Сообщение kris113 » 09 июн 2017, 16:17
Babay писал(а):
kris113 писал(а):
Babay писал(а):
kris113 писал(а):На Аллтрэках люди вроде говорят достаточно мягкая подвеска и клиренс большой, как такое может быть?! ТАм же явно не ППД по жесткости!
У меня ППД L18. Аллтрек начинается с L21, а это всего лишь на 10% выше и жестче чем моя. И я Вам скажу, что мой ППД серьезно жесткий!
Тактильные ощущения у всех разные. Кому то и Евро жесткий. Тут нужно только пробовать.
Мдяя думаю остаться на евро подвеске тогда, подниму за счет колес лучше. А можно узнать какой комплект на мою подвеску нужен амортов пружин и отбойников с пыльниками (WVWZZZ3CZ9E102055) ?! Спасибо!
У тебя комплектация достаточно редкая. Перед у тебя мягче чем обычная Евро для дизелей, а вот зад усиленный как на ППД Комфорт. Можно морду довести до уровня ППД Комфорт. Заменить амортизаторы и пружины. Но будет пожеще чем сейчас, но и выше.
Ок, какие тогда номерки з/ч мне нужны, чтоб перед и зад были ППД комфорт. Подойдут ли номера от сюда https://www.drive2.ru/l/9024313/ если решу олтрэк подвеску ставить или на мой авто другие нужны? Спасибо!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Сообщение Babay » 09 июн 2017, 16:28
kris113 писал(а):Ок, какие тогда номерки з/ч мне нужны, чтоб перед и зад были ППД комфорт.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Лесджофорс - 4095068
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
kris113 писал(а):Подойдут ли номера от сюда https://www.drive2.ru/l/9024313/ если решу олтрэк подвеску ставить? Спасибо!
Сложная схема с кучей повторов и без замен на неоригинал. У меня все проще и давно скомпановано.
Аллтрэк.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Лесждофорс - 4085725
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Лесджофорс - 4295085
Боже - 892020
Сакс - 900202
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 09 июн 2017, 16:30
kris113
Обрати внимание, исправил номер амортизаторов по Сакс!
Правильный номер Сакс - 311863
Babay
Сообщение kris113 » 10 июн 2017, 00:47
ОК ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО соберу наверное Алтрак все таки! только не понял зачем еще опорник в списке он тоже какой то другой?
kris113
Сообщение kris113 » 10 июн 2017, 01:44
И наверное сход развал надо как для алтрака делать верно?
kris113
Сообщение Gent » 11 июн 2017, 10:50
Доброго всем времени !
Дорогие, помогите пожалуйста определиться.
Чем отличаются задние пружины Kayaba RH 6787 от RH 6786 ? Я так понимаю, что первые чуть длиннее, для подвески ППД комфорт. сильно ли они жестче чем 6786 ?
мой вин WVWZZZ3CZ7P050502, 18 1JB P DFH Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
Очень хочется комфорта, мягкости, но категорически против занижения клиренса. посоветуйте пжлст :?
Gent
Сообщение vagvagvag » 12 июн 2017, 08:06
Babay, огромное спасибо! :drinks:
vagvagvag
Сообщение mitmafiy » 12 июн 2017, 11:02
Доброго дня!
Вот и у меня пришло время менять аморты)
Уважаемый Babay, можешь подсказать какие у меня идут передние аморты и отбойники с пыльниками. VIN - wvwzzz3cz7p094884. Заранее благодарен!
Passat b6 2006 2.0FSi, BVY, АКПП 09G, HIGHLINE
mitmafiy
Сообщение garikche » 13 июн 2017, 21:09
Здравствуйте Babay. Подскажите по передней и задней подвеске. VIN: XW8ZZZ3CZAG000899. По наклейке в сервисной книжке: подвеска перед -G10 и L03, зад- 1JL и OYB.
На 50 тыс. потекли родные аммортизаторные стойки Сакс (из Мексики) (по диагонали). Заменил на аналог KYB. Сейчас на 100 тыс. потеет правая передняя стойка. Хочу вместе с заменой передних стоек поменять пружины: машина сидит низко и всё брюшко в царапинах (на даче колея и частенько полный салон седоков), особо напрягают царапины на баке. Что посоветуете из аналогов VAGа, чтобы приподнять кузов немножко и не сильно увеличить жесткость подвески.
И еще вопрос: Вы всем советуете аммортизаторы Боже и Сакс, у нынешних KYB какие-то дефекты?
garikche
Сообщение Babay » 14 июн 2017, 12:37
kris113 писал(а):И наверное сход развал надо как для алтрака делать верно?
Конечно. И все это после правильной протяжки болтов сайлентблоков!
В этой теме есть таблица с разными подвесками и уровнем затяжки для них!!!
Babay
Сообщение Babay » 14 июн 2017, 12:43
Gent писал(а):Чем отличаются задние пружины Kayaba RH 6787 от RH 6786 ? Я так понимаю, что первые чуть длиннее, для подвески ППД комфорт. сильно ли они жестче чем 6786 ?
Нет, не сильно. Даже на многих Евро подвесках встречаются комплектации с усиленными задними пружинами, которые подходят под ППД Комфорт.
Gent писал(а):Очень хочется комфорта, мягкости, но категорически против занижения клиренса. посоветуйте пжлст
Сделать так за счет штатных запчастей не получится, только проставки, бустеры и прочая ересь.
Babay
Сообщение Babay » 14 июн 2017, 12:44
mitmafiy писал(а):Доброго дня!
Приветствую!
Подвеска ППД.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Babay
Сообщение kris113 » 14 июн 2017, 12:52
Ткните пож-та носом чет не могу её тут найти!
kris113
Сообщение Babay » 14 июн 2017, 12:52
garikche писал(а):Что посоветуете из аналогов VAGа, чтобы приподнять кузов немножко и не сильно увеличить жесткость подвески.
Приветствую!
Подвеска на твоем пассате Евро, да еще и с сильно мягким задом.
В данном случае нужно переходить на ППД Комфорт. Будет повыше и не будет царапать брюшко :D
Перед
Амортизаторы
Сакс - 313863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6787
Лесджофорс - 4295075
Боже - 892020
Сакс - 900202
garikche писал(а):И еще вопрос: Вы всем советуете аммортизаторы Боже и Сакс, у нынешних KYB какие-то дефекты?
Есть плохие отзывы. При этом Каяба изначально более жесткая! И еще момент. Она идет как универсальная на половину парка VAG, а это не есть хорошо. А вот для ППД и ППД Комфорт она не рассчитана, шток у нее не так работает!
Babay
Сообщение Babay » 14 июн 2017, 12:54
Babay
Сообщение kris113 » 14 июн 2017, 12:58
Чет вот думаю и не могу пока понять как эту таблицу использовать?!
kris113
Сообщение Babay » 14 июн 2017, 14:04
kris113 писал(а):Чет вот думаю и не могу пока понять как эту таблицу использовать?!
Машина висит на подъемнике. Под одно колесо (рычаг) подставляется распорка, замеряется высота от центра ступицы до арки крыла. Подъемником регулируется эта высота. Выставили. Затяжка болтов. Следующее колесо (рычаг). После этого можно и на сход/развал.
Последний раз редактировалось Babay 14 июн 2017, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Babay
Сообщение kris113 » 14 июн 2017, 14:05
Все понял, спасибо!
kris113
Сообщение mitmafiy » 15 июн 2017, 10:03
Babay, спасибо! :drinks:
mitmafiy
Сообщение kris113 » 15 июн 2017, 12:54
Уважаемый Babay! А чем отличаются аморты 313863 и 311863 оба подходят на ппд комфорт вроде? И сильно ли плохо если при этом оставить пружины евро с которыми были 313472?
kris113
Сообщение Babay » 15 июн 2017, 14:48
kris113 писал(а):А чем отличаются аморты 313863 и 311863
Первый на Хундай, второй на Пассат!!! Я уже исправлял пару раз ошибку в сообщениях!!!!
kris113 писал(а):И сильно ли плохо если при этом оставить пружины евро с которыми были 313472?
Нет не сильно. Только какой в этом смысл?
Babay
Сообщение annetta » 20 июн 2017, 16:35
добрый вечер! подскажите пожалуйста : амортизаторы передние , опоры амортизаторов ,втулки стабилизаторов и передние колодки Какие лучше брать и если аналоги то какие фирмы . WVWZZZ3CZ8E221342
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Сообщение Babay » 20 июн 2017, 17:17
annetta писал(а):добрый вечер! подскажите пожалуйста : амортизаторы передние , опоры амортизаторов ,втулки стабилизаторов и передние колодки Какие лучше брать и если аналоги то какие фирмы . WVWZZZ3CZ8E221342
Приветствую!
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Бильштайн - 22151056
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники с опорами
Лемфердер - 31770 01 (нужно 2 комплекта)
Втулки стабилизатора
Фенокс - BS10179
Колодки
АТЕ - 13.0460-7184.2
Брембо - P 85 075
Галфер - B1.G102-0680.2
OZ - 23587.200.1
Babay
Сообщение annetta » 21 июн 2017, 09:05
спасибо !!!!
annetta
Сообщение IvanVW » 21 июн 2017, 14:22
Добрый день! Подскажите по подвеске какая стоит и какие пружины поставить чтобы было по выше, но не меняя стойки. Вин номер WVWZZZ3CZ8E038850.
IvanVW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
