Сообщение Einsiedler » 21 окт 2016, 22:11
Доброго всем вечера/ночи.
Постигло несчастье в виде сломанной пружины. Помогите подобрать замену или найти правильный оригинал. Почитав форум пришел к выводу что у меня ППД. (WVWZZZ3CZ8P114480) седан 1,8TSI BZB механика.
И если все правильно подобрал то у меня:
Пружина 3C0 411 105 AF ( L17 — 3C0 411 105 AF (Ор Бе Кр Кр))
Стойка амортизатора 3C0 413 031 BA (но на самой стойке написано 3C0 413 031 AM но такую стойку найти не могу. ЕКЗИСТ выдает замену на первый номер)
Отбойник 1K0 412 303 H 90мм
Со всем остальным там проще, болты и подшипники я нашел, они едины для всех типов стоек и пружин.
Подскажите, правильно ли я определил запчасти. Пружину планирую брать оригинал, так как аналогов не нашел.А вот со стойкой выдает много аналогов/замены. Но не знаю можно ли их брать. так как первоначально подвеска стояла ППД и не получиться, если возьму аналог(замену по номеру) что передняя подвеска опуститься, а это не хотелось бы.
Это старая пружина.
обозначения на старой стойке.
Замена номера со старой стойки на новый
Аналоги по коду
Einsiedler
Сообщение lexab62006 » 22 окт 2016, 11:26
здравствуйте.VIN: WVWZZZ3CZ6E087588
какая подвеска у меня?
потек задний амортизатор.все страницы не читал но понял что из заменителей желательно брать sasch kayaba или boge . или есть ещё какие хорошие заменители?
что ещё нужно менять вдовесок к амортизатору?
нужно менять сразу 2 амортизатора ведь?
Passat B6 1.9 TDI 2005г. BKC
lexab62006
Сообщение MishaBelyi » 24 окт 2016, 20:29
Комрады, помогите!
На этих задних пружинах чёрт ногу сломит! Узнал, что стоят ППД на нагрузку 588-612 кг. Посоветуйте оригинал и какой-нибудь вариант неориг, а то менеджеру на экзисте как-то доверия маловато, тк он мне посоветовал пружины VAG 3C0 511 115 BG, на которые даже заменителей нету:(
Спасибо заранее!
MishaBelyi
Сообщение BozhaN » 24 окт 2016, 21:33
MishaBelyi писал(а):Посоветуйте оригинал и какой-нибудь вариант неориг, а то менеджеру на экзисте как-то доверия маловато, тк он мне посоветовал пружины VAG 3C0 511 115 BG, на которые даже заменителей нету:(
На ППД отсутствуют заменители. Совсем.
Поэтому многие переходят на другие варианты: Евро, ППД-комфорт, спорт
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Gaevski » 24 окт 2016, 21:42
Добрый вечер,
Посмотрите мой, пожалуйста.
WVWZZZ3CZDP012165 CFFB
Немного валкий и поднятый.
Подскажите варианты замены на упругий и немного заниженный.
Спасибо
Gaevski
Сообщение lexab62006 » 29 окт 2016, 08:44
кто знает подойдут ли амортизаторы оригинальные 3C0512011DK взамен родных 3С0513049 BC.в чем отличия?машины-универсалы!
lexab62006
Сообщение saint13 » 31 окт 2016, 16:38
Добрый!
Намучался с амо..., странно что я первый такой счастливчик.
У меня Passat b6 2.0 T BPY (TFSI) американец, шатало машину при езде была сильная коллейность, начал с амортизаторов и впринципе они были убитыми (сказали мастера) пружина L03 - 3C0 411 105 C (Ор Зе Же Же), тут уважаемые люди все говорили что у меня стандартная подвеска, и советовали Bilstein 22-151056, я и сам перепроверял, вроде так и есть, а также по экзисту проверял и там же выбрал проверку по вину, в списке был также Bilstein 22-151056 я их купил, но проблема не исчезла, казалось стало ещё мягче, поехал на развал, и оказалось развал завален на 40минут (хотя 2е недели назад развал был идеален), потом менял сайленты все передние и все задние, профилактику рейке, менял пружины, опять съездил на развал, так ничего и не изменилось, потом решил заказать амо Kayaba 325700 также по вину подходили. После того как поставил каябу машину вообще стало выдёргивать из ям. Поехал на развал – тоже самое завален. Т.к. выкинул стойки в оригинале, не посмотрев на номер. Поехал на разбор и взял стойки в сборе от америкоса с моими пружинами, там был номера амо: VAG 3C0 413 031 AC, хотя по моему вину в экзисте выдаёт VAG 3C0 413 031 AT. Снял свою стойку с Kayaba 325700 и приложил к оригинальной, и тут пабам: у стойки в оригинале стакан длиннее на 6-7мм (фото снизу), тоже самое и с Bilstein 22-151056, получается машина ездила больше на пружинах чем на амортизаторах, поэтому её и швыряло по всей дороге (подумал я). После установки оригинальных БУ стоек в сборе (с помощью мега-развальщика Анатолия (Минск)) - замеряли развал, и он сразу сошёлся. Анатолий также сказал, что к нему уже приезжал ещё один такой Passat b6 америкос, с таким же развалом после замены амо. Звоню на Атлант М и говорю хочу купить амо, по вину тоже выходим на VAG 3C0 413 031 AT, но там говорят, что они сняты с производства и теперь у них замена 3AA 413 031 M, и ещё есть эконом вариант JZW 413 031 A (и менеджер говорит, но с ним могут быть проблемы по толщине стакана – не влезут в кулак). А я говорю, мол хочу замену не от VAG - что посоветуете, он посмотрел и говорит, что по ихнему фильтру всего две замены на них: 1) Kortex KSA517STD 2) какой-то китаец, и сказал ещё - да есть такая проблема вроде как с америкосами, мол, вы не первый. Беру вбиваю по экзисту 3AA 413 031 M, и на выходе только одна замена ему выскакивает: Kortex KSA517STD (я не утверждаю что у него стакан такой-же длины, проверяйте сами чуть что). Только что в руки получил 3AA 413 031 M, а у него такая же длинна стакана как у каябы и бильстайна, т.е. скорее всего не пойдёт развал…. Может кто подскажет что можно ещё попробовать. И вообще длинна стакана на развал влиять может? Просто менеджеры в Атланте грят мол может это не из-за длины, а из-за «оригинальности амортизатора».
На фото сверху оригинал: VAG 3C0 413 031 AC снизу Kayaba 325700
saint13
Сообщение Babay » 01 ноя 2016, 15:15
saint13
Привет!
Ответил в ЛС.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Эдя » 03 ноя 2016, 14:36
Добрый день, Babay. Подскажите какие пружины на зад можно поставить вместо оригинала. Стоят родные 3c0511115bg. ВИН: XW8ZZZ3CZ9G005268.
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
Сообщение Babay » 03 ноя 2016, 16:47
Эдя
Расстрою тебя, Комрад, но для ППД (1JB+0YC) нет неоригинальных пружин. Есть ставить неоригинал от Евро, то будет мягче и ниже, если от Аллтрека, будет выше и жестче.
Babay
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 03 ноя 2016, 20:40
Babay, если не трудно объясните пожалуйста: почему пружины Kilen или Lesjofors Усиленные дешевле обычных (например, 4295074 и 4295081)? Спасибо
ПЕТРУЧЧО
Сообщение fatalko » 05 ноя 2016, 14:30
Здравствуйте уважаемый Babay!
Подскажите пожалуйста, что выбрать для задней подвески? А конкретно сейчас интересуют задние стойки. Нужно поменять два амортизатора. Что обычно меняют в комплекте, помимо самих амортизаторов? Буду очень признателен за помощь! :drinks:
VIN: WVWZZZ3CZ8E009092
fatalko
Сообщение Fedja » 07 ноя 2016, 22:23
Привет всем! Заманала подвеска, машина низка и жесткая. Как будто ход подвески очень маленький и в ямы колёса сами выстреливают а тогда следует удар. Вобщем комфорта на старом стоке б5 было больше без вопросов.
Нарыл что стоит у меня что-то вроде со словом sport (на наклейке в багажнике это слово тоже врисованно), на сколько что там ,,спорт" я не знаю, но спортсменом уже быть надоело. Хочу поменять пружины на нормальные по высоте и мягкости. Посоветуйте люди добрые, можно ли взять любые б/у пружины от пассика комфорт или тренд серии и вкорячить их вместо родных?
Стоят какие-то желтые пружины :/
Со стороны машина выглядит так Изображение
Вин номер: Wvwzzz3cz8e213612 что у меня за подвеса?
Благодарен за помощь!!!
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Сообщение DJI » 08 ноя 2016, 15:24
Выложите плиз номера подвески на ППД-комфорт.
Думал долго, все же решил перейти со своей жесткой ППД L20-1JB+0YB...просто все стыки чувствую.
И что лучше брать: Kilen или Lesjofors, Sachs или Boge?
DJI
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2016, 17:14
DJI
Вы бы ВИН бы свой озвучили ;) Без ВИНа Вам никто,ничего конкретно не подскажет.
Сообщение Olegol » 08 ноя 2016, 23:36
[quote="Babay"]
Здравствуйте, подскажите варианты замены амортизаторов и пружин для моего авто
VIN: WVWZZZ3CZ7P066686 2006 г
А также если знаете разъясните, был удар, не сильный в левую часть колеса.
Делал сход-развал приговорили к замене поворотного кулака, сказали не ясно пружины или поворотный кулак, но для начала поменянный поворотный кулак, а дальше видно будет, есть ли необходимость менять пружины.
Вопрос, как считаете можно ли брать поворотный кулак с разборки (левая часть) или не стоит?
Как объяснили погнут или нет невозможно по внешнему признаку определить
Olegol
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2016, 00:19
Olegol писал(а):Как объяснили погнут или нет невозможно по внешнему признаку определить
Всё возможно! - viewtopic.php?f=5&t=31879#p681074 Здесь написано - Как наглядно,померить ...
Сообщение DJI » 09 ноя 2016, 14:56
Юра Криков писал(а):DJI
Я думал ППД комфорт стандартная для всех авто...
Мой VIN WVWZZZ3CZ8P063355
А...единственное разница наверное в седане и в универсале. У меня седан, если что.
DJI
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2016, 15:03
DJI писал(а):А...единственное разница наверное в седане и в универсале.
Разница подвески даже из-за модели двигателя.
Сообщение DJI » 09 ноя 2016, 15:15
Юра Криков писал(а):Разница подвески даже из-за модели двигателя.
Т.е. грубо говоря ППД комфорт для бензина м.б. одни коды ЗЧ, а ППД комфорт для дизеля другие?! Хм...не думал что настолько все сложно. Буду тогда ждать номерки.
DJI
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2016, 15:30
DJI писал(а):Т.е. грубо говоря ППД комфорт для бензина м.б. одни коды ЗЧ, а ППД комфорт для дизеля другие?
:yes:
Сообщение DJI » 09 ноя 2016, 15:55
Юра Криков Тогда ждемс кто укажет номерки для моего авто.
DJI
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2016, 16:02
DJI
Попробуйте,для ускорения процесса поломиться к Бабаю в личку.
Сообщение Babay » 09 ноя 2016, 16:02
ПЕТРУЧЧО писал(а):Babay, если не трудно объясните пожалуйста: почему пружины Kilen или Lesjofors Усиленные дешевле обычных (например, 4295074 и 4295081)? Спасибо
Ценообразование отдельновзятого участника рынка, не более!
Babay
Сообщение Babay » 09 ноя 2016, 16:08
fatalko писал(а):Здравствуйте уважаемый Babay!
Приветствую!
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30-D84-A
Бильштайн - 19-151069
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 89-136-0
Ну и на крайний случай
Болт крепления амортизатора - N91066201
Шайба - WHT000724
Babay
