Задняя подвеска(тонкости)
Re: Задняя подвеска(тонкости)
Сообщение Яков » 15 авг 2016, 08:50
может пригодится, пара ссылок на ремонт задней подвески подетально:
-замена передних поперечных рычагов задней подвески A5 (PQ35)
-замена продольных рычагов задней подвески A5 (PQ35)
-замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах задней подвески
сейчас работаю над статьёй о переборке всей задней подвески, со снятием балки
Яков
Сообщение Alemania » 15 авг 2016, 09:54
Яков
Подскажи по замене сайлента задних продольных рычагов:
-Эльза говорит что надо пружину снять, а по фотоотчету вроде как и без пружины можно снять продолный рычаг и заменить сайлент.
Сообщение Яков » 15 авг 2016, 10:21
я снимал без демонтажа пружин. Амортизатор не даёт пружине мешать работе
Яков
Сообщение DJI » 15 авг 2016, 10:47
Яков, спасибо!
У меня вопрос как у Alemania, про пружины, только относительно замены передних поперечных рычагов задней подвески, тоже можно не снимать?
DJI
Сообщение Яков » 15 авг 2016, 11:03
DJI писал(а):У меня вопрос как у Alemania, про пружины, только относительно замены передних поперечных рычагов задней подвески, тоже можно не снимать?
и эти я меняю без снятия пружин
эх, в пятницу перебирал всю заднюю подвеску на В6, сейчас хотел скинуть фотки на компьютер, а карта памяти не доступна:-(
Сейчас загнал на подъёмник свой Туран, с тем же объёмом работ, так скоро таки состряпаю какой-нибудь отчёт
Последний раз редактировалось Яков 15 авг 2016, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Сообщение DJI » 15 авг 2016, 11:11
Яков, буду ждать, пока ЗЧ закупаю. Очень интересно.
DJI
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 11:21
Яков
Приветствую! А где территориально находишься.
Сообщение Яков » 15 авг 2016, 11:58
Блюхера
Яков
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 12:29
Я так понимаю сервис там, возможно подъехать качнуть подвеску?
Сообщение Яков » 15 авг 2016, 13:24
не вижу препятствий:-)
Яков
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 17:42
Телефончик можно.
Сообщение Яков » 15 авг 2016, 17:52
у меня в профиле есть ссылка на сайт, а там есть все типы контактов:-)
Яков
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 17:58
Спасибо, наберу.
Сообщение Руслан82 » 21 авг 2016, 20:12
Приветствую!
Какова цена вопроса перебора задней подвески на B6(запчасти+работа)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Яков » 21 авг 2016, 20:46
извините, но не хотел бы подобные вопросы поднимать на форуме.
Надеюсь на понимание
Яков
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 21 авг 2016, 22:55
Яков! А задние пружины меняются без полного снятия поперечных нижних рычагов, и последующего сход-развала? Какие пружины кроме оригинала сегодня котируются? Спасибо
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Яков » 22 авг 2016, 10:11
ПЕТРУЧЧО писал(а):Яков! А задние пружины меняются без полного снятия поперечных нижних рычагов, и последующего сход-развала? Какие пружины кроме оригинала сегодня котируются? Спасибо
снять/постаивть то их можно и без демонтажа рычагов, но вот на регулировку потом обязательно. Любое изменение высоты, даже в трудно различимых глазу величинах, влияет на параметры геометрии.
С производителями сейчас очень сложно:-( Раньше в моём рейтинге лидером был бренд K+F. Но сейчас их сложно найти, да и куплены они уже кем-то.
Есть информация, что Ruville упаковывает в свои коробки пружины с завода, имя которого никому не известно, потому что он работает только на автопроизводителей и не имеет выхода на вторичный рынок. Проверить не имел возможности:-)
Пока что экспериментирую с KYB. Они вьют сами, причём и подборку характеристик производят самостоятельно, не стремясь копировать ТТХ оригинала. И что удобно - даже в Экзисте есть эти самые параметры: общая высота пружины, диаметр витка и диаметр пружины. Так что можно подобрать по своим запросам
Яков
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 22 авг 2016, 10:38
Яков, большое спасибо! буду думать! до конца не понял: если не откручивать внутренние болты,- то зачем потом делать сход-развал?! или я что-то не учитываю?! спасибо еще раз
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Яков » 22 авг 2016, 11:03
развал нарушится не от того, что болты буду трогаться, а потому что вместо условно просевших пружин будут установлены новые. Будете на стенде, обратите внимание на монитор: когда шатается кузов, верх/вниз, параметры развал/схождения всё время меняются
Яков
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 22 авг 2016, 13:37
Яков, подтверждаю. спасибо! а где посмотреть геометрию родных пружин?
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Яков » 22 авг 2016, 14:21
боюсь, что этих данных нигде в официальных источниках не найти. Остаётся смотреть параметры прямых аналогов, и отталкиваться от них.
Яков
Сообщение gutta » 01 сен 2016, 21:36
Здравствуйте! В сайлентах задней подвески были трешины. Машина гуляла на колеях и нанеровностях в осфальте. они былии заменены, ставил лемфедор. Развал делал. Заменил пер.прав рычаг из за стука справа. Стук прошел. Развал не делал. Машину теперь в колеях болтает еще больше. Есть теперь трешина в задней сайленте пер.лев. рычага и сильный износ на внутренней стороне задн.лев колеса. при отжыме мантировкой передних сайлент заметил их разную упругость. Есть ориентация сайлент в передних и задних рычагах? Может неправильно собрали?
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в черный фольцваГЕНА
gutta
Сообщение Яков » 02 сен 2016, 11:17
DJI писал(а):Яков, буду ждать, пока ЗЧ закупаю. Очень интересно.
к сожалению именно В6, который ехал на переборку задней подвески, и я планировал этот процесс фотографировать, сломался в 50 метрах от бокса. Оборвало ремень ГРМ, человеку явно не до резинок стало:-)
Поэтому пришлось "отчитываться" на Шкоде. Там есть некоторые отличия, по мелочам, но основные принципы идентичны. Потому пока что даю ссылку на отчёт, когда же попадётся в руки В6, вывешу и тут его полную версию
Яков
Сообщение Daniliv » 02 сен 2016, 20:52
Так сегодня Андрей у вас и весел или еще висит.
Сообщение Яков » 03 сен 2016, 07:59
Daniliv писал(а):Так сегодня Андрей у вас и весел или еще висит.
Так не с задней же подвеской:-)
Яков
