Сообщение В*Олег*В » 26 июн 2013, 06:28
На днях перебрал подвеску по кругу. Заменил все сайлентблоки, амортизаторы и стойки сакс, пружины от оллтрека. Машина стала заметно выше. Померил до и после замены- разница в 5 сантиметров. Теперь езжу как на джипе. По ощущениям машина стала жесче но не значительно. Есть только одно но при проезде больших неровностей, ямы глубокие подвеска работает на отбой. В чем может быть причина?
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение valent77 » 26 июн 2013, 06:54
alexkryl писал(а):есть рабочая вот и решил махнуть
Приходил водитель устраиваться, 1,5 года отсидел говорит зарплату задерживали и он с машины на обмен стал продавать, доказали только подмену а/б но этого хватило.
alexkryl
ИМХО это воровство, а вы вор. :evil:
Сообщение Savin37Rus » 26 июн 2013, 06:59
В*Олег*В писал(а):На днях перебрал подвеску по кругу. Заменил все сайлентблоки, амортизаторы и стойки сакс, пружины от оллтрека. Машина стала заметно выше. Померил до и после замены- разница в 5 сантиметров. Теперь езжу как на джипе. По ощущениям машина стала жесче но не значительно. Есть только одно но при проезде больших неровностей, ямы глубокие подвеска работает на отбой. В чем может быть причина?
После установки новых пружин, стала на 5 см выше, вот вам и ответ на ваш вопрос.
Шток стойки постоянно выдвинут на 5 см больше, естественно при ямах он стал меньше ходить на вылет вот она и работает на отбой.
Savin37Rus
Сообщение valent77 » 26 июн 2013, 07:04
У меня нет звуков на отбой с такими же пружинами.
Сообщение В*Олег*В » 26 июн 2013, 09:02
Будем ждать когда пружины по-просядут. Может прекратится. Когда машина загружена т.е. 5 человек сидит такого нет при любых ямах.
В*Олег*В
Сообщение Max_S » 28 июн 2013, 20:26
Помогите и мне передние амотризаторы и опоры подобрать. Присутствует удар при отбое, что может быть? WVWZZZ3CZ6P185911
B6 2006, 2,0 FSI BVY, палка; Skoda Octavia A7, 1.8, dsg
Max_S
Сообщение vovucho » 02 июл 2013, 21:26
Тоже хотелось бы узнать какие амортизаторы и пружины поставить. WVWZZZ3CZ6P097043. Заранее спасибо!
vovucho
Сообщение Babay » 03 июл 2013, 16:33
Max_S
У тебя ППД, в этом и причина удара на разгрузке. Пружины и амортизаторы сильные, быстро разгружают ось.
Перед
амортизатор - 3C0 413 031 BA
пружина - 3C0 411 105 AF
зад
амортизатор - 3C0 513 049 BN
пружина - 3C0 511 115 BG
vovucho
У тебя тоже ППД, перед жестче чем у Max_S
перед
амотризатор - 3C0 413 031 BA
пружина - 3C0 411 105 AG
зад
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Veniamin » 04 июл 2013, 11:51
Здравствуйте!
Пришла пора менять передние амортизаторы.
Но в будущем хотел бы поставить пружины от Оллтрэка.Отсюда вопрос,ставить 3CO 413 031 BA или можно сразу воткнуть 3AA 413 031 G,которые
ставил valent77.
На всякий случай мой VIN :WVWZZZ3CZ7E194775
Veniamin
Сообщение EcoHilt » 06 июл 2013, 13:46
Доброго времени суток. Дошли передние аморты. Подвеска что то типа sportlilne. Просвет в 13 см зимой очень доставлял. Хочется поставить аморты от ППД, нужно ли при этом менять пружины? Опорники по етке такие же дает. А вот с амортами и пружинами слишком много вариантов. Помогите кодами Плиз.
VIN - WVWZZZ3CZAE070101
EcoHilt
Сообщение Max_S » 07 июл 2013, 18:07
Babay писал(а):Max_S
Перед
зад
Спасибо! Поставил все оригинал, аморты, опоры, отбойники, подшипник. По удару как я понял, это нормально. А почему только с правой стороны? Может там еще что-нибудь бить на отбой?
Max_S
Сообщение волжанин » 09 июл 2013, 10:25
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста! Потек правый амортизатор, пробег вроде небольшой, но похоже сказалось путешествие на автомобиле. Меня в авто все устраивает, поэтому просто хочу заменить передние аморы, но не знаю модификацию авто. Авто пригнал из германии. VIN WVWZZZ3CZ9E104776, 2009 TDI+DSG6 (140л.с).Помогите подобрать те же аморы. Заранее спасибо!!!
волжанин
Сообщение Drake » 10 июл 2013, 02:00
Добрый день!
При замене амортизаторов (передних) столкнулся с проблемой выбора. Пассатом владею недели три и всех нюансов к сожалению не знаю. Прошу Вас помочь подобрать передние амортизаторы VIN WVWZZZ3CZ9P009023. У меня сейчас стоят 3C0 413 031 AM. Хочу поставить 3C0 413 031 BA так как они G04 (вроде ППД стандарт), а в магазине предлагают 3C0 413 031 BB и говорят, что это аналог BA, но на BB идет G09 (что это такое я не нашел). Подскажите, что это за G09 и какой все-таки ставить амортизатор. BA стоит приблизительно 5200, а ВВ 4800, что значительно дешевле (смотрю в existe).
Drake
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 15:40
волжанин
Привет.
передние амортизаторы у тебя - 3C0 413 031 AT
боже - 36-F47-A
Сакс - 313 472
бильштайн - 22-151056
Drake
3C0 413 031 AM, 3C0 413 031 BA, 3C0 413 031 BB - это одно и тоже, все ППД.
PR-G09 - это ППД
У тебя сейчас PR-G04 - это тоже ППД.
Вообще стоит подумать, нужен ли в данном случае оригинал. есть кучи качественных заменителей.
Babay
Сообщение Drake » 10 июл 2013, 17:00
Огромное спасибо!
Drake
Сообщение Drake » 10 июл 2013, 21:59
Я купил 3C0 413 031 BB за 4000 так, что не много переплатил)
Drake
Сообщение ivlike » 11 июл 2013, 01:33
Сегодня приговорили к замене левую переднюю стойку.
я правильно понимаю - что менять надо парой?
что еще надо купить, чтобы сделать замену стойки? отбойники/пыльники? т.е. полный комплект - чтобы потом на СТО не вылезло, что чего-то не хватило.
вин WVWZZZ3CZ8Z001881
также надо будет поменять задние сайленты передних рычагов. они идут в сборе с кронштейном и отдельно сайленты. брать в сборе или пусть мастера поменяют только сайленты? разница по цене - в раза.
и еще вопрос, чтобы два раза не вставать.
задние тормозные колодки - они в комплекте идут на два колеса или на одно?
спасибо.
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Сообщение cricket » 11 июл 2013, 07:59
ivlike писал(а):Сегодня приговорили к замене левую переднюю стойку.
спасибо.
недавно стойки по кругу поменял. ехал тоже думал подкупить отбойники/пыльники и т.д. потом плюнул - на СТО такие ЗИПы всегда есть. оказалось и не надо.
зато другая хрень вылезла, привожу с каталожными номерами:
1К0407182 - сайлентблок перед рычага перед
1К0407183Е - сайлентблок перед рычага задн
2991701 - сайлентблок задний нижн внутр
1К0501529F, 1К0501530С - тяги зад подвески
Поменял все парами.
А амморты поставил Koni FSD. пока рано что то говорить о них. но на первый взгляд очень достойная замена стоку.
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение S@chok » 11 июл 2013, 08:02
В очередной раз, надеюсь не в последний, хочу выразить свою благодарность Денису (Babay)!!! Всё что он мне посоветовал из неоригинала было без проблем установлено на моё авто, это и салентблоки Лемфёрдер передних рычагов все и колодки TRW в круг. Спасибо тебе Денис за консультации!!!
S@chok
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2013, 08:06
ivlike писал(а): вопрос.
Можно купить и пару(на одну сторону),можно и комплектом (на обе стороны),только вот менять бы я Вам посоветовал комплектом!
Сообщение ivlike » 11 июл 2013, 10:19
собственно потому про колодки и спрашиваю - комплект - это на два колеса?
вот например когда на экзисте пишут: Колодки тормозные дисковые задние, комплект - это на два колеса?
ivlike
Сообщение ivlike » 11 июл 2013, 10:22
cricket писал(а):недавно стойки по кругу поменял. ехал тоже думал подкупить отбойники/пыльники и т.д. потом плюнул - на СТО такие ЗИПы всегда есть. оказалось и не надо
я не на профильной СТО обслуживаюсь - там, где остальные свои машины. с пассатом прям беда, да.
ivlike
Сообщение Tiray » 11 июл 2013, 11:13
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с подвеской. Начала клевать морда при торможении и сильно увеличилась раскачка, при этом клиренс не изменился. Насколько я понимаю умерли передние амортизаторы, а пружины по идее живые(?). Так же при проезде лежачих полицейских уже давно происходит пробой (звук похожий на выстрел) подвески спереди - можно ли решить проблему заменой буферов отбоя?
Хотел бы определиться с типом подвески, которая у меня сейчас и что лучше поставить(передние амортизаторы+отбои). VIN: WVWZZZ3CZ8P033350 TDI 2.0 BKP, DSG
Спасибо.
Passat 2.0 TDI DSG HIGHLINE
Tiray
Сообщение Veniamin » 11 июл 2013, 14:29
[quote="ivlike"]собственно потому про колодки и спрашиваю - комплект - это на два колеса?
Да,тормозные колодки так и продают.комплект либо передние,либо задние.
Veniamin
Сообщение Babay » 11 июл 2013, 15:18
Tiray
Привет
У тебя ППД с кодом G09
оригинальние номера стоек - 3C0 413 031 BB
из неоригинала на выбор;
Боже - 36-F47-A
Сакс - 313472
Каяба - 335808
отбойники можно брать любые, ценник им неоригиналным от 150 рублей.
Заодно стоит проверить опоры амортизаторов.
Babay
