Сообщение kutuza » 12 май 2017, 16:16
Babay писал(а):kutuza
Привет!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 313472
Боже - 36F47A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Сакс - 900202
Боже - 892020
Спасибо за развернутый ответ.
Passat 2.0 TDI VARIANT 6-DSG 2009 HIGHLINE CBAB
kutuza
Сообщение Viktor53 » 13 май 2017, 23:17
Подскажите пожалуйста, я уже писал но ответа пока не получил, хочу приподнять свой авто, только никак не могу разобраться какие пружины и амортизаторы нужно поставить. Вин WVWZZZ3CZAE122358. Коды подвески перед G07 L03, зад 1JA OYD Будет ли выше если поставить на перед пружины L30 1K0411105BP и амортизаторы G07 3C0413031AT. Заранее благодарен.
Viktor53
Сообщение Babay » 14 май 2017, 15:19
Viktor53
Приветствую!
В твоем случае да, будет выше. Это будет переделка на ППД Комфорт. Амортизаторы у тебя и так G07. Но для настоящего эффекта и чтобы избежать ударов амортизаторов при расжатии, с этими пружинами лучше поставить амортизаторы;
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Или пружины заменить на неоригинал;
Каяба - RH1723
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Sachsa » 14 май 2017, 16:13
Sachsa писал(а):Здравствуйте! хочу поменять аморты вкруг. VIN XW8ZZZ3CZAG001559
Что установлено ППД или...? Какие варианты замены, без замены пружин? Какой установочный комплект?
СПАСИБО!
Спрошу еще раз!
Passat B6 1.8 TSI, 7-DSG, Highline, 2009 year
Sachsa
Сообщение Viktor53 » 14 май 2017, 16:56
Babay писал(а):Viktor53
Приветствую!
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Каяба - RH1723
Спасибо большое за ответ. А если пружины вместо Каяба поставить сакс 997845 эффект сохранится?
Viktor53
Сообщение kai_tracid » 15 май 2017, 13:21
Уважаемый Babay!
Прошу помощи в замене передней подвески.
VIN XW8ZZZ3CZAG002739
Спереди стоят сейчас стойки KONI 8741 1488SPORT. Одна из стоек вышла из строя. Нужно либо докупить аналогичную, либо поменять на что-либо другое.
Кони это конечно песня. Машина как по рельсам идёт. Но жестковато. Можно ли поставить стойки чтобы машина не была ниже чем сейчас, но немного помягче? Пружины не знаю какие стоят. В идеале конечно чтобы как можно выше и мягче ))
kai_tracid
Сообщение Servl81 » 16 май 2017, 17:34
Ребят, подскажите аналоги передних пружин на B6,2008 г 1.8 t , tsi. WVWZZZ3CZ8P109541
Servl81
Сообщение Валерий Керчь » 17 май 2017, 09:37
Всем привет.
Уменя Passat B6 DSG 7 2010г.,стоит пакет ходовой ППД Комфорт.
На днях поставил диски R19 и машина стала на 1 см выше,хочу ниже(чтобы не козлило по трассе) а именно ходовую ЕвроСтандарт. Как я понимаю на ходовой ЕвроСтандарт он станет ниже на пару сантиметров и мягче. Подскажите артикульные номера стоек и пружин под мою машину с ходовой ЕвроСтандарт. Опоры тоже скорей всего надо.
Мой VIN XW8ZZZ3CZAG007514.
Валерий Керчь
Сообщение Babay » 18 май 2017, 18:52
СПАСИБО!
Спрошу еще раз!
Привет!
У тебя ППД Комфорт.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 313863
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение Babay » 18 май 2017, 18:53
Приветствую!
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Каяба - RH1723
Не помню дизель у тебя или бензин?
Babay
Сообщение Babay » 18 май 2017, 18:55
kai_tracid писал(а):Уважаемый Babay!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 313863
Боже - 36D94A
А вот по пружинам нужно выяснять, так как амортизаторы не повлияют на клиренс. Ищи на пружинах цветовые метки.
Babay
Сообщение Babay » 18 май 2017, 18:56
Servl81 писал(а):Ребят, подскажите аналоги передних пружин на B6,2008 г 1.8 t , tsi. WVWZZZ3CZ8P109541
Привет!
Для ППД аналогов нет. Если ставить неоригинал, то изменится клиренс и жетскость подвески.
Тут либо переход на ППД Комфорт, либо на Евро.
Babay
Сообщение Servl81 » 18 май 2017, 19:30
А где номера взять? Кучу магазинов и сервисов обзвонил и не кто не знает
Servl81
Сообщение Дмитрий07 » 18 май 2017, 22:13
Дмитрий07 писал(а):Babay привет,
лопнула задняя левая пружина :( , (пробег 178т.км.)
на сервисе рекомендуют LESJOFORS 4295081 - 900р,
или оригинал VAG 3C0511115AC - 6000р :( ?
подвеска евро, год 2010, 2,0TDI
vin XW8ZZZ3CZAG002089?
подскажите, норм выбор - LESJOFORS 4295081
или может еще какие варианты максимально близкие по ТТХ к оригиналу.
Babay,
I need help :? :?
Дмитрий07
Сообщение Mike_f » 19 май 2017, 03:02
Babay
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как поступить в моей ситуации.
Вин XW8ZZZ3CZAG500328
Лопнула задняя пружина. Судя по тому что говорят на форуме, нужно менять обе задние.
Как я понял, подвеска у меня ППД (но не уверен, прошу проверить)
Как поступить в данной ситуации поставить две оригинальные б/у пружины (так как аналогов на ппд нет) или перейти на евро/ппд комфорт с помощью аналогов?
Заранее благодарен за ответ!
Mike_f
Сообщение Юра Криков » 19 май 2017, 14:56
Дэн привет!
Ну я вижу ты опять в строю,слава богу.
Ты давай не забывай,а то тут полный завал без тебя.
Сообщение Kapran69 » 19 май 2017, 17:54
Привет всем! У меня стоит подвеска ППД, хотелось бы поменять всю подвеску на евро. Можете подсказать по номерам что необходимо для замены. Заранее большое Спасибо!!!
Volkswagen Passat седан VI 2.0 FSI
VIN: WVWZZZ3CZ7P057494
2006 г.
Kapran69
Сообщение Babay » 19 май 2017, 18:24
Mike_f писал(а):Babay
Приветствую!
На ЦЦ не все так страшно с ППД.
Твой вариант для замены без лишних затрат - Лесджофорс - 4295107. (Это пружина для ЦЦ идет как ППД, а для Б6 как спорт)
Babay
Сообщение Babay » 19 май 2017, 18:28
Юра Криков писал(а):Дэн привет!
Привет!
Да, решил. что пока хватит голову проблемами разрушать. Пора в себя приходить. 8-)
Все буду постепенно делать. Проблему с "дешели, солимер, варифорт" решаем с помощью юриста. Будем судиться. Жену на место поставил, чтобы не бросалась,как сорока, на все блестящее (бесплатное).
В общем, я с Вами))))) :)
Babay
Сообщение Babay » 19 май 2017, 18:30
Kapran69 писал(а):Привет всем! У меня стоит подвеска ППД, хотелось бы поменять всю подвеску на евро. Можете подсказать по номерам что необходимо для замены. Заранее большое Спасибо!!!
2006 г.
Привет!
Перед
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Бильштайн - 22151056
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Установочный косплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Бильштайн - 19151069
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Боже - 892020
Сакс - 900202
....и будет тебе счастье))))))
Babay
Сообщение Mike_f » 19 май 2017, 19:19
Приветствую!
Сегодня диагностировали, что обе задние пружины сломаны. То есть именно Лесджофорс - 4295107 это лучший вариант замены? По своему опыту подскажите, они сопоставимы с оригиналом по качеству и долговечности, не просядут ли через пол года?
Mike_f
Сообщение Kapran69 » 19 май 2017, 20:24
2006 г.
Привет!
Перед
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Боже - 892020
Сакс - 900202
Спасибо за ответ!
Еще вопрос, как эта подвеска будет себя вести с колесами 8,5Jx18, ET45, 5x112. Резина DUNLOP SP Sport Maxx TT R18 225/40 88Y. Или нужно подбирать другую подвеску? Спасибо!
Kapran69
Сообщение pawlushka » 19 май 2017, 22:45
pawlushka писал(а):Babay, добрый день! Нужен совет, если не сложно, помоги. Вин WVWZZZ3CZ6P194498, подвеска ППД. Пружины думаю никто никогда не менял, они явно просели (по ельзе установочная высота сзади меньше на 20 мм, спереди на 10). Оригинал цена кусается, какие пружины можно поставить в круг, чтобы оставить текущие амортизаторы (т.к. намеков на их усталость нет). Ну и чтобы не стало еще ниже, если такое возможно.
Сейчас установочная высота: перед 385 мм, зад 370 мм. Очень похоже на ППД комфорт.
Фото вставлять не буду, метки пружин перед: оранжевый,белый,красный,красный; зад: красный,лиловый,желтый. По вину такие же.
немного покурив тему. выписал параметры подвески и пружин:
Перед: L17 + G04 (нагрузка 721-755 кг)
Зад: OYE - 1JB (нагрузка 641-669 кг)
Почитав тему, нашел какие пружины ты рекомендовал при переходе с евро на ППД комфорт:
Перед: Kayaba RH 1722 (L30 + G10 766-805 кг)
Зад: Kayaba RH 6787 (0YF+1JL 670-698 кг)
Но у них весовой диапазон следующий за моим. Помоги плиз.
Babay подскажи пожалуйста. Можно поставить такие пружины, оставив амортизаторы от ППД. Или нужно все менять?
pawlushka
Сообщение Юра Криков » 19 май 2017, 23:07
Babay писал(а):Проблему с "дешели, солимер, варифорт" решаем с помощью юриста. Будем судиться.
Мне кажется здесь два варика(скорее всего один) Разбор аля 90ые не варик...Хотя....
А так,искать выход конкретно на тот офис через знакомых ментов того района где эти пидоры "возятся"(либо властьдержащих)....
Суды - Х.З. ...
Прошу прощения за ОФ.
Сообщение ohotnic96 » 20 май 2017, 15:23
Всем привет. Вопрос к уважаемому Бабаю. Хотелось бы услышать Ваш ответ.Babay писал(а):
ohotnic96 писал(а):
Всем привет! Babay, скажите пожалуйста, какой у меня тип подвески. WIN wvwzzz3czae118443. Пассат универсал, дизель, 1,6 10 года. По ощущениям мягкий и комфортный. Расстояние от земли до верха арки 66 см спереди и сзади. Резина нов. 205 55 16. Пробег 270 тыс. За все время на 150й тыс. менялся передний аморт. Можно ли подобрать пружины чтобы машина стала на 3-4 см. выше, но при этом оставить подвеску такой же мягкой и комфортной? Амортизаторы, как ни странно, живые.
Приветствую!
Комплектация у тебя конечно по подвеске интересная. Первый раз с такой столкнулся. Если грубо, то у тебя дизель на пружинах для бензинок. Скорее всего из-за 1,6 дизелька.
В кратце, поднять можно, оставить на том же уровне комфорта не получится. Будет все равно чуть жестче.
Babay приветствую. Спасибо за ответ. Я понял, что у меня евро или стандартная подвеска. Правильно? Подбери ,пожалуйста, номера пружин чтобы стало повыше. Пусть даже станет немного жестче. Может пружины просто устали и их поменять на такие же новые. Твой совет.
ohotnic96
