СТУК рулевой рейки
Re: СТУК рулевой рейки
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 07:20
Sergey84
Посмотри-не разбит ли корпус на выходе вала(в кортором он ходит)-остальное не криминал
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlad505 » 22 апр 2013, 10:28
Sergey84 писал(а): А может хреновую рейку привезли? Брал ее за 22 000 руб.
А покупал оригинал? Что то я в ЭКЗИСТЕ смотрел и там цена была порядка 47-48т. за рейку. Свою старую рейку не разбирал? Разбери и помажь её,может она еще живая. Поменяй сначала стойки стабилизатора и прокатись, а потом уже рулевые концы. А то так и не поймешь,что у тебя было.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Sergey84 » 22 апр 2013, 11:34
Vlad505,
я заказывал у знакомого паренька в автомагазине. Заказ был сделан точно не на Экзисте. В каком месте он ее откопал, не знаю. Фирму точно не помню. Помню в документах стоит JP Group. Может это название. Он сказал, что производитель Дания. Походу впарили мне восстановленную рейку за такие деньги. Привезенная рейка 2-ого поколения. Может поэтому так дешево стоит.
Влад, последую твоему совету, поменяю сначала стойки и попробую прокатиться.
Старую рейку кому бы показать. Может и не в ней дело совсем. Найти бы людей в Иваново, кто мог бы глянуть. В Шуе спрашивал, никто этим не занимается. Может рейка-то вполне рабочая.
Последний раз редактировалось Sergey84 22 апр 2013, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergey84
Сообщение Sergey84 » 22 апр 2013, 11:36
Vlasov063 писал(а):Посмотри-не разбит ли корпус на выходе вала(в кортором он ходит)-остальное не криминал
Корпус просмотрел сразу как сняли. Еще раз сегодня гляну. Может где и есть трещина.
Sergey84
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 20:44
Sergey84
Да не трещину надо смотреть,а сам выход вала на корпусе(на люфт)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение andriyvitruk » 23 апр 2013, 16:34
подтянул рейку с обеих сторон по повороту на 3-4мм грохот уменшилса но все ровно стучит,может пробовать еще подтянуть.сколько хто подтягивал?отпишитесь пожалуйста.проббег 51000.зарание спасибо
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение MIKHAIL » 23 апр 2013, 18:48
andriyvitruk писал(а):подтянул рейку с обеих сторон по повороту на 3-4мм грохот уменшилса но все ровно стучит,может пробовать еще подтянуть.сколько хто подтягивал?отпишитесь пожалуйста.проббег 51000.зарание спасибо
туда для начала смазки набить нужно а потом подтягивать и проверить пружины есть ли в них давление.по идее лишнего там уже не натянешь так там предел ну если только подавить резиновые уплотнительные кольца
MIKHAIL
Сообщение andriyvitruk » 23 апр 2013, 19:14
значит их надо выкрутить набить смазки а потом затянуть?
andriyvitruk
Сообщение MIKHAIL » 23 апр 2013, 19:29
andriyvitruk писал(а):значит их надо выкрутить набить смазки а потом затянуть?
открутить гайки там головка на 17 затем отверткой вынуть поршня которые прижымают пружины набить туда смазки. где то грамм 200-300 на обе стороны проворачивая рейку за колесо влево вправо что бы примерно по ровну и распределить и заодно с правой стороны есть гаика на 23 её выкрутить запомнив примерное колличество оборотов туда тоже дабавить смазки но не переусердствуй и без фанатизма. и закрути обратно на одну грань больше чем было но не в коем случае не больше . на гайках крышках тоже есть метки затягивай где то на две метки больше чем было и пружины проверь на сзатие попробуй их чуть расстянуть
MIKHAIL
Сообщение andriyvitruk » 23 апр 2013, 19:37
понял ,буду пробовать.спасибо за понятную инфу
andriyvitruk
Сообщение Vlad505 » 23 апр 2013, 19:44
Опа-опа.. Значит рейку можно смазать не снимая?!! Я правильно понял?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 23 апр 2013, 19:49
Vlad505
-достаточно снять пыльник,но в редуктор уже смазки не набьешь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение MIKHAIL » 23 апр 2013, 20:07
да.но нужно открутить подрамник и кардан от рулевой крлонки там на 13 головка и вынуть болт и снять кардан при этом руль в прямом положении когда опустишь подрамник с рейкой будет все как на ладони саму рейку откручивать и отсоединять проводку не нужно один минус что скорее всего на развал так как подрамник уже скорее всего как был не станет. я на случай снял видео как это должно выглядеть но на мобильный да думаю разберешься если не ясно могу оставить номер тел
MIKHAIL
Сообщение andriyvitruk » 23 апр 2013, 20:20
закинь видео сюда.думаю поможет неодному
andriyvitruk
Сообщение MIKHAIL » 23 апр 2013, 20:25
andriyvitruk писал(а):закинь видео сюда.думаю поможет неодному
да не могу . незнаю как
MIKHAIL
Сообщение andriyvitruk » 23 апр 2013, 20:50
ето зделать на яме возможно? или только на подйомнике
andriyvitruk
Сообщение Anton174 » 23 апр 2013, 21:00
Sergey84 писал(а):Vlad505,
Jp Group - это голимый китай, поэтому он может уже и умер. Есть в Иваново знакомый мастер спрошу у него может он рейку посмотреть или нет.
Anton174
Сообщение MIKHAIL » 23 апр 2013, 21:02
andriyvitruk писал(а):ето зделать на яме возможно? или только на подйомнике
я делал на эстакаде,на яме тоже можно
MIKHAIL
Сообщение artemka28 » 24 апр 2013, 00:04
а можно не снимая рейки при ослабленном подрамнике подлезть к этим болтам чтобы проверить всё?
artemka28
Сообщение Sergey84 » 24 апр 2013, 07:11
Anton174 писал(а): Jp Group - это голимый китай, поэтому он может уже и умер. Есть в Иваново знакомый мастер спрошу у него может он рейку посмотреть или нет.
Антон, спасибо! Если что в личку кинешь контакты. Завтра обещали привезти стойки стабилизаторов с рулевыми наконечниками. Посмотрю как с ними будет машина ездить.
Sergey84
Сообщение Anton174 » 25 апр 2013, 07:17
Если меняешь рулевые наконечники, тогда меняй и рулевые тяги.
Anton174
Сообщение hitman_47 » 25 апр 2013, 08:37
И у меня была проблема с рейкой. Появился стук на 40000, так и ездил до 50000, попутно меняя детали подвески. Потом нашел эту тему. Сделал как описано выше. Заехал к знакомым ребятам в сервис, все объяснил, что нужно снять, разобрать, смазать. Сняли, разобрали, втулки были закисшие, ржавчина, все промыли, набили смазки, собрали. Уже 10000 проехал, тишина, полет нормальный
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ 6AT ОоwoO
hitman_47
Сообщение Vlad505 » 25 апр 2013, 09:39
Да у меня тишина пока..ТЬфу-3раза. Изучаю тему на будущее :!: Думал сделать профилактику,но нет,не полезу пока не застучит.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 25 апр 2013, 09:43
Я вот на наших Вазах сам легко диагностировал рейку. Открыв капот,сверху берешь за рулевую тягу и дергаешь-вверх-вниз. Если стук сильный чуток подтягивал до еле заметного. А тут можно сделать диагностику? Поеду на ТО-3 4 мая,попрошу чтобы посмотрели.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Sergey84 » 28 апр 2013, 13:02
Блин, замена рейки не помогла!
Поменял стойки стабилизаторов, рулевые наконечники. Стуки остались. Характер звуков такой: то ли в районе руля, то ли в ногах издаются глухие блямканья при проезде трещин, гравийки, ж/д переездов на маленькой скорости. Я не понимаю, что обо что гремит.
Что еще может быть? Мастера сказали, люфтов нигде нет. Затрахал меня этот пассат уже :evil:
Sergey84
