Сообщение евген » 22 июл 2015, 21:10
Baby, будь другом. Есть пружины Eibach с номером E10-85-016-08-22
От пассат сс с мотором 1.8 TSI
У меня 2.0 FSI пассат б6
Могу ли я их поставить себе?
евген
Сообщение Белый лис » 24 июл 2015, 09:50
Babay, собрался я менять задние амортизаторы. Пожалуйста, подскажи, что за подвеска на моем авто?
VIN XW8ZZZ3CZ9G000198
Заранее благодарен.
Белый лис
Сообщение Quarashi » 24 июл 2015, 15:26
Тоже интересно что за подвеска у меня, дайте пожалуйста инфу
WVWZZZ3CZ7Z001286
Quarashi
Re: Какие амортизаторы ставить на Б6???
Сообщение Higuain » 24 июл 2015, 15:32
А я вот думаю с ППД уйти на ЕВРО пружины, и при этом стойки передние поменять.
Ищу еще оптимальные стойки чтоб было как можно мягче но без пробоев. Может Бильштайн Б6 или Кони спорт с регулируемой жесткостью ? Будет ли на них жестче чем сток аморты с Евро пружинами?
Passat B6 2008 BZB МКПП APR st.1
Higuain
Сообщение Vladimir_Dr » 26 июл 2015, 21:41
Babay Видимо в отпуске! Че то пропал совсем!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение kangole » 27 июл 2015, 18:01
Babay
у меня WVWZZZ3CZDP005618, пробег 45тыс. мне кажется, что подвеска высокая и слишком жесткая, я так понимаю что с ППД
потек задний правый амортизатор, думаю менять на Kayaba 354006 или SACHS 311009
какой посоветуете?
менять задние аморы в паре?
подумываю переделать подвеску на более мягкую и низкую))) :oops: что для этого нужно поменять?
kangole
Сообщение Beloyar » 28 июл 2015, 11:42
Доброе время суток, подскажите пожалуйста какая подвеска у меня по vin wvwzzz3cz9e021028 passat variant dti
За ранее низкий поклон.
Beloyar
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 17:45
Timsan писал(а):Вавау, при переходе с ПДД на ПДД комфорт управляемость не ухудшается?
Вы уже писали варианты (Боже, Бильштайн, Каяба, Сакс) замены при переходе на ПДД комфорт, какой из них предпочтительнее?
Предстоит заменить: с/б передних рычагов, с/б задних продольных и поперечных рычагов, Задние тяги схождения, Задние стойки и втулки стабилизатора, передние стойки стабилизатора, ступечный подшипник правый передний, передние и задние амортизаторы, правый трипоид, ГРМ + помпа. Хотелось бы узнать Ваши ценники на вышеуказанные детали и рекомендуемые Вами производители.
Привет!
Начнем с того, что чем ниже, тем лучше управляемость, но в тоже время чем жестче, тем так же лучше управляемость. В общем на всех вариантах подвески пассат очень хорошо рулится.
По замене и ценникам. Давай составим список того, что будешь менять и я дам ценник по деталям с рекомендациями по производителям. Ну и конечно же нужен VIN.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 17:46
deathwalker писал(а):Babay
думаю просто обновить. какие амортизаторы предпочтительней?
Я больше предпочитаю и советую Боже и Сакс. Многие любят Бильштайн.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 17:52
artem-deryugo писал(а):Babay
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, что за подвеска и какие будут оптимальные амортизаторы к оригинальным пружинам и какую комбинацию посоветуете в случае замены вместе с пружинами? WVWZZZ3CZ7E145438
Спасибо.
Приветствую!
У тебя подвеска Евро на усиленных пружинах.
По мне так очень даже не плохой вариант.
При желании можно опустить, но это на любителя. Будет полноценная ЕВРО.
По рекомендациям, как я ранее и писал, амортизаторы Боже или Сакс, пружины Каяба или Килен с Лесжофорс.
Выбери что желаешь, просто обновить или опускать и тогда дам ценники по деталям.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 17:58
xakep писал(а):Господа, а можете мне подсказать, что за подвеска стоит? А то зад на 2 см ниже, чем перед (перед 68,5 см, зад 66,5 см). И визуально - как жопой гребет по асфальту. Амики сзади нормальные, а вот пружинки я бы поменял на что-то свежее
wvwzzz3cz7e015517
Ну если учитывать, что задняя арка крыла изначально спроектирована ниже чем передняя, то такая разница вполне допустима.
Но само собой тебе виднее на счет клиренса кузова относительно дороги.
Подвеска у тебя Евро на усиленных пружинах. И зад так же на усиленных.
Так что скорее всего ты прав на счет замены пружин, так как с 2007 года они уже похоже подустали, или может быть менялись и неверно были подобраны.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 18:00
Vladimir_Dr писал(а):Babay приветствую! Подскажи по замене пружин не Евро. Планирую поменять только перед, хочется выровнять машину, а то перед выше зада) Возможно ли это?
VIN: WVWZZZ3CZ8P108865
При такой замене есть шанс получить дисбаланс осей. Зад будет жестче, так как ППД.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 18:01
deathwalker писал(а):ребят подскажите как определить усталость пружин???
Старым дедовским методом!!!
Раскачай зад или перед и посмотри возвратное движение. Если с первого раза на место встала то еще все норм. Если в несколько колебаний то пружин уже нет.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 18:06
Nem писал(а):Парни у меня вариант дизель, брал 9мес. назад на вид не просажен, а на волнах даже если еду один пустой приседает и постоянно чиркает об защиту в арках что зад что перед, хозяин бывший говорит что мол отбойники менял, как быть, где копать? Авто немец с неметчины пригнан, вот vin-WVWZZZ3CZ9E111569. Может подскажет кто, до этого Б5 был таких проблем небыло.
Порекомендую сделать диагностику подвески на предмет подтеков амортизаторов и целостности пружин. По описанию похоже на то, что пружины уже устали и просятся на замену.
Вообще у тебя ЕВРО подвеска.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 18:08
Shezav писал(а):Доброго времени суток! Пришло время заняться ремонтом своего авто...в сервисе сказали пара менять амортизаторы, отбойники, стойки стабилизатора, опорники...ну весь перед... Подскажите пожалуйста номера деталей и варианты
vin WVWZZZ3CZ9P037355 2008 год BZB
Приветствую!
У тебя ППД.
По деталям давай так. Составь полный список того, что планируешь менять, дам номера и ценники.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 18:14
евген писал(а):Baby, будь другом. Есть пружины Eibach с номером E10-85-016-08-22
Ну вообще не тот номер на B6, разные весовые характеристики,
но попробовать можно, если есть возможность халявной установки и тестирования.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 18:15
Белый лис писал(а):Babay, собрался я менять задние амортизаторы. Пожалуйста, подскажи, что за подвеска на моем авто?
Заранее благодарен.
Приветствую!
Подвеска ППД.
Задние амортизаторы Боже или Сакс можно ставить без проблем.
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 19:00
kangole писал(а):Babay
какой посоветуете?
Приветствую!
Теперь это называется не ППД, а подвеска с увеличенным дорожным просветом.
Немного изменен амортизатор - шток стал чуть длиннее.
Амортизаторы менять обязательно в паре.
Номер у тебя интересные
Каяба 354006 серии Ultra - SR это очень жесткие стойки.
SACHS 311009 - это вообще от Гольфа.
Чтобы сделать помягче достаточно заменить пружины и установочные комплекты (пыльники, отбойники)
Babay
Сообщение Babay » 28 июл 2015, 19:02
Beloyar писал(а):Доброе время суток, подскажите пожалуйста какая подвеска у меня по vin wvwzzz3cz9e021028 passat variant dti
Привет!
У тебя стандартная Евро подвеска.
Babay
Сообщение боевой » 28 июл 2015, 19:41
Babay,добрый день!машину приобрёл недавно. Загнал на диагностику-итог:менять задние амортизаторы,стойки стабилизатора задние,сайлентблоки.Нужна просто замена,что посоветуете?Ещё вопрос-можно ли увеличить клиренс на моём авто?
VIN:WVWZZZ3CZ8E080444
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение doy11rus » 28 июл 2015, 20:04
Babay
Приветствую.Какая подвеска wvwzzz3cz8e062086.Спасибо.
BMA мех дизель универсал
doy11rus
Сообщение евген » 29 июл 2015, 13:38
Спасибо за ответ, возможности халявной установки нет. Поэтому уточню, будет выше или ниже?
евген
Сообщение Babay » 29 июл 2015, 15:59
боевой писал(а):Babay,добрый день!машину приобрёл недавно. Загнал на диагностику-итог:менять задние амортизаторы,стойки стабилизатора задние,сайлентблоки.Нужна просто замена,что посоветуете?Ещё вопрос-можно ли увеличить клиренс на моём авто?
Приветствую!
Клиренс увеличить можно заменив пружины.
По вину у тебя подвеска Спорт.
Можно сделать Евро - будет немного повыше.
Можно сделать ППД Комфорт, будет еще повыше и немного жестче.
А можно сделать ППД, будет высоко, жестко и дорого, так как пружины есть только в оригинале)))
По сайлентблокам однозначно лемфердер, стоит не дорого, качество хорошее. Стойки стабилизатора так же лемфердер.
Определить с подвеской, что хочешь сделать, я проценю все детали.
Babay
Сообщение Babay » 29 июл 2015, 16:01
Ниже будет. Может тереть по аркам.
Babay
Сообщение Babay » 29 июл 2015, 16:03
doy11rus писал(а):Babay
Привет!
Подвеска ЕВРО
Перед - G07+L03
Зад 1JA+0YE
Babay
