Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение бред пить » 28 янв 2013, 16:19
Есть у кого-нибудь информация какой именно предохранитель отвечает за ЭУР?
Пассат Б6, 2009, 2.0 ТДИ, 140 л.с., СВАВ, МКПП6, RNS-510, Racechip 170 л.с.
бред пить
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 16:35
бред пить писал(а):Есть у кого-нибудь информация какой именно предохранитель отвечает за ЭУР?
Дома посмотрю эльзу вечером.. там два преда.. силовой и управленческий!!Силовой не может сгореть( редкость)..надо смотреть управленческий! Но опять таки .. это версия с предами сомнительная!
Сообщение елена12345 » 29 янв 2013, 06:38
мне нужна помощь....сегодня утром повезли детей в садик,все нормально работало.После завели машину а там горит красный руль и ЭУР отказал,не работает.Посоветуйте в чем причина???и можно ли самим что либо сделать??
Последний раз редактировалось елена12345 29 янв 2013, 06:41, всего редактировалось 1 раз.
елена12345
Сообщение бред пить » 29 янв 2013, 10:44
Был сегодня на диагностике. Комп показал, что нет связи с блоком управления ЭУР. После этого сняли пластиковую защиту двигателя. От туда вывалились две огромные глыбы льда. Механик сказал,что льдом перетерло провода от датчка давления масла, поэтому на панеле горит "oil sensor, service now". По поводу отказа ЭУР механаник сказал,что скорее врего неисправность блока управления ЭУР. Сам блок весь во льду.В блок могла попасть влага, и от этого он накрылся. Сейчас оставил машину для вскрытия, жду результата. Предохранители все в норме. Парни, кто вкурсе, может ли быть связь между поврежденной проводкой датчика давления масла и отказом ЭУР, поскольку все ошибки загорелись одновременно?
Посмотрел, что блок управления ЭУР идет в сборе с рулевой рейкой. Цена вопроса от 30 т.р. и выше(((((. Какие могут быть варианты решения проблемы?
бред пить
Сообщение andrey5726 » 30 янв 2013, 12:33
Всем привет! Вчера высветился желтый руль. Машина заводится, едет, блолкировка и электроусилитель работают как положено. Ошибка висит и после снятия провода с АКБ. Есть какие мнения? :?
andrey5726
Сообщение slavik049 » 30 янв 2013, 17:19
andrey5726 писал(а):Всем привет! Вчера высветился желтый руль. Машина заводится, едет, блолкировка и электроусилитель работают как положено. Ошибка висит и после снятия провода с АКБ. Есть какие мнения? :?
подключай шнур и по ошибке решать дальше что и куда лезть ..
Сообщение бред пить » 01 фев 2013, 08:50
:evil: На сервисе разобрали рулевую рейку, проверили электронный блок управления ЭУР, коррозии не было. Механик сказал, что были отломаны какие-то лапки внутри блока. Он все спаял, но это не помогло. Машину забрал из сервиса - ЭУР не работает. Сказали заказывать рулевую рейку.
Дома открыл крышку предохранителей на панеле с водительской стороны. Третий предохранитель справа стоит не родной. Позвонил мастеру, тот сказал, что родной пред не был перегоревший, и поменял его "на всякий случай". Я вынул этот предохранитель..... и на панеле приборов снова загорелась контролька давления масла.
Скачал схемы электронной сети пассата и оказалось, что в машинах с 2005 года по 2008 год датчик давления масла и ЭУР сидели на разных предохранителях, с 2008 года на панеле с пассажирской стороны убрали блок предохранителей, и электрооборудование распределили на другие преды. В результате датчик масла и ЭУР оказались запитаны от одного преда.
Картина случившегося такова: льдом перетерло провода датчика масла, произошло короткое замыкание, сгорел предохранитель (третий слева), из-за этого отключился ЭУР. Должные действия по ремонту: востановить проводку датчика масла, поменять предохранитель. И все!!! Цена вопроса - 200 - 500 рублей.
Что по-видимому сделали на сервисе. Сначала разобрали рейку, вскрыли электронный блок, при вскрытии повредили что-то, собрали обратно. Потом починили проводку датчика масла. Установив все на место увидели, что контролька на панеле "низкое давление масла" на пропала. Только после этого стали проверять предохранители.
Теперь вариант один - новая рейка. Цена вопроса 30-40 тысяч рублей.....
Вот такая печальная история о наших сервисах..... :(
бред пить
Сообщение Anuar » 09 фев 2013, 20:05
Доброй ночи!
Может у кого то было что то похожее. Вчера при парковке заклинило руль и загорелся красный руль. Так как опаздывал на работу машину оставил на том же месте и побежал на работу. Позже вышел с коллегой, посмотрели вместе, завели машину и проехали немного, оказалось что руль не заклинило, а отказал ЭУР. При наружном осмотре видно треснутый ровно по середине (круглой формы) блок который находиться над рулевой рейкой. Сегодня ходил к ОД. Сказали пригнать в понедельник для теста. Мастер грешит на рулевую рейку. Ориентировочная стоимость вместе с работой 2000 у.е.
До этого замечал, что после ночной стоянки, при морозе руль туго крутился, до того пока машина полностью не прогреется, иногда при повороте скрипел руль. Вообщем доездился.
Anuar
Сообщение бред пить » 13 фев 2013, 09:37
Anuar
Если треснул корпус блока управления ЭУР, скорее всего туда попала вода и ему капец... Рулевая рейка меняется только в сборе. По поводу 2000 у.е. - это многовато. Не знаю, как у Вас в Казахстане, но в Москве можно взять новую рейку за 26 тыс руб, б.у. из Европы за 12 тыс. рублей + работа по ее установке у оф диллера 3,5 тыс. рублей. Так что в 1000 у.е. должен влезть. Если нужны телефоны по запчастям в Москве - пиши.
бред пить
Сообщение andrey5726 » 14 фев 2013, 17:51
Привет всем братьям по несчастью и всем пользователям сайта. Я немного выше писал о том что высветился желтый руль, но все работает. Ошибку убрали, на следующий снова выскочил желтый руль, стоял на месте двигатель работал. А еще через день ключ на старт, а в ответ троекратный вопль и красная баранка. ЭУР отключился. Диагностика выдает, что нет питания на блоке управления. Погода нормальная, тепло, снял защиту - сухо. Anuar ты пишешь, что при осмотре увидел трещину в блоке, там ведь хрен что увидишь? Еле еле отсоединил один разъем, он чистый, сухой. Предохранители пересмотрел все целые. Здесь никто конкретно так и не написал какой пред отвечает за работу ЭУР. Завтра если электрики ничего не найдут придется ехать к братьям хохлам они все знают, умеют и все у них есть по доступным ценам. Кому нужно могу дать адрес в Харькове. 2 года уже там обслуживаюсь,вопросов нет. Как только ехать 150км без ЭУР? :?
andrey5726
Сообщение бред пить » 20 фев 2013, 20:50
andrey5726
Предохранитель с водительской стороны в верхнем ряду третий слева отвечает за управление ЭУР. Визуально не всегда определишь сгоревший пред, нужно прозванивать или менять на другой. А насчет езды без ЭУР, я за 2 недели привык (проехал около 300 км по городу), на трассе он вообще не нужен...
бред пить
Сообщение взрыв32rus » 20 фев 2013, 20:58
бред пить писал(а):andrey5726
да нафиг ГУР-ЭУР нужен)...земеля у меня качок,бицуху качает если че)...где пропал?
Сообщение srdwan » 23 фев 2013, 12:03
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ!!!
вообщем проблема у меня следующая: ,была заменена рулевая рейка,теперь рейка живет своей жизней,то работает отлично то отключается электроусиитель и горит красный руль.в чем может быть причина?и появляется пару ошибок. Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005420618
Кодировка: F1888F0701041A00000000000F00000000095D435C0000
VCID: 3064ECD9A30B8C9E381
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 62
Пробег: 265154 km
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Компонент: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D5AF5ADB439E176137
3 Найдены неисправности:
01312 - Шина данных-привод
Пробег: 5120 km
Температура: 10.0°C
Напряжение: 14.30 V
Напряжение: 14.20 V
01314 - Блок управления двигателя
Пробег: 5120 km
Температура: 10.0°C
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 14.10 V
00625 - Сигнал скорости
Пробег: 5120 km
Температура: 10.0°C
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 14.10 V
srdwan
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 12:09
srdwan писал(а):01309 - Блок управления усилителя руля-J500004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Блок управления эур выпадает из связи.. Остальные ошибки паровозом от него!
Сообщение srdwan » 23 фев 2013, 12:57
а где можна посматреть этот блок?
srdwan
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 14:28
srdwan
В эльзу загляните. У меня сча нет ее под рукой!
красная баранка - отказ ЭУР
Сообщение tseren790 » 02 мар 2013, 13:54
Добрый день!
Подскажите пожалуйста-такая хрень у меня:
Периодически отключается ЭУР. Еду сразу до мастера, он чистит два раза ошибку, все становится норм. все предохранители смотрел, ошибку показывает:
Электромеханический усилитель рулевого управления
1K1909144K
EPS_ZFLS Kl.5 D06
00569 011
Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления
Обрыв цепи
Недавно снова отключился ЭУР, поехал к нему, он и так и так пробовал - не сбрасывается ошибка, потом чего-то там внизу пошурудил около балки и удалось снять ошибку. Снова все работает. Понимаю так, что все исправно, только цепь на фишке где то обрывается. Как до нее достать, чтобы руками уже контакт перепроверить и убить эту ошибку в конец?
Целиком менять рулевую рейку как-то нет особого желания.
tseren790
Сообщение nirap » 05 мар 2013, 20:56
Здравствуйте! Вот такая проблема. Началось все неделю назад: при повороте направо, стало немного подклинивать руль. Сегодня стал парковаться - загорелась красная лампочка и перестал работать ЭУР. Поехал на диагностику, выдало следующую ошибку:
573 - датчик момента сопротивления поворота G269
008 - нелогичный сигнал.
Что это может быть. Меняется ли он отдельно или вместе с рейкой. В сервисе пока ничего определенного не сказали. Говорят попробуют завтра позвонить официалам.
VW Passat B6, 2005 г.в, BLY
nirap
Сообщение Petrancel » 16 мар 2013, 11:01
Добрый день! У меня пассат Б6 TSI 1.8 2008 г.в. При морозах после зажигания двигателя на приборной панели загорается красная баранка и отказывается работать руль. После нескольких зажиганий двигателя все в норме. Подскажите в чем проблема?
Petrancel
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 11:58
tseren790 писал(а):Недавно снова отключился ЭУР, поехал к нему, он и так и так пробовал - не сбрасывается ошибка, потом чего-то там внизу пошурудил около балки и удалось снять ошибку. Снова все работает. Понимаю так, что все исправно, только цепь на фишке где то обрывается. Как до нее достать, чтобы руками уже контакт перепроверить и убить эту ошибку в конец?Целиком менять рулевую рейку как-то нет особого желания.
А придется вам ее разобрать.. ибо проблему носит характер неконтакта!!
Сообщение abzi » 21 мар 2013, 06:22
Добрый день всем! У меня VW B7 двиг.2.0 TDI 2008г. похожая проблема, из-за снега на защите (пластиковой) образовался лед и оборавало провода (выдрало из разьема и оторвало от жгута кусок 40 см) видимо с датчика уровня масла, хотя неисправность проявилась как отказ электроусилителя руля. Сняв защиту и увидев обрыв пришлось снять разьем датчика уровня масла, припаять другие провода и наугад соединить обрыв (по цвету не получилось, так в выдрало провода из разьема). После выявилось, что еще сгорел предохранитель ЭУР. Вообщем, эл.усил. руля заработал, а сигнальная лампа датичка (лейка желтая) уровня мигает перед пуском двиг. и пару раз после пуска. Вероятно неправильно соединил провода. Там было три провода : коричневый соединили в центре разьема, а два других по сторонам, один типа коричнево(красновато)-черный, другой непонятно желто-зеленый-серый что-ли. Подскажите, кто знает как правильно соединить провода на датчик уровня масла (по цвету или как то по другому и не спалить что -нибудь). И кто -то может решил проблему с набиванием снега под защиту картера (осебенно в районе глушителя? ??
Заранее спасибо.
ABZI :?
abzi
Сообщение pashustic » 21 мар 2013, 07:29
abzi
скачайте эльзу и согласно вашего двигателя вы найдете распиновку этого датчика масла и температуры
Сообщение tseren790 » 22 мар 2013, 21:22
можете подсказать мне где находится этот разъем цепи? правда что балку надо снимать???
tseren790
Сообщение Роман-Тверь » 23 мар 2013, 07:21
abzi писал(а):Добрый день всем! У меня VW B7 двиг.2.0 TDI 2008г. похожая проблема, из-за снега на защите (пластиковой) образовался лед и оборавало провода (выдрало из разьема и оторвало от жгута кусок 40 см) видимо с датчика уровня масла, хотя неисправность проявилась как отказ электроусилителя руля. Сняв защиту и увидев обрыв пришлось снять разьем датчика уровня масла, припаять другие провода и наугад соединить обрыв (по цвету не получилось, так в выдрало провода из разьема). После выявилось, что еще сгорел предохранитель ЭУР. Вообщем, эл.усил. руля заработал, а сигнальная лампа датичка (лейка желтая) уровня мигает перед пуском двиг. и пару раз после пуска. Вероятно неправильно соединил провода. Там было три провода : коричневый соединили в центре разьема, а два других по сторонам, один типа коричнево(красновато)-черный, другой непонятно желто-зеленый-серый что-ли. Подскажите, кто знает как правильно соединить провода на датчик уровня масла (по цвету или как то по другому и не спалить что -нибудь). И кто -то может решил проблему с набиванием снега под защиту картера (осебенно в районе глушителя? ??
Заранее спасибо.
ABZI :?
1 - sw/ro - черный с красной полосой, 2 - br - коричневый, 3 - gr/ge - серый с желтой полосой
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Выходит из строя электроусилитель
Сообщение Budapesht » 25 мар 2013, 08:28
Всем доброго дня. Пассат 1,6 2009 г.в. Дважды выходил из строя электроусилитель руля. Утром сел в машину, завел и при первом повороте руля загорелась лампа электроусилителя. Руль при этом стал тяжелым как в стареньких жигулях. В первый раз заглушил, снова завел и все стало в порядке. Во второй раз, примерно через месяц, неисправность исчезла после пяти таких операций. Попробовал пару раз перезапустить двигатель - не помогло. Поехал потихоньку домой, проехал около 2-х км, после чего снова перезапустил двигатель и неисправность исчезла. Оба раза были во время мороза. Что это может быть, чем грозит и что делать? Живу в городе где нет нормального сервиса и спросить особо негде.
Budapesht
