Антоха 2 писал(а):Brock
Да я не стал ремонтировать её так как всё ровно потом стало,не понимаю как так она у меня проворачивалась и спустя некоторое время перестала пворачиватся и ещё в морозы на стучит п повороте руля на месте)))
Dmitriy44 писал(а):привет всем! Такая же байда у меня-гремело как ведро с гайками,думал уже ехать в Гидро Авто,сам из Ярославля,но решил чуток подтянуть.
Съездил на диагностику-все гуд,только рейка стучит,подтянуть надо говорят.Не вопрос-подтягивайте говорю.парни лихо ослабили подрамник,одна сторона никак не поддавалась(левая по ходу),справа подтянулась.Попробовали еще разок через карданные ключи,с пневмогайковерта поддалась подтяжке и левая сторона.Подтянули на градусов 15-20.все так же лихо собрали.1200р за все удовольствие.Впечатления-ничего не гремит,не стучит.Не езда а кайф.Может конечно это ненадолго,но тем не менее.Пробуйте сначала подтянуть,не все так страшно.На перборку рейки всегда успеется.Да,руль как прежде крутится ни легче ни тяжелее.Всем удачи на дороге.
loginza11822 писал(а):Ребят,помогите енсли кто сталкивался.
все сделал как опысывал человек в этой ветке снял рейку кое как выташил стаканы до этого 2 раза подтягивал но без толку,стаканы действительно закисают.
Когда вытаскивал второй стакан который ближе к рулю пришлось выташить вал электромотора,и видать промахнулся когта его обратно всавлял,
суть такова поставил все на место руль при ровном положении колес ушел на 90 градусов,рейка действительно перестала громыхать!!!я в это верил))) горит антизанос и не отключаеться от центрального подложения колес количество оборотов не совпадает в левую сторону колеса значительно сильнее выворачиваются,вот делема что сделать чтобы все встало в норму опять снимать рейку или может какая одоптация и перекинуть руль на несколько зубцов поможет,
если снимать рейку что то не могу додумать как поймать положения этого вала.
luzkov_oleg писал(а):Ребята вы конечно меня извините но здесь 11 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) страниц ерунды (прочел все) , подтягивание прижимных механизмов на В6 поможет но не на долго это я вас уверяю из личного опыта (несколько лет занимаюсь ремонтом реек) .
