Сообщение Фокс71 » 03 мар 2018, 17:16
AlexVag писал(а):
Фокс71 писал(а):
AlexVag писал(а):
Фокс71 писал(а):С наступающим Новым годом комрады!
Хочу поделиться с Вами маленьким опытом по замене своей подвески, после изучения материала и по советам опытного гуру Babay!!!
Свою подвеску на Volkswagen Passat Variant Sportline (2.0 TDi) 2009г.в., менял уже дважды: со стокового СПОРТа на ППД-КОМФОРТ, а теперь на ППД-АЛЛТРАК!
Пружины подбирать тут (http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-Свод-информации-про-замену-пружин-на-Passat-B6).
Каталожные номера для моей весовой категории:
Подвеска Спорт:
Тип передней подвески - G08 / L11, оранжевый/ синий/ зеленый, 791-825 кг
Амортизаторы перед VAG 3C0 413 031 N / SACHS 311 344 / BOGE 36 D 65A
Пружины перед VAG 3C0 411 105 P / LESJOFORS 40 951 16
Отбойник перед (55мм) VAG 1K0 412 303 F / LEMFORDER 29 79 301
Упорный шарикоподшибник перед VAG 6N0 412 249 C
Опора аморт. перед VAG 1K0 412 331 B
Комплект опора и подшипник перед (1 сторона) LEMFORDER 31 770 01
Тип задней подвески – OYD / 1G8 , синий/ лиловый/ желтый/ желтый, 618-646 кг
Амортизаторы зад VAG 3C0 513 049 BH / BOGE 30 D 84A / SACHS 311 346
Пружины зад VAG 3C0 511 115 AQ / LESJOFORS 42 950 93
Опора аморт. зад VAG 3C0 513 353 C / LEMFORDER 30 890 01
Опора пружины. зад VAG 1K0 512 297 D
Отбойник амортизатора, зад VAG 3C0 511 359 B (118мм)
Пыльник амортизатора, зад VAG 3C0 513 425
ППД - КОМФОРТ:
ПЕРЕД:
Амортизаторы перед: BOGE 36 D94 A / SACHS 311 863
Пружины перед: LESJOFORS 40 950 68
Комплект опор и подшипников перед:
опора - VAG 1K0 412 331 B
подшипник - VAG 1K0 412 249 B
(комплект опор и подшипников на две стороны) - SKF VKDA 351 22T
(комплект на одну сторону) - LEMFORDER 31 770 01 / SACHS 802 417
Отбойник (70 мм) и пыльник амортизатора, комплект перед: BOGE 891 360 / SACHS 900 136
ЗАД:
Амортизаторы зад BOGE 30D84A / SACHS 311 346 / Каяба 344 459 / Бильштайн 19 151 069
Пружины зад LESJOFORS 42 950 75
LESJÖFORS 42 857 36 – Sroda Superb универсал
Отбойник (133 см) VAG 3C0 511 359 B
и пыльник амортизатора (комплект) зад BOGE 892 020 / SACHS 900 202
Опора аморт. зад LEMFORDER 30 890 01 / SACHS 802 382
Опора пружины. зад Низ - VAG 1K0 512 297 D / Верх - VAG 1K0 512 149 B
ППД НАСТОЯЩИЙ + АЛЛТРАК:
ПЕРЕД:
Амортизатор перед VAG 3AA 413 031 B / SACHS 311 863 / BOGE 36 D94 A
VAG 3C0 413 031 BB (AT) (G-09 - 4Motion)
Пружины ППД перед VAG 3C0 411 105 F
VAG 3C0 411 105 P ( PR-L11 - 4Motion )
LESJOFORS 40 857 19 / LESJOFORS 40 857 25 / SACHS 993 057
Опора амортизатора верх VAG 1K0 412 331 B
Подшипник верх опоры аморт VAG 6N0 412 249 C / 1K0 412 249 B
Отбойник (90 мм) VAG 1K0 412 303 AA
Отбойник (70 мм) VAG 1K0 412 303 B
Пыльник амортизатора перед VAG 6N0 413 175 A
ЗАД:
Амортизатор задний VAG 3C0 513 049 BP
Пружины ППД зад VAG 3C0 511 115 BH (кр./ лилов./ желт./ желт.)
Бензин Б7 - VAG 3C0 511 115 AD (бел./ лилов./ желт./ желт.)
LESJÖFORS 42 951 10 / LESJÖFORS 42 951 11
LESJOFORS 42 950 75 / SACHS 994364
LESJÖFORS 42 950 82 ( Усиленная)
Аллтрек - LESJÖFORS 42 950 85
Touran Cross - LESJÖFORS 42 950 87 ( Усиленная)
Опора амортизатора VAG 3C 051 335 3C
Привет, поделись как впечатления? Сам думаю про подвеску Аллтрек.
Насколько поднялся передок, в смысле от верхней части колеса до арки?
Привет! Замеры точные не делал, но между колесом и аркой в верхней точке где-то 8-9 см. Рулится также, как и на ППД. Самая классная рулежка была на спорте по серпантинам Крыма и Краснодарского побережья, но очень низко!
Стало чуть жестче, но заметил, что по плохой дороге едет гораздо лучше, примерно как на кроссовере. Клиренс не замерял, но визуально, как на шкоде Ети (а там по моему 18 см). Бак полный, колеса зимние (215/60 R16). На летних (235/45 R17) с этой подвеской пока не ездил, жду весны. Там и посмотрим!
Спасибо за ответ. Два раза уже менял пружины за три месяца, никак не могу попасть в нужный размер. На мой взгляд 8-9 см.не много высоковато. Может у тебя есть про ППД комфорт представление на сколько поднимется. Был бы тебе очень признателен если сможешь подсказать.
Спорт и евро не хотел бы, но и очень высоко тоже не надо. У меня до этого была Октавия а5, вот на ней промежуток между аркой и колесом меня очень устраивал повторить бы на моем пассике. У меня В6 1.8 TSi Tiptron.
Спасибо;)))
Повторюсь! Свою подвеску на Volkswagen Passat Variant Sportline (2.0 TDi) 2009г.в., менял уже ДВАЖДЫ: со стокового СПОРТа на ППД-КОМФОРТ, а теперь на ППД-АЛЛТРАК!
На ППД-КОМФОРТ будет по размерам как у тебя до этого на Октавии. Лично мне не нравилось только то, что при полной загрузке авто задние амортизаторы прилично просаживались, но пробоя не было и было мягче, чем сейчас. Я захотел еще повыше и заменил подвеску на АЛЛТРАК!
Советую внимательно подобрать по весу (согласно таблички в районе запасного колеса в багажнике) из этого: Пружины подбирать тут (http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-Свод-информации-про-замену-пружин-на-Passat-B6). Там все просто. Прочти и подберешь свои пружины, как надо!!!
Пример моего авто по табличке: Подвеска Спорт:
И еще зарегистрируйся на https://www.autodoc.ru/, занеси свою машину с ВИН в гараже и будешь заходить в оригинальный каталог запчастей конкретно по своему авто. Увидишь, что должно стоять и на что заменить можно! А заказывать нужное уже можно где и всегда!!!
Passat B6 Variant Sport 2.0Tdi, CBAB Common Rail, DSG6, 2009 г.в., DPF удален, ЕГР в топку.
Фокс71
Сообщение Burneg » 03 мар 2018, 21:21
Подвеска Спорт:
ППД - КОМФОРТ:
ПЕРЕД:
ЗАД:
ПЕРЕД:
ЗАД:
Спасибо;)))
Почитав "подбор пружин" по вашей ссылке так и не понял как собрать alltrack если у меня сейчас установлена евро.
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение Юра Криков » 03 мар 2018, 21:25
Блииин,Ребята,ХарЭ цитировать листами!!!
Сообщение desantura2008 » 07 мар 2018, 23:04
Парни привет, возник вопрос о замене передних и задних стоек, пакет ППД, голову сломал что ставить, каждый говорит разное. Стоят оригиналы. Вот вин
WVWZZZ3CZ7Z002059
Спасибо заранее :D :hi: :? :jokingly: :wall: :drinks: :drinks: :drinks:
desantura2008
Сообщение Фокс71 » 11 мар 2018, 10:59
Почитав "подбор пружин" по вашей ссылке так и не понял как собрать alltrack если у меня сейчас установлена евро.[/quote]
АЛЛТРАК:
ПЕРЕД:
Амортизатор перед: BOGE 36 D94 A
Пружины перед: LESJOFORS 40 857 25
Комплект опор и подшипников перед: (комплект на одну сторону) LEMFORDER 31 770 01 или SACHS 802 417
или (комплект на две стороны) SKF VKDA 351 22T
Отбойник (70 мм) и пыльник амортизатора, комплект перед: BOGE 891 360 или SACHS 900 136
ЗАД:
Амортизатор задний: BOGE 30D84A
Пружины зад: LESJÖFORS 42 950 85
Отбойник (133 см) и пыльник амортизатора комплект зад: BOGE 892 020 или SACHS 900 202
Опора аморт. зад: LEMFORDER 30 890 01 или SACHS 802 382
Можно подобрать по весу (согласно таблички в районе запасного колеса в багажнике) из этого: Пружины подбирать тут (http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-Свод-информации-про-замену-пружин-на-Passat-B6). Там все просто. Прочти и подберешь свои пружины, как надо!!!
Фокс71
Сообщение Burneg » 11 мар 2018, 22:17
Фокс71 писал(а):Почитав "подбор пружин" по вашей ссылке так и не понял как собрать alltrack если у меня сейчас установлена евро.
АЛЛТРАК:
ПЕРЕД:
ЗАД:
Можно подобрать по весу (согласно таблички в районе запасного колеса в багажнике) из этого: Пружины подбирать тут (http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-Свод-информации-про-замену-пружин-на-Passat-B6). Там все просто. Прочти и подберешь свои пружины, как надо!!![/quote]
Это ты мне подобрал уже ? :oops:
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение RussCust » 13 мар 2018, 15:19
братцы, выручайте
авто 10го вариант 1.8Т
WVWZZZ3CZAE212409
B4G C1G G1C HJ7 J1L M92
1AT 1G2 1MR 5RQ 5SL TE6
8S2 8TC 0G1 8AE 8GU
8RM 1ZM L30 0YE G10 0GG
так понимаю стоит ППД, хочу евро
вот что подобрал
это стоит сейчас -
L30-G10 ПЕРЕДНЯЯ - 766-805KG 1K0 411 105 BP
OYE-1JB ЗАДНЯЯ - 641-669KG 3C0 511 115 BJ
на что собираюсь менять
перед
L02-G02 (L02-G07) - 3C0 411 105 B (ОрЗеЖе)
1K0 412 303 B - ОТБОЙНИК перед
зад
OYE-1JA 3C0 511 115 AE (БеЛиЖеЖеЖе)
3C0 511 359 - ОТБОЙ ЗАД (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
3C0 513 425 - ТРУБКА ЗАЩИТНАЯ
1J0 512 425 - КОЛПАЧЕК
3C0 513 353 C - ОПОРА АММОРТА
нужно ли менять стойки? и если да как их подобрать?
RussCust
Сообщение Andruxa1993 » 13 мар 2018, 17:30
Добрый День!Б6 2008 1.8tsi WVWZZZ3CZ8P102203.Хочу заменить ППД на евро,что бы пониже была.Что нужно сделать мне для этого?Почитал немного тут только еще больше запутался :?
Andruxa1993
Сообщение scsml » 18 мар 2018, 22:33
добрый день/вечер.
В последнее время машину начало потряхивать даже на достаточно ровной дороге. Предположительно начал помирать амортизатор переднего левого колеса.
Сейчас стоит ППД. Пользуясь случаем хотел бы сделать подвеску помягче. Насколько я понимаю хорошим компромиссным вариантом в моем случае может стать установка ППД комфорт.
Подскажите необходимые номера пружин, отбойников, и амортизаторов
WVWZZZ3CZDP018155
scsml
Сообщение Konstantes » 20 мар 2018, 13:52
Подскажите пожалуйста, лопнула пружина с переди, авто WVWZZZ3CZ9E136866 B6 variant кодвеска спорт. Решил махнуть нафиг на ППД, ибо достало тереться пузом.
Сток: зад
0YE Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
1JC Задние амортизаторы, спортивное исполнение
Сток перед:
G08 Передние амортизаторы
L11 Диапазон давления пружины 11 - только встроенное управление без прогноза потребностей
По схеме я подобрал (мелкую рассыпуху не пишу)
Передние пружины L19 3C0 411 105 AH
Газонаполненный амортизатор для а/м с пакетом для плохих дорог PR-G09 - 3C0 413 031 BB
Зад
Пружины 1JB+0YF 3C0 511 115 BK (выбрал под вариант с установкой фаркопа)
Амортики Газонаполненный амортизатор для а/м с пакетом для плохих дорог Variant+ PR-1JB - 3C0 513 049 BP
При заказе вместо оригинальных амортиков мне предложили каябы, я взял их, единственно смущает что пружина под ПДД требует другой амортизатор и другой отбойник нежели спорт, а каяба идет заменителем и для спорт амортизатора и для ппд. Не будет ли проблем?
И еще вопрос, передние пружины купил оригинал (аналогов не нашел), можно ли назад найти неоригинал, или лучше стваить оригинал и не экспериментировать с другими пружинами?
Passat b6 2.0 tdi CBAC 143лс 2009г
Konstantes
Re: Помогу с определением номера З.Ч. по VIN номеру.
Сообщение Радостный:) » 26 мар 2018, 09:29
Babay Добрый день.
Подскажите пожалуйста, по вин коду нужны передние и задние стойки, отбойники, опоры стоек.
XW8ZZZ3CZ8G005219
Я так понял что у меня ППД, если есть варианты стоек помягче напишите пожалуйста.
Радостный:)
Сообщение Stsergeant » 30 мар 2018, 08:00
Здравствуйте!
Перечитал где-то четверть этой темы, но, боюсь, если дочитаю до конца - всё равно могу сделать неправильные выводы..
Если не сложно - посоветуйте, что можно сделать в моей ситуации:
Дано:
VW Passat Variant B6 1,9 Td (BlueMotion) BLS 2008 г.в. VIN: WVWZZZ3CZ8E179858
Подвеска, судя по всему, евро. Очень низкая, особенно для наших дорог (г. Норильск, который в попе мира и направлениями вместо дорог)
Расшифровка ВИНа не дала полноценной информации по подвеске. Есть только следующее:
0YD L GKH Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
G37 L DFV Передние амортизаторы
L38 L GKV Диапазон давления пружины 38 - только встроенное управление без прогноза потребностей
Хочется:
Увеличение клиренса, и, возможно, всё же помягче (низкие температуры, плохие дороги и невысокие скорости).
Дополнительные данные: машина редко бывает чем-либо загружена. Обычно 1-2 человека и пустой багажник.
Подошло время менять убитую подвеску. Хотелось бы заменить все 4 стойки, пружины и отбойники и получить клиренс хотя бы +20 мм.
Заранее благодарен за помощь в выборе комплектующих! :oops:
Passat B6 1.9 TDI BLS 5МКПП
Stsergeant
Сообщение r1sh » 01 апр 2018, 02:40
Добрый день!
У меня машинка Б7, актуально ли для Б7 всё то же самое что и для Б6?
По каталогу сейчас бьётся:
Зад
амортизатор 3AA 513 049 B
пружина 3C0 511 115 AD
весовая категория PR-UC7+0YC 588-612Кг
Перед
Амортизатор 3AA 413 031 N
Пружина 1K0 411 105 DK
весовая категория PR-G50,G51,G52 L31 776-815кг
Хочется меньшей валкости, больше управляемости и побольше энергоёмкости, занижение большое не нужно, всё таки зима есть. Ничего тяжелого не вожу, чаще всего езжу 1 или с девушкой.
Вижу три варианта:
Спорт без 18
Стандартная
Комфорт ППД
У меня получаются следующие варианты:
1. Cтандартная подвеска
Зад 1JA + 0YC т.е. тоже самое что у меня и было. Странно, это же не нормально?
Амортизатор 3C0 513 049 CN
Пружина 3C0 511 115 AC
Перед G02 +L03
Амортизатор 3C0 413 031 AQ
Пружина 3C0 411 105 C
ППД кофморт:
Зад 1JL + 0YC опять както странно, это у меня жопа будет задрана?))
Перед G10 + L04 и G10 + L30
Амортизатор 3AA 413 031 M
Пружина 1K0 411 105 BP
Я всё правильно определил или ошибся в весовой категории задней подвески?
Подскажите, какую подвеску лучше ставить: чпорт, стандарт или комфорт ппд?
Заранее благодарен за ответы)
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение Babay » 02 апр 2018, 12:45
r1sh
Приветствую!
Давай упростим.
Напиши вин пассата и свои пожелания по подвеске.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение molinarri » 02 апр 2018, 18:24
ребят я запутался... хочу евро подвеску, помогите с номерами пружин на зад и перед, можно даже и заменить амортизаторы, цель чуть ниже+комфорт+управляемость .
спасибо
XW8ZZZ3CZ8G003079
molinarri
Сообщение Babay » 02 апр 2018, 19:37
molinarri писал(а):ребят я запутался... хочу евро подвеску, помогите с номерами пружин на зад и перед, можно даже и заменить амортизаторы, цель чуть ниже+комфорт+управляемость .
спасибо
XW8ZZZ3CZ8G003079
Приветствую!
Перед
Амортизаторы
Бильштайн - 22151056
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Бильштайн - 36199836
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 31764 01
Зад
Амортизаторы
Бильштайн - 19151069
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Бильштайн - 36199846
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение molinarri » 02 апр 2018, 22:16
огромнейшее спасибо, добрый человек
molinarri
Сообщение romeo_24rus » 03 апр 2018, 10:38
Парни привет.Где то в этой теме давно читал про амортизаторы с увеличеным ходом штока.Вроде бы Антоха писал, или бабай.Чего то сейчас найти не смог. Может кто знает номера ?У меня ППД комфорт, теперь хочу с увеличенным ходом штока. XW8ZZZ3CZAG005076
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение Babay » 03 апр 2018, 13:41
romeo_24rus
Привет!
Перед
Боже - 36-D94-A
Сакс - 311 863
Зад не меняется.
Babay
Сообщение r1sh » 03 апр 2018, 14:59
Добрый день!
Машинка пассат Б7 2012 года с ППД.
Подскажите пожалуйста в чём отличия комфорт ППД, спорт без 18 и стандартной (европодвеска) ?
У меня сейчас машина на 16х дисках резина 205\60, машину на поворотах даже не резких неплохо так кренит ( до этого у меня было три гольфа с ППД, сравниваю с ними) ну и по жесткости не особо от гольфа отличается.
Можно ли сделать подвеску чуть более энергоёмкой (мягкой) в городе и сделать меньше крены в поворотах?
Мой VIN WVWZZZ3CZDP030823 по каталогу На elcats бьются пружины:
Зад 3C0511115AD весовая категория PR-UC7+0YC 588-612Кг
Перед 1K0411105DK весовая категория PR-G50,G51,G52 L31 776-815кг
Я правильно определил весовую категорию?
Далее смотрю зад на других подвесках (стандарт, спорт) и получается, что почему-то по этой весовой категории стоят те же самые амортизаторы и пружины....Видимо я где-то ошибся?
Заранее благодарен за ответ :drinks:
r1sh
Сообщение Babay » 03 апр 2018, 16:26
Приветствую!
r1sh писал(а):Подскажите пожалуйста в чём отличия комфорт ППД, спорт без 18 и стандартной (европодвеска) ?
Понял что связано с колесами, но не понял что с чем сравнить нужно.
r1sh писал(а):У меня сейчас машина на 16х дисках резина 205\60, машину на поворотах даже не резких неплохо так кренит
ППД подвеска высокая, отсюда и крены.
r1sh писал(а):Можно ли сделать подвеску чуть более энергоёмкой (мягкой) в городе и сделать меньше крены в поворотах?
Взаимоисключающие параметры. Нет, нельзя! Либо ниже и жестче - спорт, либо выше и мягче - евро (в сравнении со спортом).
r1sh писал(а):Мой VIN WVWZZZ3CZDP030823
По вину у тебя не ППД, а ППД Комфорт.
Далее по весовым параметрам.
Нельзя сопоставлять один и тот же вес при рассмотрении разных видов подвесок.
Нужно определиться, что ты хочешь сделать с машиной и уже от этого отталкиваться.
Скажу сразу ППД на 18 колесах будет как таурег. На спорте лучше всего выглядит машина. Но на спорте+18R подвеска будет жесткая.
Babay
Сообщение r1sh » 03 апр 2018, 16:35
друг с другом и с ППД:)
вот мягкости совсем не заметил на своей подвеске, наоборот получается многие неровности на асфальте я чувствую, не настолько, конечно, как на гольфе, но я ожидал большей мягкости...
подскажите, чем отличается ППД от ППД комфорт?
на лето у меня 17R колёса, на зиму 16R колёса, не уверен что буду себе брать 18R, резина дорогая, да и деньги лучше на Kessy потратить:)
хочется как минимум избавится от кренов, я так понимаю для этого нужно сделать машину пониже, но сильно низко делать не хочется, боюсь зимой бампер где-нить оставить))
жесткую подвеску тоже не хочется, чем мягче тем лучше.
можно как-то добиться баланса в этих двух противоположностях?))
r1sh
Сообщение Babay » 03 апр 2018, 17:19
r1sh
Тут такое дело.
Сама по себе подвеска на пассатах жесткая. Это связано с тем, что система не многорычажная с кучей резинок(сайлентблоков), а обычный макферсон с одним рычагом. Жесткая связка с амортизатором.
Если и делать мягче, переходить на Евро, то эта самая мягкость будет не сильная, при этом клиренс уменьшится на 1,5 - 2см.
Отличие ППД от ППД Комфорт, что второй немного ниже и мягче первого.
Я думаю, что на 17 колесах и на простой евро подвеске ты получишь оптимальное соотношение мягкости и клиренса. Конечно эффекта многорычажки не добиться, но все же.
Babay
Сообщение r1sh » 03 апр 2018, 17:39
Babay писал(а):r1sh
Тут такое дело.
понял, подскажите, а на зиму можно будет ставить автобаферы или это так себе устройство?
по европодвеске вы можете подсказать номера з\ч для замены подвески?
Можно ставить аналоги оригиналу амортизаторы Sachs и пружины Lejofors или лучше каяба и билштайн?
r1sh
Сообщение Babay » 03 апр 2018, 18:04
r1sh писал(а):подскажите, а на зиму можно будет ставить автобаферы или это так себе устройство?
Честно сказать, я бы не стал такие вещи ставить. Перераспределение усилий на пружине точно скажется не в лучшую сторону.
r1sh писал(а):по европодвеске вы можете подсказать номера з\ч для замены подвески?
Да, распишу все что потребуется для перехода.
r1sh писал(а):Можно ставить аналоги оригиналу амортизаторы Sachs и пружины Lejofors или лучше каяба и билштайн?
Тут на любителя. По качеству, что один комплект не плох, что второй.
Babay
