Стук в передней подвеске.
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение Юра Криков » 13 ноя 2014, 20:57
DVD писал(а):Что то застучало слева впереди, диагностика приговорила шаровую опору. С права вроде еще в норме. Как думаете, менять обе или одну? Если одна накрылась, то возможно, что и другая вот вот подойдет? Или менять одну и ждать стука другой?
Хозяин барин,я б обе поменял,не сильно и дорого,поменять можно на коленке,у подЪезда,если что -лемфердер нормал шаровые.
Сообщение DVD » 13 ноя 2014, 21:21
Ну вот я тоже думаю, что сразу обе поменять. А то было как то стабилизатор один застучал, мне сказали меняй один второй еще походит, ходил не долго, 2 месяца, потом пришлось опять заказывать, короче время только терять.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение Azimut58 » 14 ноя 2014, 01:12
Обе однозначно не испытывай судьбу и свои нервы!!!
Azimut58
Сообщение DVD » 14 ноя 2014, 17:20
Заказал и вторую. Благодарю за советы.
DVD
Сообщение Azimut58rus » 21 ноя 2014, 21:31
Здравствуйте! и снова я с вами и со своими проблемами, но проблему нашел как мне кажется заключается она в том что стойкам пришел конец как определил скажите так вот просто, правая стойка все представляют как она устроена шток и цилиндр, работает стойка ну я к примеру шток ходит верх вниз правильно и все!!!!! а у меня ходит верх вниз вправо влево короче болтается в цилиндре и соответственно болтается с колесом вот вам и стук. У меня простой вопрос мне менять их в зиму стоит или до лета или это небезопасно???? На станции говорят поставишь в зиму у шатаешь!!!
Azimut58rus
Сообщение 1gdm » 21 ноя 2014, 21:39
Azimut58rus писал(а):Здравствуйте! и снова я с вами и со своими проблемами, но проблему нашел как мне кажется заключается она в том что стойкам пришел конец как определил скажите так вот просто, правая стойка все представляют как она устроена шток и цилиндр, работает стойка ну я к примеру шток ходит верх вниз правильно и все!!!!! а у меня ходит верх вниз вправо влево короче болтается в цилиндре и соответственно болтается с колесом вот вам и стук. У меня простой вопрос мне менять их в зиму стоит или до лета или это небезопасно???? На станции говорят поставишь в зиму у шатаешь!!!
Зимой на раздолбаной подвеске куда опаснее. Нужно чувствовать хорошо машину. Меняйте. На другой станции,вместе с верхними опорами.
Сообщение Daniliv » 21 ноя 2014, 22:24
+1 истину глоголишь
Сообщение Azimut58rus » 21 ноя 2014, 22:36
В моих руках и на раздолбаной не опасно я просто опасаюсь что болтания стойки не сказалось бы на других деталях подвеске например ступичном подшипнике дороже выйдет так что решил менять стойки а опорники я уже менял месяц назад думаю их же и оставить. Вот только как снять самому я открутил все болты но она не вылазит из ступицы как это делают кто знает может греют?
Azimut58rus
Сообщение Юра Криков » 22 ноя 2014, 23:01
1gdm писал(а):Меняйте. На другой станции,вместе с верхними опорами.
Юр,есть мнение - опоры нех... менять,разобрать,помазать.
Сообщение Юра Криков » 22 ноя 2014, 23:04
Azimut58rus писал(а): Вот только как снять самому я открутил все болты но она не вылазит из ступицы как это делают кто знает может греют?
viewtopic.php?f=54&t=14791
Сообщение Azimut58rus » 23 ноя 2014, 16:25
Вот и все решена проблема стуков на мелких кочках всему виной оказались передние стойки, а на станциях так и не смогли найти причину из-за них я всю подвеску перебрал.
Azimut58rus
Сообщение loginza20418 » 23 ноя 2014, 16:28
Azimut58rus писал(а):Вот и все решена проблема стуков на мелких кочках всему виной оказались передние стойки, а на станциях так и не смогли найти причину из-за них я всю подвеску перебрал.
я походу этимже заниматься начал :x
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2014, 18:23
;) хочю услышать твоё мнение.
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2014, 18:27
Здорово,Юр! :? Если стойки всё равно скидывать,надо опоры вынуть и осмотреть: если работали в смазке и без перекоса, то , конечно,ничего им не будет, просто зачем потом двойную работу делать ;)
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2014, 18:33
Привет Дружище,короч - хочу заморочится заменой стоек.Меняю всё у подъезда,т.е. если сразу не закажу опорные с чашками,потом день - два ждать,+ работаю 2/2 . Автос будет стоять без колёс под тряпочкой - ни х...я не камильфо :( Да и бабосов в кармане лишних нема(жаба душит - закажу а они нормал)
похоже - на сто % не проинспектировать опорные :(
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2014, 19:02
Нет,я понимаю-греметь ключами на морозе всегда приятно :D , но здесь тогда лучше подождать. Кстати,прогони сразу с маслицем верхнюю резьбу штоков на новых стойках-попадаются с заусенцами,зачем ипаться,если можно не ипаться ;)
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2014, 19:27
1gdm писал(а):я понимаю-греметь ключами на морозе всегда приятно
у нас -2,а я люблю в шортах автос ремонтировать ;) :D
1gdm писал(а):но здесь тогда лучше подождать
вот и подумываю - сделаю р/сход и погодю до весны...
1gdm писал(а):Кстати,прогони сразу с маслицем верхнюю резьбу штоков на новых стойках-попадаются с заусенцами,зачем ипаться,если можно не ипаться
Юрец,спасиб за совет,возьму на вооружение.
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2014, 19:30
Не вопрос,тёзка :drinks:
Сообщение Azimut58rus » 23 ноя 2014, 19:47
Как я пришел к стойкам во первых болталось правое колесо многие мне говорили что это ступичный но я сильно сомневался что это подшипник, по побывал подергать за пружину тоже болтается, просунул руку между пружиной до штока приложил пальцем между цилиндром и штоком и по побывал покачать колесо почувствовал люфт тут я и понял на 100% вот она причина моего несчастья, левая стойка тоже была ушатана но меньше чем правая и также болтался шток в цилиндре и шипела при раскачивании машины. Поставил себе стойки Каяба.
Azimut58rus
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2014, 19:57
Azimut58rus
У меня люфтов нема,но всё просто,до безобразия - правая потекла(
Обычное дело.
Ну как впечатления? пробег уже какой,после замены?
Я склоняюсь к BILSTEINу.
Сообщение Azimut58rus » 23 ноя 2014, 22:24
Так точно, под замену обе!!!!
Azimut58rus
Сообщение biron » 15 дек 2014, 13:46
подскажите плиз какие стойки поставить на передок? вин-wvwzzz3cz6p223553
как узнать есть ли пакет плохих дорог? заранее спасибо
biron
Сообщение loginza20418 » 19 дек 2014, 10:06
Вообщем победил стук в подвеске ! Брякало справа : вмясо шаровая опора правая и стойка заднего стабилизатора ; заменено ; 4 амортизатора, шаровая правая стойки стабилизаторов 4 шт, передние опоры амортизаторов комплектом, втулки переднего стабилизатора , втулки рычагов задней оси 4 шт, доволен как слон !!!
loginza20418
Сообщение Aleks31 » 23 дек 2014, 22:10
Подскажите,на заведенной машине стою.поворачиваю руль вправо.влево,издает звук скрепит-трещит.на ходу не слышно!что это?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
