Сообщение ar4ivarius » 08 июл 2016, 11:39
ar4ivarius писал(а):Как думаете - стоит идти с предъявили или ничего не докажу?
Думаю нет,так как -
Менял год назад
Я понимаю, что требовать чего-либо глупо. Но хочется ему сказать, что он мудак. А для этого точно нужно знать, что параметры амортизаторов отличаются.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение СОСА-СОЛА » 09 июл 2016, 09:35
Подскажите, пожалуйста, нужна пара - амортизатор задний и верхняя опора для этого амортизатора.
Амортизаторы присмотрел SACHS 311346 а вот опоры к нему в Экзисте не видно...
Вин WVWZZZ3CZ7E120761
Спасибо!
СОСА-СОЛА
Сообщение Realllniy » 09 июл 2016, 12:14
Чтобы не создавать новую тему!
Купил передний пыльник аморта (VAG), при получении посмотрел, что артикулы совпадают (с заказанным), цельность элемента не нарушена. Приехал на дачу менять, снял колесо и как бог велел (иначе обидно было бы после снятия стойки это обнаружить) : родной (оригинальный) мягенький, гнется во все стороны без проблем. А тот что я купил... Я хз как описать. Сделан из пластмыссы чтоли, а не из резины. Сжать его можно силой, но как я думаю - он треснет. Если гнуть на излом - тоже абы как гнется. На самом пыльнике никаких обозначений я не заметил. В итоге прикрутил колесо обратно.
Дак вот в чем вопрос: сейчас такие вещи реально идут оригиналом или мне подсунули хрень? Заказывал на автодоке, за 2 года заказов подобных проблем не было.
Realllniy
Сообщение акай » 11 июл 2016, 17:16
Привет всем.Заехал на диагностику подвески и вибростенд, на вибро сказали стойки все живые износ на каждой в районе 30 % приговорили опору и подшипник стоики. Купил решил поменять без съёма стойки когда открутил гаику стоики, шток пальцем продавил до низу вообщем мёртвая наглухо.Ездил на такой стойке неизвестно сколько как думаете пружина не умерла на вид вроде целая. Подвеска вроде ппд вот вин XW8ZZZ3CZ8G006189
запчасти собираюсь взять вот такие 1. Амортизаторы передние BOGE 36-F47-A = 2 шт.Стояли такие же, и они не различаются на левую правую?
2. Болт крепления амортизатора VAG N90954802 = 2 шт.
3. Гайка крепления амортизатора VAG N10106402 = 2 шт.
4. Гайка стойки амортизатора VAG N91021601 = 2 шт.
5. Комп. отбойников и пыльников BOGE 89-136-0 = 1 компл.
7. Болт крепления опорника VAG N10127707 = 6 шт.
Подскажите подойдет мне это, и по пружинам как думаете нужно менять или и на этих походит, если менять подскажите какие лучше взять. Заранее благодарю за информацию.
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение Юра Криков » 12 июл 2016, 00:08
акай писал(а):и по пружинам как думаете нужно менять или и на этих походит
Если не просели - нах... менять?
Сообщение акай » 12 июл 2016, 09:48
А как узнать просели или нет?
акай
Сообщение Юра Криков » 12 июл 2016, 10:25
Тааа визуально глянуть на зазор между колесом и аркой.Например у меня Автос(подвеска евро) такого же года , как и у Вас - передние нормал,задние сели заметно.
Сообщение СОСА-СОЛА » 12 июл 2016, 17:31
акай писал(а):... без съёма стойки когда открутил гаику стоики, шток пальцем продавил до низу ....
Это вообще ни разу никогда нигде не показатель мертвости стойки.
акай писал(а):Привет всем.Заехал на диагностику подвески и вибростенд, на вибро сказали стойки все живые износ на каждой в районе 30 %
Единственный показатель - данные вибростенда.
У меня также шток пальцем вдавливался и обратно не поднимался - это нормально.
СОСА-СОЛА
Сообщение BAD_DEN » 13 июл 2016, 06:24
Мужики, пробег к 100 тысячам и пришла пора менять все стойки, подскажите есть ли какие проблемные болты или гайки, которые с большой вероятность заржавели и при откручивании могут приказать долго жить? Хочу заранее подстраховаться и прикупить и их, что бы не греть потом голову.
Passat B6 2.0 FSI (BVY), 6 мкп, 2007 г.в.
BAD_DEN
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2016, 11:50
BAD_DEN
Дружище,попробукйте поиском воспользоваться(он работает на нашем ресурсе на раз).Вот к примеру по передку - viewtopic.php?f=54&t=14791
Сообщение BAD_DEN » 13 июл 2016, 12:13
Юра Криков писал(а):BAD_DEN
Дружище,попробукйте поиском воспользоваться(он работает на нашем ресурсе на раз).Вот к примеру по передку - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14791
Юрий, видел данную тему, но меня немного смутило то, что отчет по замене амортизаторов на Touran, поэтому и решил уточнить и заодно узнать про задние.
BAD_DEN
Сообщение Realllniy » 13 июл 2016, 13:56
Передние на Б6 - таже песня, все абсолютно так же делается. Задние - снимаешь подкрылок, будет вверху 2 болта и 1 болт снизу (в суппорт или куда то туда он входит). В инете очень много статей, просто вбей в гугл типа "Замена передних/задних стоек passat B6"
Realllniy
Сообщение BAD_DEN » 13 июл 2016, 19:45
Посмотрел фотоотчеты Якова, в целом по гайкам и болтам понятная ситуация.Осталось определиться с состоянием сайлентблоков и опор задних амортизаторов, может все до кучи сразу и поменять.
BAD_DEN
Сообщение DVD » 15 июл 2016, 21:15
Всем доброго дня!
Ребята, попал в просак. Заказал задние амортизаторы SACHS 311346, в атодоке проверили все и дали добро, что все соответствует вину. В итоге после замены "жопа" машины села, колеса на кочках чиркают. У меня было подозрение, что они какие то хлипкие, тонкие и сжимается шток очень легко. Снятый старый, в диаметре шире и хрен сожмешь шток. Поехал в автодок показать машину, а то бы не поверили. В итоге согласились взять назад, но вот теперь бояться заказать, то что мне нужно, так как сомневаются, что придет другое.
Посоветуйте, что все таки для моей машины подойдет и будет как прежде зад высоко поднят. Вин WVWZZZ3CZAE111584
P.S. Менеджеры автодока предложили заказать то что стояло, посмотрели каталожный номер (там тоже стояли SACHS) и ужаснулись ценником, озвучили в 55000р за один. Я не сильно поверил, что нет нормальных и адекватных цен аналогов. Надеюсь на вашу помощь.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение Realllniy » 17 июл 2016, 12:19
Мужики, привет! Вопрос такой: увидел в аналогах замены задних амортов фирму TRW, вообще делают запчасти достаточно хорошие, но для ходовки в основном советуют сачс, билштейн, каябу. Может кто что сказать по поводу TRW?
И сразу задам тогда второй вопрос, что лучше сачс за 3300р шт или каяба за 2200 р?
Realllniy
Сообщение ubnt » 18 июл 2016, 15:40
Подскажите амортизаторы передние, не из оригинала по вину WVWZZZ3CZ8P073739
спасибо
Я тут расшифровал наклейку у себя, получается у меня G04 и L18
Оригинал как 3C0 413 031 BA бьется, вот только замены у него похоже неподходящие.
Тут выше в теме нашёл:
Амортизаторы перед
Боже - 36-D94-A
Сакс - 311863
А по каталогам предлагаются другие
Вопрос -как не прогадать?
ubnt
Сообщение артур23 » 18 июл 2016, 22:44
Народ приветствую всех, хочу перейти на евро подвеску,тем более задние аморты подсыкивают,подскажите номера стоек и пружин по кругу WVWZZZ3CZ6E165126,заранее спасибки
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Сообщение DVD » 20 июл 2016, 07:59
Всем доброго дня! Разобрался в своей проблеме по задним амортизаторам и выяснил причину почему мне не подошли SACHS 311346. Оказывается у меня какая то заказная опция по автоматическому регулированию дорожного просвета Nivomat ( https://www.drive2.ru/l/288230376152595689/ ). Стоят спец амортизаторы SACHS, и они держат высоту задней части машины, а пружины стоят "дохлинькие". Поэтому поставив SACHS 311346 зад машины просел так, как будто в багажник нагрузили тонну цемента. Выход остается только один, менять пружины и отбойники, так как ценник на один амортизатор Nivomat составляет 50000р. :shock: .
DVD
Сообщение DVD » 20 июл 2016, 08:04
Realllniy писал(а):Мужики, привет! Вопрос такой: увидел в аналогах замены задних амортов фирму TRW, вообще делают запчасти достаточно хорошие, но для ходовки в основном советуют сачс, билштейн, каябу. Может кто что сказать по поводу TRW?
Сам задавался этим вопросом. Если читали мои повествования, то поняли, что я поставил SACHS, проездил я на них 2 дня, пружины конечно были ни какие и вся нагрузка шла на амортизаторы наверное. В итоге один аморт засопливился. Я не хочу сказать, что они плохие, но нагрузку не выдержал. буду попробовать теперь каябу.
DVD
Сообщение DVD » 20 июл 2016, 08:15
СОСА-СОЛА писал(а):Подскажите, пожалуйста, нужна пара - амортизатор задний и верхняя опора для этого амортизатора.
Спасибо!
Вот оригинальная опора 3C0513353C, стоит больше 2000р
я брал аналог за 750р, аналоги тоже высвечиваются после оригинала.
DVD
Сообщение GENSTAS » 23 июл 2016, 09:56
здравствуйте всем .Взял себе пассата 1,8 tsi 2008 vin xw8zzz3cz8g004735 и думаю перебрать передок замена пружин ,амортизаторов,опорных и рти) а то машинка что-то носом клюёт что знающие люди подскажете что поставить
и что означает пакет плохих дорог от подвески евро или как тут правильно сказать спасибо
GENSTAS
Сообщение prostobond » 23 июл 2016, 10:36
DVD писал(а):Всем доброго дня! Разобрался в своей проблеме по задним амортизаторам и выяснил причину почему мне не подошли SACHS 311346. Оказывается у меня какая то заказная опция по автоматическому регулированию дорожного просвета Nivomat ( https://www.drive2.ru/l/288230376152595689/ ). Стоят спец амортизаторы SACHS, и они держат высоту задней части машины, а пружины стоят "дохлинькие". Поэтому поставив SACHS 311346 зад машины просел так, как будто в багажник нагрузили тонну цемента. Выход остается только один, менять пружины и отбойники, так как ценник на один амортизатор Nivomat составляет 50000р. :shock: .
Дрежище а как определить что стоят аморы с такой опцией?У меня сарай с германии с евро подвеской.На семнадцатых котках 225 на 50 места остаётся ещё много.А когда еду с отпуска гружу пасика под завязку,жопа только чуть проседает и по плахой дороге не чувствую что пробивает до отбойников.Может тоже такие стоят ?
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение Veniamin » 23 июл 2016, 19:57
У меня передние TRW отходили уже почти год без нареканий.До этого ставил Боже,очень быстро кончились. :(
Поскольку Боже и Сачс одна контора,как то не хочется с ними связываться.
Veniamin
Сообщение medaleks » 24 июл 2016, 22:04
Добрый вечер
СКажите если поменять пружины 3C0 411 105 AF на 1K0 411 105 BP что произойдет с машиной выше, ниже будет и жестче или мягче?
У меня просто лопнула одна пружина левая.
И какие лучше посоветуете поставить, чтоб машина ниже не стала.
И сколько стоят новые 3C0 411 105 AF?
Спасибо
medaleks
Сообщение Babay » 25 июл 2016, 18:03
Комрады, всех приветствую!
Извиняйте что не отвечал.
Попал по полной программе. Сдохла акпп. Отвалил за ремонт дикие бабки, забрал машину, и......до дома не доехал, опять акпп сдохла. Идет вторая, или уже третья неделя эпопеи по ремонту коробаса.
Сегодня вечером должен забрать машину с устраненными недоделками. Если все будет в порядке, начну работать в штатном режиме.
Еще раз извините кому не ответил!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
