СТУК рулевой рейки
Re: СТУК рулевой рейки
Сообщение Горы844 » 13 окт 2013, 13:26
Здравствуйте. У товарища пассат 2007г.1.8Т проблема заключается в том ,что когда на месте быстро крутишь руль он идет небольшими рывками(двигатель заведен),а при движении ни чего нет.
Подскажите пожалуйста что может быть?
Спасибо.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение Sanja » 15 окт 2013, 10:09
Стучит в рулевой рейке- проявляются на стоящем авто, при легком покачивании руля чуть направо-налево..при заведенной машине(езде)..кто-нибудь может реально помочь понять в чем дело?..пересмотрел все сообщения-толку ноль..все пишут стучала(стучит),но никто не пишет что конкретно менялось или нужно поменять..рейку я на днях поменял,но стук то все равно остался..напишите что говорят в сервисе насчет этой проблемы..или может кто сам разбирал-менял..поделитесь опытом..просто уже не знаю на что и думать..
Sanja
Сообщение maratio1982 » 17 окт 2013, 19:25
Sanja писал(а):Стучит в рулевой рейке- проявляются на стоящем авто, при легком покачивании руля чуть направо-налево..при заведенной машине(езде)..кто-нибудь может реально помочь понять в чем дело?..пересмотрел все сообщения-толку ноль..все пишут стучала(стучит),но никто не пишет что конкретно менялось или нужно поменять..рейку я на днях поменял,но стук то все равно остался..напишите что говорят в сервисе насчет этой проблемы..или может кто сам разбирал-менял..поделитесь опытом..просто уже не знаю на что и думать..
У меня стук при повороте руля. Попросил приятеля покрутить от упора до упора. Сам слушал. Стук идет от опорников. думаю пружина в верхней точки соприкосновения с подшипником. Забил 8-) езде не мешает
maratio1982
Сообщение ishin3 » 05 ноя 2013, 06:42
Подскажите. Где находится номер на реке?
ishin3
Сообщение orden » 05 ноя 2013, 09:58
а на сколько реально помогает регулировка рейки? у меня тоже стучит,есть мысль просто поменять ее.
orden
Сообщение dya » 12 ноя 2013, 16:18
orden писал(а):а на сколько реально помогает регулировка рейки? у меня тоже стучит,есть мысль просто поменять ее.
Если совсем не убита, то помогает. Главное расшевелить и вытащить подпружиненные упоры и набить смазкой ФИОЛ. Упоры клинит в рейке, пружина не может выбрать зазор, не хватает усилия, отсюда и стук. Но это не касается соединения редуктор-рейка.
dya
Сообщение скорпион » 19 дек 2013, 08:38
После самостоятельной смазки и подтяжки сухариков рейки прошло почти 1,5 года и пробег около 20 000 км, все нормально :D , на машине катается жена иногда сын, он в принципе на ней и отжигает :shock: , так что пока доволен результатом :)
Passat B-6 2.0 FSI 2007
скорпион
Сообщение sergej44449999 » 21 дек 2013, 20:34
Всем добрый вечер,поделитесь знаниями сегодня перебрали рулевую рейку, поставили попробовал
проехать в колее на мкаде машина влево в право бегать перестала но на месте руль стал немного
туже крутится это во всех так или может хреново собрали саму рейку
Passat B6 2008г.
sergej44449999
Сообщение ivvan » 24 дек 2013, 08:48
sergej44449999 писал(а):туже крутится.
возможно лишка затянули
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Mitya750 » 06 янв 2014, 12:10
Всем ДВС! Подойдет ли на vw passat b6, 2008 г.в., двигатель 1.6 BSE рулевая рейка ZF Parts 8001 775? Нужно ли еще будет докупать жгут проводов? Какое у меня стоит поколение понятия не имею. Спасибо заранее!!! Всех с НГ!!!
Mitya750
Сообщение 3D_max » 28 янв 2014, 15:41
сегодня тоже заметил такое
3D_max
Сообщение ballok » 31 янв 2014, 20:10
Всем добрый вечер,у меня пассат б6 2008 года и вот на этих морозах заметил стук когда на месте стоишь,когда же едишь то все нормально,что посоветуете сделать?хотелось бы конечно убрать это....
ballok
Сообщение Разин » 01 фев 2014, 11:23
Александр1987 писал(а):Всем добрый вечер,у меня пассат б6 2008 года и вот на этих морозах заметил стук когда на месте стоишь,когда же едишь то все нормально,что посоветуете сделать?хотелось бы конечно убрать это....
Это нормальное явление. У меня тоже при покачивании рулём стучит, хотя всё исправно.
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Сообщение yrla » 01 фев 2014, 12:12
аналогично. пару дней назад при сильных морозах на холодную( утром и вечером после работы) на стоящем авто(а надо на парковке выкручивать руль на месте - спасибо забитым улицам москвы) при повороте руля появляется стук(в обе стороны одинаково).
подскажите, на что это может повлиять? пропадет ли с потеплением? менять рейку за 70килорублей совсем не хочется.
спасибо за пояснение
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение ballok » 01 фев 2014, 12:27
Слышал что замена рейки даже не помогает в данном случае,а вот исчезнет ли звук при потеплении самому очень интересно,подскажите кто знает...
ballok
Сообщение Горы844 » 02 фев 2014, 20:31
Аналогично.при сильных морозах появился непонятный стук при вращении рулевого колеса на месте.но как только стоит проехать с пару километров,стук исчезает.стук исключительно после того как машина постоит хотя бы ночь на морозе.как с этим бороться и что это может быть?
Горы844
Сообщение saylau » 25 мар 2014, 17:44
дабы не плодить новых тем был сегодня на диагностике сказали нужно ремонтировать рейку а конкретнее "сухарь" но делать мы не будем говорят и такой запчасти небывает)) так вот вопрос можно ли ездить с данной проблемой или всеже искать где делают такое
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Serg1180 » 18 апр 2014, 21:05
Привет, Всем!
сталкивался ли, кто-то с ремонтом такой рейки - http://vwts.ru/steering/el_meh_us_apa_rus.pdf
поделитесь, как решается вопрос.
заранее спасибо.
Serg1180
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 21:50
Если летом тоже идет стук когда крутишь рулем, то это развалился опорный подшипник, страдает управляемость на скорости и тянет руль на скорости в какую-нибудь сторону. Стоит рублей 600, SKF .
Сообщение demondw » 03 май 2014, 10:58
Товарищи, Всем добрый день!
хз, с чего начать, уже не знаю что делать...
Смысл в том, что однажды утром, резко появился стук впереди слева. Попинал колесо - стучит. Залез в яму, руль резко влево/вправо качаешь - стучит. За рулевую тягу дергаешь - стучит. Посмотрели в сервисе, говорят, что надо менять, или ремонтировать. Но никто не хочет даже браться за эту работу. Якобы там электроника и один только Бог знает, как она себя потом поведет на дороге! Подскажите как мне быть?
Есть вариант, что я ее смогу сам снять, в домашних условиях? Чем это чревато? Что для этого нужно? Слышал про адаптацию что то, это что такое? Смогу ли я ее отремонтировать (подтянуть, разодрать/собрать, смазать, втулки поменять)?
Да, еще проблема в том, что я территориально немного ограничен, нахожусь на Юге России.
Со временем тоже проблемы, хочу сделать быстрее и недорого...лето ((
Подскажите, кто чем может, помогите пожалуйста!
VIN: WVWZZZ3CZ9E008480
1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
Да, екзист на запрос по вину дал эту рейку: 3AB 423 061 C ))) цена кошмарная)))
Ходы кривые роет подземный умный гном, нормальные герои всегда идут кругом!
________________________________________________________________________
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0 TDI (170Hp)
demondw
Сообщение loginza20418 » 03 май 2014, 11:33
demondw писал(а):Товарищи, Всем добрый день!
рейку ремонтировать тока когда течет ... остальные стуки это наконечники либо опорный задний рычага .... ну еще мб ступичный ... а остальное магия .. при движении если стучит точнее гремик как "пустая пластиковая бутылка пробкой об железку" это либо тяги стаба или втулки стаба ....
loginza20418
Сообщение Сержант » 03 май 2014, 12:09
Так в наших рейках вроде как течь нечему - электропривод ведь.
Сержант
Сообщение demondw » 03 май 2014, 15:38
Вот и я о там же(( вроде как и нечему...
А гремит, когда на кочках машина болтается или тормозишь когда по неровности...
demondw
Сообщение Passatus » 04 май 2014, 09:30
надо попробовать вертикально машину в районе крыла пораскачивать и при этом взяться рукой кому нибудь за стойку стаба или за край стаба в районе крепления со стойкой, во время раскачки стук если по ней будет идти, то она.......недавно так стойку вычислил и менял.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение demondw » 04 май 2014, 13:01
Passatus писал(а):надо попробовать вертикально машину в районе крыла пораскачивать и при этом взяться рукой кому нибудь за стойку стаба или за край стаба в районе крепления со стойкой, во время раскачки стук если по ней будет идти, то она.......недавно так стойку вычислил и менял.
Не, тут несколько мастеров смотрело и показали на рейку. Да и сам я дергал за рулевую с конца к рейке...стук внутри рейки(
demondw
