Сообщение Babay » 06 сен 2017, 12:31
ПЕТРУЧЧО писал(а):Бабай, добрый вечер! Есть ли в твоих знаниях (каталогах и т.д.) геометрические параметры пружин, в частности, нашей задней подвески? если мыслю я правильно, то есть "облегченный" вариант усиленных пружин,- это Лесф 4295087 (2730гр) или Килен 65073. Поэтому интересует геометрия этих пружин. по немногочисленным отзывам людей в инете... машина с этими пружинами ведет себя интересно с точки зрения управляемости и т.д. спасибо
Приветствую!
Попробую посмотреть по этим пружинам. Еще не разбирался в таких тонкостях. Все время в рамках штатных подвесок крутился. Но все же попробую. Быстрый ответ не обещаю.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 06 сен 2017, 12:36
IvanVW писал(а):Спасибо огромное ! А если переходить на ППД Комфорт, какие пружины ставить и амо остаются эти же? Как почитал, что будет повыше и пожестче, но не ППД.
Амортизаторы теже что и на ППД.
Пружины
Перед
Каяба - RH1722
Лесджофорс - 4095068
Зад
Каяба - RH6787
Лесджофорс - 4295075
Babay
Сообщение vlad_13 » 06 сен 2017, 14:55
Babay писал(а):
vlad_13 писал(а):Прошу прощения если обратился не туда. Подскажите была ли у кого проблема: откручивается гайка крепления штока правой передней амортизационной стойки. Авто имею уже пять лет и хватает затяжки на 5-6 месяцев. Официалы на мои вопросы отвечают, что они строго по технологии затягивают на определенное усилие и гайка не шплинтуется. Может где вопрос уже обсуждался.
Гайка с пластиковой вставкой внутри, как раз для того, чтобы не раскручивалась. Если вставка раскрошилась, то гайка будет раскручиваться.
Купи новую гайку.
Номер гайки - N91021601
Большое спасибо! Так и попробую сделать. :D
vlad_13
Сообщение IvanVW » 06 сен 2017, 15:29
Пружины
Перед
Каяба - RH1722
Зад
Каяба - RH6787
Большое спасибо! Будем ставит.
IvanVW
Сообщение aspark » 06 сен 2017, 22:04
aspark писал(а):30 авг 2017, 16:22
Еще раз, спасибо.
В итоге - выбор пал на:
SACHS - 311 346 - задние амортизаторы
SACHS - 900 202 - комплект установочный амортизатора подвески
Каяба - RH 6787 - задние пружины
Babay, приветствую!
Спасибо за ответы )))
Сегодня выяснилось на подъемнике, что одна задняя пружина у меня лопнула, но при проверке по моему VIN XW8ZZZ3CZAG005795 выбиваются пружины задние:
- Каяба RH 6786 - по применимости VW Passat B6 1,8 TSI - седан (3C2) - для автомобилей без спортивной ходовой части
А Ваше предложение:
- Каяба RH 6787
Но у RH 6787 срок поставки 2 дня, а у RH 6786 - 15 рабочих дней.
А времени нет, поэтому хочу заказать предложенную Вами RH 6787 - только по применимости она ставится на:
- VW Passat B6 (2,0 TDI) 4motion - седан (3C2) - для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей со стандартной ходовой частью
- VW Passat Variant B6 (все двигатели) - универсал (3C5) - для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей со стандартной ходовой частью
И плюс:
RH 6789 - Характеристики (Сторона установки: задний мост, Параметр: E, Форма пружины: винтовая пружина)
Вес: 2,18 кг, Толщина 1: 12,5 мм, Наружный диаметр: 111 мм, Длина: 325 мм
RH 6787 - Характеристики (Сторона установки: задний мост, Параметр: E, Форма пружины: винтовая пружина)
Вес: 2,38 кг, Толщина 1: 12,75 мм, Наружный диаметр: 118 мм, Длина: 366 мм
Как видно RH 6787 выше, чем RH 6789 - т.е. зад станет на 4 см выше?
А как насчет жесткости - намного ли станет жестче ?
Зад просел (6 см от кромки крыла до резины или 38 см кромки крыла до центра ступицы) и есть желание его поставить в нормальное положение.
Кроме этого - есть ли смысл менять опору амортизатора (как вариант или SACHS - 802382 или Lemforder - 3089001)?
Спсб
aspark
Сообщение Ruslan0000 » 06 сен 2017, 22:28
Бабай, привет. Подскажи пожалуйста в такой ситуации: имеется автомобиль WVWZZZ3CZ6P106446. На сервисе сказали что передний правый амортизатор мокрый и предложили его заменить, у них как раз есть такой б.у. как у меня d=55 м. Поставили и я уехал. Но со временем начал замечать стуки или пробои справа, особенно сильно пробивает когда амортизатор разжимается (падает в глубокую яму или когда уже сьежаю с лежачего полицейского). Скажи пожалуйста как это можно исправить? Может нужно отбойник поменять или может этот амортизатор к моей подвеске вообще не подходит? Родной левый амортизатор имеет номер 3c0 4130 31H, а тот что мне поставили на правую сторону в сервисе б.у. номер 3c0 4130 31AT. Большое заранее тебе спасибо.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение eGORkaGOR » 07 сен 2017, 10:34
Здравствуйте уважаемый Babay!
Я ранее Вам писал по поводу замены передних амортов. на авто 1.8 тси бзб 2008 г. (WVWZZZ3CZ9P002806)
Вы написали, что перед Перед Амортизаторы Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники Лемфердер - 3176401.
Я посмотрел в каталоге по применимости для своего пассата - Сакс 311 863 не подходит, а Сакс 313 472 по всем параметрам подходят, аналогично и с Боже - 36D94A не идет, Боже 36-F47-A подходит.
Если не затруднит, разъясните пожалуйста, в чем их различие и может я зря очкую и аморт. сакс311 863 и Боже - 36D94A без проблем применимы к моему авто. Заранее спасибо за ответ.
eGORkaGOR
Сообщение Babay » 07 сен 2017, 14:19
aspark писал(а): Каяба RH 6786 - по применимости VW Passat B6 1,8 TSI - седан (3C2) - для автомобилей без спортивной ходовой части
А Ваше предложение:
- Каяба RH 6787
На сколько помню вы решили ставить проставки. и исходя из этого я предложил вам пружины от комплектации ППД Комфорт. То есть RH6787.
RH6786 - это евро подвеска. Мягче чем RH6787.
RH6789 - это точно не ко мне!
Заднюю опору менять смысла нет, они могут сломаться только при аварии.
Babay
Сообщение Babay » 07 сен 2017, 14:23
Ruslan0000 писал(а):Бабай, привет. Подскажи пожалуйста в такой ситуации: имеется автомобиль WVWZZZ3CZ6P106446. На сервисе сказали что передний правый амортизатор мокрый и предложили его заменить, у них как раз есть такой б.у. как у меня d=55 м. Поставили и я уехал. Но со временем начал замечать стуки или пробои справа, особенно сильно пробивает когда амортизатор разжимается (падает в глубокую яму или когда уже сьежаю с лежачего полицейского). Скажи пожалуйста как это можно исправить? Может нужно отбойник поменять или может этот амортизатор к моей подвеске вообще не подходит? Родной левый амортизатор имеет номер 3c0 4130 31H, а тот что мне поставили на правую сторону в сервисе б.у. номер 3c0 4130 31AT. Большое заранее тебе спасибо.
Привет!
У тебя подвеска ППД, а тебе поставили амортизатор от подвески ЕВРО, из-за этого и удары при расжатии амортизатора. Пружины, которые стоят у тебя, просто вырывают шток этого амортизатора при расжатии, так как они на порядок сильнее Евро пружин.
Исправить это можно заменой амортизаторов, и лучше обоих.
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Ну и раз туда все равно лезть, то за одно меняй опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Babay
Сообщение Babay » 07 сен 2017, 14:34
eGORkaGOR писал(а):Здравствуйте уважаемый Babay!
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Если мне не изменяет память то у вас подвеска ППД.
36-F47-A - это для стандартной подвески.
36D94A - а это для подвески с увеличенным дорожным просветом, что по сути и есть ППД.
Если вы поставите 36-F47-A на свою ППД, то у вас будет так же как описывает Комрад Ruslan0000 в сообщенbи чуть выше вашего.
PS. У меня так же ППД как и у Вас. Я менял амортизаторы когда еще 36D94A не было в продаже и поставил 36-F47-A. Конструктивно они встают без проблем и те и те. На данным момент имею пробои при проезде лежачих полицейских и на волнах на скорости. Пришлось немного переосмыслить свою езду дабы избегать этих пробоев. Но исключить их полностью мне не удалось. Нет нет да и долбанет передок на 130-150 км/ч на наших "ровных и гладких" дорогах. Что совсем не приятно, да и для других узлов подвески это, так сказать, сильный стресс :D . 36D94A - позволяет не думать об этом, а просто ездить на автомобиле. 8-)
Babay
Сообщение aspark » 07 сен 2017, 15:37
А Ваше предложение:
- Каяба RH 6787
Спсб!
Но это я попутал )))
Надо было сравнивать:
RH6786 - Вес: 2,3 кг, Толщина 1: 12,5 мм, Наружный диаметр: 118 мм, Длина: 353 мм
и
RH 6787 - Вес: 2,38 кг, Толщина 1: 12,75 мм, Наружный диаметр: 118 мм, Длина: 366 мм
А по поводу проставок - я тогда задумывался, а сейчас мне важно достичь небольшого увеличения высоты от заднего колеса до кромки крыла (раньше эта высота была на уровне переднего колеса, а сейчас сзади на 3 см ниже).
Установкой новых пружин RH 6787 и амортизаторов SACHS 311 34 - я этого добьюсь?
aspark
Сообщение Babay » 07 сен 2017, 16:53
aspark писал(а):раньше эта высота была на уровне переднего колеса, а сейчас сзади на 3 см ниже
Задняя арка консруктивно расположена ниже чем передняя! Это нужно учитывать! Смотрите клиренс по порогу, а не по аркам.
aspark писал(а):Установкой новых пружин RH 6787 и амортизаторов SACHS 311346 - я этого добьюсь?
Да, зад поднимется. Относительно Евро, будет повыше!
Babay
Сообщение Ruslan0000 » 07 сен 2017, 18:00
Привет!
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Лемфердер - 3176401
Бабай, большое тебе человеческое СПАСИБО!
Ruslan0000
Сообщение aspark » 07 сен 2017, 18:02
Огромное спасибо за помощь ))))
aspark
Сообщение eGORkaGOR » 08 сен 2017, 05:09
Доброго времени суток Babay. Большое человеческое мерси за разъяснение. А не подскажешь какой фирмы лучше поставить аморт. Сакс или Боже.
eGORkaGOR
Сообщение Babay » 08 сен 2017, 10:12
eGORkaGOR писал(а):Доброго времени суток Babay. Большое человеческое мерси за разъяснение. А не подскажешь какой фирмы лучше поставить аморт. Сакс или Боже.
Боже и Сакс выпускаются на одном конвеере. Оба бренда принадлежат группе ZF. Туда же относится и Лемфердер, а так же Стабилус и сам ZF. А не так давно группа ZF купила бренд TRW.
Различия между Боже и Сакс практически нет, разве что сакс немного помягче, но разница не большая.
Babay
Сообщение eGORkaGOR » 08 сен 2017, 11:20
Большое спасибо за информацию.
eGORkaGOR
Сообщение PABVI » 09 сен 2017, 22:50
Задние рессоры для седана 1.6 BSE.
Пакет плохих дорог (ППД) это - WSW (Rough-road suspension for Russia and Africa) - ППД "стандарт"
PR-1JB (Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог)+0YC (Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей) = пружины 3C0511115B
Upd. Сам разобрался
Последний раз редактировалось PABVI 13 сен 2017, 23:18, всего редактировалось 3 раз(а).
PABVI
Сообщение Burneg » 09 сен 2017, 23:16
Здравствуйте, помогите пожалйста с выбором, хотел бы перейти с евро на all track или ППД, подскажите пожалуйста номера необходимых запчастей. Спасибо.
VIN: WVWZZZ3CZ8E182679
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение Фокс71 » 10 сен 2017, 22:44
Привет Babay!
Хочу поделиться впечатлениями от работы подвески после замены заводской подвески СПОРТ на ППД-КОМФОРТ по твоей рекомендации (прошло 2 года эксплуатации)!
Было с завода: VIN WVWZZZ3CZ9E110356
Подвеска Спорт
Тип передней подвески - G08 / L11 , оранжевый/ синий/ зеленый, 791-825 кг
Амортизаторы перед VAG 3C0 413 031 N
Пружины перед VAG 3C0 411 105 P
Отбойник перед (55мм) VAG 1K0 412 303F
Упорный шарикоподшибник перед VAG 6N0412249C
Опора аморт. перед VAG 1K0412331B
Тип задней подвески – OYD / 1G8 , синий/ лиловый/ желтый/ желтый, 618-646 кг
Амортизаторы зад VAG 3C0513049BH
Пружины зад VAG 3C0511115AQ
Опора аморт. зад VAG 3C0513353C
Опора пружины. зад VAG - 1K0512297D
Отбойник амортизатора, зад VAG 3C0511359B (118мм)
Пыльник амортизатора, зад VAG 3C0513425
Установлено ППД-КОМФОРТ:
ПЕРЕД: Амортизаторы перед: Боже 36F47A
Пружины перед: Лесджофорс 40 950 86
Комплект опор и подшипников перед: SACHS 802 417 (комплект на одну сторону)
Отбойник (70 мм) и пыльник амортизатора, комплект перед: Боже 891 360
ЗАД: Амортизаторы зад BOGE 30D84A
Пружины зад LESJOFORS 42 950 75
Отбойник (133 см) и пыльник амортизатора комплект зад SACHS 900 202
В ИТОГЕ: Колеса 235/45/17
Передок: Пробивает на стыках и полицейских , мелкая вибрация и раскачка. Визуально чуть ниже задка - (думаю нужны другие амортизаторы и пружины, эти не подходят однозначно!!!)
Зад: Пустой авто слегка пробивает на стыках, но терпимо. Клиренс в норме. А вот после посадки 2-3 пассажиров даже без загрузки багажника - визуально очень проседает!!!
ЧТО ПОСОВЕТУЕШЬ ТЕПЕРЬ МЕНЯТЬ???
Последний раз редактировалось Фокс71 13 сен 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 Variant Sport 2.0Tdi, CBAB Common Rail, DSG6, 2009 г.в., DPF удален, ЕГР в топку.
Фокс71
Сообщение Babay » 11 сен 2017, 17:34
Приветствую!
Фокс71 писал(а):Установлено ППД-КОМФОРТ:
Это не ППД Комфорт, а Евро для дизеля!!! Номера пружин не перепутал? Для ППД Комфорт идет пружина 4095068
Фокс71 писал(а):(думаю нужны другие амортизаторы и пружины, эти не подходят однозначно!!!)
Это точный комплект для ЕВРО подвески, для машин с дизельным двигателем.
Остальное только после того, как удостоверимся что же все таки установлено!!!
Babay
Сообщение Him » 11 сен 2017, 20:13
Добрый день,Babay. Хочу поставить пружины ППД Комфорт. Подскажите пожалуйста номер неоригинала. Возможна ли только замена пружин или надо еще что то менять. Сейчас ППД Вин XW8ZZZ3CZ9G003946. Спасибо.
Him
Сообщение Фокс71 » 12 сен 2017, 01:47
Babay писал(а):Приветствую!
Ден, просмотрел нашу с тобой переписку. Именно так и установлено, как ты мне написал - 15.05.2015г.
Амортизаторы перед
Сакс - 313 472
Боже - 36-F47-A
Амортизаторы зад
Сакс - 311 346
Боже - 30-D84-A
Пружины перед
Лесджофорс - 40 950 86
Пружины зад
Лесджофорс - 42 950 75
Посмотри пожалуйста внимательно еще раз что уже установлено взамен заводского(написано выше) и что нужно изменить по номерам пружин и амортизаторов перед и зад для ППД-КОМФОРТ по моему WIN коду!
Фокс71
Сообщение vadim20041972 » 13 сен 2017, 11:14
Babay писал(а):vadim20041972
Примерно будет + 3 см.
3C0 511 115 AF (1JA+0YF) 670-698 кг
Добрый день.
exis выдает аналоги:Каяба - RH6787,Лесджофорс - 4295075, 4295082(усиленная).
Амортизаторы не менялись (т.е для спорт подвески) . Может с усиленными пружинами лучше будет работать подвеска? И что по Вашему опыту лучше (надежнее) Каяба - RH6787 или Лесджофорс - 4295075 ? На чем остановить выбор?
vadim20041972
Сообщение sts983 » 14 сен 2017, 17:04
уважаемы бабай , подскажи пожалуйста очерной раз по задним пружинам на Volkswagen Passat Variant VII 1.8 TSI VIN: WVWZZZ3CZBE358247 , хочется задрать корму, а то или он так и есть низкий или пружины просели
sts983
