Сообщение Babay » 16 апр 2018, 15:15
scsml писал(а):Странно, движок бензин 1,4. Но зад тоже явно тоже приподнят. Никаких замен не было 100%.
Получается на штатных для ппд комфорт пружинах перед просядет?
Подскажите номер установленных сейчас родных амортизаторов. Их все-равно пора менять.
Вообще в перспективе хочется сделать машину помягче. Возможно с незначительным снижением клиренса. Кроме того, напрягает «удар» при проезде неровностей.
Подскажите необходимые для этого партномера оригинальных запчастей и более дешевых аналогов?
Если бюджет окажется приемлемым, пойду сразу по такому варианту.
Спасибо
Извини, нить беседы потерял.
Напомни вин плиз.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение McRae » 16 апр 2018, 18:36
Babay писал(а):
Привет!
Лесджофорс - 42 950 85.
Будет как у Аллтрека!
От твоего совсем чуть жестче. Примерно на 3%.
Спасибо!
RH5549 будет ниже? Не пойму почему они по 1300, а Лесы по 2500
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение Babay » 16 апр 2018, 18:44
McRae
Напиши вин машины своей проверю все точнее.
Babay
Сообщение scsml » 16 апр 2018, 19:02
Напомни вин плиз.
WVWZZZ3CZDP018155
scsml
Сообщение sergeyt » 16 апр 2018, 21:06
Babay писал(а):
Приветствую!
Так как у тебя подвеска ППД Комфорт, то амортизаторы все же посоветую Сакс - 311863, они более приспособлены для ППД. 313472 - это больше для евро и спорта. Но сам на своем ППД езжу на таких. Работа подвески не отличается, только бывает пробой на расжатии, при проезде лежачих полицейских.
Если у тебя есть возможность сдать 313472 и взять 311863, то рекомендую это сделать.
По остальному вопросов нет, все верно взял.
привет.сегодня по вашему совету аморы поменял с 313472 на 311863 и еще сегодня обнаружил что слева стоит пружина с метками красный-белый-красный,а справа стоит KYB RH 5559 47/13 когда-то поменяли вместо сломанной.вопрос-насколько велико различие и неявилось ли это причиной подтекания правого амортизатора.
sergeyt
Сообщение Cameronplay » 17 апр 2018, 01:11
Ребят, подскажите пожалуйста. Всю голову себе сломал. У меня пассат б7 2011 г. Хочу сменить пружины. Достала ездить в телеге. Постоянные удары на неровностях. И очень не красиво смотриться передок из-за большой дыры от колеса до арки.Хочется мягкости + комфорта и перед чуть ниже. Я так понял что у меня стоит ППД. WVWZZZ3CZCP010253
Cameronplay
Сообщение blaru » 17 апр 2018, 03:24
Babay писал(а):
интересно) я делал проверку вина, так и не понял где там про подвеску смотреть, можете подсказать, как понимать где какая на будущее.
в общем перед-оранж. зел. желт. желт., а задний не подлезу не увидел( это пружины какие?) и как по мне, жестковато немного, хотя на других пассатах мб и жесче, хз, но хотелось бы мягче)
Метки с вином совпадают.
У вас Евро, самый мягкий из дизелей.[/quote]
благодарю, рад что все совпало у меня, значит буду брать по своим меткам)
blaru
Сообщение McRae » 17 апр 2018, 07:31
Babay писал(а):McRae
WVWZZZ3CZ7E148259
McRae
Сообщение crafman » 17 апр 2018, 11:17
Babay
Спасибо большое
crafman
Сообщение CERBER13 » 17 апр 2018, 11:55
Доброго времени суток!
Не могу понять какой подвеской укомплектован мой Passat B6 wvwzzz3cz8p131515, и как Вы это делаете? Где смотрите?
Автомобилю 10 лет, за это время устают ли пружины и т.д. на что можно поменять в мягкую сторону или ездить дальше если все впоряде?
CERBER13
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:03
scsml писал(а):
WVWZZZ3CZDP018155
Интересная у тебя комплектация.
Амортизаторы стоят от Пакета с увеличенным дорожным просветом, но пружины при этом как на Евро дизелях.
Можно сделать мягче переведя полностью на Евро и поставив самые мягкие пружины.
Расписывать такой вариант?
Babay
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:08
sergeyt писал(а):привет.сегодня по вашему совету аморы поменял с 313472 на 311863 и еще сегодня обнаружил что слева стоит пружина с метками красный-белый-красный,а справа стоит KYB RH 5559 47/13 когда-то поменяли вместо сломанной.вопрос-насколько велико различие и неявилось ли это причиной подтекания правого амортизатора.
Причина смерти амортизатора определена верно.
Получилось, что одна пружина от ППД Комфорт, а вторая от Евро для дизелей. Не корректное распределение нагрузки и убило аморик. Экономисты, мать их.
Только стоит не RH 5559, а RH 3559
Babay
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:16
Cameronplay писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста. Всю голову себе сломал. У меня пассат б7 2011 г. Хочу сменить пружины. Достала ездить в телеге. Постоянные удары на неровностях. И очень не красиво смотриться передок из-за большой дыры от колеса до арки.Хочется мягкости + комфорта и перед чуть ниже. Я так понял что у меня стоит ППД. WVWZZZ3CZCP010253
Привет!
У тебя не чистый ППД, а пакет с увеличенным дорожным просветом. На Б6 это ППД Комфорт.
Занизить и сделать чуть мягче можно за счет переделки на Евро.
Вот все что потребуется;
Перед
Амортизаторы
Бильштайн - 22151056
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 31764 01
Зад
Амортизаторы
Бильштайн - 19151069
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Сакс - 900202
Боже - 892020
Ну и после этого проверить все сайлентблоки в рычагах и стойки и втулки стабилизатора.
При замене амортизаторов и пружин обязательно следовать инструкции по выставлению уровня до затяжки всех болтов связанных с подвеской.
Babay
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:19
CERBER13 писал(а):Доброго времени суток!
Добрый день!
У Вас подвеска ППД.
Смотрю это в ETKA по винкоду машины.
Моему тоже 10 лет и у меня тоже ППД. Пружины живее всех живых.
Если делать мягче, то переходить на Евро. Но будет и пониже.
Babay
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:23
McRae писал(а):WVWZZZ3CZ7E148259
Мой совет, все же Лесджофорс.
С RH5549 еще не сталкивался, и гарантировать результат точно не могу.
PS. Тоже хочу полный привод :D
Babay
Сообщение CERBER13 » 17 апр 2018, 13:32
Babay писал(а):
Добрый день!
У Вас подвеска ППД.
Спасибо!
Вчера при замене резины увидел что передний правый аморт потеет :( На что менать? и какие еще опоры и подшипники посоветуете?
CERBER13
Сообщение BroNsk » 17 апр 2018, 13:32
Добрый день!
На днях начали умирать передние аморты, в связи с чем задумался об их замене и заодно махнуть подвеску на евро, чтобы было помягче. Помогите пожалуйста с подбором. Вин - XW8ZZZ3CZ8G005363
Заранее спасибо!
P.S. Пожалуй стоит добавить, что периодически в багажнике перевожу груз. Не хотелось бы, чтобы при загрузке жопа сильно падала и чиркал брызговиками. И еще момент, если это важно: летом будут стоять 18 диски с резиной 235/45 - не будут ли чиркать колеса о подкрылки на евро подвеске и загрузке?
Последний раз редактировалось BroNsk 17 апр 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
BroNsk
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:45
CERBER13 писал(а):На что менать? и какие еще опоры и подшипники посоветуете?
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Babay
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:46
BroNsk писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
Привет!
Переход на евро
Перед
Амортизаторы
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение BroNsk » 17 апр 2018, 13:49
Babay писал(а):
Привет!
Переход на евро
Перед
Амортизаторы
Боже - 36F47A
Сакс - 313472
Пружины
Каяба - RH3557
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Зад
Амортизаторы
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины
Каяба - RH6786
Сакс - 900202
Боже - 892020
BroNsk
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 13:59
BroNsk писал(а):P.S. Пожалуй стоит добавить, что периодически в багажнике перевожу груз. Не хотелось бы, чтобы при загрузке жопа сильно падала и чиркал брызговиками. И еще момент, если это важно: летом будут стоять 18 диски с резиной 235/45 - не будут ли чиркать колеса о подкрылки на евро подвеске и загрузке?
Тогда зад можно усилить.
ППД Комфорт.
Пружины
Каяба - RH6787
Лесджофорс - 42 950 75
Или же усиленная пружина для Евро
Лесджофорс - 4295081
Babay
Сообщение BroNsk » 17 апр 2018, 14:02
ППД Комфорт.
Пружины
Каяба - RH6787
Большое спасибо!
BroNsk
Сообщение артур23 » 17 апр 2018, 14:28
WVWZZZ3CZ6E165126 всем привет,подскажите номерки пружин для перехода на европодвеску...
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Сообщение CERBER13 » 17 апр 2018, 14:34
Babay писал(а):
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс по душе.
Сакс - 311863 может этот: 313 472 ? В каталоге https://webcat.zf.com/?SPR=16 идет как для автомобилей с исполнением для плохих дорог и чуть дешевле :)
Опоры не трогать советуете? или может ремкомплект опоры амортизационной стойки поставить как этот 802 417 ? LEMFÖRDER 31770 01 :?:
Крепеж старый годиться?
CERBER13
Сообщение Babay » 17 апр 2018, 15:51
CERBER13 писал(а):Сакс - 311863 может этот: 313 472 ? В каталоге https://webcat.zf.com/?SPR=16 идет как для автомобилей с исполнением для плохих дорог и чуть дешевле
Нет, 313 472 не совсем то что нужно. Конструктивно он подойдет, а вот работает не так как нужно на ППД. Будут удары при расжатии стойки.
CERBER13 писал(а):Опоры не трогать советуете? или может ремкомплект опоры амортизационной стойки поставить как этот 802 417 ? LEMFÖRDER 31770 01
Можно и поменять, но сами опоры редко ломаются.
CERBER13 писал(а):Крепеж старый годиться?
А это зависит от рук мастера.
Мне меняли когда, все нормально открутили.
Babay
