Сообщение Veniamin » 11 июл 2013, 16:50
Уважаемый Babay !
Так и не получил ответ на свой вопрос.Поэтому повторяюсь:
Пришла пора менять передние амортизаторы.
Но в будущем хотел бы поставить пружины от Оллтрэка.Отсюда вопрос,ставить 3CO 413 031 BA или можно сразу воткнуть 3AA 413 031 G,которые
ставил valent77.
На всякий случай мой VIN :WVWZZZ3CZ7E194775
С уважением!
Veniamin
Сообщение Babay » 11 июл 2013, 16:55
Veniamin
Привет,
думаю лучше такие как ставил valent77. Опятный образец у него)))) и без нареканий.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Tiray » 11 июл 2013, 17:41
Спасибо!
Судя по экзисту на G09 ставятся отбойники 90мм. Но я где-то тут читал, именно из-за этого подвеска и пробивается на лежачих полицейских. Могут ли отбойники 70мм исправить ситуацию?
И еще вопрос: есть какая-то сильная разница между Каябой(2300р на экзисте) и Сакс/Боже(3200р там же)?
Passat 2.0 TDI DSG HIGHLINE
Tiray
Сообщение valent77 » 11 июл 2013, 18:14
Veniamin
У меня стоят амортики АТ на конце, пружины потом встанут на любые амортизаторы.
Сообщение Babay » 11 июл 2013, 18:31
Tiray
Отбойники не при чем. Менять дилну только в случае если клиренс увеличиваешь или уменьшаешь. В твоем случае рекомендую проверить опоры амортизаторов.
Отличие амортизаторов только в производителе. Каяба чуть жестче чем боже и сакс.
Babay
Сообщение Veniamin » 12 июл 2013, 04:17
Спасибо!Интересно, а замена есть типа того же Boge?
Veniamin
Сообщение Tiray » 12 июл 2013, 09:02
Спасибо!
Tiray
Сообщение волжанин » 12 июл 2013, 10:18
Babay писал(а):волжанин
Привет.
передние амортизаторы у тебя - 3C0 413 031 AT
боже - 36-F47-A
Сакс - 313 472
бильштайн - 22-151056
Drake
3C0 413 031 AM, 3C0 413 031 BA, 3C0 413 031 BB - это одно и тоже, все ППД.
PR-G09 - это ППД
У тебя сейчас PR-G04 - это тоже ППД.
Вообще стоит подумать, нужен ли в данном случае оригинал. есть кучи качественных заменителей.
Большое спасибо!
А не подскажешь модификацию моего авто?
волжанин
Сообщение Babay » 12 июл 2013, 13:01
волжанин
Евро подвеска с кодом G07+L03 перед
1JA+0YE зад
Babay
Сообщение ivlike » 12 июл 2013, 13:14
я тебе в личку запрос писал - ответь плиз.
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Сообщение Babay » 12 июл 2013, 13:24
ivlike
ответил.
Babay
Сообщение ivlike » 12 июл 2013, 13:34
спасибо.
ivlike
Сообщение Veniamin » 12 июл 2013, 14:35
Спасибо!
А кто может подсказать что означают буковки в конце?
Я так понимаю сами аморты полностью одинаковые(в смысле размера),т.е.отличие долно быть в моменте ражатия.
Veniamin
Сообщение EcoHilt » 12 июл 2013, 23:15
Babay писал(а):Tiray
Привет
У тебя ППД с кодом G09
оригинальние номера стоек - 3C0 413 031 BB
из неоригинала на выбор;
Боже - 36-F47-A
Сакс - 313472
Каяба - 335808
отбойники можно брать любые, ценник им неоригиналным от 150 рублей.
Заодно стоит проверить опоры амортизаторов.
Добрый вечер. У меня для G10 по етке пробивается 3C0413031AT
Если не трудно - на сакс каябу и кони номерки? Плизз... заранее СПС.
EcoHilt
Сообщение valent77 » 12 июл 2013, 23:33
Veniamin писал(а):отличие долно быть в моменте ражатия
Потом все переводятся в
Боже - 36-F47-A
Сакс - 313472
Каяба - 335808.
Из оригинала 3C0 413 031 AT самый дешевый были на тот момент когда покупал.
Задние оригинальные амортики самые дешевые JZW513025N по цене каяба.
Сообщение Uncle Au » 12 июл 2013, 23:48
Всем привет!
А существует ли замена пружинам 3C0 411 105 AG на нормальный неоригинал?
Может что-то есть у К-Флекса Каябовского?
Uncle Au
Сообщение linkod » 14 июл 2013, 23:06
а чем различаются аморты в ппд комфорт и в спорте?
Кстати, а на фото ниже какая подвеска стоит? там 18-е. и тонировка 35-ой?
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение Aleks007 » 15 июл 2013, 13:25
Парни у меня на пасике в6 клиренс 11-12 см под самой балкой, машина из Германии, я хочу сказать очень мягкая и проглатывает перед все ровно но с асфальта не свернуть (( Как без ущерба поднять, чувствую зиму не пережить ! А зад на варианте реально задран! Или стоики пробиты или пружины такие ?Что посоветуете! Явно пакета для плохих дорог на подвеске не стоит !
Aleks007
Сообщение predator » 15 июл 2013, 13:33
народ подскажите пожалуйста. может кто ставил или просто обладает инфой. интересует вопрос по регулируемой подвеске по высоте (занижение). цена до 20р.
есть за такие деньги что то нормальное? и стоит ли такое вообще ставить,как в эксплуатации?
что можете сказать о данных производителях:
Bilstein
JOM
TA-Technix
FK Automotive
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение linkod » 17 июл 2013, 14:43
linkod писал(а):а чем различаются аморты в ппд комфорт и в спорте?
А по этому вопросу никто не знает? а то мне говорят что они шире и шток там длиннее
linkod
Сообщение Babay » 17 июл 2013, 14:53
Конструктивно они полностью идентичны, разница в давлении газа и масла в них.
Babay
Сообщение Babay » 17 июл 2013, 14:54
Aleks007
У тебя либо евро либо спорт.
Поднять можно заменой пружин на более жесткие.
Babay
Сообщение aks. » 24 июл 2013, 10:43
кто может подсказать какие амортизаторы подойдут на перед с занижением 1-2 см. WVWZZZ3CZ8P004878. Зарание спасибо.
aks.
Сообщение Babay » 24 июл 2013, 10:56
aks.
Если занизить на 1-2 см, то амортизаторы можно оставлять, просто махнуть пружины на чуть мягче.
Babay
Сообщение aks. » 24 июл 2013, 11:06
на кочках стук спереди думаю амортизатори надо менять.а если пружины менять можешь что нибудь посоветовать.
aks.
