Сообщение Levchik1985 » 13 июн 2013, 10:19
Babay
А можно и мне по вину пробить какие ставить пружины и амортизаторы спереди и сзади. Хотелось бы оставить либо как есть в стандарте, либо проподнять.
VIN WVWZZZ3CZ8E225585
Заранее спасибо
Levchik1985
Сообщение DriveWay » 13 июн 2013, 10:23
3C0 413 031 AT - амортизаторы перед (4500р/шт)
3C0 411 105 C - пружины перед (3370р/шт)
3C0 513 049 BS - амортизаторы зад (4000р/шт)
3C0 511 115 AE - пружины зад (3370р/шт)
Цены на всякий случай, вдруг захочешь купить ;) Все в наличии :)
DriveWay
Сообщение Женя 51 » 13 июн 2013, 11:13
Babay
подскажи пожалуйста по моему авто, интересуют пружины и амортизаторы, оригинал и заменители...
вот вин: XW8ZZZ3CZ8G006118, спасибо
и ещё, если авто 2008 года вып., двигатель 1.8 BZB, МКПП, седан, сборка Калуга, элементы подвески должны быть одинаковые ??
может озвучить эту информацию, чтоб каждому желающему не запрашивать информацию по вину...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Uncle Au » 15 июн 2013, 10:59
Babay писал(а):linkod
Перед - 3C0 411 105 AG
Зад - 3C0 511 115 BG
Это ППД.
Всем привет!
Вчера попробовал и подкинул рекомендуемые передние пружины...
Увы! Клиренс не изменился, субъективно даже стала ниже.
Разогнал машину до 150 на участке дороги спуск-подъём и жестко зацепился передними брызговиками
Пружины вернул со скандалом, работы оплатил, вот такая печалька...
А теперь вопрос.
Подскажите какая у меня родная подвеска? Комфорт? Спорт? Или еще какая?
И как её приподнять хотя бы на 2см?
Я так понимаю, что дизельный мотор тяжелее и пружины должны быть или длиннее или жестче
Дублирую свой VIN
WVWZZZ3CZ9E138014
Uncle Au
Сообщение SMN204 » 15 июн 2013, 11:08
Uncle Au писал(а):Подскажите какая у меня родная подвеска? Комфорт? Спорт? Или еще какая?
Замерь расстояние от центра колеса до арки...
Вот параметры
Передняя и задняя подвески
- Стандарт 383mm +/- 10 mm
- Спорт 368mm +/- 10 mm
Приподнимать или пружинами или проставками
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
Сообщение Uncle Au » 15 июн 2013, 11:36
Вот параметры
Ок, сделаю замер, но проставки не приемлю, только пружины.
И очередной вопрос...
Хватит ли длины штока амортизатора под другие пружины?
Отбойники тоже должны отличаться по длине.
Просмотрел всю тему ни у кого не увидел такой же машины есть ли пружины другого производителя, неоригинал?
Хочется удешевить сию задумку ;)
Uncle Au
Сообщение pashustic » 15 июн 2013, 11:53
Uncle Au писал(а):что дизельный мотор тяжелее и пружины должны быть или длиннее или жестче
Совершенно верно!!! Индекс жесткости нужно брать больше!! Например на 1.9 BXE
3C0 411 105 AH - перед
3C0 511 115 BG - зад
Сообщение Uncle Au » 15 июн 2013, 12:33
Они отличаются от тех что я ставил только двумя последними буквами, это и есть индекс жесткости?
Я ставил
Uncle Au
Сообщение Яков » 15 июн 2013, 15:05
Vlasov063 писал(а):Faceroller
ты что с дуба рухнул,какие 50? я родные поменял на 160 000-одна стойка чуть потела
не всегда неисправность амортизатора выявляется подтеками масла:-)
собственно, его задача сопротивляться сжатию и отбою. В величинах, которые определяются цифрами. И эти характеристики могут измениться со временем, не до полного пробоя, но амортизатор уже будет работать не так, как рассчитано. Не обязательно при этом будет стук или большая валкость появится, но на управляемость повлияет, на торможение и ресурс других элементов подвески.
Яков
Сообщение pashustic » 15 июн 2013, 16:41
Uncle Au
Именно эти две буквы определяют индекс жесткости, вам выдали номерок для Ппд бензинки
Сообщение Uncle Au » 15 июн 2013, 16:52
pashustic писал(а):Uncle Au
А это ппд дизель?
Если я поменяю пружины что еще нужно менять амортизаторы? Отбойники?
Uncle Au
Сообщение pashustic » 15 июн 2013, 16:55
Uncle Au
Да это для дизеля. Для 1.9. Я могу взять вин Ппд 2.0 и сравнить . Я себе ниче не менял, поставил только пружины. Перестали шаркать эти гребные брызговики. По поводу мортеров, утверждали что на Ппд пружины он будет короткий, но я вроде вставил Норм. Ямы норм прохожу :D
Сообщение Uncle Au » 15 июн 2013, 17:17
Если есть возможность пожалуйста проверьте на 2.0, очень не хочется еще на бабки попадать :shock:
Uncle Au
Сообщение pashustic » 15 июн 2013, 17:25
Uncle Au
Окей. За прошу вин у приятеля
Сообщение влада » 17 июн 2013, 20:48
А можно и мне о вину пробить какие амортизаторы ставит спереди.вин wvwzzz3cz8e014257
влада
Сообщение valent77 » 17 июн 2013, 23:22
JZW513025N - есть амортики оригинал задние с таким номером, по цене не оригинала, кто нибудь знает в чем разница и что лучше боже, каяба или с оригинал под этим номером ?
Сообщение Babay » 18 июн 2013, 11:54
Витальяно
Привет.
У тебя ЕВРО подвеска
перед - G07+L03
амортизаторы - 3C0 413 031 AT
пружины - 3C0 411 105 C
зад - 1JA+0YE
амортизаторы - 3C0 513 049 BS
пружины - 3C0 511 115 AE
Levchik1985
Тоже амое, что и у Витальяно
Женя 51
У тебя ППД, пружины передние чуть мягче чем у меня
Амортизаторы перед - 3C0 413 031 BA, неоригинальных аналогов к ним я уже несколько аз описывал выше в этой теме.
Пружины перед - 3C0 411 105 AF аналогов к ним нет!
Амортизаторы зад - 3C0 513 049 BN, так же уже описывал выше в теме
Пружины зад - 3C0 511 115 BG неоригинала нет!
Uncle Au
У тебя перед L03+G10 736-765 кг
Амортизаторы - 3C0 413 031 AT
Пружины - 3C0 411 105 C
В твоем случае на морде стоит обычный европакет, хоть и с кодом G10 от ППД комфорт. И не могли пружины с весовкой в 765-795 кг 3C0 411 105 AG с кодом L18 просесть сильнее чем твои штатные!!! Только в случае мертвых амортизаторов могли произойти описываемые тобой раскачки.
Если поставить 3C0 411 105 AH с кодом L19, то их весовка 796-835 кг.
Яков
Поностью согласен.
Uncle Au
Именно эти две буквы определяют индекс жесткости, вам выдали номерок для Ппд бензинки[b]
У него по вину машина бьется с 1,4TSI с газобалонным штатным оборудованием. Получется косяк при расшивке винкода.
[b]влада
3C0 413 031 AT
Это эконом серия, не так давно запущенная VAGом, в чем отличие от оригинала пока не известно, но существуе вероятность того, что заключен договор на поставку на конвеер амортизаторов от производителя подешеве.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Levchik1985 » 18 июн 2013, 12:03
Babay писал(а):Витальяно
Привет.
перед - G07+L03
зад - 1JA+0YE
Levchik1985
Спасибо за ответ. А если машину поднять выше, то какие пружины выбрать для переда и зада? Амортизаторы я так понял при этом можно не менять. Или ошибаюсь?
Levchik1985
Сообщение Babay » 18 июн 2013, 12:06
Levchik1985
Так как уже не в первый раз проскакиваи косяки при определении двигателя по вин коду, давай определимся, какой у тебя двигатель. Буквы нужны.
Амортиаторы можешь не менять если уверен, что они еще в порядке.
Babay
Сообщение Levchik1985 » 18 июн 2013, 12:11
Babay писал(а):Levchik1985
Движок 2.0 TDI CBAB 140 л/с механика.
Амортизаторы вроде нормально работают. При раскачке машины они один раз вверх амортизируют и возвращаются в исходное положение. Осматривал их в эти выходные - потеков не обнаружил.
Просто заметно, что задние пружины подсевшие, при малейшей нагрузке машина низко опускается. А если менять пружины, то лучше все 4, чтоб не получилось перекоса между передом и задом.
Levchik1985
Сообщение Babay » 18 июн 2013, 12:33
Levchik1985
и так...
Перед у тебя G07+L03 что в купе дает нагрузку в 791-825 кг. Чтобы приподнять нужно заменить пружины на более жесткие. к G07 идут пружины с L30 и номер их 1K0 411 105 BP либо еще более жесткие L31 с нагрузкой 866-905 их номер 1K0 411 105 DK
Зад у тебя 1JA+0YE 641-669 кг, чтобы приподнять нужны пружины с 0YF нагрузка 670-698 с номером 3C0 511 115 AF или более жесткие с 0YG нагрузка 699-729 с номером 3C0 511 115 AG
Думаю, будут лучше вторые варианты.
Babay
Сообщение Ivan83 » 18 июн 2013, 12:44
Добрый день. Помогите определить подвеску. VIN : WVWZZZ3CZ7P085729
2.0 FSI BVY Highline 6-AT 2006г.
Ivan83
Сообщение Levchik1985 » 18 июн 2013, 12:48
Babay
Ого, спасибо за столь подробный ответ и совет. :good:
А на сколько машина при вторых вариантах поднимется выше и станет жестче? просто хочется повыше по сравнению со стандартной европейской подвеской, но в тоже время не очень бы хотелось совсем жесткий вариант получить. :?
На форуме один комрад (по моему Valent77) поднимал свой пассат. Смотрелось здорова, но как все это на управляемости и мягкости подвески сказалось не было написано.
Извиняюсь, если замучал вопросами. Но просто сам в пружинах полный профан, а вы осведомленный человек. Спасибо за помощь. Уже какой раз помогаете советом.
Levchik1985
Сообщение Babay » 18 июн 2013, 13:05
Levchik1985
Valent77 делал себе подвеску от Пассат Аллтрек, мы с ним всю подвеску просматривали в каталогах.
Те варианты, которые я дал тебе, не сильно изменят жесткость, и поднимут совсем чуть, может на 1-1,5 см, не более. просто за счет своей большей упругости, не дадут кузову сильно раскачиваться и проведать на волнах.
Ivan83
Привет.
У тебя ППД
Перед G04+L18 756-795 кг
амортизаторы - 3C0 413 031 BA
пружины - 3C0 411 105 AG
Зад 1JB+0YC 588-612 кг
Амортизаторы - 3C0 513 049 BN
пружины - 3C0 511 115 BG
Babay
Сообщение Levchik1985 » 18 июн 2013, 13:36
Babay
Последняя пара вопросов.
1. Каких производителей пружин лучше выбрать?
2. Занимаетесь ли вы еще продажей запчастей? Если да, то сколько пружины на перед и зад могут у вас стоить? И сколько по времени ждать? Рассматриваю по вашему совету второй вариант
Levchik1985
