Сообщение Babay » 03 июл 2017, 16:43
mitmafiy писал(а):Добрый день!
Уважаемый Babay, можешь еще подсказать какие у меня идут задние аморты. VIN - wvwzzz3cz7p094884. Заранее благодарен!
Привет!
Амортизаторы
VAG - 3C0513049BN
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 03 июл 2017, 16:46
u21rus писал(а):XW8ZZZ3CZ9G000129
1LH +L19
какие пружинки подходят
спасибо
и на что можно поменять оригинальные пружинки если амортизаторы оставить пока что есть? 5тыс за оригинал пружины что то жестко
Если просто обновить, то только оригинал. Если неоригинал, то переделывать на Евро или ППД Комфорт.
Babay
Re: Какие амортизаторы ставить на Б6???
Сообщение Классик » 03 июл 2017, 16:49
expert74rus писал(а):Приветствую !появился вот такой вопрос - подойдут ли передние стойки(амортизаторы) с пассата б7 на пассат б6 ? Спасибо !
пойдут
только смотри какая у тебя подвеска и какую с б7 ставишь
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
пойдут
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Babay » 03 июл 2017, 16:50
Технически, да, встанут, а вот по параметрам могут отличаться.
По этому нужно смотреть номера тех которые хочешь поставить и сверить их с теми, что у тебя установлено.
Babay
Сообщение u21rus » 03 июл 2017, 17:22
1LH +L19
спасибо
на ппд комфорт амортизаторы тоже надо будет менять с пружинками?
и если надо напиши плиз пружинки и амортизаторы и все что необходимо
Спасибо
u21rus
Сообщение Babay » 03 июл 2017, 17:39
u21rus писал(а):и если надо напиши плиз пружинки и амортизаторы и все что необходимо
Перед
Пружины
Каяба - RH1722
Лесджофорс - 4095068
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Пружины
Каяба - RH6787
Лесджофорс - 4295075
Боже - 892020
Сакс - 900202
Если амортизаторы живые, то и не стоит их менять.
Babay
Сообщение expert74rus » 03 июл 2017, 17:57
по номеру с амортизатора пробивается что на пассат 11- ,а мой 08г.
expert74rus
Сообщение expert74rus » 03 июл 2017, 17:59
вот номер с амортов б7 3AA 413 031 N
expert74rus
Сообщение Babay » 03 июл 2017, 18:11
expert74rus писал(а):вот номер с амортов б7 3AA 413 031 N
Можно смело ставить.
Babay
Сообщение expert74rus » 03 июл 2017, 18:53
понял,спасибо !
expert74rus
Сообщение взрыв32rus » 03 июл 2017, 21:38
читаю аморты на сарай
Сообщение expert74rus » 04 июл 2017, 08:02
да нет,с седана сняты !
expert74rus
Сообщение Lesik » 05 июл 2017, 17:09
Babay писал(а):
Andrey_ писал(а):При расжатии (проезд лежачих полицейских с повышенной скоростью) стучали одинаково как родные ваговские, так и Саксы.
Так же и я, езжу стучу уже больше 60 ткм, так как менял когда еще 863-их не было на рынке. А вот 311863 не стучат ни на Б7 ни на наших Б6!!!
У меня B6 Variant с подвеской средней между евро и ПДД, полагаю ПДД Комфорт. Так вот родные аморты при расжатии тоже стучали. Когда это совсем надоело поставил Koni FSD (комплект перед-зад) - больше не стучит ничего на отбой. Примерно 70 тыс. км с тех пор проехал, доволен полностью. Единственное расстраивает, что если придется менять, то опять лишь комплект покупать.
Lesik
Сообщение avk51 » 06 июл 2017, 01:51
доброго времени!
подскажите, пожалуйста, по VIN'у параметры ходовой и какие амортизаторы совместимы: WVWZZZ3CZBE383988.
спасибо.
avk51
Сообщение Babay » 06 июл 2017, 14:13
avk51 писал(а):доброго времени!
спасибо.
Приветствую!
Не проходит у меня VIN твой. Проверь. может что не так написал.
Babay
Сообщение avk51 » 06 июл 2017, 18:19
спасибо.
Приветствую!
сверился, переписал верно.
это b7 2011 гв - может в этом дело?
не получится?
avk51
Сообщение Babay » 06 июл 2017, 18:39
avk51
Прошел вин.
И так.
Перед G51+L31
Зад UC7+0YE
Это подвеска с увеличенным дорожным просветом. На Б6 это был ППД Комфорт.
Амортизаторы
Перед
Боже - 36D94A
Сакс - 311863
Зад
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Babay
Сообщение Brekut21 » 07 июл 2017, 13:33
Всем добрый день.
Пришло время менять задние пружины (лопнула левая пружина). Хотелось бы узнать кто нибудь ставил задние пружины фирмы klakson ( каталожник 65 066 ) усиленные. У меня а/м с ППД, вот сижу и думаю попробовать клаксон или же поставить оригинал, не хочу ставить евро подвеску, т.к. у нас дороги не ахти.
кто что скажет подойдет ли клаксон взамен оригинала и будет ли разница.
Спасибо
Brekut21
Сообщение Макин » 10 июл 2017, 12:20
Приветствую, Одноклубники!
Подскажите, назрел на замену пружин с ППL на Евро. Попробовал проштрудировать "мурзилку", но не осилил :( Не смог разобраться с весовыми нагрузками для Евро пружин. Подскажите, какие пружины и амортизаторы выбрать для моего В6. VIN WVWZZZ3CZ7P132633. Есть ли разница в Bilstein B4 и обычный Sachs. Что лучше/практичней? Заранее спасибо!
Макин
Сообщение Babay » 10 июл 2017, 13:05
Макин
Приветствую!
Перед
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Бильштайн - 22151056
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Бильштайн - 19151069
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Боже - 892020
Сакс - 900202
PS. Бильштайн чуть жестче чем Сакс и Боже.
PSS. Если поменять только пружины, а амортизаторы оставить от ппд, возможны неприятные пробои и лишние буханья, особенно на задней подвеске.
PSSS. На 179 странице табличка протяжки болтов подвески. Обязательно к исполнению при переходе с одной на другую!!!
Babay
Сообщение Макин » 10 июл 2017, 14:17
Babay писал(а):Макин
Приветствую!
Перед
Аморты
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Боже - 891360
Сакс - 900136
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Боже - 892020
Сакс - 900202
Спасибо за оперативность!
Макин
Сообщение besson018 » 11 июл 2017, 08:56
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста варианты замены, вин XW8ZZZ3CZAG003491. ППД в прежнем виде не хотелось бы, больше склоняюсь к варианту евро (не такое высокое положение кузова как в ппд).
besson018
Сообщение toporov » 11 июл 2017, 09:41
Друзья, добрый день!
Не могу сообразить по амортизаторам vin XW8ZZZ3CZ8G006021. Несколько лет назад меняли передние пружины (лопнула), какие установили не знаю, но машина присела. Лежащие полицейские цепляю брызговиком, сейчас хочу поменять передние и задние амортизаторы. Подскажите пожалуйста какие брать и принципиальна ли длинна задних отбойников 113мм -и выше.
Нужно ли при замене задних амортизаторов менять опоры или они вечные.
Заранее Спасибо!
toporov
Сообщение LDOH » 11 июл 2017, 09:54
Привет подскажите по задним пружинам. Лопнула правая. Vin - WVWZZZ3CZ8P107678. Стоят родные стойки ППД. Что есть по аналогам. Кроме оригинала не могу ничего подобрать. Нашел два каталожных номера Лесджофорс 4295074 и 4295081. Какой подходит не пойму? Спасибо.
Последний раз редактировалось LDOH 11 июл 2017, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
LDOH
