Сообщение Babay » 15 мар 2016, 13:25
svch-hi-fi
Приветствую!
Амортизаторы еще раз менять не надо.
Пружины перед
Каяба - RH 3557
Лесджофорс - 40 950 84
Килен - 25066
Пружины зад
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Килен - 65058
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение svch-hi-fi » 15 мар 2016, 13:30
Ещё раз большое спасибо!
2.0 FSI,BVY,АКПП; 2007 г.в.
svch-hi-fi
Сообщение 9a-reut » 15 мар 2016, 13:33
Babay, подскажи, сменил стойки переднии на каябу 335808, вместе с пружинами (оригинал) так как лопнула одно, откатал 40 тыс и шток в каябах стал болтаться и стучать, поставил опять каябу... Зад оригинал.... Может ли машина плохо колею держать из за данных стоек? И че лучше поставить на перед чтоб помягче ну и на зад собственно?
XW8ZZZ3CZ8G002356
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение Babay » 15 мар 2016, 16:59
9a-reut
Привет!
Каяба сама по себе жесткая. Убитые амортизаторы могут сильно влиять на поведение на дороге.
Если делать помягче, то лучше поставить Боже или Сакс, они подороже, но мягче, ближе к оригинальным показателям.
Babay
Сообщение 9a-reut » 16 мар 2016, 15:27
Babay писал(а):9a-reut
Привет!
А может влиять то что спереди стоит жесткая каяба а сзади мягкий сток?
9a-reut
Сообщение Babay » 16 мар 2016, 16:52
9a-reut
Сильно не повлияет.
Babay
Сообщение sadganj08 » 17 мар 2016, 21:48
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, хочу поменять задние амортизаторы. Подвеска спорт. Можно любые ставить амортизаторы или какие то определенные? Если не сложно то с артикулом подскажите. Заранее спасибо
passat b6 variant 2.0 TDI 140/DSG-6 wvwzzz3czae193194
sadganj08
Сообщение Антоха » 17 мар 2016, 22:02
sadganj08
Привет а вин код напишешь?
Антоха
Сообщение sadganj08 » 17 мар 2016, 22:22
wvwzzz3czae193194
sadganj08
Сообщение Антоха » 18 мар 2016, 09:45
sadganj08
30D84A
311346
Антоха
Сообщение sadganj08 » 18 мар 2016, 14:45
Спасибо большое!!!
sadganj08
Спасибо большое!!!
sadganj08
Сообщение dve » 20 мар 2016, 22:12
Babay, здравствуйте. После пробития wvwzzz3cz8p093402, ETKA показала, что передняя подвеска G04, L25. Правильно ли пробили vin? Передние аморты по программе 3с0413031ва. Возможная замена эконом jzw413031a. После мониторинга темы, понял, что можно поменять на : 1) 36-f47-a; 2) 22-151056; 3) 313 472. Верно ли это? Какие из трёх позиций лучше( долговечнее )? Или может есть другой вариант, кроме оригинала. Пробег 160т. Ничего не менялось в подвеске. Жесткость на ППД устраивает. Надо ли менять отбойники с 90 см на 70 см. Спасибо.
dve
Сообщение sai » 21 мар 2016, 12:10
WVWZZZ3CZ8E072116
Хочу поменять просевшую подвеску и заодно увеличить просвет. На что можно поменять?
Заранее Спасибо!
sai
Сообщение revro » 21 мар 2016, 16:05
Babay писал(а):revro
Как раз в Каябе дело. Очень они на любителя. Сами по себе стойки жетские.
Махни стойки на Сакс или Боже и будет чуть мягче.
Перед
Амортизаторы с удлиненным штоком.
Боже - 36-D94-A
Сакс - 311 863
Зад
Боже - 30-D84-A
Сакс - 311 346
Спасибо за совет.
Поставил Сакс - 311 863. Машина и правда чуть мягче стала. Только после жестких стоек теперь надо трясти всю подвеску. Стала греметь.
revro
Сообщение Дмитрий_83 » 22 мар 2016, 16:53
Привет, у меня гремят передние амортизаторы, в правом при разборе даже масла не оказалось, сухой.
2008г. 1.8 BZB XW8ZZZ3CZ9G000392
Хочу заменить амортизаторы, подскажител плз какие лучше поставить(оптимальный вариант) и что еще заменить, пыльники, отбойники, (опорные уже менял)
заранее спасибо
Дмитрий_83
Сообщение Babay » 22 мар 2016, 23:45
dve писал(а):Babay, здравствуйте. После пробития wvwzzz3cz8p093402, ETKA показала, что передняя подвеска G04, L25. Правильно ли пробили vin? Передние аморты по программе 3с0413031ва. Возможная замена эконом jzw413031a. После мониторинга темы, понял, что можно поменять на : 1) 36-f47-a; 2) 22-151056; 3) 313 472. Верно ли это? Какие из трёх позиций лучше( долговечнее )? Или может есть другой вариант, кроме оригинала. Пробег 160т. Ничего не менялось в подвеске. Жесткость на ППД устраивает. Надо ли менять отбойники с 90 см на 70 см. Спасибо.
Лучше возьми по другим номерам.
Сакс - 311 863
Боже - 36-D94-A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900 136
Боже - 89-136-0
Отличие этих амортизаторов от перечисленных тобой и декларируемых мной ранее в том, что длина штока у этих чуть больше, что позволяет избежать пробития амортизатора на выход при проезде лежачих полицаев.
Почему Боже и Сакс? Оба этих производителя входят в концерн ZF, туда же входит и Лемфердер (очень почитаемый владельцами немецких авто, в том числе и мной). Ну а то, что лемфердер идет у нас в оригинале, уже давно ни для кого не секрет.
Babay
Сообщение Babay » 22 мар 2016, 23:47
sai писал(а):WVWZZZ3CZ8E072116
Заранее Спасибо!
Привет!
У тебя чистопородный Евро, на чуть более жестких задних пружинах.
Если есть желание поднимать, то тут нужно понимать на сколько ты хочешь стать выше. Как ППД-Комфорт, как ППД или как Аллтрек.
Определяйся и будем смотреть что можно поставить, на чем сэкономить.
Babay
Сообщение Babay » 22 мар 2016, 23:51
Дмитрий_83 писал(а):Привет, у меня гремят передние амортизаторы, в правом при разборе даже масла не оказалось, сухой.
заранее спасибо
Привет!
У тебя ППД G04+L18
Практически сама жесткая и высокая из ППД. Можно сказать предпоследняя ступень перед Аллтреком.
Амортизаторы.
Перед
Сакс - 311 863
Боже - 36-D94-A
Сакс - 900 136
Боже - 89-136-0
Зад
Сакс - 311346
Боже - 30-D84-A
Сакс - 900 202
Боже - 889-202-0
Весть твой набор для замены.
Babay
Сообщение guffy174 » 23 мар 2016, 13:52
здравствуйте уважаемые,приобрету пружины "евро"либо эйбах с занижением либо H&R для passat b6 2007г.в. на мкпп,так же нужны стойкй желательно бильштайн либо боже.
guffy174
Сообщение sai » 23 мар 2016, 14:27
Заранее Спасибо!
Привет!
Я не разбираюсь что будет. Мне нужно кататься по трассе (города практически нет) в деревню, 540 км в один конец. Дорога вся хорошая, но иногда, зимой в основном не хило засыпает. Езжу не быстро, 100 - 120. Жесткость сейчас устраивает полностью.
Спасибо!
sai
Сообщение Babay » 23 мар 2016, 14:32
sai
Просто изначально ты написал что хочешь поднять клиренс, именно по этому я выделил варианты.
Можно просто обновить. Клиренс вернется на уровень заводского, какой и был изначально. Если сейчас пружины сильно просели, то разница будет.
Рассматриваем вариант с простым обновлением?
Babay
Сообщение sai » 23 мар 2016, 15:25
Babay писал(а):sai
Обновление и чуть выше.
sai
Сообщение alex.drozdov » 23 мар 2016, 18:40
Добрый день, подскажите какие оригинальные идут передние амортизаторы и пружины по этому вину (Passat B6 1.9 TDI BKC 2005) WVWZZZ3CZ6E081876
также интересует какое идёт значение GXX LXX ? (нашел только L02 на наклейке)
какие посоветуете заменители ?
upd: расшифровали - оказалось G07 L02
взял Monroe 16498, LESJÖFORS 4095085
Последний раз редактировалось alex.drozdov 24 мар 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
alex.drozdov
Сообщение dve » 23 мар 2016, 21:25
Babay, огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
dve
