Сообщение passat2 » 11 авг 2022, 19:24
Ksandr писал(а):Всё правильно, лишь бы с передней осью не было дисбаланса.
а в чем будет дисбаланс?
passat2
Сообщение Ksandr » 11 авг 2022, 19:46
passat2 писал(а):а в чем будет дисбаланс?
Ну я имел ввиду, что к примеру передняя ось ППД или Спорт, а задняя Евро. Так не должно быть. Не просто же так их подбирают друг к другу. И при переходе с одного типа подвески на другой, меняют пружины одновременно спереди и сзади, соблюдая при этом весовую нагрузку.
А уж если совсем по феншую, то и аморты с отбойниками. Можно наверное и в разнобой, думаю прямо вот что-то критическое не произойдет, но будет скорее всего не комфортно. Но сам не пробовал, советовать ничего не буду.
Ksandr
Вопрос по задним пружинам.
Сообщение sugex » 16 авг 2022, 06:46
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос от новичка, не держат задние пружины, садятся назад два человека и машина практически падает на днище. Машина из Германии,универсал, что делать покупать пружины для российского рынка, если такие есть, или ставить прокладки под пружины. Как поступить правильно. Заранее спасибо.
sugex
Re: Вопрос по задним пружинам.
Сообщение maxfromross » 16 авг 2022, 08:19
Вы внимательно их осматривали на целостность. Особенно в самом конце пол витка не обломано?
maxfromross
Сообщение Ksandr » 16 авг 2022, 08:34
sugex писал(а):Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос от новичка, не держат задние пружины, садятся назад два человека и машина практически падает на днище. Машина из Германии,универсал, что делать покупать пружины для российского рынка, если такие есть, или ставить прокладки под пружины. Как поступить правильно. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
1. Вы напрасно создали новую тему, при наличии огромной темы по пружинам и амортизаторам, переходите туда и там будем общаться.
2. Как зайдете в тему, откройте 9 стр. и внимательно почитайте то, про что указывает ссылка на похожий форум.
3. Как было написано выше, осмотрите еще раз внимательно подвеску на наличие дефектов пружин, ну и амортизаторов.
Ksandr
Сообщение IgorB7 » 01 сен 2022, 17:29
Добрый день,на моем Passat B7 2.0 TDI CFFB Highline DSG-6 Variant,переднеприводный,при пробеге 190 тысяч,машина покупалась новой у диллера ,настал черед замены передних,и задних пружин,и амортизаторов.
Очень нужен VIN переднеприводного Alltrack B7 2.0 CFFB TDI DSG-6.Хочу поставить всю подвеску от Alltrack B7 2.0 TDI CFFB front wheel drive,и чтобы не запутаться нужен VIN именно переднеприводного !!! Alltrack , помогите пожалуста.
WVWZZZ3CZDE035708 Вот мой VIN 8-)
IgorB7
Сообщение Ksandr » 01 сен 2022, 23:53
IgorB7 писал(а):Добрый день,на моем Passat B7 2.0 TDI CFFB Highline DSG-6 Variant,переднеприводный,при пробеге 190 тысяч,машина покупалась новой у диллера ,настал черед замены передних,и задних пружин,и амортизаторов.
Здравствуйте. А разве существуют олтреки переднеприводные, а не полноприводные и откуда вы это взяли ? А зачем они тогда существуют и в чем отличие переднеприводного олтрека от переднеприводного не олтрека? :?
Ksandr
Сообщение IgorB7 » 02 сен 2022, 12:21
Существуют,и не мало их в Евроме,и в Австралии,различие в массе,и соответственно пружины по мягче,нужен как раз вин переднеприводного Олтрека B7,вот допустим каталог Заксовский,пружин вариантов на переднеприводный Олтрэк Б7 видов очень много,поэтому с Вином было бы по проще разобраться!
https://aftermarket.zf.com/go/en/sachs/ ... oupIDs=188
Вот ссылка на пружины,для переднеприводного Олтрэка,как раз у меня есть хорошая корпоративная скидка на SACHS,
А вот ссылка на пружины для полноприводного Олтрэка B7/2.0TDI 4 MOTION :)
IgorB7
Сообщение IgorB7 » 02 сен 2022, 13:25
Варианты пружин на переднеприводный Олтрэк 2,0CFFB такие
Suspension Spring
994 359
SACHS Suspension Spring
ParameterE
Length [mm]364
Outer diameter [mm]119
Diameter [mm]13,5
Fitting PositionRear Axle (...) Задний мост
Suspensionfor vehicles with standard suspension
Suspension Spring
994 798
ParameterE
Length [mm]368
Outer diameter [mm]120
Diameter [mm]13,25
Suspension Spring
994 357
ParameterE
Length [mm]363
Outer diameter [mm]121
Diameter [mm]13,5
Fitting PositionRear Axle (...)Задний мост
И один вариант пружин на передний мост
Suspension Spring
993 684
ParameterCC-SL
Length [mm]343
Outer diameter [mm]139
Diameter [mm]13,25
Fitting PositionFront Axle (...)Передний мост
Пружины,которые стоят у меня, по VINu ,пробивали у диллера
Перед,оранж.-зел.-желт 343 мм,12,75
Зад бел.-лилов.-жел. 357мм ,12,6
__________________________________________
[/b]
А на полноприводный Alltrack 2.0 TDI CFFB 4 motion Zachs предлагает вот такие варианты пружин
Suspension Spring
994 799
ParameterE
Length [mm]363
Outer diameter [mm]118
Diameter [mm]13,75
Suspension Spring
994 973
ParameterE
Length [mm]363
Diameter [mm]14
Suspension Spring
993 685
ParameterCC-SL
Length [mm]349
Outer diameter [mm]143
Diameter [mm]13,5
Fitting PositionFront Axle (...) Передний мост
[b]Подобрали у продавца автозапчастей Пружины Lesjofors LS4295085 ,2 штуки, 364mm/13.5 толщина,задний мост
Lesjofors LS4085725 ,2 штуки, 346мм/13,75 толщина,передний мост
Амортики KAYABA KYB3440042,2штуки,
KYB335808,2штуки,
С амортиками понятно более-менее,они у KAYABA одни на все Alltrack B7,а вот пружины,мне кажется правильнее было бы ставить на перед 343 mm,и 13.25 толщина витка,как на переднеприводный Alltreck? :)
Прошу посоветовать,вроде собрал всю инфу? ;)
IgorB7
Сообщение Юра Криков » 02 сен 2022, 15:17
Ещё раз - Уважаемый IgorB7 ,сЦылки битые! (или только у меня?)
Сообщение IgorB7 » 02 сен 2022, 15:24
Так без ссылок все расписано в посте.С сэнсэями автосервисными определились,что все таки на перед надо ставить Пружины Lesjofors LS4085725 346 mm/13.75 толщина витка,хотя каталог SACHS показывает 343 mm/13.25 толщина витка.Оригинально у меня стоит 343mm/12.75 толщина витка. :)
IgorB7
Сообщение Ksandr » 02 сен 2022, 15:28
IgorB7 писал(а):Существуют,и не мало их в Евроме,и в Австралии,различие в массе,и соответственно пружины по мягче,нужен как раз вин переднеприводного Олтрека B7,вот допустим каталог Заксовский,пружин вариантов на переднеприводный Олтрэк Б7 видов очень много,поэтому с Вином было бы по проще разобраться!
Думал, что олтрек по определению полноприводный, по типу ауди олроад. Оказывается да, есть переднеприводные версии с 1.8 бенз. и 2.0 диз. Ошибался я. Зачем такая машина нужна, из-за накладок на арки? Кругом обман, маркетинг и коррупция :evil:
Вы, очевидно хотите увеличить клиренс вашего авто, иначе зачем все движения с подвеской от олтрека? Поставьте от полноприводного, да и всё, если и будет разница хоть какая-то по сравнению с переднеприводным, думаю, будет очень не значительная. Тем более по аналогам.
Ksandr
Сообщение IgorB7 » 02 сен 2022, 17:22
Да,поставить пружины от полноприводного Олтрэка,и морда будет коленая,вся приборка будет трястись.И комфорта никакого,надо ставить только от моноприводного Олтрэка!
SACHsS 994359 364 мм/13,5 на зад,и 343мм/13.25 на перед и никаких346/13,75 на перед
IgorB7
Сообщение zyzyka » 04 сен 2022, 11:12
Ksandr писал(а):Судя по вину, на авто стоит ППД. Если хотите мягче, то надо менять пружины, но цена вопроса намного возрастает.Особо ничего не выиграете. Судя по вашему посту и по манере езды надо поменять аморты и всё. Номера : перед 3C0 413 031BA (JZW 498 031A ориг. эконом), зад 3C0 513 049BP (JZW 513 025F).
Уважаемый форумчанин. Если есть возможность, подскажите номера пружин на мой авто пожалуйста. Заранее вас благодарю
zyzyka
Сообщение Ksandr » 04 сен 2022, 18:10
zyzyka писал(а):Уважаемый форумчанин. Если есть возможность, подскажите номера пружин на мой авто пожалуйста. Заранее вас благодарю
Перед : 3C0 411 105AF Зад : 3C0 511 115BJ
Ksandr
Сообщение Vibraddict » 05 сен 2022, 12:01
Доброго дня подскажите какая стоит подвеска? Хочу поменять передние стойки в сборе. С пружинами, на что менять? Wvwzzz3cz9p072757
Стойки стоят такие, фото нижеИзображение
Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение zyzyka » 05 сен 2022, 17:34
Ksandr писал(а):Перед : 3C0 411 105AF Зад : 3C0 511 115BJ
в очередной раз говорю вам спасибо :hi:
zyzyka
Сообщение фольцмэн » 21 сен 2022, 07:49
Поменяй на любые пружины от универсала Ппд,б.у..с разбора и т.д...на метки и не смотри особо...просто с ППД ОРИГИНАЛ..и будкт тебе счастье
фольцмэн
Сообщение Alex878 » 22 сен 2022, 11:35
Здравствуйте, помогите с подбором запчастей
Вот мой вин WVWZZZ3CZ7E041123
У меня Я как понял стоит спорт подвеска, а по высоте хотелось бы ппд +комфорт
Подскажите какие амортизаторы с какими пружинами поставить
Passat b6 individual
Alex878
Сообщение Ksandr » 22 сен 2022, 21:48
Alex878 писал(а):Здравствуйте, помогите с подбором запчастей
Попробуйте решить вопрос самостоятельно, все не сложно.http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-
Ksandr
Сообщение Alex878 » 22 сен 2022, 22:21
Ksandr писал(а):Попробуйте решить вопрос самостоятельно, все не сложно.http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-
Пробовал, но не могу понять
У меня передняя подвеска L12 G03 на 826-865 кг, а ппд+комфорт максимум 806-845кг
Если ее поставить вместо моей ,то перед ещё ниже упадет, Я так понимаю?
Alex878
Сообщение Ksandr » 22 сен 2022, 23:06
Alex878 писал(а):Пробовал, но не могу понять
Судя по таблице, ближе всего L06+G16 = 846 - 890кг.
Ksandr
Сообщение Alex878 » 22 сен 2022, 23:24
Ksandr писал(а):Судя по таблице, ближе всего L06+G16 = 846 - 890кг.
пять раз пересматривал таблицу и только сейчас увидел это значение ) , получается L06 пружина vag 3C0 411 105 F, только на exist не показывает аналогов(
Alex878
Сообщение Ksandr » 23 сен 2022, 17:49
Alex878 писал(а):пять раз пересматривал таблицу и только сейчас увидел это значение ) , получается L06 пружина vag 3C0 411 105 F, только на exist не показывает аналогов(
. Здравствуйте.Так бывает, не бьется заменитель, только оригинал. У вас такая же подвеска как и у меня( моя G08+L12). Я правильно понимаю, вы хотитете увеличить клиренс? Есть несколько путей решения этой задачи.
Ksandr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
