сход-развал
Re: сход-развал
Сообщение SEAT » 18 мар 2012, 21:09
anton-67
anton-67 писал(а):делается только схождение (разваливать там не чем
попробуйте замер сделать до и после замены пружин.развальчик меняется на раз.
Re: сход-развал
Сообщение Vlasov063 » 18 мар 2012, 21:19
поясни за счет чего он меняется? знаешь что при ушатоном подшипнике он тоже не в норме
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: сход-развал
Сообщение Яуген » 18 мар 2012, 21:21
А что вы всё спорите? Сход-развал надо проверять при смене сезона и после здоровенной кочки.
Re: сход-развал
Сообщение Vlasov063 » 18 мар 2012, 21:24
да не кто не спорит просто ,умное лицо -не признак ума :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: сход-развал
Сообщение slavik049 » 18 мар 2012, 21:37
Vlasov063 писал(а):да не кто не спорит просто ,умное лицо -не признак ума :!:
:lol: :lol: :lol: Я бы тоже с удовольствием глянул бы каким образом делают развал!ткните где крутят http://www.volkspage.net/artigos/36/sedan/27.jpg
Re: сход-развал
Сообщение Vlasov063 » 19 мар 2012, 09:11
slavik049 -Я бы тоже с удовольствием глянул бы каким образом делают разв
anton-67 писал(а):делается только схождение (разваливать там не чем)
Теперь парни -все за новыми пружинами :D .На хрена мне их менять, если они нормальные-сам то понял что написал?*
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: сход-развал
Сообщение бракодел » 25 мар 2012, 20:36
4.1.26. Коррекция развала колес передней осиПРИМЕЧАНИЕ
Коррекция развала требуется только после кузовного ремонта. Развал не регулируется, однако его можно уравнять на обеих сторонах, сдвинув консоли и/или подрамник
Подрамник можно сдвигать только влево или вправо, но ни в коем случае в направлении или против движения.
Снимите шумоизоляционный щит.
Рис. 4.32. Крепление подрамника
Ослабьте болты 1 подрамника 2 на кузове на обеих сторонах (рис. 4.32).
Возможность регулировки развала ограничивается допусками в отверстиях консолей и подрамника. Если путем смещения деталей не удается достичь номинального значения, то необходимо проверить эти детали и кузов.
Номинальное значение развала можно отрегулировать путем смещения подрамника 3.
Затяните болты крепления подрамника к кузову на дополнительный угол затяжки.
После смещения подрамника необходимо проверить зазор между карданным шарниром с крестовиной и вырезом в передней стенке.
Открутите крепежные гайки и снимите обшивку в пространстве для ног. 4.1.26. Коррекция развала колес передней осиПРИМЕЧАНИЕ
Открутите крепежные гайки и снимите обшивку в пространстве для ног.По периметру между карданным шарниром 2 и вырезом в передней стенке должен быть зазор не менее 5 мм (рис. 4.33).
бракодел
Re: сход-развал
Сообщение vvdim » 18 апр 2012, 08:45
как-то ремонтировал авто в сервисе, а рядом делали сход/развал, так мастер наехал на хозяина авто, мол чего приехали делать с пустым баком: сход/развал делается при полном баке :shock: . Бред или лучше на самом деле заправиться под завязку?
Re: сход-развал
Сообщение бракодел » 18 апр 2012, 09:13
vvdim писал(а):как-то ремонтировал авто в сервисе, а рядом делали сход/развал, так мастер наехал на хозяина авто, мол чего приехали делать с пустым баком: сход/развал делается при полном баке :shock: . Бред или лучше на самом деле заправиться под завязку?
Желательно,но можно сделать регулировку и без топлива учитывая динамику изменения углов.
бракодел
Re: сход-развал
Сообщение vvdim » 18 апр 2012, 09:15
не, ну понятно я на пустом баке не приеду. обычно полбака всегда есть. Или все же под завязку?
Re: сход-развал
Сообщение бракодел » 18 апр 2012, 12:02
vvdim писал(а):не, ну понятно я на пустом баке не приеду. обычно полбака всегда есть. Или все же под завязку?
А пассажиров не просил посадить?
бракодел
Re: сход-развал
Сообщение SEAT » 21 апр 2012, 18:57
в итоге: А)сход-развал нужно делать не раз в сезон при замене резины,а по пробегу.примерно раз в 30 тык.В)и сход,и развал,а так же кастер есть на всех без исключения авто.С)на В6 развал передней оси в обычной сход-развальне не регулируется,если он в пределах нормы.если есть отклонения,например после дтп или полной переборки подвески,регулировать его нужно.Д)при просаженных передних пружинах развал тоже влияет на износ покрышек.как-то так.
Последний раз редактировалось SEAT 23 авг 2012, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: сход-развал
Сообщение VadimChe » 10 май 2012, 21:00
Сегодня делал сход-развал, сказали правая передняя стойка немного просела - но работает хорошо! Это что значит "немного просела"?? Надо менять? :shock:
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Re: сход-развал
Сообщение SEAT » 10 май 2012, 21:15
VadimChe
VadimChe писал(а): сказали правая передняя стойка немного просела
может пружина?про стойку х.з.,как она проседает.
Re: сход-развал
Сообщение Vlasov063 » 10 май 2012, 21:32
Вот поясните,как? например вы развальщик-приехала В6 к вам с ушатаным развалом передней оси - ваши действия какие ,что будите крутить???
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: сход-развал
Сообщение VadimChe » 10 май 2012, 21:36
SEAT писал(а):VadimChe
вот и думаю, как стойка может просесть? Может одна пружина просесть, а вторая нет?
VadimChe
Re: сход-развал
Сообщение SEAT » 10 май 2012, 22:06
Vlasov063 писал(а):например вы развальщик-приехала В6 к вам с ушатаным развалом передней оси - ваши действия какие ,что будите крутить???
пружины заменю.и вообще-какой я к чертям развальшик?мне специалисты после дтп на шевроле геометрию подвески восстанавливали.и не штатными регулировками,а своими методами.у них и надо спрашивать.
Последний раз редактировалось SEAT 17 авг 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
сход-развал, кривой руль
Сообщение johnsit » 04 июл 2012, 08:48
меняли мне рулевые наконечники со стойками стабилизаторов, потом сделали сход-развал. Выехал, машину вроде не тянет, но руль не по центру стоит. заехал снова на развал, после выехал и опять тоже самое. Приезжаю, мастер говорит это у тебя из-за рейки. Звоню товарищу прошу адаптировать, он говорит что руль в ценрт надо выставить, коряво тебе сход-развал сделали. До замены наконечников с тягами, все было идеально. Сейчас по прямой едешь и руль все время криво держать нужно. Надоело так ездить. Кто прав, кто виноват? Как лечить?
johnsit
Re: сход-развал, кривой руль
Сообщение Foxic_24 » 04 июл 2012, 08:58
У меня когда только купил машину руль тоже стоял немного криво. Заехал на сход-развал все сделали. Поставили руль прямо, про рейку ни слова не сказали. Так что ищи нормальный сход-развал
Foxic_24
Сообщение Pool » 04 июл 2012, 09:48
Долбать мастера нужно чтобы поставил как надо примо :x . Возможно стенд ушатан.
Рейка центруется только вначале потом все крутится вертится в подвеске. Такого быть не должно чтобы вроде едет ровно, а руль криво!
Самое главно чтобы руль не открутил и на пару зубчиков не переставил :ugeek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Joga » 04 июл 2012, 10:16
Похоже что мастер который делал тебе развал, до этого делал развал только на комбайнах... Я бы на твоем месте вытрахал ему мозг или забрал бы деньги за такую работу.
Joga
Неактивен
Сообщение Babay » 04 июл 2012, 10:35
Проблема в неравномерной установке рулевых наконечников, один перекручен, второй недокручен. при этом сход-развал выставить можно, а вот руль будет стоять криво.
Советую проверить один момент. Посчитай количество оборотов руля, от центра (положение колес прямо) до упора вправо и влево, так как при неверной установке рулевых наконечников возможно, что одно из колес начнет цеплять за подкрылок.
Долбай мастера на предмет правильной установки наконечников.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение don » 04 июл 2012, 10:36
таже ситуация у меня была после работ с рейкой... поехал сделали сход развал с 4го раза руль выставили прямо
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение johnsit » 04 июл 2012, 10:43
спасибо всем. Посчитаю количество оборотов руля и поеду трхать мозг комбайнерам!
johnsit
Сообщение Vlasov063 » 04 июл 2012, 10:59
руль пару градусов можно выставить через VAG com
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
