Сообщение artvalbor » 13 апр 2018, 08:20
Babay
Спасибо, А сколько обычно ходят пружины?
Последний раз редактировалось artvalbor 13 апр 2018, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
artvalbor
Сообщение Slava73 » 13 апр 2018, 11:52
Приветствую, подскажи пожалуйста какая подвеска у меня по VIN: XW8ZZZ3CZ8G006660. Заменил сзади пружины на эти 4295074 и автомобиль просел. Спасибо!
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Сообщение crafman » 13 апр 2018, 12:11
Babay
Доброго дня! Имею пассат б7 дсг 1.8 тси седан 2012 сток ппд
Хочу поменять на евро спорт подскажите если не сложно что нужно заказать
crafman
Сообщение $dollar$ » 13 апр 2018, 14:49
Доброго дня , уважаемый Babay, подскажите плиз,
Vin : wvwzzz3cz8z002704 стоит ППД G04 L18 передние и задние стойки есть желание заменить с сохранением ППД , подскажите что можно приобрести
перед
зад
установочный комплект
заранее благодарен
$dollar$
Сообщение blaru » 13 апр 2018, 18:08
добрый день, подскажите пожалуйста, у меня ведь ппд стоит по вину? wvwzzz3cz6p063146
хочу поставить пружины евро(Цель-сделать машину ниже и по возможности мягче с сохранение управляемости на дороге), подскажите пожалуйста какие метки должны быть перед и зад и мб еще и коды какие будут, и что еще нужно менять вместе с пружинами, мб коды тоже сможете дать, очень благодарен буду.
blaru
Сообщение Babay » 13 апр 2018, 18:17
xobb1t писал(а):Добрый день! Прошу помочь с выбором передних амортизаторов, passat b7, ппд, WVWZZZ3CZCP036064
Почему меняю - при проезде _мелких_ неровностей на маленькой скорости ощущается и слышится постукивания. Осмотр подвески на подъемнике вообще ничего не дает, на яме глянули, единственный вывод - что барабанит в самих амортизаторах О_о и рекомендовали их поменять.
Приветствую!
В самих амортизаторах барабанить нечему. И если они не текут, то и трогать их нет смысля. Наша подвеска, находясь на подъемнике, ведет себя очень скромно. ничего не хочет показывать. И чтобы диагностировать ее неисправности, нужно нагружать колесо. То есть поставить под рычаг распорку и приопустить подъемник, чтобы дать нагрузку на подвеску. И так с каждым колесом. Вот тут уже можно будет найти и обезвредить всякую мелось, в виде сайлентблоков, втулок стаба и прочей мелочи.
Далее про постукивания.
VW почему то не захотели ихолировать пружины от посадочной чашки на амортизаторе, из-за чего получается что метал стоит в металле. Это так же может давать дрязг.
И еще момент. У вас не ППД, а подвеска с увеличенным дорожным просветом. На Б6 это ППД Комфорт.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 13 апр 2018, 18:30
artvalbor писал(а):Babay
Про Евро и Аллтрек не скажу, а вот мои ППД уже больше 200ткм набегали и проблем нет.
Babay
Сообщение Babay » 13 апр 2018, 18:32
Slava73 писал(а):Приветствую, подскажи пожалуйста какая подвеска у меня по VIN: XW8ZZZ3CZ8G006660. Заменил сзади пружины на эти 4295074 и автомобиль просел. Спасибо!
По вину у вас ППД, а вы поставили пружину от Евро, вот зад и сел.
На ППД нет неоригинала, если только переделывать на Евро, ППД Комфорт или Аллтрек.
Babay
Сообщение Babay » 13 апр 2018, 18:33
crafman писал(а):Babay
Приветствую!
Понадобится вин машинки. И еще, нет Евро спорта, если ибо Евро, либо Спорт. Спорт ниже чем Евро и немного жестче.
Babay
Сообщение Babay » 13 апр 2018, 18:35
$dollar$ писал(а):Доброго дня , уважаемый Babay, подскажите плиз,
перед
зад
заранее благодарен
Приветствую!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение Babay » 13 апр 2018, 18:36
blaru писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста, у меня ведь ппд стоит по вину? wvwzzz3cz6p063146
Приветствую!
По вину у вас Евро.
Смотри цветовые метки на пружинах, возможно уже переделывалась подвеска.
Babay
Сообщение blaru » 13 апр 2018, 20:48
Babay писал(а):
Приветствую!
По вину у вас Евро.
интересно) я делал проверку вина, так и не понял где там про подвеску смотреть, можете подсказать, как понимать где какая на будущее.
в общем перед-оранж. зел. желт. желт., а задний не подлезу не увидел( это пружины какие?) и как по мне, жестковато немного, хотя на других пассатах мб и жесче, хз, но хотелось бы мягче)
Последний раз редактировалось blaru 14 апр 2018, 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
blaru
Сообщение Сержант » 13 апр 2018, 23:09
Babay писал(а):
Приветствую!
Доброго, у самого ППД, месяц назад поставил задние пружины (по причине надлома кончиков пружин) Lesjofors 4295075, как советует Денис (Babay). Встали нормально. За месяц немного подсели. Изменений в работе задней подвески не обнаружено. По ходу, как с завода выходила, так и стало. жестковато, предсказуемо, спасает "пузо" от ухабов, зимой вообще идеально по сугробам. Всем удачи. Ну и цена радует в отличии от оригинала.
Сержант
Сообщение sergeyt » 14 апр 2018, 01:17
всем спецам привет. так и неполучил ответ по своей подвеске которая wvwzzz3cz7e146343.но сегодня купил аморы sachs 313472.sachs-опорные подушки и подшипники 802417.sachs-отбойники и пыльники 900136.вопрос-правильно купил или нет,может нужно что-то поменять. спасибо если ответите.
sergeyt
Сообщение Babay » 14 апр 2018, 14:56
sergeyt писал(а):всем спецам привет. так и неполучил ответ по своей подвеске которая wvwzzz3cz7e146343.но сегодня купил аморы sachs 313472.sachs-опорные подушки и подшипники 802417.sachs-отбойники и пыльники 900136.вопрос-правильно купил или нет,может нужно что-то поменять. спасибо если ответите.
Приветствую!
Так как у тебя подвеска ППД Комфорт, то амортизаторы все же посоветую Сакс - 311863, они более приспособлены для ППД. 313472 - это больше для евро и спорта. Но сам на своем ППД езжу на таких. Работа подвески не отличается, только бывает пробой на расжатии, при проезде лежачих полицейских.
Если у тебя есть возможность сдать 313472 и взять 311863, то рекомендую это сделать.
По остальному вопросов нет, все верно взял.
Babay
Сообщение crafman » 14 апр 2018, 17:41
Babay писал(а):
Приветствую!
Значит спорт wvwzzz3czcp070800
crafman
Сообщение Zhavoronkoff » 14 апр 2018, 21:15
Babay
Привет,
Начитался восторженных отзывов, о новой жизни автомобиля, после замены амортизаторов и пружин - решил побаловать и своего пассатика :)
Прошу Вас подсказать, какая подвеска сейчас у моего авто.
WVWZZZ3CZ9Z000416
Хочу перейти на ЕВРО подвеску (амортизаторы, пружины, опорные подшипники, установочный комплекты)
Спасибо :drinks:
Zhavoronkoff
Сообщение blaru » 14 апр 2018, 23:49
добрый вечер, вы сказали, что по вину у меня евро подвеска стоит.
я посмотрел маркировку переда и зада и они след. : перед- ор. зел. желт. желт.
зад-бел., (розовый или фиолетовый не понятно), желт.
что скажите про маркировку? это евро пружины стоят или поменянная подвеска? мб есть варианты других пружин установить,тоже евро, но чтобы мягче чуть было и зад у меня какой то приподнят все равно, см5-6 от резины места свободного (диски 16 стоят.
слышал, что от сс пассата ставят зад пружины и пассат б6 тогда ровный становится, зад в ровень с передом, что скажете?)
спасибо за ответ и рад буду, если подскажете по поводу пружин
Последний раз редактировалось blaru 15 апр 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
blaru
Сообщение sergeyt » 15 апр 2018, 00:27
Babay писал(а):
Приветствую!
спасибо за совет.попробую поменять потомучто у нас хоронят полицейских почти на каждом перекрестке,хотя к чемпионату дороги делают под евро.
sergeyt
Сообщение McRae » 15 апр 2018, 12:10
Приветствую!
У меня вариант, по вину задние пружины 3C0511115BL
Аналогов прямых нет, что можно поставить из неоригинала чтобы ППД не терять?
По нагрузке пробежался, соседние пружины K и M, первая слабее вторая сильнее. На М только есть замена от каябы RH5549
Возможно установить её в моё авто, просто станет немного жёстче сзади?
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение scsml » 15 апр 2018, 22:06
Babay писал(а):По твоему вину у тебя как раз ППД Комфорт. При этом перед у тебя усиленный (пружины как на дизелях).
Что будем подбирать?
Странно, движок бензин 1,4. Но зад тоже явно тоже приподнят. Никаких замен не было 100%.
Получается на штатных для ппд комфорт пружинах перед просядет?
Подскажите номер установленных сейчас родных амортизаторов. Их все-равно пора менять.
Вообще в перспективе хочется сделать машину помягче. Возможно с незначительным снижением клиренса. Кроме того, напрягает «удар» при проезде неровностей.
Подскажите необходимые для этого партномера оригинальных запчастей и более дешевых аналогов?
Если бюджет окажется приемлемым, пойду сразу по такому варианту.
Спасибо
scsml
Сообщение Babay » 16 апр 2018, 14:51
в общем перед-оранж. зел. желт. желт., а задний не подлезу не увидел( это пружины какие?) и как по мне, жестковато немного, хотя на других пассатах мб и жесче, хз, но хотелось бы мягче)[/quote]
Метки с вином совпадают.
У вас Евро, самый мягкий из дизелей.
Babay
Сообщение Babay » 16 апр 2018, 15:07
crafman писал(а):Значит спорт wvwzzz3czcp070800
И так. Спорт.
Перед
Амортизаторы
Боже - 36-D65-A
Сакс - 311 344
Пружины
Лесджофорс - 4095097
Сакс - 900 105
Опорные подшипники
Лемфердер - 31764 01
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Лесджофорс - 4295107
Сакс - 900203
Babay
Сообщение Babay » 16 апр 2018, 15:08
Zhavoronkoff писал(а):Babay
Привет,
WVWZZZ3CZ9Z000416
Спасибо :drinks:
Приветствую!
По вину у тебя ППД.
Для перехода на Евро;
Перед
Амортизаторы
Бильштайн - 22151056
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Зад
Амортизаторы
Бильштайн - 19151069
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение Babay » 16 апр 2018, 15:11
McRae писал(а):Приветствую!
Привет!
Лесджофорс - 42 950 85.
Будет как у Аллтрека!
От твоего совсем чуть жестче. Примерно на 3%.
Babay
