Сообщение Frame » 01 май 2016, 15:59
Подскажите вариант замены пепедних амортизаторов WVWZZZ3CZ7P076862
Frame
Сообщение Антоха » 01 май 2016, 16:38
Frame
36E91A,313053
Антоха
Сообщение Frame » 01 май 2016, 16:52
Антоха писал(а):Frame
36E91A,313053
А какая разница между этими 36F47A. У меня ведь ппд? В этой теме пишут что эти мягче.
Frame
Сообщение Антоха » 01 май 2016, 18:36
36E91A,313053
Дело в том что твои амортизаторы вот те что я тебе написал..а жёсткость придают машине пружины а не амортизаторы.
Антоха
Сообщение Frame » 01 май 2016, 18:39
Все, принял. Спасибо большое!
Frame
Сообщение madonov » 01 май 2016, 22:03
Антоха писал(а):
madonov писал(а):Бабай и Антоха, ДВС!
Подскажите какая подвеска у меня стоит?
VIN: XW8ZZZ3CZ9G004869
Привет ппд у тебя стоит..
Спасибо!
Я правильно понимаю, что стук на отбой при проезде лежачих на скорости больше 15 км/ч на ППД - это у всех такое?
Машиной владею меньше месяца. На сервис возил, на подъёмнике поднимали - ничего не нашли. Стучит почему то только правая сторона.
Лечится только заменой амортов с удлинённым штоком или переходом на ППД-Комфорт, Евро?
madonov
Сообщение Антоха » 01 май 2016, 22:59
Спасибо!
Нет не нормально это,скорее всего меняли одну стойку и поставили ту которая была и поэтому у тебя оббой такой сильный.
Антоха
Сообщение Артур53 » 03 май 2016, 00:24
Хочу поменять амортизаторы передние,подскажите номерок,какие лучше да помягче,опоры какие взять.надо ли пыльники с отбойниками менять. вин WVWZZZ3CZ7P096043
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Артур53 » 03 май 2016, 20:44
Вроде бы у меня ППД,пружины оранж-бел-оранж,идет только оригинал или хороший аналог есть?
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение valent77 » 03 май 2016, 21:03
madonov
длина штоков у всех типов подвесок одинаковая, гуляет 1см от производителя. Отбойники высокие у меня стучали, заменил 9см на 7см пробои пропали.
Сообщение trakober » 03 май 2016, 21:55
Всем доброго вечера!
Лопнула задняя пружина. Для замены посмотрел по ВИНу нагрузку:
0YD+1JA
т.е. получается код пружины в моем случае 3C0511115AD
Вопрос: а возможны ли варианты?
Или кроме 3C0511115AD больше ничего?
Варианты "усиленная", "спортивная" и тп не рассматриваю.
trakober
Сообщение Amarok » 04 май 2016, 17:36
Всем привет. подскажите пожалуйста какая у меня подвеска WVWZZZ3CZ7E179923 ?
Хочу купить новые пружины и амортизаторы ППД комфорт , нужны номера.
И будут ли они взаимодействовать с передней подвеской ?
СПАСИБО.
Amarok
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 20:51
trakober
Вы бы хоть озвучили год Автоса . Предположу - волосатый , тогда менять в паре, хотяяяя .... люди меняют и по одной, и ездиют на перекосяк ;)
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 20:56
trakober писал(а):Всем доброго вечера!
0YD+1JA
И правильно делаете. Не забудьте поменять сразу обе
Сообщение Антоха » 04 май 2016, 22:25
0YD+1JA
4295110 вот тебе замена
Антоха
Сообщение 6657008 » 06 май 2016, 15:12
Babay писал(а):
6657008 писал(а):Приветствую всех! Также настал момент смены амортизаторов, какие лучше прикупить чтоб было помягче и возможно ли без замены пружин ВИН WVWZZZ3CZ8P132233, буду преблагодарен ;)
Привет!
Без замены пружин помягче не сделаешь. Жестче да, если поставить стойки Каяба.
Подвеска у тебя по вину Спорт.
Амортизаторы
Перед
Боже - 36-D65-A
Сакс - 311 344
Зад
Боже - 30-D84-A
Сакс - 311 346
Спасибо большое, а какие тогда пружины можно поставить к указанным амортам боже для мягкости?
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение Артур53 » 06 май 2016, 16:43
Подскажите почему в начале темы амортизаторы на ппд (3co413031ba)рекомендовали сакс 313472 а под конец уже 311863. Всю тему пока не осилил. Собираюсь менять.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Антоха » 06 май 2016, 17:20
Артур53 писал(а):Подскажите почему в начале темы амортизаторы на ппд (3co413031ba)рекомендовали сакс 313472 а под конец уже 311863. Всю тему пока не осилил. Собираюсь менять.
Потому что время идёт приходят замены номеров от производителей вот и всё!
Антоха
Сообщение Артур53 » 06 май 2016, 21:52
Странно,а по каталогу ZF для стандарта и ППД пробивается именно 313 472. 311 863 для автомобилей с увеличенным дорожным просветом. Так то меня подвеска устраивает,хотелось,чтоб так же и осталось,а то один подтекает чуть.Так что брать и почему?
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Антоха » 07 май 2016, 01:05
Артур53
вин код дай.
Антоха
Сообщение redline777 » 07 май 2016, 02:03
Всем привет! Подскажите плз! Хочу поменять амортизаторы по кругу! Какие посоветуете не сильно дорогие? Хотелось бы помягче подвеску! WVWZZZ3CZ7P144911 Заранее благодарен!
redline777
Сообщение Amarok » 07 май 2016, 11:55
:o Всем привет. подскажите пожалуйста какая у меня подвеска WVWZZZ3CZ7E179923 ?
СПАСИБО.
Amarok
Сообщение t0ol » 07 май 2016, 13:39
Всем привет! Подскажите какие пружины и амортизаторы из аналогов (если конечно они имеются) подойдут на мой авто VIN: WVWZZZ3CZ8P127581. Заранее благодарю!
t0ol
Сообщение Артур53 » 07 май 2016, 13:56
Антоха писал(а):Артур53
вин код дай.
VIN: WVWZZZ3CZ7P096043
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение uhi » 10 май 2016, 22:42
Подскажите пожалуйста, на спящих жестко пробивается подвеска, на трассе на стыках плит как на табуретке.
вин WVWZZZ3CZCP010078
можно ли помочь моему горю?
что нужно заменить и на что по номерам.... помогите...
uhi
