Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение Shevenin » 22 дек 2021, 17:50
Здравствуйте. Сегодня усилитель отказался работать. Выскочил "красный руль". Руль стал тугой. Прочитал ошибки.
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
Ревизия: 1AH03256 Серийный номер: 00092510491102
Кодировка: 0000258
VCID: 3A70CEF17544B83
1 неисправность:
00003 - Блок управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 155
Пробег: 147308 km
Дата: 2127.14.31
Время: 15:48:50
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1052 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 6.0
Напряжение: 11.50 V.
Подскажите пожалуйста, куда рыть? Спасибо
Shevenin
Сообщение взрыв32rus » 25 май 2022, 20:26
всем приветы,недешевая и невеселая тема по-ходу и меня посетила...завтра шнурок скажет
Сообщение Daniliv » 25 май 2022, 23:32
взрыв32rus писал(а):всем приветы,недешевая и невеселая тема по-ходу и меня посетила...завтра шнурок скажет
Олег привет!
Если что сам мотор /без мозгов/ у меня есть.
Сообщение взрыв32rus » 27 май 2022, 09:58
Daniliv писал(а):Олег привет!
Андрей,привет и спасибо,конечно...еще не долез,нет времени,но шнурком показало,что все живое и отзывается мотор ЭУ,только внутренняя ошибка не удаляется 00003 014.будем смотреть
Сообщение взрыв32rus » 07 июн 2022, 09:21
оказалось прошивка слетела,залили новую...еще залили руль от ауди ТТ,так что рулится гут ттт
Сообщение Daniliv » 07 июн 2022, 19:02
взрыв32rus писал(а):оказалось прошивка слетела,залили новую...еще залили руль от ауди ТТ,так что рулится гут ттт
Первый раз такое слышу)
Сообщение Юра Криков » 07 июн 2022, 19:45
Андрей прива!
Daniliv писал(а):Первый раз такое слышу)
Такая же хрень.
Созванивались с Олегом.
Сообщение Ksandr » 07 июн 2022, 22:28
Юра Криков писал(а):Андрей прива!
Такая же хрень.
Привет Юр. Читал давно, вроде на Драйве, о прошивке пассатовского руля на Октавию RS и Ауди Q3 RS. Там ни каких чудес не бывает, вся разница в том, что в зависимости от значений скорости руль становится тяжелей или легче. То есть : туда , сюда + -. Вот и всё.
Ksandr
Сообщение Daniliv » 07 июн 2022, 23:33
Ksandr писал(а):Привет Юр. Читал давно, вроде на Драйве, о прошивке пассатовского руля на Октавию RS и Ауди Q3 RS. Там ни каких чудес не бывает, вся разница в том, что в зависимости от значений скорости руль становится тяжелей или легче. То есть : туда , сюда + -. Вот и всё.
Тут разговор о том, что слетела прошивка 44 блока, а не о заливки новой параметрии от ТТ и тд.
Для наших 333 наверное самая оптимальная.
Сообщение взрыв32rus » 08 июн 2022, 08:40
всем приветы и спасибо за отклики по моей проблеме.
Сообщение annetta » 20 янв 2023, 14:49
доброго времени суток,моя проблема решена,но если кому то полезно,отказал эур -неделю мучилась руки качала,куча ошибок вася показал обрыв в 44 блоке нет сигнала отключен, один горе электрик сказал эур снимать и смотреть,но я же умнее везу к другому-он прощупал все провода-итог где идет подрамник перетерт провод,обрезали заменили и все работает,ах да и где идет датчик температуры масла обрыв то же был,короче ничего не меняли и не снимали кроме предохранителя на клаксон,но это все фигня, только проводка, цена 5 рублей :D :D :D так что прежде чем залезать в жестянку проверить все провода и клемы. прилагаю скан моих ошибок,они были до этого подтерты
Пробег: 405470km/251947miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 1010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 44393 142 67372
VCID: 70E42CD963B8323
1 неисправность:
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 405479 km
Дата: 2022.12.24
Время: 12:58:21
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содержание: 0.0 mm
Содержание: 21.0 mm
Температура: 29.7°C
Температура: 18.9°C
Температура: 40.5°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 614 109 J HW: 3C0 614 109 J
Компонент: J104 C4 440 V1 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785440495
Кодировка: 0000267
VCID: 254A0D8DECFA27B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
3 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 231
Пробег: 405433 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:30:41
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 23
Пробег: 405443 km
Дата: 2022.12.22
Время: 20:27:08
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Индекс забывания: 230
Пробег: 405461 km
Дата: 2022.12.23
Время: 15:57:24
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008247345
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 08193
VCID: 71E229DD68B23BB
Компонент: Wischer 190208 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 030408 046 0204
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Индекс забывания: 191
Пробег: 405436 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:38:00
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00906 - Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Пробег: 405433 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:30:00
вкл
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP0NDM6S
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507BA
Кодировка: 0000014
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 6ED832A1798C243
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 01023 023 13107
VCID: 26480A8191FC2C3
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Индекс забывания: 188
Пробег: 405433 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:30:39
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Пробег: 405446 km
Дата: 2022.12.23
Время: 12:44:17
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P08331084A
Кодировка: F9801F060006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
Пробег: 405446 km
Дата: 2022.12.23
Время: 12:44:18
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000092388323
Кодировка: 0000053
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Статус неисправности: 01100101
Пробег: 405433 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:31:02
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 15
Пробег: 405436 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:37:36
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 405420 km
Температура: -7.0°C
Напряжение: 10.30 V
Напряжение: 10.10 V
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Пробег: 405440 km
Температура: -1.0°C
Напряжение: 11.60 V
Напряжение: 11.40 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000113288304
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Пробег: 405435 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:37:09
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000414825
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Частота появления ошибки: 22
Пробег: 405433 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:31:28
Напряжение: 12.10 V
Счет: 30
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0401
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111001
Пробег: 405433 km
Дата: 2022.12.22
Время: 12:31:28
Напряжение: 11.80 V
Счет: 81
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H6851088
Кодировка: 0022200
VCID: 68D444B95B68FA3
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A107055
Кодировка: 0016021
VCID: 2756078596F635B
Конец
Последний раз редактировалось annetta 21 янв 2023, 11:42, всего редактировалось 2 раз(а).
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Сообщение Юра Криков » 20 янв 2023, 17:48
annetta
Здравствуйте.
Уберите свой скан под спойлер, для более удобного просмотра темы.
Спасибо.
Сообщение Стриж » 10 май 2023, 23:42
Добрый вечер, возникла такая беда, загудел подшипник мотора эур (5n1), нашёл мотор в сборе в корпусе, переставил блок управления на новый корпус и механические потроха. После установки рейки на место, включаю зажигание, рейка делает 3 рывка, видно по рулю и загарается красный руль, с противным писком. Обновили блок, прошли, но ничего не меняется. Позвонили провода, все в норме. Все бы ничего, но иногда, при включении зажигания, рейка молчит, горит жёлтый руль. Дела адаптацию (влево в право до упора), и эур работает, но стоит заглушить, снова стри толчка в руль и красный руль и противный писк. При диагностике ошибка вылазит 0003, и по датчик g85 (00778), не адаптирован. Но с красным рулём, адаптация не выходит.
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение expert74rus » 18 июл 2024, 20:44
Стриж писал(а):Добрый вечер, возникла такая беда, загудел подшипник мотора эур (5n1), нашёл мотор в сборе в корпусе, переставил блок управления на новый корпус и механические потроха. После установки рейки на место, включаю зажигание, рейка делает 3 рывка, видно по рулю и загарается красный руль, с противным писком. Обновили блок, прошли, но ничего не меняется. Позвонили провода, все в норме. Все бы ничего, но иногда, при включении зажигания, рейка молчит, горит жёлтый руль. Дела адаптацию (влево в право до упора), и эур работает, но стоит заглушить, снова стри толчка в руль и красный руль и противный писк. При диагностике ошибка вылазит 0003, и по датчик g85 (00778), не адаптирован. Но с красным рулём, адаптация не выходит.
давно конечно было,но всё же чем закончилось ?
expert74rus
