Foxlen писал(а):Добрый день. Скажите пож. на B6 HL 2010г. калужской сборки со следующей расшифровкой комплектации:
http://ix.io/zY4
"PSX G Comfort rough-road suspension" - как раз означает тот самый ППД?
А этот ПДД может быть только одного вида?
И вот это:
"1JL P DFH Амортизаторы сзади"
"G10 P DFV Передние амортизаторы"
что означает?
Заранее спасибо за ответ!
пара ли пипид писал(а):писал мне Бабай :
Приветствую!
Вообще странно, что так сильно проседает зад, ведь у тебя по вину увеличенный просвет.
Можно усилить зад, заменив пружины на более сильные, при этом не трогая перед. На управление не повлияет.
Вот номер по Каябе - RH6787, они на 2 пункта жестче чем те, которые сейчас установлены на твоем пассате.
Babay писал(а):пара ли пипид писал(а):писал мне Бабай :
Приветствую!
Привет Бабай ! поменял я пружины , правда на Lesjofors 4295110
но проблему это не решило![]()
см 2 всё таки просажена жопа на авто
Babay писал(а):cbr1977
У оригинала более 10 видов пружин. Разные как по длине, так и по толщине прута, соответственно и по жесткости.
Babay писал(а):Foxlen писал(а):Добрый день. Скажите пож. на B6 HL 2010г. калужской сборки со следующей расшифровкой комплектации:
http://ix.io/zY4
И вот это:
что означает?
Подвеска у тебя ППД Комфорт!
Больше ничего вся эта писанина не означает.
Приветствую!
руст630 писал(а):Уважаемый Babay, подскажите пожалуйста по пружинам (у одной задней отломился нижний виток) и амортизаторам на мой авто...
Сейчас ППД, хотелось бы перейти на ППД комфорт
Vin xw8zzz3cz8G006537
Какие посоветуете?
Max48 писал(а):Доброго всем,надоело кататься на телеге))),подвеска в порядке,но проезжая неровности,ямки, ощущение езды на деревянной телеге, Das фантастишь.
резина 215\65\16
Уважаемый Babay,дайте совет,что установить для мягкости подвески
VIN: WVWZZZ3CZ9E085799
Babay писал(а):руст630 писал(а):Уважаемый Babay, подскажите пожалуйста по пружинам (у одной задней отломился нижний виток) и амортизаторам на мой авто...
Какие посоветуете?
Привет!
При двигателе BSE очень сложно получить требуемый результат, так как двигатель легче чем 1.8 , 2.0 или дизеля.
Пружины которые хорошо подойдут по высоте и жесткости для 1.8 , 2.0 или дизеля, будут жестче для BSE.
Сегодня попробую подобрать.
Babay писал(а):Max48 писал(а):Доброго всем,надоело кататься на телеге))),подвеска в порядке,но проезжая неровности,ямки, ощущение езды на деревянной телеге, Das фантастишь.
резина 215\65\16
Привет!
По вину у тебя практически самая мягкая ЕВРО. Можно сделать самую мягкую, но это будет разница не более 5% !!!
Есть ли смысл?
Б6 сам по себе жестковат из-за макферсона, это не Б5 с многорычажкой конечно.
Max48 писал(а):Благодарю за разъяснение,я то думал евро поставить,а там уже оно))),засада блин..
Выше выкладывали типы подвесок,по моему вину у меня так:
G07 Передние амортизаторы---получается стандарт
1JR Амортизаторы задние---1JR - Пружины повышенной жёсткости для постоянной загрузки
Это евро такое ? или я не так всё понял.
Babay писал(а):Max48 писал(а):Благодарю за разъяснение,я то думал евро поставить,а там уже оно))),засада блин..
Перед
G07+L02
Зад
1JR+0YE
В итоге перед у тебя мягкий Евро, а зад усилен практически до ППД.
Max48 писал(а):Пред.хозяин менял передние аморты и опоры,возможно поставились ППД,а может и нет))
Babay писал(а):Max48 писал(а):Пред.хозяин менял передние аморты и опоры,возможно поставились ППД,а может и нет))
А вот этот момент можно посмотреть.
Метки на пружинах и что вообще за амортизаторы стоят. Может он туда каябу поставил, вот и долбит так теперь.
