Сообщение TRESUBEz » 31 авг 2015, 11:34
Всем доброго дня.
Отчитываюсь: Наконец то заменил комплект пружин и амортизаторов. (Огромное СПАСИБО Babay и valent77 за помощь, а Babay ещё и за сами зап. части)
Вообщем результат: перед было до арки 65,5 см (подкатной домкрат не влазил) стало - 72,5 см.
зад было 67 см, стало - 72 см.
Это на колесах 205х55х16.
При этом пружины не оригинал!
НУ возможно немного подсядет конечно, но пока так...
Доволен как слон!!! 8-)
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
TRESUBEz
Сообщение valent77 » 31 авг 2015, 12:16
TRESUBEz
напиши номера пружин, сейчас с курсом это очень актуально.
Сообщение TRESUBEz » 31 авг 2015, 17:14
Ну если Babay не против, если это не коммерческая тайна, то напишу без проблем... (просто подбор осуществлял он)
Кстати по цене более чем в 2 раза дешевле оригинала.
TRESUBEz
Сообщение Renatka » 01 сен 2015, 16:06
Приговорили амортизатор, по моему VIN XW8ZZZ3CZ8G004865 менеджер экзиста сказал что стоят 3C0 413 031 BA, посоветуйте аналог не сильно дорогой.
Passat B6, BZB, 2008, МКП.
Renatka
Сообщение boss181 » 07 сен 2015, 15:20
Renatka писал(а):Приговорили амортизатор, по моему VIN XW8ZZZ3CZ8G004865 менеджер экзиста сказал что стоят 3C0 413 031 BA, посоветуйте аналог не сильно дорогой.
SACHS 313 472 - 3000р. шт.
SACHS 311 863
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Babay » 07 сен 2015, 18:23
TRESUBEz писал(а):Ну если Babay не против, если это не коммерческая тайна, то напишу без проблем... (просто подбор осуществлял он)
Почему я должен быть против? )))
Помогай парням, пиши номера.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение morpeh » 07 сен 2015, 18:26
От души!Молодца!!! :good:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение The_Pak » 07 сен 2015, 21:03
мой вин XW8ZZZ3CZ8G002294
Подскажите пожалуйста - какая у меня подвеска - стоит-ли ППД или нет...
Дело в чем - перед машины выше, чем зад - грешу на просевшие пружины...
Need Help
Машине 2 месяца, первый раз на форуме
Присмотрел пружины LESJOFORS 4295081
они усиленные и поданным exist мне подходят...
Знающие люди, подскажите пожалуйста...
The_Pak
Сообщение Babay » 07 сен 2015, 22:59
The_Pak писал(а):мой вин XW8ZZZ3CZ8G002294
Need Help
Привет!
Да, у тебя ППД.
4295081 - подойти то подойдут, но вот будут ли они держать нужный клиренс, вот тут большой вопрос. У меня по этим пружинам данных нет
Babay
Сообщение boroda II » 08 сен 2015, 09:55
Babay писал(а):
deathwalker писал(а):ребят подскажите как определить усталость пружин???
Старым дедовским методом!!!
Раскачай зад или перед и посмотри возвратное движение. Если с первого раза на место встала то еще все норм. Если в несколько колебаний то пружин уже нет.
Так амортизаторы проверяют, а не пружины. Пружины проверяют нагрузкой измеряя высоту.
Сообщение Babay » 09 сен 2015, 00:23
Вот только где их взять, эти исходные заводские данные по замерам под нагрузкой, я бы с удовольствием занес такую информацию себе в архивы.
Само собой требуется нормальная диагностика, а не гадания на кофе или после пива))))
Babay
Сообщение boroda II » 09 сен 2015, 13:31
Babay писал(а):boroda II
говорят в ETKA рыться надо.
Это таблица по шкоде, кто-то порылся
Сообщение valent77 » 09 сен 2015, 13:41
Babay
напиши номера заменителей, интересно.
Сообщение Babay » 09 сен 2015, 16:02
Нет в етке таких данных, есть только развесовка, в зависимости от пружин и амортизаторов, но ни как не расстояние до арок или под нагрузкой.
Babay
Сообщение Babay » 09 сен 2015, 16:13
valent77 писал(а):Babay
Привет!
Перед - 40 857 25
Зад - 42 950 85
Babay
Сообщение valent77 » 09 сен 2015, 17:31
Babay
Спасибо! Гадал, что назад воткнул. :D Прикольно, молодец.
Сообщение AAE » 09 сен 2015, 18:49
Добрый вечер, есть проблема - низкая подвеска, а именно передняя ось от земли до центра арки крыла 640мм (задняя 650мм), от центра ступицы до центра арки крыла 355 мм +- 1-2 мм колеса 205 R16 55 (может только у моего авто так низко или это так и должно быть?).
АВТО - Variant, BLUE MOTION,1,4 TSI VIN wvwzzz3CzAE027576,
хотелось бы, оставить жесткость подвески прежней +-, а поднять по аркам до 700 мм, если возможно (от земли)
по vin установлено перед: пружины - 1K0411105BA, аморт. - 3C0413031AT, зад: пружины - 3C0511115AC, аморт. - 3C0513049BS (L27,G38, UA0+0YC)
Что сильно смущает - был у частников могут подобрать только по VIN другие пружины и аморт. не установить, у официалов ответ тот же.
Возможно тупая замена пружин или установка аналогов исправит положение (может просто просели-устали), а если нет? Изучая эту тему и коллег по счастью на соседних сайтах понял, что тупая замена пружин ни к чему не привела, как был клиренс так и остался, высота и тип пружин обеспечивает только ту высоту, что и была.
Исходя из выше изложенного есть вопрос для Babayя и для тех кто сталкивался с такой проблемой, существуют ли варианты выхода из этой ситуации?
Спасибо.
AAE
Сообщение boroda II » 09 сен 2015, 21:11
Так нормальная диагностика это развесовка в кг, а не измерение до арок под пивко в гараже.
Для испытания пружин есть стенд, типа такого.
на нем все измерения сделаны, пружины промаркированы на заводе и разобраны на группы.
Хочется пружины посильнее или помягче смотришь в Этке усилия и выбираешь. Они идут группами с кодами типа UA0+0YC.
Метки по кодам можно здесь еще посмотреть.
http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%252F4Motion%252FSantana/PA/2005-404/5/511-511017/#1
Сообщение Babay » 09 сен 2015, 23:50
Какая смысловая нагрузка в ваших аргументах?
Если вы хотите сказать что все проще пареной репы, то вы сильно заблуждаетесь.
Ровных вам дорог.
Babay
Сообщение Babay » 10 сен 2015, 00:09
AAE писал(а):Добрый вечер, есть проблема - низкая подвеска, а именно передняя ось от земли до центра арки крыла 640мм (задняя 650мм), от центра ступицы до центра арки крыла 355 мм +- 1-2 мм колеса 205 R16 55 (может только у моего авто так низко или это так и должно быть?).
Спасибо.
Добрый!
Интересная у тебя комплектация.
Попробую подобрать все что нужно.
Расппишу как разберусь с комплектацией твоей машины.
Babay
Сообщение Babay » 10 сен 2015, 00:34
Парни, давайте поможем AAE.
У кого ЕВРО подвеска, померьте высоту от асфальта до задней арки!
Интересно, действительно ли у него пружины на столько устали.
С передом все ясно и понятно, а вот его замеры зада меня смущают.
Babay
Сообщение boroda II » 10 сен 2015, 11:36
Ровных вам дорог.
Для того чтобы мерить высоту у машины должна быть полное соответствие по комплектации, двигателю, коробке и т.д. Одинаковая резина, тот же набор хлама в багажнике и отсутствие фаркопа и газового оборудования(или наоборот присутствие).
Мерить высоту это как краску на глаз подбирать ночью.
Для начала нужно узнать какие пружины стоят, какие метки на них, а не то что по вину бьется.
Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082
Сообщение valent77 » 10 сен 2015, 12:25
пружины от спорта и пружины от ппд с одинаковой нагрузкой имеют разною высоту. Фаркоп думаю не повлияет, а мотор 2,0л дизель или 1,8л бензик разница по весу ощутимая.
Сообщение boroda II » 10 сен 2015, 13:25
valent77 писал(а):boroda II
Ну да вес двигателя сильно влияет, хоть он и спереди стоит. Нагрузка по осям на перед больше идет. Пружин по разным комплектациям очень много вариантов.
У ААЕ двигатель 1.4 , таких много у нас?
Сообщение Сержант » 10 сен 2015, 13:34
Babay писал(а):Парни, давайте поможем AAE.
Комрады, думаю мерить высоту от асфальта до арки - не правильно. Мерить надо от оси ступицы до арки. т.к при одинаковой этой высоте при разной резине до асфальта высота будет разнится у каждой машины. Как пример - крайности: спущенное колесо и накаченное. Да и резина отличается по мягкости боковин.
Сержант
