Стук при повороте руля
Re: Разъясните по стуку
Сообщение sewer » 26 дек 2011, 12:21
Не за что главное что нашел причину. Да как и на ТО-1 масло и фильтры. А на все перечисленные мной проблемы забили. Чего от них ждать если ОД мне поставил 2 ЛЕВЫХ шаровых(когда искали стук) причем на правую сторону она никак не вставала а я находился рядом и спросил может есть правая и левая "мастер" у которого перед мордой комп сказал что нет. Я потом до дому 400 верст ели доехал вибрация и увод в сторону. Но утром они много нового про себя узнали.
[urlИзображение
sewer
Сообщение MegaVolt » 30 дек 2011, 22:31
Vlasov063 писал(а):То есть на алюминевом рычаге,на пальце выработка,а кронштейн с сайлентом прикручиается к кузову?
Нет там выработки никакой просто палец шестигранный он и ест сайлентблок их каждую весну смело менять можно, всмысле сайлентблоки
1.8 TSI HighLine+2 пакета, 6-Tip, черный
MegaVolt
Сообщение Vlasov063 » 06 янв 2012, 14:47
а номер рычага есть у кого
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 15:17
Vlasov063 писал(а):а номер рычага есть у кого
3C0407151E
Вот "ест" он как раз из-за выработки - с одного торца там все открыто, песочек попал, этот шестигранный палец изнашивается, потом сайленты недолго служат. В Б7 конструкцию изменили.
Fast
Сообщение Vlasov063 » 06 янв 2012, 15:43
Fast
Уменя на них еще герметик какой то намазан,название какое-не в курсе случаем?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 09 янв 2012, 11:22
Короче заказал оригинал рычаги 11200 в сборе с кронштейнами,парни с магазина сказали,что кто заказывал сайлентблоки отдельно,приходили еще раз заказывать рычаги по новой т.к выработка на пальце рычага происходит не только из-за образива но и из-за реакции меттала сайл\блока со сплавом рычагав сырую погоду.Предложили герметик ,но я замажу бутилом для герметизации стеклопакетов
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 09 янв 2012, 21:43
Кто знает ,как конструктивно изменили на В7и можно ли приспособить на В6
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 16 янв 2012, 08:31
Поменял рычаги -авто стала собранной,не что не бултыхается
Старые именно рычаги как обмылки стерлись
Сделал фото а как выложить не знаю
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение MegaVolt » 17 янв 2012, 23:10
Хороший вопрос я тоже хотел бы знать, и в ближайшее время желающих станет больше
MegaVolt
Re: Стук при повороте руля
Сообщение Malder » 31 янв 2012, 22:04
Хочу поделиться своей историей. Стук слева (субъективно левая нижняя часть капота, колесо) появляется в движении на небольшой скорости (прохождение обычного поворота) при повороте руля вправо на 10-15 градусов. Во всех остальных случаях отсутствует. Отчетливо слышно при наборе скорости с поворотом руля на 10-15 градусов вправо. Большие или меньшие повороты руля звука не дают. Звук напоминает трещетку, как будто пластик по чему то трет. Отдаленно звук напоминает стук клапанов.......Три осмотра на СТО (Германика и 2 в Минске) ничего не дали. На Германике только согласились, что стук есть, но происхождение неизвестно и подвеска в норме. На месте повороты руля без стуака, шума и пр., прогретость не влияет, и самое интересное без аккселератора нет! Т.е. при вхожденрии в поворот на таком повороте руля на холостом ходу, не слышно.......только при нажатии на педаль газа. Буду рад услышать, у кого что то подобное было и как справились с напастью. Спасибо
Б6, 2,0 TFSI, Американец
Malder
Сообщение Сержант » 31 янв 2012, 22:47
Если как трещетка при повороте, то похоже внешний шрус накрывается.Удачи.
Сержант
Сообщение slavik049 » 31 янв 2012, 22:54
Сержант писал(а):Если как трещетка при повороте, то похоже внешний шрус накрывается.Удачи.
Тоже подозреваю шрус,только внешний!Были такие симптомы на б5,замена решила проблему!Только не пойму почему тогда в сервисе нечего не нашли?может так смотрели :(
Сообщение Т-35 » 31 янв 2012, 22:59
Алексей Сергеев
Было такое - опорник. Поменял, стук пропал.
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Сообщение Vlasov063 » 31 янв 2012, 23:04
как еще себя проявляет опорный подшипник,и нужно ли его менять в сборе с самой опорой?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 31 янв 2012, 23:06
ЦитатаНа стоячей машине шрус не слышно,это скорее опорник,шрус трещит под нагрузкой
Осмотор не чего не даст ,в тепло заехали и через 10 мин все ОК
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 31 янв 2012, 23:13
Vlasov063 писал(а):как еще себя проявляет опорный подшипник,и нужно ли его менять в сборе с самой опорой?
Я думаю можно один подшипник заменить раз есть цены по отдельности viewtopic.php?f=9&t=590&p=105953&hilit=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p105953
Сообщение Т-35 » 31 янв 2012, 23:21
Согласен, думаю опора это лишнее.
Брал, к стати, как раз по этой ссылке.
RAV4 2.4 2008
Т-35
Сообщение Vlasov063 » 31 янв 2012, 23:36
да фиг его знает может там фишка как с рычагами
Если в опоре есть резина то не буду удивлен после замены если не чего не изменится
SNT предлогает опору вместе с подшипником-думаю им можно доверять
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение ALEX 068 » 06 фев 2012, 10:40
Всем привет!!! У меня В-6 2010 г.в., пробег 100000км. Впервый раз поехал к ОД на 20000, заскрипели сайлент-блоки. Поменяли по гарантии. Потом начался стук в передней подвеске, диагностика ничего не дала, сказали что так и должно быть. На 70000 заменили сцепление и блок мехатроник. На жалобы по поводу стуков из подвески, сказали что это коробка гремит, и что завод про это знает, и сделать ничего нельзя. Показали какую-то бумагу, типа отписка от завода. Причем я почитал форум, у вас гремит только в мороз, а у меня эта погремушка круглый год (мелкие неровности, переезды, и т.д.). Причем на столько, что кажется сейчас что-нибудь отвалится. Да уменя Жигуль так не гремел!!! Я 15 лет за рулем и могу отличить стук в коробке от грохота в подвеске.
Подскажите, что делать, и как найти управу на таких ОД???
До конца гарантии полгода, 1,8 TSI, 100000 км пробег, 2010 г.в.
1.8TSI, CDAB, DSG7, 2010г.в.
ALEX 068
Сообщение Luk » 06 фев 2012, 10:58
ALEX 068 писал(а):Всем привет!!! У меня В-6 2010 г.в., пробег 100000км. Впервый раз поехал к ОД на 20000, заскрипели сайлент-блоки. Поменяли по гарантии. Потом начался стук в передней подвеске, диагностика ничего не дала, сказали что так и должно быть. На 70000 заменили сцепление и блок мехатроник. На жалобы по поводу стуков из подвески, сказали что это коробка гремит, и что завод про это знает, и сделать ничего нельзя. Показали какую-то бумагу, типа отписка от завода. Причем я почитал форум, у вас гремит только в мороз, а у меня эта погремушка круглый год (мелкие неровности, переезды, и т.д.). Причем на столько, что кажется сейчас что-нибудь отвалится. Да уменя Жигуль так не гремел!!! Я 15 лет за рулем и могу отличить стук в коробке от грохота в подвеске.
Попробуйте пройти независимую экспертизу где Вам вручат все отчеты по подвески с печатями и лицензиями (кипии), а ОД пригразите судом и вручите копии этих бумажек от независимого эксперта (любой сервис с лицензией). У меня так прокатило еще на предидущей машине - тойоте.
P.S. в другом сервисе только осмотр, диагностика и заключение. Ремонт не в коем случае, могут придраться и снять с гарантии.
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
стук при повороте руля на месте
Сообщение просто Макс » 09 мар 2012, 10:05
Не нашел похожей темы. Есть проблема,при повороте руля на месте появляется стук,причем когда руль поворачиваешь налево и прям в самом начале.Когда крутишь направо,его практически не слышно. Может кто в курсе в чем проблема?
просто Макс
Re: стук при повороте руля на месте
Сообщение slavik049 » 09 мар 2012, 10:17
просто Макс писал(а):Не нашел похожей темы. Есть проблема,при повороте руля на месте появляется стук,причем когда руль поворачиваешь налево и прям в самом начале.Когда крутишь направо,его практически не слышно. Может кто в курсе в чем проблема?
Пробег какой?Смотри рулевые наконечники если в норме тогда рулевая рейка дает о себе знать!
Сообщение EVGENIJ » 09 мар 2012, 10:29
такая же проблема тока при морозе минус 15 когда теплее нет совсем его
EVGENIJ
Сообщение slavik049 » 09 мар 2012, 10:35
EVGENIJ писал(а):такая же проблема тока при морозе минус 15 когда теплее нет совсем его
Посмотри наконечники,была у меня такая проблема на б5.
Сообщение ekro » 09 мар 2012, 11:18
Тоже самое началось на морозе.75 тысяч пробег
VW Passat b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008,Highline+ 2 пакета
ekro
