Подшипник ступицы опасно?
Re: Подшипник ступицы опасно?
Сообщение евген » 18 апр 2013, 21:21
У меня возможно, то же проблема с подш. На завтра записался к официалам.
Все началось после того, как поймал яму на трассе. Погнул диски ( исправили и отбалансировали).
Вибрация в большей части ушла, о при скорости 60 км ч осталась. Что может быть? Подш пинки? И можно ли ехать? Мне предстоит путь 550 км.
У кого был подобный опыт?
евген
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 21:44
евген
евген писал(а):поймал яму на трассе. Погнул диски ( исправили и отбалансировали).
привод ты погнул походу и диски до конца не выпрямил.
Сообщение евген » 18 апр 2013, 22:10
Ппц. Во ск ориентир встанет?
И можно ли мне до дома добраться? Сейчас нахожусь в Питере
евген
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 22:22
евген
евген писал(а): Во ск ориентир встанет?
хз.
евген писал(а):можно ли мне до дома добраться?
думаю,доедешь потихоньку.
есть возможность машину на подъёмник подвесить?посади в неё кого-нить,заведи,отключи есп.пусть чел в авто включит драйв и слегка раскрутит колёса,а ты снизу привода глянь.если кривые,то увидишь.
Сообщение евген » 19 апр 2013, 09:31
Колеса снимали уже в шиномонтаже. Правили и балансировали.
Сегодня поеду на диагностику к официалам. Отпишусь, если интересно
евген
Сообщение евген » 19 апр 2013, 17:18
Рассказывал прикол)))
После обращения к официалам , заплатил 5700р за диагностику подвески .
И узнал, что у меня все в порядке.. Ну, возможно, придется поменять диски.
Развели, суки, как лошару.
Свидетелем был Пашустик, кстати я с ним при этом всем заодно и познакомился- замечательнейший человек :D
Подогнал мне линзованные туманки , ну и как мог успокоил мои рыдания))))
Официалы- суки
евген
Сообщение евген » 21 апр 2013, 09:17
Доехал нормально 550км. Сейчас поеду переобуваться на лето
евген
Сообщение IGOR1984 » 15 май 2013, 21:32
Менял сегодня подшипник ступицы на заднем левом колесе. Мастер взялся одной рукой за пружину, второй раскрутил колесо, с неисправным подшипником чувствуется вибрация. Passat 2008 г. highline, 1.8 TSI АКПП. Штатно стоял французский подшипник SNR.
IGOR1984
Сообщение IGOR1984 » 15 май 2013, 21:38
Пробег 90 тыс км. Поставил подшипник FAG 713 6106 20
IGOR1984
Сообщение Юра Криков » 15 май 2013, 22:41
евген писал(а):После обращения к официалам , заплатил 5700р за диагностику подвески .
Хуясе :shock: :shock: :shock: Чё за станция? , бугатьтиевская не иначе...
Пока автос на стапелях,тебя тётки "оближут"
Последний раз редактировалось Юра Криков 15 май 2013, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение and 123 » 15 май 2013, 23:05
если нет домкрата или подъёмника на скорости до 50-60 крутить рулем,тем самым создавая нагрузку на колесо и наоборот.если при повороте направо гудит ,значит левая сторона и наоборот.Спереди или сзади можно услышать при открытых окнах.Менял сам когда начался гул от 80 до 130 км.ч. Проездил с гулом около 5 тыс.км. Особо не парился скорость не та да максимум до работы и обратно.
and 123
Сообщение Артур53 » 27 июн 2013, 11:21
Я разобрался. У меня гудит резина. Шиномонтажники сказали что внутренняя сторона на всех колёсах имеет неравномерный шахматный износ. Говорят не ты первый, резина говно.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2013, 19:36
Артур53 писал(а): Говорят не ты первый, резина говно.
Чё за резина?
Сообщение DeXteR » 27 июн 2013, 20:15
Подшипники проверяем сами,как описано выше,раскручиваем нужное колесо и берёмся за пружину,если есть вибрация по пружине,то подшипник ушёл в "гагры"
По поводу шин,пасик по ходу дела одна из немногих машин у которой распределение тяжести и система торможения сделаны так,что требует чёткого давления в колёсиках(смотрим памятку на внутренней стороне бака) и никак не меньше,а иначе ЖРЁТ резину безбожно - оттуда и шум при накате,или же когда сбавляешь газу. А в мастерских любят лапши на уши повесить про подшипники ступиц ;)
DeXteR
Сообщение Артур53 » 28 июн 2013, 17:02
Резина нокиан хакка v 215/55r16
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение DeXteR » 28 июн 2013, 19:04
Артур53 писал(а):Я разобрался. У меня гудит резина. Шиномонтажники сказали что внутренняя сторона на всех колёсах имеет неравномерный шахматный износ. Говорят не ты первый, резина говно.
это у них в голове гомно.......не парься,шумоизоляция пасика почти с любой резиной одно и тоже, просто сильно шум по кузову отдаёт,ну так бибика сделана.(2.4 для колёс,жёстко,летом там вообще 2.7 подскакивает. сбавишь обратно на 2.4,за ночь машина стынет и давление падает,выезжаешь утром,а у тебя 2.1-2.2 в колёсах и убиваешь резину,причём быстро и беспощадно)
Видать у тебя неправильно накачаны колёса были,резину подтёр,когда дал нужное давление тогда то и зашумело.
DeXteR
Сообщение Юра Криков » 28 июн 2013, 20:52
Артур53 писал(а):Резина нокиан хакка v 215/55r16
Нормальная резина....
Сообщение Артур53 » 29 июн 2013, 09:11
Тока на зимней резине никакого гула нет. Вообще стараюсь за давлением следить.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Евгеньевич » 19 июл 2013, 07:13
блин я все не пойму что такое резина новая, развал норм не ведет ниче, по отзывам подшибники ходят под 200т км. разве могут они на 80т км сдаться при средней езде? к стати может поможет но машина один раз камень проглатила итог: трещена на губе, погнуло диск (шас этот диск раскатали и поставили обратно), прорезало шину.
Евгеньевич
Сообщение DenCat » 25 сен 2013, 10:56
Коллеги, кто подскажет.... Стоит ли менять ступичный подшипник в паре, обе стороны. Или поменять только тот который гудит?
DenCat
Сообщение Классик » 25 сен 2013, 11:03
DenCat писал(а):Коллеги, кто подскажет.... Стоит ли менять ступичный подшипник в паре, обе стороны. Или поменять только тот который гудит?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
