по баблу вышла?
andrei7077
Сообщение BerserkRD » 03 авг 2015, 08:40
Привет всем. Люфт сильный заднего правого колеса в вертикальной плоскости, ступичный? Если бы был перед, на шаровую бы подумал, но тут то её нет... И какие оправки нужны для самостоятельной перепрессовки - размеры не подскажете? Или расскажите кто как выпрессовывал сам?
BerserkRD
Сообщение SEAT » 03 авг 2015, 09:59
BerserkRD писал(а): кто как выпрессовывал сам?
все в сборе со ступицей обычно меняют.
Сообщение BerserkRD » 03 авг 2015, 10:11
Спасибо. Да в аналогах 1T0 598 611 B достаточно большой выбор.
Вот думаю взять 102 019 Optimal например комплект с болтом и ступицей нашел за 2600 руб. Спасиб
BerserkRD
Сообщение Alex1144 » 26 апр 2017, 23:38
Все замечательно, на правильнее наоборот. При перестроении влево это левый поворот и разгружается левая сторона, при правом повороте разгружается правая сторона. Или я как то Вас не понял...
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение SEAT » 27 апр 2017, 19:07
Alex1144 писал(а): При перестроении влево это левый поворот и разгружается левая сторона, при правом повороте разгружается правая сторона.
всё так.
Сообщение Mozus » 18 авг 2017, 19:32
Вырвался из поганого уральтского лета в солнечный оренбург на реку урал, перед поездкой был незначительный гул, но что то я этому значения не придал. Вообщем в первый путь гул стал серьёзный и начал сцать лишь бы не передний подшипник и колесо на ходу не клинануло, но вроде сегодня и обратно добрались, 1 т.км туда и 1 т. км обратно.
Вообщем гул пиндец начинается с 60 км/ч и не важно поворот или прямая, завтра хочу на диагностику и вот как думаете это ступичные и какие перед или зад; левый или правый как понять
P.S. на реке поддомкрачивал все колёса ничего криминального не выявил.
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение Mozus » 21 авг 2017, 13:38
Сегодня этим методом определил.
Всё так и есть
Mozus
