Сообщение Abislan » 19 июл 2017, 11:24
Babay писал(а):3C0511115AC, как и 4295074 для Европодвески, мягкие.
3C0511115AF, как и 4295075 выше и жестче! Для ППД Комфорт то что нужно.
ППД Комфорт ( 3C0511115AF ) не будет выше и жестче чем ППД ( 3C0511115BG ). Или как раз таки наоборот?
VW Passat B6 2008 2.0TDI CBAB DSG
Abislan
Сообщение Babay » 19 июл 2017, 13:29
Abislan писал(а):ППД Комфорт ( 3C0511115AF ) не будет выше и жестче чем ППД ( 3C0511115BG ). Или как раз таки наоборот?
Дружище, читайте внимательно свой вопрос и мой ответ!
Вы сравниваете параметры Евро с параметрами ППД Комфорт, я пишу что это не правильно. Вы даете для сравнения два оригинальных номера с заменителями, я расписываю пояснения к ним, исходя из указанных номеров. Где я написал что пружины для ППД Комфорт могут быть жестче и выше чем пружины для ППД, и вы решили меня поправить?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 19 июл 2017, 13:31
domino писал(а):энергоемкость
Хотелось бы понять применение данного термина к работе подвески))))))
Пару - тройку сантиметров к Евро да, получим.
Babay
Сообщение Babay » 19 июл 2017, 13:48
katok писал(а):нужны артикулы, которые гарантированно встанут и долго качественно проходят
Начнем с азов.
Пассат Б6, да и многие предыдущие модели имеют несколько видов настройки подвески. Перечислим лишь некоторые, особо актуальные для нашего авто.
- Спорт
- Евро
- ППД Комфорт
- ППД
- Аллтрек
У всех перечисленных настроек совершенно разные параметры высоты и жесткости.
Что хотите сделать вы, мы не знаем, так как вы это очень тщательно от нас скрываете. Накидать номера, "как в эксисте" чтобы подошло и ходило, большого ума не надо. Вот только кошелек от этого сильно похудеет. В данной теме же, мы стараемся находить варианты качественных замен, исходя из желания Комрадов что то сделать со своей машиной, а именно
- Обновить - просто заменить старые детали на новые, оставив настройки подвески (жесткость, высота) такими же как и были с завода.
- Поднять - установить амортизаторы, пружины и тд. в соответствии с другими настройками, позволяющие увеличить клиренс и жесткость
- Опустить - установить амортизаторы, пружины и тд. в соответствии с другими настройками, позволяющие уменьшить клиренс и жесткость.
Думайте, решайте, что нужно именно вам, и вот тогда мы сможем вам помочь.
Babay
Сообщение Abislan » 19 июл 2017, 14:45
Babay писал(а):Дружище, читайте внимательно свой вопрос и мой ответ!
Отнюдь, я просто понял что ППД Комфорт жестче и выше чем Евро, но у меня закрались сомнения правильно ли я понял какими будут пружины ППД Комфорт относительно моих стоковых ППД. ППД Комфорт - это что то среднее между ЕВРО и просто ППД ? Или ППД Комфорт наоборот более жесткие и высокие чем просто ППД?
Abislan
Сообщение domino » 19 июл 2017, 15:13
мягче будет себя вести на ямках?
или так же жестко как и ППД?
domino
Сообщение domino » 19 июл 2017, 15:15
Babay писал(а):
domino писал(а):Всем привет!
Babay, подскажите, пож-та, что сейчас стоит по вину: WVWZZZ3CZ9P024232
Поврежден передний левый пыльник, предполагаю, скоро амортизатор выйдет из строя.
Что необходимо приобрести для замены? Сейчас пробег 160т.км
интересна разница в работе с оригиналом.
заранее благодарю! :)
Привет!
Подвеска у тебя ППД. Сильно жесткая, из-за полного привода.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Ну и если полезешь туда, сразу меняй опорные подшипники
Лемфердер - 31764 01
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Разницы в работе, в сравнении с оригиналом, не будет.
Babay, вы уверены в каталожных номерах BOGE на перед?
автодок прислал отказ с пометкой, что "36D94A BOGE" - снят, якобы на мое авто необходиом брать "36-F47-A BOGE" :(
domino
Сообщение Babay » 19 июл 2017, 15:26
Abislan писал(а):ППД Комфорт - это что то среднее между ЕВРО и просто ППД ?
Верно! :)
Babay
Сообщение Babay » 19 июл 2017, 15:28
Так же как и на ППД. Но при этом высота работы подвески будет больше.
Babay
Сообщение Babay » 19 июл 2017, 15:36
domino писал(а):Babay, вы уверены в каталожных номерах BOGE на перед?
На 100%.
Автодок, эксист, емекс - ленивые титаники. Не хотят они разбираться, а просто дают то что видят у себя в кроссах!!! :evil:
Babay
Сообщение domino » 19 июл 2017, 15:43
На 100%.
Спасибо, проверим! :D :D :D
domino
Сообщение Abislan » 19 июл 2017, 15:47
Верно! :)
Все, теперь я окончательно разобрался :) Спасибо еще раз за помощь. Как поменяюсь - поделюсь впечатлениями.
Abislan
Сообщение toporov » 20 июл 2017, 08:13
Babay писал(а):toporov
Судя по всему пружины тебе поставили либо от евро либо от спорта, именно по этому морда упала.
Если есть желание поменять еще и амортизаторы, то замена отбойников обязательна. Но при этом нужно понимать какие пружины сейчас стоят на вашей машинке. Либо менять все в круг.
Опоры меняются по состоянию. Подшипники желательно сразу менять.
Babay
Из-за неясности в пружинах, решил поменять все. Подскажите пожалуйста комплект: пружина+ амортизатор+опора с подшипником+ отбойники на vw vin XW8ZZZ3CZ8G006021 (передняя часть).
Насколько знаю стоит ППД, но можно ли поменять передок (амортизаторы и пружины) на ППД Комфорт не потеряв в высоте, но выиграв в мягкости подвески.
И подскажите пожалуйста номерки задних амортизаторов с отбойниками.
Заранее большое Спасибо!
toporov
Сообщение Babay » 20 июл 2017, 13:33
toporov
Привет!
ППД Комфорт
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Лесджофорс - 4095068
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801 038
Боже - 88-751-L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Лесжофорс - 4295075
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение Stig » 20 июл 2017, 14:03
Babay привет! WVWZZZ3CZ7P147947
Посмотри пожалуйста задние пружины.Я так понимаю у меня ППД установлен(цветовые метки желтый лиловый красный),такое ощущения что подсели.
Что посоветуешь?амортизаторы вроде еще оригинал стоят,не текут не стучат,но прошли порядка 200 тыс.
Пробег на задних пружинах порядка 380 тыс.Хочу либо оставить те же(я так понимаю только оригинал) либо сделать чуть повыше.Сейчас такое впечатление,что перед немного выше чем зад,хотя и передние пружины ни разу не менял,тока аморты с опорниками заменил.
Заранее спасибо!
Stig
Сообщение Babay » 20 июл 2017, 17:07
Stig
Привет!
Да, ППД.
Задняя пружина - 3C0511115BG
Либо поставить от Аллтрека - 4295085 Лесджофорс.
Babay
Сообщение katok » 20 июл 2017, 17:14
Начнем с азов.
- Спорт
- Евро
- ППД Комфорт
- ППД
- Аллтрек
обновить..
я и в предыдущем сообщении написал обновить ..
я не в курсе что есть что-то помягче или повыше .. жестче или мягче - без разницы , иначе я бы сразу написал "мне помягче" !!! ..
если есть что с большим клиренсом - ну давайте то, что повыше.. главное, чтоб ниче не подпиливать ни подрезать не пришлось и чтобы все работало четко, включая АБС..
только давайте уже конкретику, машина неделю стоит уже на стоянке с потекшим амортом , а мы тут перепиской занимаемся.
Я не понимаю что вам не понятно.. ничего я не скрываю.
вот есть 2 варианта по амортам средне-дешево и качественно - недешево.. ваше мнение какое ? другие ваши варианты какие есть ?
PATRON PSA335808 Амортизатор подвески передн Audi A3, VW Golf 1.4-3.2/1.9TDi-2.0TDi 03> 1 865,00 руб
KAYABA 335808 Амортизатор газовый передний 3 401,00 руб
и СПУ
BSG BSG 90-310-022 Тяга стабилизатора передней подвески 401,00 ₽
BSG BSG 90-310-110 Тяга стабилизатора задней подвески 478,00 ₽
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Babay » 20 июл 2017, 17:52
katok
Сложно вас понять, даже в данном сообщении и обновить хотите и повыше тоже пойдет.
В общем вот.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801 038
Боже - 88-751-L
Стойки стабилизатора
Лемфердер - 26774 01
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Сакс - 900202
Боже - 892020
Лемфердер - 26775 02
Babay
Сообщение katok » 20 июл 2017, 19:38
Babay,
спасибо за артикулы .. рекомендуете поменять установочный комплект и опорные подшипники ? ок, подумаю.
вы больше недели говорили что что вам ничего не понятно .. в итоге я по каталогу нашел каябу и вы мне предлагаете номенклатурный аналог каябы .. Что Сакс - 311863, что Боже - 36D94A, это все Каяба 335808.. всё это встанет на ура .
сейчас моя очередь прикинуться непонимающим ..
итак, что вы хотели этим сказать ? разница в чем между сакс , боже, каяба ?
katok
Сообщение Babay » 20 июл 2017, 20:26
katok писал(а):Сакс - 311863, что Боже - 36D94A, это все Каяба 335808
Разница в том, что каяба идет как универсальная замена чуть ли не на все модели VAG группы. При этом работа данной каябы идет для Евро подвески, а указанные Сакс и Боже для ППД Комфорт. Разница в работе штока амортизатора! Каяба будет бить при работе на расжатие. Сакс и Боже нет.
Babay
Сообщение katok » 20 июл 2017, 20:53
вот щас немного понятнее.. а сакс и боже чем отличаются друг от друга ?
пружины менять ? всего 152 тыщи пробежал, после ТО не было рекомендаций под замену..
допустим сейчас у меня все с завода стоит. машина куплена в России. у меня же просто ПДД стоит . верно ? и в чем разница между - ППД Комфорт и ППД ?
katok
Сообщение Вадим36 » 20 июл 2017, 23:54
Вадим36 писал(а):Добрый день!
Ситуация такая: была необходимость замены передних стоек были поставлены Sachs 313 472, по факту имеем отстрелы стоек при попадании колеса в яму на маленькой скорости или на деф. шве моста на скорости, может стойки подобраны неправильно? И как теперь эту боль победить ? Может подскажете как выйти из ситуации. Заменить пружины или как...
ВИН XW8ZZZ3CZ9G000116
Уважаемый Babay!
Можете подсказать, какие пружины будут выходом из этой ситуации.?
Вадим36
Сообщение Stig » 21 июл 2017, 09:39
Babay писал(а):Stig
Привет!
Да, ППД.
Еще раз спасиб,чтоб мы без тебя делали
Stig
Сообщение Babay » 21 июл 2017, 13:45
katok писал(а):а сакс и боже чем отличаются друг от друга ?
Один и тот же завод их производит, но Сакс чуть помягче чем Боже.
katok писал(а):всего 152 тыщи пробежал, после ТО не было рекомендаций под замену..
Если они в норме то конечно не менять!
katok писал(а):у меня же просто ПДД стоит . верно ?
Да, верно!
katok писал(а):в чем разница между - ППД Комфорт и ППД ?
ППД Комфорт чуть ниже и мягче чем ППД.
Babay
Сообщение Babay » 21 июл 2017, 13:49
Уважаемый Babay!
Приветствую!
Амортизаторы перед
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Проблема уйдет!
Babay
