Simpson писал(а):Товарищи, а подскажите мне пожалуйста такую штуку - задолбала меня эта зубодробильная подвеска, а так же то, что жопа ниже морды и зазор между аркой и колесом как у туарега, хочу поменять на стандарт.
Мой вин вот: WVWZZZ3CZ7P167069
Пользуясь этой темой определил, что у меня стоит перед G04 L18, зад 1JB 0YC.
Судя по табличкам для меня стандарт это G02 L02, 1JA 0YC
Я верно подобрал?
При переходе с ППД на стандарт кроме самих пружин надо что-нибудь менять еще?
Ценник конечно сейчас конский на оригинальные пружины...
Спасибо!
Rieha писал(а):Приветствую!
приговорили мне передние амортизаторы. Буду менять все в сборе (стойка, пружина, опорный, буфер и пыльник)
Машина из франции, кузов сарай, 1.6 TDI, очень низкая на данный момент. Хочу повыше, но чтобы не трясло. Подскажите, что лучше взять амортизатор + пружина ?
WVWZZZ3CZBE336350
Podkradyn писал(а):Добрый день.
Лопнула передняя правая пружина, вроде стоит ППД. На сервисе предложили поменять сразу же и амортизаторы мотивируя тем, что при разборе они могут выйти из строя и опору с подшипником. Пробег 123 тыс. км., поэтому наверное их тоже стоит заменить.
Подскажите, пожалуйста, какие поставить пружины и какие выбрать аморты, при условии что стоковая подвеска меня полностью устраивает? Что еще необходимо заменить?
VIN: XW8ZZZ3CZ9G005101
Спасибо.
opalev писал(а):Всем привет!
Потекли оба передних амортизатора - надо менять, вот и думаю, что поменять в подвеске чтобы было повыше ( надоело защитой скрести + пробег под 250 тыщ )
VIN: WVWZZZ3CZ9E113639
Антоха писал(а):Podkradyn писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Привет огорчу тебя тебя у тебя стоит ппд если хочешь оставить всё как есть то попадос на деньги готовь 25 на пружины,+ аморты. Могу предложить вариан перехода на ппд комфорт. пружины стоят оригинал ппд примерно 6-7тр.каждая.
Антоха писал(а):opalev писал(а):Всем привет!
амортизаторы тебе клиренс не прибавят,у тебя спорт пакет низкая подвеска,клиренс только переходом на евро подвеску это пружины надо менять,аморты высоту не меняют,меняют её пружины.
Спасибо.
Podkradyn писал(а):Антоха писал(а):Podkradyn писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Спасибо за ответ, я правильно понял, что при переходе на ППД комфорт клиренс уменьшиться на 1-2 см.?
Можно ли поменять переднюю подвеску на ППД комфорт, а заднюю пока оставить в стоке?
И если можно напишите список того, что нужно заменить.![]()
Спасибо.
Антоха писал(а):Сергей.Л
есть конечно.
Антоха писал(а):Podkradyn писал(а):Антоха писал(а):Podkradyn писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Спасибо.
Ну я думаю что лучше так не делать,дисбаланс автомобиля будет,у тебя сзади будут стоять самые жёсткие аморты а спереди более комфортные,да в высоте немного потеряешь.
Антоха писал(а):Сергей.ЛСерега я тебе в личку позже отпишусь.как обычно Сакс и боже,каяба.бильштайн.
lewwa писал(а):Добрый день! Помогите подобрать пружины и амортизаторы на перед! VIN WVWZZZ3CZ7P025345
зарание спасибо
