Сообщение orsha5 » 29 ноя 2020, 19:22
Подскажите ,для перехода на европодвеску какие задние амортизаторы лучше поставить ? Интересует самые мягкие .
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение orsha5 » 30 ноя 2020, 20:54
r1sh писал(а):
Смотрите, есть два варианта:
1. чуть более высокая евро-подвеска. Выше на 1.5-2см чем евро:
Перед:
- Пружины
Lesjofors 4095086
Killen 25068
Sachs 993 061
KYB RH3559
Комплект пыльник+отбойник:
Sachs 900 136
Boge 89-136-0
Зад:
- Пружины
Lesjofors 4295111
Killen 65098
- Комплект пыльники + отбойники
Sachs 900 202
Boge 89-202-0
2. Комфорт ППД, выше еще на 1.5-2см:
Перед:
- Пружины
KYB - RH1722
Lejsjofors - 4095068
Комплект пыльники + отбойники:
Сакс - 900136
Зад:
- Пружины
KYB - RH3788
Lesjofors -4295078
Комплект пыльники+ отбойники
Сакс - 900202
Так же рекомендую заменить опорные подшипники на оригинал 6N0 412 249 E, у него идёт сепаратор для защиты от влаги
Задние опоры лучше ставить тоже оригинал, если вдруг они умрут)
Подскажите ,есть ли хороший аналог опорных подшипников 6N0 412 249 E ? Ставил лемфердер ,хватает на 30 тыс
orsha5
Сообщение Юра Криков » 01 дек 2020, 00:14
orsha5 писал(а):Подскажите ,есть ли хороший аналог опорных подшипников 6N0 412 249 E ? Ставил лемфердер ,хватает на 30 тыс
Попробуйте взять Лемфы с совой.
Сообщение Viktor035 » 01 дек 2020, 13:00
Добрый день камрады. Прошу помочь с нелегким выбором.
Имеем Пассат Б6 с подвеской ППД, нужно поменять по кругу пружины что бы остался ППД, аморты отбойники пыльники заменены полтора года назад, находятся в живучем состоянии менять их не планирую.
Прошу дать на мои номера аналоги Лесджофорс Килен или Каяба, которые можно заказать, не меняя отбойников и пыльников.
По переду планирую взять Lesjofors 4085725, что скажете?
Передние пружины: 3C0411105AG
Задние пружины : 3C0511115BG
Заранее благодарю за ответ.
PS: Если переходить на ППД Комфорт нужно ли менять аморты отбойники и пыльники? (На ППД комфорт пружины в два раза дешевле идут)
Viktor035
Сообщение Алексей761 » 06 дек 2020, 23:37
Приветствую всех! Пассат б6 1,8 tsi bzb, vin WVWZZZ3CZ8P103742, я так понимаю стоит ппд. Застучал задний амортизатор + давно хотел перейти на евро, перечитал большую часть форума и сзади поставил sachs 311346 и пружины Lesjofors 4295074, а вот установочный комплект к ним по ошибке поставил KYB 910056, подскажите пож. он подходит к ним или нужен рекомендуемый к этой связке?
И на переднюю ось на сколько я понял мне нужны пружины Lesjofors 4095084? Можно ли обойтись заменой пружин и отбойников без замены амортизаторов? Или их обязательно нужно менять?
Они еще живые. Заранее благодарю за ответ
Алексей761
Сообщение r1sh » 08 дек 2020, 02:23
Алексей761 писал(а):Приветствую всех! Пассат б6 1,8 tsi bzb, vin WVWZZZ3CZ8P103742, я так понимаю стоит ппд. Застучал задний амортизатор + давно хотел перейти на евро, перечитал большую часть форума и сзади поставил sachs 311346 и пружины Lesjofors 4295074, а вот установочный комплект к ним по ошибке поставил KYB 910056, подскажите пож. он подходит к ним или нужен рекомендуемый к этой связке?
По передней оси, если аморты живые то можно не менять. Я обычно на вибростенде перед заменой пружин проверяю состояние амортизаторов и меняют опоры, опорные подшипники и пружины. Аморты чаще всего тоже, ибо зачем еще раз потом отдавать деньги и лезть.
По комплекту Каяба, лично я несколько раз видел, как банально пыльник отваливался, ставлю только сакс. Хз, на сайте каяба не написано под какую подвеску этот комплект, вроде для ППД, надо гуглить.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение r1sh » 08 дек 2020, 02:25
Добрый день.
Про опорники я писал в посте: https://www.drive2.ru/l/569348837290803400/
Цитата:
Так же хочу отдельно отметить про опорные подшипники для тех, кто, возможно, не в курсе.
Как я писал в своём посте самые свежие опорные подшипники выпускаем OEM производитель Rollax с артикулом 6N0 412 249 E.
Опорные подшипники этого же производителя идут у следующих упаковщиков:
Meyle 1006410022
FEBI 22498
SWAG 32922498
Все остальные опорники идут от SKF\FAG со старым сепаратором.
Вообще в данном конкретном случае, учитывая стоимость запчастей и работ я бы ставил оригинал и забывал на 100тыс км, потратив на 300-400р за каждый больше. На выходе экономия будет приличной, согласитесь.
r1sh
Сообщение Ruslan0000 » 08 дек 2020, 13:52
Добрый день
Имеется Passat b8. WVWZZZ3CZFE471581 Он очень низкий. Из расшифровки вин кода понял, что у меня вроде спереди стоит стандартный амортизатор для европейской подвески + пружина L14 (Желтый\красный ИЛИ фиолетовый\зеленый). Сзади у меня по вин коду пишет вроде спорт пакет.
1. Что мне можно сделать по передку что бы было выше? Какие поставить пружины? Аморт вроде должен подойти.
2. Что можете предложить по задней части? Хочу чтобы он был номальный, а не как сейчас с заниженым передком и зад спорт.
Спасибо Вам заранее. Одна надежда на Вас, как компетентного человека.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Max_S » 08 дек 2020, 15:02
Доброго времени,
какие задние аммортизаторы посоветуете на WVWZZZ3CZ9P002430?
B6 2006, 2,0 FSI BVY, палка; Skoda Octavia A7, 1.8, dsg
Max_S
Сообщение orsha5 » 08 дек 2020, 18:29
Добрый день,помогите с советом.Решил понемногу перейти на европодвеску. Сначала поменял задние пружины на Lesjofors 4295078 и стабилизатор на 1мм тоньше поставил ,амортизаторы не менял.По ощущениям чуть мягче и уменьшился клиренс. Через недельку поставил спереди амортизаторы kyb 335808 +пружины Lesjofors 4095086 и укоротил отбойники .Но вот передок остался жестким ,только клиренс ниже. В чем причина ? Может в передних амортизаторах каяба ?
orsha5
Сообщение yojik16 » 12 дек 2020, 17:03
Добрый день, Babay помоги! :oops: :oops: :oops:
Владею Volkswagen cc 2013 америка
WVWbp7an8de561093
Столкнулся с такой проблемой: когда немного пригрузил авто (2 сзади пассажира и в багажнику кг 50) по нашим дорогам когда авто раскачивает амортизаторы встречаются с отбойниками. Я думаю что это все из-за спортивных пружин, так вот что посоветуете проставки на 2 см кинуть или пружины помогите подобрать.....?
yojik16
Сообщение makarannet » 28 дек 2020, 11:00
Парни, кому нужен Babay звоните ему по телефону. У него там некоторые запарки, нет времени тут появляться, просил передать если кому нужно что бы звонили, так быстрее будет.
Sedan B6 1.8 TSI (BZB) Tiptronic HIGHLINE + 2 Пакета MOCCO OoWoO наклейка клуба
makarannet
Сообщение BozhaN » 28 дек 2020, 12:56
может группу в телеграм сделает? :) а то дозвониться порой тоже анриал, либо занято, либо абонент не абонент
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Bobby1983 » 04 янв 2021, 23:24
Всем с Новым годом. Я на форуме человек новый, так что, как говорится, сильно не пинайте. Имеется Пассат дизель из Германии))
Я так понимаю на данную модель автомобиля идёт невообразимое количество вариаций пружин/амморизаторов. Читать весь форум просто не осилить. Подскажите, люди. лопнула пружина задняя. Лопнула и сверху и снизу по витку. И потерялась по дороге резинка(подкладка верхняя, изолятор) не знаю как назвать. Есть ли аналоги какие то от нашего автопрома этой детали? Проблема еще в том, что нахожусь далековато от цивилизации если можно так сказать и в магазинах не оказалось в наличии ничего кроме комплекта пружин 4295111.они я так понимаю должны подойти. А вот с резинкой этой беда прям. Ни материала для её изготовления ни чего то подобного не нашёл, а ехать надо будет 250 км по не совсем хорошим дорогам ((( в надежде на чею то помощь!!!.WVWZZZ3CZ6E228582
Bobby1983
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2021, 23:09
Bobby1983
Здравствуйте. И Вас с прошедшими.
Попробуйте позвонить тел: 8-909-688-7шесть-3семь Денис.
Либо на почту -
email: dh@soparts.ru
Сообщение Elsass » 09 янв 2021, 21:50
Здравствуйте! Стоит ППД хочу поменять пружыни что-бы стало по мягче можете подсказать какие поставить? Авто VW Passat b6 2.0tdi cbab dsg WVWZZZ3CZAP051393 Заранее спасибо
Elsass
Сообщение Naik » 04 фев 2021, 21:27
Всем привет. Ребята, помогите подобрать аморты и пружины, всю голову сломал. У меня стоит ппд, все устраивает, но если можно сделать не такой жёсткий отбой, то будет супер) TMBJE93T0D9042055 Склоняюсь к kyb, boge или SACHS
Naik
Сообщение Potehin » 05 фев 2021, 23:59
Всем привет. Та же проблема.
В прошлом году поменял умершие родные передние аммо на KYB и стала машина табуреткой((((((
Машина с ППД, больше подробностей не знаю, вот вин wvwzzz3czcp037064
Теперь решаю, что делать, менять на sachs, который вроде помягче или можно просто поставить пружины помягче и будет достаточно. (т.к. аммо еще свежие)
Склоняюсь к ППД комфорт, по нашим дорогам, с таким клиренсом самое то!
Спасибо за помощь
Potehin
Сообщение Naik » 06 фев 2021, 08:12
Potehin писал(а):Всем привет. Та же проблема.
Спасибо за помощь
А какой номер у оригинальных амортов? Какой именно KYB поставил?
Naik
Сообщение Naik » 07 фев 2021, 22:13
Скажите, что может получиться из пары амортизатор 317 575 и пружины 3C0411105AJ Пружина не новая. Хочу чтобы получилась что то вроде евро ппд.
Naik
Сообщение Potehin » 18 фев 2021, 19:24
Naik писал(а):А какой номер у оригинальных амортов? Какой именно KYB поставил?
Если честно, не знаю. Есть нормальный мастер, просто дал ему вин, а он спросил, что хочу поставить. Выбрал KYB (exel g газ\масло, но вот номерок не спросил), а сейчас смотрю, сакс как будто мягче. KYB совсем жестко.
Но это же не 3 копейки, не хочется деньги потратить и поменять шило на мыло
Potehin
Сообщение Potehin » 18 фев 2021, 19:27
Есть видос один на ютубе, где ребята просто сжимая руками аммо KYB, Sachs и еще что то китайское, уверенно говорят, что Sachs самый мягкий
Potehin
Сообщение Valentin-095 » 05 мар 2021, 09:37
Добрый день. Недавно приобрёл фольцваген пассат б6. Интересует установка пакета ППД. Прошу тапками не кидать, так как запутался конкретно. На бывшем автомобиле таких проблем с выбором пружин не было, купил поставил, забыл. WVWZZZ3CZ9E090543. Буду очень признателен в помощи подбора полного комплекта запчастей для установки. ППД нужен для поездок на дачу в зимнее время. Размолотил в прошлые выходные пластиковую защиту днища в хлам!!!!!
Valentin-095
Сообщение Valentin-095 » 05 мар 2021, 09:43
Да стоит фаркоп и версия Блюмошин
Valentin-095
Сообщение Valentin-095 » 08 мар 2021, 23:00
Парни подскажет кто?
Valentin-095
