Сообщение Дмитрий07 » 26 май 2017, 10:56
Дмитрий07 писал(а):
Дмитрий07 писал(а):Babay привет,
лопнула задняя левая пружина :( , (пробег 178т.км.)
на сервисе рекомендуют LESJOFORS 4295081 - 900р,
или оригинал VAG 3C0511115AC - 6000р :( ?
подвеска евро, год 2010, 2,0TDI
vin XW8ZZZ3CZAG002089?
подскажите, норм выбор - LESJOFORS 4295081
или может еще какие варианты максимально близкие по ТТХ к оригиналу.
Babay,
I need help :? :?
Поставил:
пока 1 день, авто поднялся на 2 см, думаю норм, мои то уставшие были
Дмитрий07
Сообщение EvgenyK » 26 май 2017, 16:00
Приветствую!
У меня passat b6 tdi vin WVWZZZ3CZ8P131713
сейчас поидее стоит ППД.
Хочу сильно ниже (сейчас не чиркаю, там где чиркаю на тигуане), но в пределах завода.
Посоветуйте конфиг пожалуйста. в идеале конфиг от дизеля на спорт подвеске...
ps Заранее очень благодарен, второй день ковыряюсь не могу под дизель подобрать....
EvgenyK
Сообщение Udgin » 27 май 2017, 10:12
Добрый день, подскажите что за пакет стоит у меня, вин WVWZZZ3CZ7P145267, что можно поставить что бы стало чуть помягче и клиренс сильно не изменился.
Udgin
Сообщение Karasb » 28 май 2017, 11:02
добрый день накрываются передние амортизаторы. машина 2008 г XW8ZZZ3CZ9G005133 какая подвеска стоит не знаю. Посоветуйте какие лучше амортизаторы поставить
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение Higuain » 30 май 2017, 11:19
Года полтора назад снял ППД пружины и передние стойки.
Сделал Евро, пружины поставил Лайжефорс, а амморты Боже 36F47A.
ДА стало мягко, но на передней оси появилась продольная раскачка на волнах...
Мой вопрос: Если поставить стойки оригинал Евро будет ли большая разница со стойками Боже?
И если поменять задние стойки с ППД на Сакс к примеру, чего ожидать?
И вообще принципиально отличаются ли Евро оригинал стойки и аналог Сакс Боже? ценник то в 2 раза различается
Passat B6 2008 BZB МКПП APR st.1
Higuain
Сообщение Azix » 30 май 2017, 16:08
Добрый день!
Вот и пришло время перетряхнуть заднюю подвеску :?
Стоит ППД, амортизаторы 3C0513049BN и пружины 3C0511115BG.
По пружинам есть понимание что только оригинал.
Вопрос по амортизаторам и отбойникам! Что можно поставить как аналог например от Сакс?
Есть ли смысл переходить на ППД-комфорт, с учетом того что пружины там можно подобрать из не оригинала?
Если да, то какие аморты и пружины ставить?
На сколько станет жестче/мягче и выше/ниже от моей родной подвески?
Заранее спасибо!
Azix
Сообщение mslava90 » 31 май 2017, 08:40
XW8ZZZ3CZ8G004977
Пружины я так понял ставить только 3C0511115BG - других вариантов нет?
И какие можно поставить задние амортизаторы?
mslava90
Сообщение Babay » 31 май 2017, 11:49
pawlushka писал(а):Клиренс уменьшится? Сейчас пружины просели на 2 см примерно, с ППД комфорт будет еще меньше? А жесткость уменьшится, станет помягче?
Если не сложно, напиши номера пружин из замен. Или те что я писал верные?
Номера пружин для ППД Комфорт ты выписал правильно.
Если сейчас уже минус 2 см, то скорее всего будет так же. Но при этом станет мягче чем на ППД.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 31 май 2017, 12:36
EvgenyK писал(а):Приветствую!
Добрый день!
Перед.
Амортизаторы
Сакс - 311 344
Боже - 36-D65-A
Бильштайн - 22-151070
Пружины
Лесджофорс - 4095115
Килен - 25101
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900105
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311 346
Боже - 30-D84-A
Бильштайн - 19-151069
Пружины
Лесджофорс - 4295107
Килен - 65094
Сакс - 900203
Если по ценам нужно расписать, стукнись в личку.
Babay
Сообщение Babay » 31 май 2017, 12:39
Udgin писал(а):Добрый день, подскажите что за пакет стоит у меня, вин WVWZZZ3CZ7P145267, что можно поставить что бы стало чуть помягче и клиренс сильно не изменился.
Приветствую!
У тебя ППД.
Мягче с несильным изменением клиренса сделать можно перейдя на ППД Комфорт.
Потребуется замена всех пружин и пыльников с отбойниками на перед и зад.
Babay
Сообщение Babay » 31 май 2017, 12:41
Karasb писал(а):добрый день накрываются передние амортизаторы. машина 2008 г XW8ZZZ3CZ9G005133 какая подвеска стоит не знаю. Посоветуйте какие лучше амортизаторы поставить
Приветствую!
Установлено самое жесткое ППД.
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Babay
Сообщение Babay » 31 май 2017, 12:54
Higuain писал(а):Мой вопрос: Если поставить стойки оригинал Евро будет ли большая разница со стойками Боже?
Не будет разницы. Боже, Сакс и Бильштайн попеременно являются конвеерными поставщиками завода VAG.
Higuain писал(а):И если поменять задние стойки с ППД на Сакс к примеру, чего ожидать?
Ожидать перехода на Евро и получения дополнительной мягкости!
Higuain писал(а):И вообще принципиально отличаются ли Евро оригинал стойки и аналог Сакс Боже? ценник то в 2 раза различается
Интересный вопрос. Разницу можно определять только исходя из того, какого производителя стойки стояли изначально. Разница между Боже и Бильштайн безусловно есть, так же как и Между Сакс и Боже.
На ценник смотреть не нужно, оригинал всегда и везде дороже!
Babay
Сообщение Babay » 31 май 2017, 12:58
Azix писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
Комрады, кто перешел с ППД на Евро или на ППД комфорт, расскажите человеку что изменилось и стало ли лучше.
Я могу подобрать, но сам, пока еще, пользую ППД, так что описать ощущения от ППД Комфорт не смогу.
Помогите человеку определиться, а я помогу с подбором.
Babay
Сообщение mslava90 » 31 май 2017, 13:02
Babay . помогите с моим вопросом
VIN XW8ZZZ3CZ8G004977
Может ещё что то потребуется для комплектности?
mslava90
Сообщение Babay » 31 май 2017, 13:05
mslava90 писал(а):XW8ZZZ3CZ8G004977
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311 346
Боже - 30-D84-A
Babay
Сообщение mslava90 » 31 май 2017, 13:10
mslava90
Сообщение DOK64 » 31 май 2017, 20:52
подвеска , год 2010, 2,0TDI
Babay,
I need help :? :?
Поставил:
Что изменилось в поведении машины,сильно они жесткие.Рекомендуете?
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение zeta76ed » 31 май 2017, 23:53
Доброе время суток. Babay. Подскажи пожалуйста по передней подвеске, какая стоит и варианты замены VIN: WVWZZZ3CZAE005018
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6 2009г
zeta76ed
Сообщение pawlushka » 01 июн 2017, 00:10
Babay писал(а):Номера пружин для ППД Комфорт ты выписал правильно.
Спасибо большое за ответ. Буду думать о замене.
pawlushka
Сообщение migado » 01 июн 2017, 00:11
Babay,
Помоги плз с подбором стоек и амортов перед зад.
Хочу просто обновить стойки потекли ну и пружины перед чуть просели двигло тяжелое...
Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TDI 16V VIN: WVWZZZ3CZ9E117412
2009 г.
Машина пригнаная, подвеска без ппд это факт.
Задние стойки стоят 3C0512011CP этот артикул вообще не бьется((
Охото аналог, и Если выбирать из сакс и boge что ближе к оригиналу?
Спасибо.
PS печелистал ветку, смотрю Коябу перестал советывать уже как года полтора, качество не очень стало?
Последний раз редактировалось migado 01 июн 2017, 11:02, всего редактировалось 2 раз(а).
migado
Неактивен
Сообщение Mikhail-Yar » 01 июн 2017, 10:37
Уважаемый Babay,
Прошу помочь определиться с передними амортизаторами, ранее писал, но ответа не получил.
Авто 2006 года, VIN WVWZZZ3CZ7P020454.
Как я понял у меня ПДД, правильно ли я понял из темы что мне можно поставить SACHS 311836, и какой отбойник поставить 90мм как в оригинале или 70мм?
Заранее спасибо.
Mikhail-Yar
Сообщение Babay » 01 июн 2017, 12:20
zeta76ed писал(а):Доброе время суток. Babay. Подскажи пожалуйста по передней подвеске, какая стоит и варианты замены VIN: WVWZZZ3CZAE005018
Приветствую!
Стоит ППД Комфорт!
Думаешь обновить, или изменить клиренс?
Babay
Сообщение Alex S. » 01 июн 2017, 12:23
Помогите перейти на евро.(пружины и аммо с отбойниками)
Универсал 2006г 2фси акп
Заранее благодарен.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение Пользователь » 01 июн 2017, 12:39
Подскажите внутренний шрус passat b6 cbbb какой номер у него?
Passat b6 variant 2009. Dsg6 cbbb
Variant(2009г) TDI CBBB 170hp
Пользователь
Сообщение Babay » 01 июн 2017, 13:40
migado писал(а):Babay,
2009 г.
Спасибо.
Привет!
Подвеска у тебя Евро с чуть усиленным задом.
Сакс и Боже на одном конвеере делают, разница в ним совсем маленькая. Боже чуть чуть пожестче.
Перед
Боже - 36F47A
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Боже - 30D84A
Боже - 892020
Каябу перестал советовать, много нареканий последнее время. Да и жесткая она для наших Пассатов!
Babay
