Сильный стук при поворотах руля на морозе
Re: Сильный стук при поворотах руля на морозе
Сообщение ivvan » 03 янв 2013, 09:21
Vlasov063 писал(а):Так есть втулки или нет?
втулки есть на поршеньках которые прижимают вал рейки(прокладка между поршеньком и валом рейки, полумесяц этакий), а смазки в рейке нет вообще! недавно разбирал и набивал смазкой, застучала при -35, в данный момент стука нет.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение figarevich » 03 янв 2013, 10:03
passat344-152RUS
Забей и не обращай внимания.У меня каждую зиму так, когда сильные морозы...Как мороз ослабевает, всё пропадает
Сообщение valent77 » 03 янв 2013, 10:59
У меня стук есть холоднее -15.
На счет втулок не знаю. Буду делать и узнаю, но буду делать когда будет стучать при любой температуре.
На счет масла, вскрыв набив маслом вы чего добиваетесь, уменьшите силы трения? Сомневаюсь, заглушите стук, наверно да.
Сообщение Mike08 » 03 янв 2013, 11:28
ivvan писал(а):втулки есть на поршеньках которые прижимают вал рейки(прокладка между поршеньком и валом рейки, полумесяц этакий),
Это не те втулки, которые "точат" в сервисах. В сервисах "точат" втулки, стоящие на валах (а на самом деле там стоят обычные подшипники). Якобы эти "втулки" разбиваются, валы начинают люфтить и стучать. Дело же в банальном ослабевании прижима тех самых поршеньков ну и...
ivvan писал(а):а смазки в рейке нет вообще! недавно разбирал и набивал смазкой, застучала при -35, в данный момент стука нет.
"Программируемый износ", что вы хотели... Со смазкой узел был бы слишком надежным и ВАГ снимал бы меньше бабла с потребителей.
Mike08
Сообщение b6_T666EE » 18 янв 2013, 08:15
набил смазку все подтянул стало гораздо лучще!стук прокически изчес!ни как раньше было !!!
b6_1.8 tsi bzb 6AT 2008 г
b6_T666EE
Сообщение Stealth-Shadow » 18 янв 2013, 09:23
Два вопроса:
1. b6_T666EE ты менял смазку как указано по ссылке на второй странице? Две гайки и один калпачек снял и куда заталкивал смазку, в колпачек, чтобы сверху?
2. Какую смазку брать? Все пишут как да что, но про смазку не слова.
3. У меня 2007, TSI, 2.0л, рейки все можно смазкой заправить или они разные есть?
Почитав, итог:
Стучит в основном из-за отсутствия или малого кол-ва смазки. Либо ее нет, либо становится как пластелин. Соответственно бывают и другие причины, но эта распространена видимо больше. Поэтому то при морозах, имеющиеся небольшое кол-во смазки застывает и не смазывает, отсюда стук. При потеплении пропадает. Всё Логично.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение b6_T666EE » 21 янв 2013, 08:49
смазку брал обычную типа литола но только чтобы в мороз не теряла своих свойств!
b6_T666EE
Сообщение Vlasov063 » 21 янв 2013, 08:51
Смазку можно брать ФИОЛ-не теряет св-ва от -45 и до +120гр по цельс
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Тимош » 28 янв 2013, 00:06
Парни как говорил съездил на регулировку (смазку) рейки ,оставил машину примерно на 5 часов,цена вопроса 5 000 косарей, гарантия 60 000 т. + выявили стук в опорных подшипниках небольшой предложили заменить как соберусь(рекомендовали Лемфёрд) ,если честно выехал на бездорожье сразу машина как мячик ни звука ни грюка!!!Но решил всётаки поменять подшипники заодно,купил осталось выбрать время для замены. Прошло всё что беспокоило,даже стук при вращении рулём на заглушенной машине в мороз!!! :) ;)
Изображение 1,8Тsi BZB 2008г 6АКПП Highline
Тимош
Сообщение primax99 » 28 янв 2013, 12:40
Тимош писал(а):Парни как говорил съездил на регулировку (смазку) рейки ,оставил машину примерно на 5 часов,цена вопроса 5 000 косарей, гарантия 60 000 т. + выявили стук в опорных подшипниках небольшой предложили заменить как соберусь(рекомендовали Лемфёрд) ,если честно выехал на бездорожье сразу машина как мячик ни звука ни грюка!!!Но решил всётаки поменять подшипники заодно,купил осталось выбрать время для замены. Прошло всё что беспокоило,даже стук при вращении рулём на заглушенной машине в мороз!!! :) ;)
Какие работы собственно производились? Снимали рейку? Не снимали?
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Тимош » 29 янв 2013, 13:01
Какие работы собственно производились? Снимали рейку? Не снимали?[/quote]
Рейку не снимали ,делали всё с подъёмника,подробности не знаю,не вдавался.
Тимош
Сообщение EroucT » 29 янв 2013, 13:19
5000 рублей чтобы открутить два болта и запихать литола ?
EroucT
Сообщение Vlasov063 » 29 янв 2013, 13:45
EroucT
-не ну можно 60руб за новую отдать -такую же сухую
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение EroucT » 29 янв 2013, 13:52
да я про то что это дорого за такую процедуру
EroucT
Сообщение Тимош » 29 янв 2013, 13:56
60 000 т гарантии мне в принципе достаточно ;) ,друг передо мной делал там,уже 25 000 прошел ,никаких нареканий!
Тимош
Сообщение Тимош » 29 янв 2013, 14:01
Vlasov063 писал(а):EroucT
+100500
Тимош
Сообщение Тимош » 29 янв 2013, 14:02
EroucT писал(а):5000 рублей чтобы открутить два болта и запихать литола ?
ты можешь сделать это дешевле??
Тимош
Сообщение Vadimovich » 13 фев 2013, 10:56
EroucT писал(а):да я про то что это дорого за такую процедуру
Вся проблема в том, что чтобы добраться до этих регулировочных винтов надо приотпускать подрамник, иначе фиг подлезешь. И пробок две, т.е. еще надо отрегулировать так, чтобы оба поршенька одинаково давили на вал, не перетянуть и не недотянуть. Считаю сумму нормальной, мне там же ранее за 4500 делали. Вот когда грузят на сто и за те же самые действия берут 15-20рублей и говорят что мы вам отреставрировали рейку-тут да, дорого. Надо просто понимать, что она тупо нуждается в РЕГУЛИРОВКЕ, это не гидрорейка, где куча втулок, колечек, изношеный вал...
Variant 2.0 TDi BMR DSG Highline
Vadimovich
Сообщение tema33rus » 13 фев 2013, 11:32
Бля-ааа...! :o Опять я начитался... У меня постукивает подвеска впереди слева. Сказали, что стойка стабилизатора. А теперь думаю - вдруг рейка. При качении руля люфтов/звуков нет, стуки только при проезде неровностей и только слева, в руль не отдаёт (просто слышно). Как думаете?
И вопрос по теме - Стоит ли набить смазку в рейку ради профилактики? Что бы, так сказать, продлить жизнь...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Vlasov063 » 13 фев 2013, 20:32
сегодня набили рейку смазкой для шрусов,теперь тишина,остался только звук при покачивании руля в право-лево,но думаю надо было набить и редуктор,что то очканули его разбирать,а так я доволен
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение EroucT » 14 фев 2013, 12:41
Vlasov063 писал(а):сегодня набили рейку смазкой для шрусов,теперь тишина,остался только звук при покачивании руля в право-лево,но думаю надо было набить и редуктор,что то очканули его разбирать,а так я доволен
Сам эту процедуру выполнял?
EroucT
Сообщение Vlasov063 » 14 фев 2013, 15:29
EroucT
-вместе с опытным человеком,там и правда не чего сложного,руль на стопор поставить перед снятием рейки,не хотел выходить сухарь прижимной с левой стороны, причем справа есть выемка чтобы ухватиться пасатижами,а слева ее нет-пришлось вкручивать саморез ( но не насквозь) и тянуть за него,смазка была но как то не много,просто из тюбика наложили смазку и продавливали этими же гайками , пружины были одинаковой длинны поэтому вытягивать их не стал (предварительно были сделаны метки на рейке относительно гаек)
Что еше -отвечу на вопрос который волнует многих-НЕТ там не каких втулок,конструкция очень проста и при наличии смазки прослужит оч долго
Так что советую всем смотреть за рейкой,т.к если будет вал ржавый-долго она не проживет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Тимош » 17 фев 2013, 03:45
Стук при покачивании руля могут давать опорные подшипники,у меня во всяком случае они стучат немного,в понедельник буду менять там же где регулировал рейку,их реально слышно ,прямо руку к опорам просовываешь,кто то в этот момент крутит руль,они при вращении издают звук,короче поменяю отпишусь!
Тимош
Сообщение Vlad505 » 17 фев 2013, 07:53
Рейка даже новая стучит при качание руля,так что это не признак ее неисправности,а конструктивная особенность. А набить смазкой можно не снимая рейку.? Вопрос к Власову. И еще, что она реально внутри сухая и если признаки ржавения?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 17 фев 2013, 18:55
Тимош
-опорники уже поменяны
Vlad505
Смазка была, смазывала только нижн часть вала, признаки короззии были только на выходе вала ,но не кретично- т к в пыльнике (конденсат)
Парни сказали что эту процедуру готовы делать за 2000р на их подъемнике со снятием ;)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
