Стук в пер. подвеске при переезде лежачих полицейских
Re: Стук в пер. подвеске при переезде лежачих полицейских
Сообщение ladjak » 21 фев 2014, 09:48
народ а у Алтрека передние аморы такие же как у нас ли там с удлинненным штоком???
ladjak
Сообщение Vadim835 » 07 июн 2014, 20:26
А никто так и не попробовал нарастить шток, как я отписывался выше?
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение serg001 » 13 авг 2023, 19:32
Появился стук на отбое, думал стойки стаба . Вчера поменял на Зеккерт...на вид ,гуано ещё то. Стояли Лемфёрдер 6 лет.Снял они как новые. Во чё значит Лемфёрдер.Стук не прекратился...хоть опять Лемфёрдер ставь обратно.Стучит откуда то снизу, именно на отрыв колеса при переезде *пьяных ментов.*.Под машину лазил, вроде всё норм... шатал...Стучат точно не стойки... чёт снизу. Может было у кого подобное...поделитесь ...буду благодарен....Может ли из за сайлентблоков стучать ?
serg001
Сообщение Александр332vk » 13 авг 2023, 20:30
Привет, обратите внимание на зазор между рычагом передней подвески в месте крепления его к подрамнику (передний сайлентблок) при износе его рычаг начинает задевать за ухо крепления его в подрамнике. (как вариант)....Хотя пишете что при отбое...может шток амморта?
Сообщение +михалыч » 14 авг 2023, 07:41
Возможно втулки стабилизатора. Проверить можно только отсоединив обе стойки стаба, если стабилизатор проворачивается во втулках, то они.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение serg001 » 27 авг 2023, 02:06
....сам на них грешу....их менять гемор ещё тот...
serg001
