Сообщение Abislan » 17 июл 2017, 11:51
Если машина с ППД можно ли лопнувшую заднюю пружину заменить от ППД Комфорт? (перед при этом оставить в ППД)
VW Passat B6 2008 2.0TDI CBAB DSG
Abislan
Сообщение CookieJoe » 17 июл 2017, 17:05
Люди добрые ! Как определить стоит ППД или нет ? wvwzzz3cz9p009165
CookieJoe
Сообщение CookieJoe » 17 июл 2017, 18:42
Надо менять пружины задние не могу подобрать
CookieJoe
Сообщение Abislan » 17 июл 2017, 18:56
CookieJoe писал(а):Люди добрые ! Как определить стоит ППД или нет ? wvwzzz3cz9p009165
ППД у тебя как и у меня. Номер задней пружины 3C0511115BG . Новые только в оригинале. Меня вот интересует можно ли ставить ППД комфорт вместо них, при этом передние оставлять как есть?
Abislan
Сообщение Классик » 18 июл 2017, 08:29
Насколько я понимаю морда должна оказаться выше жопы, но если учесть что передние уже подпросели возможно все нормально получится
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 11:01
loginza34572 писал(а):Здравствуйте!
подскажите пожалуйста если поставить аморты 311863 вместо 313472 на евро дизель подвеску что изменится в лучшую или худшую сторону?
И что можете сказать про Monroe 16498?
На европодвеске ничего не изменится. Ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Про монро скажу лишь, что не популярен этот бренд у нас в стране, как Сакс, Боже, Бильштайн и Каяба.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 11:02
Abislan писал(а):Если машина с ППД можно ли лопнувшую заднюю пружину заменить от ППД Комфорт? (перед при этом оставить в ППД)
Можно, но только не одну пружину, а обе на оси! Изменится клиренс и жесткость, но конструктивно все подойдет и будет работать.
Babay
Сообщение loginza34572 » 18 июл 2017, 11:44
Спасибо за ответ.
Подскажите
У Sachs есть стойки.
311 344
Сторона установки : передняя ось
для автомобилей со стандартной подвеской
№ шасси до : 3C-6-021 500
Стойка амортизатора
амортизатор газовый
двухтрубный амортизатор
И он же только для спорта.
311 344
Амортизатор
для автомобилей со спортивной подвеской
Стойка амортизатора
амортизатор газовый
и обычный евро
313 472
Амортизатор
№ шасси от : 3C-6-021 501
Стойка амортизатора
амортизатор газовый
Диаметр корпуса: 55 мм
Оттличие в номере шасси. Что это за номер и в каком случае можно ставить аморт 311 344 на стандартную подвеску?
loginza34572
Сообщение kris113 » 18 июл 2017, 11:44
Уважаемы Babay! Хотел сказать Вам спасибо за консультацию, недавно поменял подвеску с евро на Alltrack, очень доволен, мягкость нормальная ни разу не табурет, управляемость тоже отличная ну и как-то по другому теперь ощущается машина, почему то едет по другому совсем,не лучше не хуже а по другому, пересеченка и грунтовка теперь сдаются сразу. Сайленты все отпускали и затягивали по новой, правда сход-развал сделали как на ППД, т.к. не было Олтрака в компе у них (развал спереди сказали и так встал в норму сам) незнаю сильно ли плохо это и нужно ли переделывать сход-развал!!?
Еще раз большое спасибо!
P.S. В продаже хорошие пружины европодвески!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Сообщение domino » 18 июл 2017, 12:25
Всем привет!
Babay, подскажите, пож-та, что сейчас стоит по вину: WVWZZZ3CZ9P024232
Поврежден передний левый пыльник, предполагаю, скоро амортизатор выйдет из строя.
Что необходимо приобрести для замены? Сейчас пробег 160т.км
интересна разница в работе с оригиналом.
заранее благодарю! :)
domino
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 13:07
loginza34572 писал(а):Оттличие в номере шасси. Что это за номер и в каком случае можно ставить аморт 311 344 на стандартную подвеску?
Можно ставить не взирая на сноски. Но эти стойки по своим параметрам ближе к спорту!
kris113
Ровных дорог и хороших попутчиков! :hi:
Babay
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 13:11
domino писал(а):Всем привет!
Привет!
Подвеска у тебя ППД. Сильно жесткая, из-за полного привода.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Ну и если полезешь туда, сразу меняй опорные подшипники
Лемфердер - 31764 01
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Разницы в работе, в сравнении с оригиналом, не будет.
Babay
Re: после внепланового ТО
Сообщение katok » 18 июл 2017, 13:45
Babay писал(а):katok
Привет!
Сюда загляни viewtopic.php?f=5&t=3093&start=4600
день добрый.. заглянул .. это та же самая страница на которой мое сообщение.. все хотят с ПДД на евро перейти.. а я с ПДД на ПДД.. только хочется не ошибиться с заказом амортов и стабилизаторов.. при этом не взять какашку .
я может, неправильно изначально ситуацию изложил ?.. ВИН XW8ZZZ3CZ8G002271 , седан 2008, кузов В6..нужны артикулы, которые гарантированно встанут и долго качественно проходят
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 14:08
katok
А теперь подробнее. Что ты хочешь сделать?
Обновить подвеску, передлать или что?
Babay
Сообщение Abislan » 18 июл 2017, 16:12
А какой номер пружин ППД Комфорт? Я подбирал по этой статье и решил что это должны быть 3C0511115AC (аналог по LESJOFERS 4295074). Но ты недавно рекомендовал вместо ППД ставить 4295075 (это по ОЕ 3C0511115AF). По таблице 3C0511115AF это 0YF+1JL (670-698кг), а это значение выше чем мои стоковые ППД 0YC+1JB (588-612). В чем разница 4295074 и 4295075 на практике?
Abislan
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 16:18
Abislan писал(а):В чем разница 4295074 и 4295075 на практике?
3C0511115AC, как и 4295074 для Европодвески, мягкие.
3C0511115AF, как и 4295075 выше и жестче! Для ППД Комфорт то что нужно.
Babay
Сообщение Abislan » 18 июл 2017, 16:38
Babay писал(а):3C0511115AF, как и 4295075 выше и жестче! Для ППД Комфорт то что нужно.
Менять буду и амортизаторы. Либо 311346 либо 30-D84-A. Пыльники, отбойники и опоры правильно ли я понимаю при таком раскладе подходят старые?
Abislan
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 16:38
Abislan писал(а):а это значение выше чем мои стоковые ППД 0YC+1JB (588-612)
Не правильно сравнивать параметры пружин из разных подвесок. Нельзя сравнивать весовые параметры от Евро с параметрами от ППД, так как помимо весовых характеристик, есть еще и высота самой пружины!!!!
Babay
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 16:41
Да, можно оставить!
Babay
Сообщение Abislan » 18 июл 2017, 17:12
Babay писал(а):Не правильно сравнивать параметры пружин из разных подвесок. Нельзя сравнивать весовые параметры от Евро с параметрами от ППД, так как помимо весовых характеристик, есть еще и высота самой пружины!!!!
Понял, спасибо!
Abislan
Сообщение domino » 18 июл 2017, 17:38
Привет!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Спасибо!
я так понимаю, что вариантов ее смягчить мало?
п.с. глупое уточнение, но, я верно понимаю, что на седан конфигурацию от оллтрека не поставить?
domino
Сообщение Babay » 18 июл 2017, 18:21
domino писал(а):я так понимаю, что вариантов ее смягчить мало?
Только заменой пружин на более мягкие.
domino писал(а):я верно понимаю, что на седан конфигурацию от оллтрека не поставить?
Почему же. Без проблем ставится.
Babay
Сообщение Вадим36 » 18 июл 2017, 19:04
Добрый день!
Ситуация такая: была необходимость замены передних стоек были поставлены Sachs 313 472, по факту имеем отстрелы стоек при попадании колеса в яму на маленькой скорости или на деф. шве моста на скорости, может стойки подобраны неправильно? И как теперь эту боль победить ? Может подскажете как выйти из ситуации. Заменить пружины или как...
ВИН XW8ZZZ3CZ9G000116
Вадим36
Сообщение katok » 19 июл 2017, 00:06
:? дык написал же : нужны артикулы, которые гарантированно встанут и долго качественно проходят.. что соответствует "обновить" по смыслу ... 2 передних аморта и стабилизаторы ПУ, 2 перед и 2 зад.
меняю первый раз.. посоветуйте, Babay, и просто кто уже ставил и доволен.
могу прийти в екзист , там по вину что-нибудь да подберут.. 99% что встанет . просто думал, тут пару советов прилетит. кто что ставил, если доволен - то артикул .
katok
Сообщение domino » 19 июл 2017, 09:48
при замене на все оллтрековское, получим + пару сантиметров просвета и энергоемкость на ухабах? :)
domino
