Сообщение vvdim » 09 апр 2013, 15:53
Babay
:hi: заодно повторил свой вопрос
Re: ПОМЕНЯЛ АМОРТИЗАТОРЫ
Сообщение Vagik1 » 09 апр 2013, 16:44
Babay писал(а):Vagik1
Клиренс при замене амортизаторов не изменится, так как кузов авто держится на определенном уровне больше пружинами, нежели амортизаторами.
Задние амортизаторы
Каяба - 344459
Боже - 30-D84-A
Сакс - 311 346
Передние стояки менять по сосотоянию. Если живые то и менять их смысла нет.
Спасибо большое! Но извините за назойливость. Посмотрел по VINу пишет, что у меня амортизатор
для а/м с регулируемым дорожным просветом 3C0 513 049 BT, PR-1JH+0YF. Точно подойдет?
Vagik1
Сообщение Babay » 09 апр 2013, 17:51
Vagik1
А вот это молодец, что заметил, я пропустил этот момент.
В твоем случает оригинал или САКС 444 222, или же полностью переделывать заднюю подвеску на обычную нерегулируемую.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Vagik1 » 09 апр 2013, 18:26
А подскажи чем она отличается от нерегулируемой? Вчера снимал колесо, амортизатор ничем не отличается от обычного. И в чем заключается переделка подвески: заменой амортизатора, отбойника, пыльника и опоры. Или амортизаторы разной длины?
Vagik1
Сообщение Дмитрий07 » 09 апр 2013, 18:37
Babay подскажите пожалуйста,
какие у меня пружины, амортизаторы ? XW8ZZZ3CZAG002089
проблема: на большой скорости, при полной загрузке,
когда авто раскачивает рельеф наших дорог, - то пробивает :x
пробег 60 т.км. калужский :|
Дмитрий07
Сообщение linkod » 10 апр 2013, 19:29
wwwzzz3cz9e054865 низко и жестко. Что стоит и что поставить, чтобы поправить?
Заранее благодарю ;)
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение muroven » 10 апр 2013, 21:14
Привет и мне плиз подскажи по пружин и аморты WVWZZZ33Z6Z6E223734.
muroven
Сообщение Stasik V. » 11 апр 2013, 09:55
Комрады, правильно ли я понимаю, что стабилизаторы передние с кодами
3C0 411 303 AC (23,6X3,5) и 3C0 411 303 Q (23MM) выбираются в зависимости от наличия ППД ? Или это правый и левый? :? Что-то запутался...
Какие мне подходят? 2010, CDAB, ППД присутствует.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Дмитрий PERM » 11 апр 2013, 10:37
Доброго времени суток комрады! Подскажите пжл. расклад такой: У меня американец 2.0 TFSI, хочу поменять передние амортизаторы, при заказе (стоек) мне сказали что мол у тебя передние стойки другие по сравнению с обычным в6, стоят они на порядок дороже, чем якобы для обычного в6? и мотивируют тем, что это все из-за того, что двигатель мощный. Скажите так оно или нет? Спасибо.
Passat B6 2.0 TFSI АКПП-Tiptronic
Дмитрий PERM
Сообщение BOROD@ » 12 апр 2013, 09:32
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера передних амортизаторов, ВИН - WVWZZZ3CZ7P133951 ...
Спасибо!
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
BOROD@
Сообщение Puh » 12 апр 2013, 11:30
И мне подскажите пожалуйста! XW8ZZZ3CZ8G001145.
Узнал что у меня пакет для плохих дорог G04.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
Puh
Сообщение Vagik1 » 12 апр 2013, 18:09
Подскажите, что нужно менять при замене передних стоек?
Vagik1
Сообщение Babay » 12 апр 2013, 18:36
Vagik1
Я не знаю чем оличаются амортизаторы от регулируемой подвески, но ценой отличаются в несколько раз. Как производится регулировка так же не подскажу, так как не имел дело с данной подвеской.
При замене передних амортизатров лучше проверить состояние пыльников, отбойников, опор и подшипников опор амортизаторов.
Дмитрий07
Стандартная евро подвеска. Пробивает потому что мягкая она.
linkod
Не получается твой вин код пробить, не дает информацию.
muroven
Вин напиши корректно!!!
Stasik V.
Это номера стабилизаторов без стоек. Чтобы определить какой твой, пиши вин.
Дмитрий PERM
Укажи вин, все проверю.
BOROD@
3C0 413 031 AN - они же 3C0 413 031 BB - они же 3C0 413 031 BA
Puh
Твой вин не пробился. Но если ты уверен что у тебя ППД G04, то номера передних амортизаторов такие же как и у BOROD@. Если хочешь неоригинал, то смотри выше, номера я выкладывал, такие же как и для всех.
Babay
Сообщение Дмитрий PERM » 13 апр 2013, 06:23
Babay,
WVWAK73C46P100258 Мой вин код. Спасибо
Дмитрий PERM
Сообщение Чиф95 » 13 апр 2013, 16:54
Ну вот и я заменил все 4 аммо. Авто - немец дилерский с ППД. Спереди стоят пружины с маркировкой оранж-бел-оранж, сзади - красн-фиолет-желт. Пробег на родной подвеске на момент замены 156 тыс. Амморты были без подтеков. К работе задних претензий не было, передние же при морозах в эту зиму стучали первые несколько минут после начала движения. После долгих раздумий было решено брать оригинальные амморты. Были приобретены передние 3с0413031ba, задние - 3с0513049bn. После демонтажа родных обнаружил, что задние были с такой же маркировкой как новые и с клеймом MONROE, передние же родные оказались 3с0413031h.
Впечатления от замены следующие - наконец то я наслаждаюсь бесшумной работой передней подвески :yahoo: ( к слову надо отметить, что заодно были заменены подшипники опор передних стоек, сайленты нижних рычагов и одна рулевая тяга). Авто стало более собранное, крупные ухабы авто проходит мягче, та небольшая раскачка, что появлялась на пологих волнах на большой скорости практически исчезла. Из недостатков - дорожная мелочь стала более ощутимо передаваться в салон. Надеялся, что исчезнет стук при полном ходе отбоя при переезде высоких "лежачих полицейских", но и с новыми аммортами он присутствует.
Мой совет - не думайте, что если амморты без подтеков, то они исправные.
Чиф95
Сообщение muroven » 13 апр 2013, 20:07
muroven писал(а):Привет и мне плиз подскажи по пружин и аморты WVWZZZ33Z6Z6E223734.
Извиняйте вот правильный WVWZZZ3CZ6E223734 и можно ли поменять всё на ППД или на кояму спорт?
muroven
Сообщение linkod » 16 апр 2013, 07:53
Дмитрий07
linkod
muroven
Stasik V.
Дмитрий PERM
BOROD@
Puh
http://vin-online.ru/fullinfo/wwwzzz3cz9e054865 вот-ссс. где здесь что написано?
linkod
Сообщение Stasik V. » 16 апр 2013, 15:33
Babay писал(а):Stasik V.
XW8ZZZ3CZAG004767
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Тимон » 16 апр 2013, 15:41
всех приветствую. здесь открывают тайны по подвеске? скажи те пожалуйста какая у меня??? WVWZZZ3CZ8P014304. вроде бы не ппд. хочу точно узнать! заранее спасибо.
2.0 FSI BVY на палке. 2007 года WVWZZZ3CZ8P014304 Был!!! Теперь VW Touareg 3.0 CASA вагу не изменяю!!!
Мы драйве: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /timon842/
Тимон
Сообщение Babay » 16 апр 2013, 17:01
linkod
У тебя подвеска спорт нерегулируемая. Чтобы поднять нужно поменять пружины, либо от евро, либо от ППД.
Дмитрий PERM
У тебя обыкновенная подвеска, как мы е тут завем - "евро".
Амортизаторы самые обыкновенные, все те же что я и всем советую.
Чиф95
Все верно написал. отсутствие подтеков еще не гарантия правильной работы стоек.
muroven
У тебя подвеска спорт. Можно махнуть на ППД, можно и на все что хочешь. Самое главное понять что ты хочешь от машины. Комфорта при спокойной езде, уверенности в поворотах на скорости или еще чего.
Babay
Сообщение Babay » 16 апр 2013, 17:09
Тимон
У тебя как раз ППД.
Stasik V.
Вот номер твоего переднего стабилизатора - 3C0 411 303 AC.
ППД у тебя нет. Стабилизатор 23,6мм.
Babay
Сообщение muroven » 16 апр 2013, 17:27
Напиши плиз по спортивной,хочется конечно комфорта но родная подвеска спасала уже пару раз моюгрешную душу
muroven
Сообщение Babay » 16 апр 2013, 17:54
muroven
Амортизаторы смело можно ставить те, которые я всем рекомендую, так как они большой роли не играют. А вот пружины, дабы не изменять клиренс, советую ставить оригинал. Так как неоригинальные пружины не всегда попадают в жескость и высоту.
Перед - 3C0 411 105 P
Зад - 3C0 511 115 AR
Babay
Сообщение muroven » 16 апр 2013, 18:08
Большое человеческое спасиб.
muroven
Сообщение linkod » 16 апр 2013, 21:26
Babay писал(а):linkod
Дмитрий PERM
Чиф95
muroven
а она помягче пойдет?
3C0 411 105 AG
3C0 511 115 BG
вот эти встанут? 140 прошли. почти на даром отдают ))
linkod
