Сообщение Babay » 23 май 2017, 17:28
kai_tracid писал(а):По опорам срочный вопрос ))
Передние опоры нужно по состоянию смотреть. Деталь такая, что сломать ее сложно.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 23 май 2017, 17:32
Alex-white-b6 писал(а):Всем привет.
Ребят помогите с номерками пружин, амортов, отбойников от ЕВРО подвески. ППД уже задолбало.
Мой ВИН: WVWZZZ3CZ8Z001745
Приветствую!
Перед
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Бильштайн - 22151056
Пружины
Каяба - RH3559
Лесджофорс - 4095086
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Бильштайн - 19151069
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Боже - 892020
Сакс - 900202
Babay
Сообщение serga-65 » 23 май 2017, 20:51
Babay, Добрый день . Нужен совет . Passat 2.0 tdi 4 motion универсал 2006 г. Wvwzzz3cz6e232270 накрылись задние амортизаторы , если ставить оригинал то очень дорого 500 уе за один( самоподкачивающиеся) , в комплекте к ним соответственно и пружины мягкие . Хочу заменить на обычную , но чтоб поднять и не очень дорого . Сейчас Передние арки 67 см, зад 63см ( совсем упал на колени) . Передние пружины уже поменял ( одна просто лопнула на стоячем авто) .подошли от турана. А вот что поставить на зад ? Спасибо
serga-65
Сообщение pavel12 » 23 май 2017, 21:45
Babay, добрый день подскажите амортизаторы sachs 313344 для какой модификации пассата в6-в7 подходят. Суть вопроса в том, что продавашка впарил их мне на пассат в6 1.4 ecofuel, да конструктивно они подошли и отличий я не нашел от оригинала. но нос сильно задрало и при проезде неровности когда колесо идет вниз происходит удар в кузов. Продаван забирать амортизаторы отказывается по причине, что они утратили товарный вид (поцарапали при установке) хотя пробега на них не более 1км. Хочу продать их но не знаю на какую модель, и спать спокойно, что у человека не будет таких проблем как у меня. Спасибо.
pavel12
Сообщение ruswitch » 24 май 2017, 11:09
Здравствуйте.
Лопнула задняя пружина.
Подскажите пожалуйста номер того, что стоит и какие есть варианты замены??
XW8ZZZ3CZ9G002898.
ruswitch
Сообщение Babay » 24 май 2017, 12:48
serga-65 писал(а):Babay, Добрый день . Нужен совет . Passat 2.0 tdi 4 motion универсал 2006 г. Wvwzzz3cz6e232270 накрылись задние амортизаторы , если ставить оригинал то очень дорого 500 уе за один( самоподкачивающиеся) , в комплекте к ним соответственно и пружины мягкие . Хочу заменить на обычную , но чтоб поднять и не очень дорого . Сейчас Передние арки 67 см, зад 63см ( совсем упал на колени) . Передние пружины уже поменял ( одна просто лопнула на стоячем авто) .подошли от турана. А вот что поставить на зад ? Спасибо
Приветствую!
Стандартный набор.
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Боже - 892020
Сакс - 900202
+ обязательная замена задних опор.
Лемфердер - 3089001
Боже - 88387A
Сакс - 802382
Babay
Сообщение Babay » 24 май 2017, 12:57
pavel12 писал(а):Babay, добрый день подскажите амортизаторы sachs 313344 для какой модификации пассата в6-в7 подходят. Суть вопроса в том, что продавашка впарил их мне на пассат в6 1.4 ecofuel, да конструктивно они подошли и отличий я не нашел от оригинала. но нос сильно задрало и при проезде неровности когда колесо идет вниз происходит удар в кузов. Продаван забирать амортизаторы отказывается по причине, что они утратили товарный вид (поцарапали при установке) хотя пробега на них не более 1км. Хочу продать их но не знаю на какую модель, и спать спокойно, что у человека не будет таких проблем как у меня. Спасибо.
Приветствую!
Ты с номером амортизатора случайно не ошибся?
313344 - это на ситроен Ксара!!!
Babay
Сообщение Babay » 24 май 2017, 13:09
ruswitch писал(а):Здравствуйте.
XW8ZZZ3CZ9G002898.
Приветствую!
ППД, пружины без вариантов - 3C0511115BG
Либо ставить от Аллтрека, более высокие и жесткие.
Лесджофорс - 4295085
Babay
Сообщение ruswitch » 24 май 2017, 13:19
XW8ZZZ3CZ9G002898.
Приветствую!
СПАСИБО.
ruswitch
Сообщение pavel12 » 24 май 2017, 21:02
Приветствую!
Верно, попутал номера или опечатался . Ка амортизаторе написано sachs 311344
pavel12
Сообщение pavel12 » 24 май 2017, 21:04
Приветствую!
Верно, ошибся или опечатался. На амортизаторе написано sachs 311344
Последний раз редактировалось pavel12 25 май 2017, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
pavel12
Сообщение pawlushka » 24 май 2017, 22:56
Babay, добрый день. Выше описывал свою проблему. Но пока Вы не ответили. Подскажите пожалуйста, все-таки можно на подвеску ППД поставить пружины ППД комфорт. Что еще при этом необходимо поменять в обязательном порядке?
pawlushka
Сообщение Viktor53 » 25 май 2017, 00:20
Бабай спасибо за совет. Поставил на перед амортизаторы сакс 311863 и пружины сакс 997845. Все отлично перед приподнялся.
Теперь надо заднюю ось приподнять. Вроде подобрал пружины 3C0 511 115 AE, не знаю правильно ли и какие к ним аморты взять.вин wvwzzz3czae122358. Коды подвески 1ja + 0yd.
Viktor53
Сообщение Nikolay.Zotov » 25 май 2017, 12:24
Подскажи какая у меня стоит подвестка хочу поменять полностью на более мягкую а то как будто деревяшки поставили WVWZZZ3CZ7P139509 плиз :(
Nikolay.Zotov
Сообщение Babay » 25 май 2017, 16:36
pawlushka писал(а):Babay, добрый день. Выше описывал свою проблему. Но пока Вы не ответили. Подскажите пожалуйста, все-таки можно на подвеску ППД поставить пружины ППД комфорт. Что еще при этом необходимо поменять в обязательном порядке?
Да, можно, но изменится клиренс и жесткость.
Обязательно поменять отбойники или в комплекте с пыльниками. Поставить нужно от Евро.
Перед Сакс - 900136. зад Сакс - 900202
Babay
Сообщение Babay » 25 май 2017, 16:43
Viktor53 писал(а):Бабай спасибо за совет. Поставил на перед амортизаторы сакс 311863 и пружины сакс 997845. Все отлично перед приподнялся.
3C0511115AE маловато будет!
3C0511115AF нужно. Каяба - RH6787
Задние амортизаторы можешь оставить свои! если обновить то Сакс - 311346
Babay
Сообщение Babay » 25 май 2017, 16:45
Nikolay.Zotov писал(а):Подскажи какая у меня стоит подвестка хочу поменять полностью на более мягкую а то как будто деревяшки поставили WVWZZZ3CZ7P139509 плиз :(
Привет!
Перед
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3559
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Боже - 892020
Сакс - 900202
Babay
Сообщение MikolaRoma » 25 май 2017, 17:43
babay, подскажи пожалуйста:
VW passat b6 1,8 TSI, 2010 года выпуска, калужской сборки... пробег у меня 82000 км, вчера менял передние стойки стабилизатора и обнаружил запотевание переднего правого амортизатора.....скоро???? ...., к сожалению с таким всего пробегом... что подвеска у меня ППД это точно, но какая: ППД стандарт или комфорт??
если у меня ППД стандарт, то хотелось бы в дальнейшем перейти на ППД комфорт (как это сделать) в планах амортизаторы... (один уже на подходе). затем пружины....
при езде по нашим "дорогам" в принципе подвеска меня устраивает ... думаю менять передние два амортизатора... пружины ??? обратился в exist (ныне isnext.ru) долго менеджер думал и выдал мне следующее: чисто VAG,
амортизатор -VAG 3С0413031АТ- 6540р
пыльник амортизатора переднего- VAG 6N0413175A - 774 р
отбойник амортизатора переднего- VAG 1k0412303B - 839 р
опора амортизатора переднего - VAG 1K0412331B - 2800 р
подшибник верхней опоры амортизатора- VAG 6N0412249C- 3500 р
от таких цен репа у меня зачесалась!!!!!!!
мой VIN: XW8ZZZ3CZAG005526
в наклейке в сервисной книге у меня пробита такая комбинация: 1JB L40 OY3, (1JB - это задние пружины) (L40- передние пружины... 3С0411105AS Же..Кр..Фи) .. а дальше разобраться ума не хватило!!! в технике профан!!!!
за ранее огромное СПАСИБО!!!! 8-)
MikolaRoma
Сообщение Nikolay.Zotov » 25 май 2017, 17:55
А что за подвеска у меня
Nikolay.Zotov
Сообщение Babay » 25 май 2017, 18:05
Самая что ни на есть ППД, примем практически самая злая (жесткая).
Перед G09+L20
Зад 1JB+0YC
Babay
Сообщение Babay » 25 май 2017, 18:10
MikolaRoma писал(а):babay, подскажи пожалуйста:
Приветствую!
У тебя ППД Комфорт!
Амортизаторы любой их этих.
Сакс - 313863
Боже - 36D94A
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Опоры менять на таком пробеге не вижу смысла!
По моим ценам могу расписать в личку.
Babay
Сообщение MikolaRoma » 25 май 2017, 21:29
Огромное спасибо за помощь!!!!
мой Shekotck.1963@maul.ru распиши по ценам...
На счет пружин на будущее.. подскажи номера...
MikolaRoma
Сообщение MikolaRoma » 25 май 2017, 21:31
мой Shekotck.1963@mail.ru (в предыдущем адресе есть грамматическая ошибка)
MikolaRoma
Сообщение pawlushka » 26 май 2017, 01:36
Клиренс уменьшится? Сейчас пружины просели на 2 см примерно, с ППД комфорт будет еще меньше? А жесткость уменьшится, станет помягче?
Если не сложно, напиши номера пружин из замен. Или те что я писал верные?
pawlushka
Сообщение nhecjdf » 26 май 2017, 10:16
Добрый день.
Сейчас владею пассат Б7 vin: WVWZZZ3CZEE143605 г.в. 2014 седан. пробег 150 тыс.
Умерли амортизаторы. Ценнег на ориджинал - космос, да и есть ли смысл его брать???
Бабай, подскажи плиз, какие стойки можно поставить, требуется ли замена опорников и чехлов с
отбойниками?
nhecjdf
