втулки стабилизатора
Re: втулки стабилизатора
Сообщение GX460 » 12 фев 2013, 11:15
Сержант писал(а):
GX460 писал(а):У меня тоже что-то побрякивает... Причем в мороз вообще тишина, а сейчас -2С и на зимней дороге подобной щебенке едешь (когда подвеска работает в режиме "ДрожЬ" ) появляется постукивание в ритм дороги причем четче в поворотах, а на больших ямах тишина. Вот и думаю потеплеет где искать? Может кто сталкивался? Или это пресловутый стабилизатор?...
Диагноз похож на разбитые сайленблоки. Когда лежачий полицейский переезжаещь - передок не скрипит?
Скрипов нет! Однако пытался понять откуда звуки (дергал подвеску, все осматривал), но так ничего и не нашел! пока не парюсь. Считаю что само вылезет... Думаю просто проводить периодические осмотры если будет прогрессировать.
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Vlasov063 » 12 фев 2013, 11:26
GX460
-замучаешься ждать- у меня 1,5 года не чего не находили,а вчера втулка в вывешеном состоянии в ушла в глубь скобы,к центру авто
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение GX460 » 12 фев 2013, 21:29
Vlasov063
Что за втулка??? Втулка стабилизатора?
GX460
Сообщение Vlasov063 » 12 фев 2013, 21:30
GX460
-смотри название темы
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Шкодарь » 12 фев 2013, 21:34
Jack92 писал(а):
Шкодарь писал(а):Сегодя стала как родная,за пол часа,с перекурами.
Вы точно говорите про передний стаб? Если да,то хотя бы опишите процедуру замены,плиз!
У себя менял так.
1.Раскрутил нижние гайки тяг стабилизатора.
2.Снял защиту поддона.
3.Раскрутил 4 болта на 8,головка болта 13мм.
4.Берём дрель со сверлом на 10мм.Отсверливаем развальцовку одной гайки.(на чертеже указано стрелкой)
5.Отвёрткой разогннул скобы,выковырял старую втулку.
6.Снял скобу со стабилизатора,отсверлил вторую гайку.
7.Приварил сваркой гайки обратно к скобе(можно не варить но будет больше гемора)
8.Одел втулку на стабилизатор,сверху на неё одел скобу,под низ планочку.И собрал в обратной последовательности.
Вот и весь процес.Самое не удобное отсверлить гайку на левой скобе.
Шкодарь
Сообщение vladyslaf » 13 фев 2013, 12:43
А отреставрировать их можно? Вроде где-то слышал что люди занимаются и еще гарантию дают.
vladyslaf
Сообщение Vlasov063 » 13 фев 2013, 19:43
сегодня при снятом подрамнике за 20 мин разобрал их не чего там не впаено,состоит из двух полу колец эта втулка и из двух прижимных скоб просто они скреплены гайкой,сверлом рассверлил,болгаркой почистил,подложил ремень ,пока шкодовские приедут
Спасибо автору выложевшего картинку
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение addollff » 27 фев 2013, 14:28
Привет всем одноклубникам! достали меня эти сутки- поехал на диагностику...целый час осматривали,так ничего путного сказать не смогли: мол все в порядке... попробуйте стабилизатор поменять. заказал новый в Exist за 5100! через неделю пришел- поехал менять. оказалось мой стабилизатор был в полном порядке! резинки сидели так же туго как и на новом! все равно поставил новый- соответственно эффекта 0 :( ... теперь думаю на рулевую рейку.
может нужен кому мой "старый " стабилизатор...может для "опытов" пригодится, да и на замену тоже сгодится! отдам за 2000 рублей + доставка. диаметр 23 мм. для 1.9 tdiдвигатель bkc
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение EroucT » 27 фев 2013, 14:50
Теска,Так сколько шкодовские стоят то?
ты же вроде рейку набивал смазкой ,один фиг что то стучит?
EroucT
Сообщение Stig » 27 фев 2013, 15:17
попробуй заменить задние с/б передних рычагов, у меня тож стук был, думал рейка, и многие говорили что рейка, поменял рычаги стук исчез:)
Stig
Сообщение addollff » 27 фев 2013, 15:27
поменяны уже и передние и задние салентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, сам стабилизатор - стук не уходит. хотя после замены салентблоков стало тише.
addollff
Сообщение Vlasov063 » 27 фев 2013, 15:32
EroucT
нет ,больше не стучит, вся процедура была в один день,рейку набил чтоб не брякала,а вот от втулки был скрип при проезде полицаев,я на втулки ремень от поликлин подложил,думал закажу шкодовские,но тишина меня расслабила :D -я забил
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение EroucT » 27 фев 2013, 15:43
Vlasov063 писал(а):EroucT
крутяк))
EroucT
Сообщение RED_69 » 27 фев 2013, 21:56
EroucT писал(а):Так сколько шкодовские стоят то?
220руб. шт
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение timoxa » 06 мар 2013, 19:11
Подскажите что стучит . С начало был скрип при переезде полицейских , долго искал что скрипит но потом побрызгал на втулки стаба силиконовой смазкой и всё тишина ,уже тысяч 3 проехал . До этого заменил все саленты подвески, рулевые наконечники , тяги стабилизатора . Но сейчас появился какой то стук когда по гребёнки едешь и иногда в руль отдаёт , вот и вопрос у меня значит ли что если втулки скрипят то они и издают эти постукивание?
Passat B6 1.8TSI BZB Mех.08. HIGH LINE
timoxa
Сообщение Vlasov063 » 06 мар 2013, 19:27
RED_69
-подскажи где купить
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Passatus » 15 мар 2013, 04:48
addollff писал(а):поменяны уже и передние и задние салентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, сам стабилизатор - стук не уходит. хотя после замены салентблоков стало тише.
проверь как вариант рулевые тяги, там шар внутри разбивается и стук появляется.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение SWAT » 27 мар 2013, 07:56
Всем Привет.
Так же как и у многих владельцев VW, появилась проблема замены втулок переднего стабилизатора.
На форумах Passat B6 так и не нашел конкретного ответа, какие втулки отдельно можно приобрести для замены (кроме тех, которые указаны выше http://www.salentblok.com.ua/product_in ... ts_id=1949)
После недели поиска на других форумах, нашел вот решение (решил зарегистрироваться и оставить информацию на данном форуме, думаю многим пригодиться):
Замена втулок переднего стабилизатора
Надеюсь, что ссылка будет полезна!!!
SWAT
Сообщение andriyvitruk » 27 мар 2013, 11:42
а скоко прошли родные втулки,а то уменя при пробеге 50000 чтото начало гриметь?
салинблоки поменял стук уменшилса но все равно чтото вибрирует на брущатке
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение SWAT » 27 мар 2013, 13:50
andriyvitruk писал(а):а скоко прошли родные втулки,а то уменя при пробеге 50000 чтото начало гриметь?
Родные втулки прошли 150 т.км
SWAT
Сообщение dim@k » 27 мар 2013, 14:04
SWAT
вы ставили оригинал опелевский или китайский Ханс?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение SWAT » 28 мар 2013, 06:03
dim@k писал(а):SWAT
Заказал Опелевские. Менять буду попожа, когда реальная весна придет,а зима наконец то отступит, т.к. вместе со втулками планируется менять сайентблоки передних рычагов и шаровые опоры.
Как я понял, HANSPRIES это фирма упаковщик, могут попасться оригинальные запчасти а может Китай. Судя по этой информации http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=33322, втулки HANSPRIES 207212466 делает Испания, но почитав отзывы по втулкам и сайлентблокам фирмы HANSPRIES, решил их не брать (пишут, что ходят они не долго и разваливаются). А в процедуре замены втулок есть определенный "геморрой", и не хотелось бы к нему возвращаться через 5-10 т.км.
PS: Писал на сайт http://www.salentblok.com о возможности выслать втулки их производства на наш автомобиль. Вот ответ:
Добрый день)
можем отправить Укрпочтой идет 1-3недели
работаем только по предоплате
после отправки сообщаем вам контрольный номер посылки по которому можно отследить груз
оплатить можно через Сбербанк России, у них есть перевод "колибри".
стоимость запчастей ВС0219-2шт=130грн. что в свою очередь=16,25$(доллар=8грн)
пересылка согласно тарифам Укрпочты в $ ,стандартный тариф 13,70+за вес до 1кг 2,75=16,45$+налогНДС20%=19,74$
+получение перевода в Украине 1%=0.36$
итого к оплате 16,25+19,74+0,36= 36,35$
+отправка перевода из России в Украину 1%мин 5$
Итого затраты=36,35+5=41,35$
SWAT
Сообщение Vlasov063 » 28 мар 2013, 07:01
:shock: -1250 за втулки?-нужно искать побюджетней
вот номер 19011638
http://exist.ru/price.aspx?pcode=19011638
Vika 40......52 Втулка реакт. тяги audi a-3, vw-golf, bora, seat, skoda 1.4-2.8 (23mm) 96~ 60 1 0 32,10р.
вот еще VAG 1J0411314T Втулка стабилизатора переднего 23 мм 195.17 Сегодня Москва
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SWAT » 28 мар 2013, 08:09
Отдавать 5500 рублей за стабилизатор в сборе, вот это реально перебор. У официалов 7000 руб. стабилизатор и 3000 руб. его замена (в Уфе)
Есть реальная практика установки данных втулок (19011638) на наш автомобиль?
Есть большие сомнения, что они подойдут ,без доработок. Есть практика установки втулок от Мазды 6, но приходиться переделывать крепления.
Если хотите побюджетнее: HANSPRIES 207212466 и HANSPRIES 207211466 (верхняя и нижняя часть втулки), они хотя бы полностью идентичны оригинальным втулкам. Выйдет рублей 400, сколько проходят, никто не знает. Я свое мнение по ним писал выше.
Я на счет HANSPRIES сомневаюсь, а такие варианты как Vika Тайвань (Китай) вообще не рассматривал, т.к. с повторной заменой выйдет в разы дороже.
SWAT
Сообщение Vlasov063 » 28 мар 2013, 08:21
SWAT
а вот тут 1 секундочку,стабилизаторов два вида-23.0мм и 23.7мм-на какой из них? в моих ссылках резинки на стаб 23.0мм
А про то что Ханспрайс-Испания-я оч сомниваюсь ;)
Глянул номера твои,и думаю можно взять опелевские на пробу :D -немчурские все таки
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
