Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение Nef » 30 июл 2012, 08:38
Nef писал(а):А Вы не посоветуете ОД, которые смогут перезалить софт, ну или хотя бы возьмутся досконально разобраться в проблеме!?
Я уточню у своего приятеля.. чтобы он пробил фишку про прошивку у своих!! Позже отпишись в личку иль здесь! :)
Спасибо! Очень жду ответа
Nef
Сообщение Роман-Тверь » 01 авг 2012, 22:52
Итог: машина исправна. Как сделали: оффициалы то ли сделали адаптацию, то ли переустановили ПО. Не стал я вдаваться в подробности - очень торопился, проверил, забрал и уехал.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение tseren790 » 05 авг 2012, 17:55
может мне подскажете?
Passat B6 2006
Вышла ошибка руля на приборной панели. было так месяца 2 назад, приехал до официала, подключились к мозгам, вышла ошибка моторчика электроусилителя руля. После копаний долгих, сказал мастер можно поменять отдельно этот моторчик, потом говорит обнулю остальные ошибки и поедешь заказывать его. начал выезжать, ЭУР заработал. На вопрос о причине, мастер ответить ничего не смог. Работает, мол, какие проблемы? Теперь снова эта ошибка вылезла... Я так думаю, обнулить ошибки надо, но отключение клеммы ничего не дает.
Подскажите кто нибудь..
При этом периодически загоралось красное колесо только при парковке под нагрузкой на руль на повороте, выпрямишь руль заново зажигание включишь все норм..
tseren790
Сообщение Антон В » 08 янв 2013, 15:28
Здравствуйте.
У меня на VW b6 возникла такая проблема. Был мороз примерно -40, остановился, простоял полчаса после чего завожу машину, загорается красный индикатор неисправности ЭУР. Прогрел машину, выключил зажигание, снова завел, неисправность ушла, но теперь когда завожу машину с автозапуска с сигнализации начинает мигать желтый значок неисправности ЭУР, а когда завожу с ключа все вроде нормально. Подскажите пожалуйста что это может быть и что с этим делать.
Заранее спасибо.
Антон В
Сообщение SEAT » 08 янв 2013, 15:37
Антон В
купи слона(шнурок) ;) и город укажи!
Сообщение Антон В » 08 янв 2013, 15:39
Сентябрь 11 года.
Антон В
Сообщение Антон В » 08 янв 2013, 15:41
SEAT писал(а):Антон В
а город какое отношение имеет???? Комсомольск на Амуре.
Антон В
Сообщение SEAT » 08 янв 2013, 15:41
Антон В
Антон В писал(а):Сентябрь 11 года.
чего "сентябрь"?тебе шнурок подключать нужно.напиши город и ищи камрадов.
Сообщение Антон В » 08 янв 2013, 15:44
что за шнурок нужен?
Антон В
Сообщение SEAT » 08 янв 2013, 15:48
Антон В
Антон В писал(а):что за шнурок нужен?
диагностический.он конкретную ошибку покажет.посмотрел щас тему про владельцев шнурков.из комсомольска не отписался никто :(
Сообщение Антон В » 08 янв 2013, 15:53
а если в тех центр обратится, поможет? авто то еще на гарантии как никак.
Антон В
Сообщение SEAT » 08 янв 2013, 16:04
Антон В
Антон В писал(а):а если в тех центр обратится, поможет? авто то еще на гарантии как никак.
ну,блин,вы даёте.давно бы уж записались к ним.кстати,автозапуск у официалов ставили?
Сообщение Антон В » 08 янв 2013, 23:53
да, но не в том центре где машину брал и мне отметок в сервисной книжке никаких не делали.
Антон В
Сообщение Shal_Gro » 21 янв 2013, 22:53
Антон В писал(а):Здравствуйте.
у меня та же песня, мороз правда -10 был, завел - не работает усилитель, приехал к офицалам, грит "заводи", завел, ипать все работает. на след день такая же фигня. и теперь время от времени то работает, то нет.
Passat B6 2009 1.4 TSI 122 л.с.
Shal_Gro
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 23:49
Shal_Gro писал(а):у меня та же песня, мороз правда -10 был, завел - не работает усилитель, приехал к офицалам, грит "заводи", завел, ипать все работает. на след день такая же фигня. и теперь время от времени то работает, то нет.
какая ошибка в блоке усилителя руля!!ОФициалы подключали сканер??или так на словах?
Сообщение Shal_Gro » 22 янв 2013, 20:02
pashustic писал(а):какая ошибка в блоке усилителя руля!!ОФициалы подключали сканер??или так на словах?
я пока оформлял заказ, мастер пошел и втыкнул свою штуковину, но я лично не видел, а потом приходит и говорит "у вас был сбой компа, я ошибку снял, можете ехать", на след день усилитель снова отрубился. но последнюю неделю работает нормально. нашел неофицала спеца, сказал будут проблемы, подъезжай, почитаем ошибки. но пока все нормуль, но все равно неприятно было. будут новости - отпишусь
Shal_Gro
Сообщение DenisssBY » 25 янв 2013, 21:06
Добрый день люди добрые!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! сегодня утром завел машину, а руль заклинило (дело не в блокеровке руля) завел грел часа 2 салон, снимал акб - не помогло... :(
Через 3 часа мучений решил взять дело в свои сильные руки - прокрутил руль с усилием, пошёл не сразу, но спустя минут 5 руль начал крутиться, но без ЭГУ (так и не заработало) обнулил ошибки -при заводки машины ошибок не выдает, но как только дотрагиваешься до руля - слышу жжужжание моторчика ЭГУ и сразу выдает ошибку (красный руль на панеле)
теперь выдает такие ошибки (обнуление их ничего не меняет) :
Понедельник,11,Июль,2011,17:54:52:37412
VCDS Версия: Beta 11.2.0
Версия данных: 20110928
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: Не найден
Номер блока управления: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.082 0502
Кодировка: 0000258
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 39735C400B99
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА - ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ УСТРАНИТЬ САМОМУ!!!
4 Найдены неисправности:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 18
Пробег: 185443 km
Дата: 2106.14.25
Время: 17:53:22
(нет узла): 7.0
Уг.поворота: -27.39°
в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 0
03375 - Steering Motor
003 - Mechanical Failure - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100011
Сброс счетчика: 18
Пробег: 185443 km
Дата: 2106.14.25
Время: 17:53:33
(нет узла): 7.0
в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 5
16349 - Control Module - Error in Output Stage
012 - Electrical Fault in Circuit - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 18
Пробег: 185443 km
Дата: 2106.14.25
Время: 17:53:33
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 767 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 9.0
Напряжение: 13.40 V
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 18
Пробег: 185443 km
Дата: 2106.14.25
Время: 17:53:33
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 769 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 14.0
Напряжение: 13.60 V
DenisssBY
Сообщение pashustic » 25 янв 2013, 23:00
DenisssBY писал(а):Через 3 часа мучений решил взять дело в свои сильные руки - прокрутил руль с усилием, пошёл не сразу, но спустя минут 5 руль начал крутиться,
Зря срывали вы руль. от чего и сча ошибка по механике в моторе управления.. для начала нужно было глянуть пред на эур ..есть силовой.. есть управленческий.. силовой горит оч редко!!Потом можно было попробовать применить базовые параметры. Сча даже не знаю че делать.. оч много ошибок по эур!
Сообщение kraselena » 26 янв 2013, 18:52
здравствуйте!подскажите пожалуйста,вчера ехали загорелся чек,до дома доехали нормально ,но он так и горел,сегодня с утра перед тем как завести сняли клемму,чтобы стереть чек,он убрался,но перестал работать усилитель,при включении брелка в положение 1 загорается желтое колесо,а дальше красное и тут же тухнет,усилитель не работает,что это может быть??подскажите..
kraselena
Сообщение pashustic » 26 янв 2013, 21:47
kraselena писал(а):здравствуйте!подскажите пожалуйста,вчера ехали загорелся чек,до дома доехали нормально ,но он так и горел,сегодня с утра перед тем как завести сняли клемму,чтобы стереть чек,он убрался,но перестал работать усилитель,при включении брелка в положение 1 загорается желтое колесо,а дальше красное и тут же тухнет,усилитель не работает,что это может быть??подскажите..
Адаптацию датчика поворота руля попрбовать сделать.. делается с помощью шнурка.. но можете попробовать такой вариант : проехав чуток. .поворачиваете руль до упора влево.. и нажимаете чуток вперед и задерживаете на пару сек.. далее колеса ровно ставить..снова пауза .. далее в право до упора!!Если это не помогло нужно шнурком делать применение базовых параметров и далее адаптация датчика! :)
Сообщение kraselena » 27 янв 2013, 19:58
спасибо,попробуем
kraselena
Сообщение бред пить » 28 янв 2013, 13:58
Ребята!!! Вчера вечером оставил прогретую машину на 5 минут, стал заводить, появилась надпись "Низкое давление масла - едьте в сервис". Заглушил двигатель. Проверил масло по щупу - все в норме! Завел второй раз - "Красный руль" ЭУР не работает. Проехал без ЭУР около 100 метров, не помогло. Появилась новая ошибка - горит желтая спираль свечей накала, надпись "ЧЕК ЭНЖИН". Скинул клему с АКБ, в результате ошибка про масло исчезла, появилась новая - "неисправность ЕСП". Что твориться с машиной!?!?!?! Может предохранитель накрылся какой (очень надеюсь)? Где его искать? Кто что подскажет? P.S. Пассат 2009 года, 2.0 ТДИ, 140 л.с., двиг CBAB
Пассат Б6, 2009, 2.0 ТДИ, 140 л.с., СВАВ, МКПП6, RNS-510, Racechip 170 л.с.
бред пить
Сообщение Alex2019 » 28 янв 2013, 14:30
У меня была подобная проблема, в итоге я ездяя по снегу с пластиковой защитой, оторвал провода от датчика температуры масла в акпп, и провод коротнул на массу и пережег предохранитель руля. Находится в салоне с боку у водителя.какой именно предохранитель не знаю, но проверить стоит.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 14:33
бред пить
Где то пропадает питалово!!
Неисправность есп и желтый руль исчезнет как проедешь.. но нужно прочитать ошибки в блоках что там именно проходило.. Отсюда и гадать!Откуда сами ? напишите в профиле ..мот кто есть в районе со шнурком
Сообщение бред пить » 28 янв 2013, 16:13
Сегодня вечером проверю предохранители. А завтра на 9 утра записан на диагностику. По результатам диагности отпишусь.
бред пить
